  4. Mal wieder BLE Probleme
58 Beiträge 5 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • C chris299
    @thomas-braun controller und admin sind nun aktuell, aber geändert hat das an meinem ble problem leider nichts. Mal sehen, wann ich mich an das node-update traue....
    #41
    @chris299
    Was muss man sich da trauen?
    iob nodejs-update
    und fertig.
    C 1 Antwort Letzte Antwort
      @chris299
      iob nodejs-update
      und fertig.
      chris299
      schrieb am zuletzt editiert von chris299
      #42
      @thomas-braun naja, man muss immer mit Überraschungen rechnen, daher "trauen"....
      EDIT2: und sehr geduldig muss man sein: bei mir passierte eine halben Stunde nichts nach "Please be patient"
      läuft nun also auf Node 20.18. aber BLE-Adapter funktioniert trotz rebuild nicht.
      • C chris299
        #43
        @chris299 sagte in Mal wieder BLE Probleme:
        Das ist aber sehr von den individuellen Bedingungen abhängig. Auf meiner Kiste dauert das keine 2 Minuten. Bei dem ganzen Zirkus, der auf deiner Kiste noch mitrumpelt wundert das aber auch nicht weiter.
        Meldungen eine 'Kaltstart' des Adapters?
          chris299
          #44
          @thomas-braun unverändert (bzw. was meinst Du mit Kaltstart? der iobroker wurde ja gerade ganz neu gestartet):
          ble.0
          	2024-11-07 23:14:07.454	info	starting scanner process...
          ble.0
          	2024-11-07 23:14:07.403	info	monitoring all services
          ble.0
          	2024-11-07 23:14:07.402	info	enabled plugins: Xiaomi, BTHome, _default
          ble.0
          	2024-11-07 23:14:07.402	info	loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, BTHome, _default
          ble.0
          	2024-11-07 23:14:07.343	info	starting. Version 0.14.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
          ble.0
          	2024-11-07 23:14:07.244	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          ble.0
          	2024-11-07 23:14:07.186	debug	States create User PubSub Client
          ble.0
          	2024-11-07 23:14:07.186	debug	States create System PubSub Client
          ble.0
          	2024-11-07 23:14:07.176	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          ble.0
          	2024-11-07 23:14:07.157	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          ble.0
          	2024-11-07 23:14:07.155	debug	Objects client initialize lua scripts
          ble.0
          	2024-11-07 23:14:07.126	debug	Objects create User PubSub Client
          ble.0
          	2024-11-07 23:14:07.126	debug	Objects create System PubSub Client
          ble.0
          	2024-11-07 23:14:07.125	debug	Objects client ready ... initialize now
          ble.0
          	2024-11-07 23:14:07.107	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          ble.0
          	2024-11-07 23:13:55.924	info	terminating
          ble.0
          	2024-11-07 23:13:55.423	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          ble.0
          	2024-11-07 23:13:55.422	info	terminating
          ble.0
          	2024-11-07 23:13:55.419	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          • C chris299
            ble.0
            ble.0
            ble.0
            ble.0
            ble.0
            ble.0
            ble.0
            ble.0
            ble.0
            ble.0
            ble.0
            ble.0
            ble.0
            ble.0
            ble.0
            ble.0
            ble.0
            ble.0
            ble.0
            #45
            @chris299
            Läuft doch.
              @chris299
              Läuft doch.
              chris299
              #46
              @thomas-braun naja, wie ich ich oben schon schrieb: der Adapter ist grün, es werden aber keine Daten gesammelt und der DriverState ist "unknown" :-(
              • C chris299
                #47
                @chris299
                rfkill
                sagt?
                  @chris299
                  rfkill
                  sagt?
                  chris299
                  #48
                  ID TYPE      DEVICE      SOFT      HARD
                   0 bluetooth hci0   entsperrt entsperrt
                  die üblichen OS Tools scheinen alle einwandfrei zu arbeiten, d.h. Hardware und Treiber funktionieren prinzipiell. IMHO klemmt es irgendwo an der Schnittstelle zum Adapter, vermutlich induziert durch ein Update auf OS seite...
                  • C chris299
                    chris299
                    #49
                    @Jey-Cee das war der Thread zu meinem BLE Problem wie besprochen. konntest Du nachsehen, ob der Adapter bei Dir noch geht?
                    Am fraglichen Tag hab ich leider doch keine OS updates gemacht, wie ich vermutet hatte...
                    Ich habe also keine Idee, warum der Adapter seit dem keinerlei Daten mehr empfängt obwohl er grün ist....
                    • C chris299
                      #50
                      @chris299
                      Könnte das sein.
                      https://github.com/abandonware/noble/issues/341
                      abondonware noble scheint aber eh ein paar Issues zu haben. Baut mit nodejs@23 z. B. momentan nicht, mit nodejs<23 geht es.
                        @chris299
                        Könnte das sein.
                        chris299
                        #51
                        @thomas-braun danke für die Recherche, ja, das klingt ganz danach....
                        anscheinend gibt es da auch einen fix: https://github.com/stoprocent/noble/issues/4 den aber wohl @AlCalzone in den BLE Adapter einbauen müsste, aber keine Zeit mehr für sowas hat, wenn ich das richtig verstanden habe. :-(
                        @apollon77 scheint das Thema aber auch zu kennen....
                        • C chris299
                          #52
                          @chris299
                          Deswegen gibt es dieses issue:
                          https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble/issues/870
                          • I Offline
                            I Offline
                            iobrokerle
                            schrieb am zuletzt editiert von iobrokerle
                            #53
                            @Thomas-Braun
                            ich habe mein System von einem raspi (4er, 2GB) auf einen neuen (4er, 4GB) umgezogen. Iobroker frisch installiert und dann backitup.
                            Der BLE Adapter war von Anfang an grün. Tage später habe ich gemerkt, dass die timestamps gleich bleiben. Die gefundenen Sensoren wurde einfach nicht aktualisiert.
                            Das mir bekannte habe ich alles durch:
                            cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble $ npm install --omit=dev
                            sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f which node)
                            BLE deinstalliert, neu installiert, iob fix etc...
                            "Verbunden mit Gerät oder Dienst" wird jetzt nicht mehr grün
                            Nichts 😧
                            Jedoch unter "hcitool lescann" werden alle Geräte aufgelistet.
                            Wenn ich das Log nach dem Neustart anschaue, siehts komisch aus:
                            Nodejs-Installation:
                            /usr/bin/nodejs v20.18.1
                            /usr/bin/node v20.18.1
                            /usr/bin/npm 10.8.2
                            /usr/bin/npx 10.8.2
                            /usr/bin/corepack 0.29.4
                            Recommended versions are nodejs 20.18.1 and npm 10.8.2
                            nodeJS installation is correct
                            Was kann ich noch tun? Bin ratlos.
                            Grüße
                            • I iobrokerle
                              @Thomas-Braun
                              Nichts 😧
                              /usr/bin/npm 10.8.2
                              /usr/bin/npx 10.8.2
                              Grüße
                              #54
                              @iobrokerle
                              Siehe Issue genau einen Eintrag über deinem.
                              • I Offline
                                I Offline
                                iobrokerle
                                #55
                                Danke für die Antwort zur späten Stunde.
                                Den link habe ich gesehen aber nicht verstanden 😖
                                Was muss ich da machen?
                                • I iobrokerle
                                  #56
                                  @iobrokerle sagte in Mal wieder BLE Probleme:
                                  Abwarten bis jemand den Adapter anpackt und ein Update raus haut.
                                  I 1 Antwort Letzte Antwort
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    iobrokerle
                                    #57
                                    OK.
                                    Das geht dann mehreren aktuell so?
                                    Dachte, beim Umzug lief was falsch.
                                    Grüße
                                    • I iobrokerle
                                      OK.
                                      Grüße
                                      #58
                                      Ja.
