  4. Mal wieder BLE Probleme
58 Beiträge 5 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    @chris299
    rfkill
    sagt?
    chris299
    schrieb am zuletzt editiert von chris299
    ID TYPE      DEVICE      SOFT      HARD
     0 bluetooth hci0   entsperrt entsperrt
    die üblichen OS Tools scheinen alle einwandfrei zu arbeiten, d.h. Hardware und Treiber funktionieren prinzipiell. IMHO klemmt es irgendwo an der Schnittstelle zum Adapter, vermutlich induziert durch ein Update auf OS seite...
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • C chris299
      chris299
      @Jey-Cee das war der Thread zu meinem BLE Problem wie besprochen. konntest Du nachsehen, ob der Adapter bei Dir noch geht?
      Am fraglichen Tag hab ich leider doch keine OS updates gemacht, wie ich vermutet hatte...
      Ich habe also keine Idee, warum der Adapter seit dem keinerlei Daten mehr empfängt obwohl er grün ist....
      • C chris299
        @chris299
        Könnte das sein.
        https://github.com/abandonware/noble/issues/341
        abondonware noble scheint aber eh ein paar Issues zu haben. Baut mit nodejs@23 z. B. momentan nicht, mit nodejs<23 geht es.
          @chris299
          Könnte das sein.
          chris299
          @thomas-braun danke für die Recherche, ja, das klingt ganz danach....
          anscheinend gibt es da auch einen fix: https://github.com/stoprocent/noble/issues/4 den aber wohl @AlCalzone in den BLE Adapter einbauen müsste, aber keine Zeit mehr für sowas hat, wenn ich das richtig verstanden habe. :-(
          @apollon77 scheint das Thema aber auch zu kennen....
          • C chris299
            @chris299
            Deswegen gibt es dieses issue:
            https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble/issues/870
            • I Offline
              I Offline
              iobrokerle
              schrieb am zuletzt editiert von iobrokerle
              @Thomas-Braun
              ich habe mein System von einem raspi (4er, 2GB) auf einen neuen (4er, 4GB) umgezogen. Iobroker frisch installiert und dann backitup.
              Der BLE Adapter war von Anfang an grün. Tage später habe ich gemerkt, dass die timestamps gleich bleiben. Die gefundenen Sensoren wurde einfach nicht aktualisiert.
              Das mir bekannte habe ich alles durch:
              cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble $ npm install --omit=dev
              sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f which node)
              BLE deinstalliert, neu installiert, iob fix etc...
              "Verbunden mit Gerät oder Dienst" wird jetzt nicht mehr grün
              Nichts 😧
              Jedoch unter "hcitool lescann" werden alle Geräte aufgelistet.
              Wenn ich das Log nach dem Neustart anschaue, siehts komisch aus:
              Nodejs-Installation:
              /usr/bin/nodejs v20.18.1
              /usr/bin/node v20.18.1
              /usr/bin/npm 10.8.2
              /usr/bin/npx 10.8.2
              /usr/bin/corepack 0.29.4
              Recommended versions are nodejs 20.18.1 and npm 10.8.2
              nodeJS installation is correct
              Was kann ich noch tun? Bin ratlos.
              • I iobrokerle
                @Thomas-Braun
                Nichts 😧
                /usr/bin/npm 10.8.2
                /usr/bin/npx 10.8.2
                @iobrokerle
                Siehe Issue genau einen Eintrag über deinem.
                • I Offline
                  I Offline
                  iobrokerle
                  Danke für die Antwort zur späten Stunde.
                  Den link habe ich gesehen aber nicht verstanden 😖
                  Was muss ich da machen?
                  • I iobrokerle
                    @iobrokerle sagte in Mal wieder BLE Probleme:
                    Abwarten bis jemand den Adapter anpackt und ein Update raus haut.
                    I 1 Antwort Letzte Antwort
                      I Offline
                      I Offline
                      iobrokerle
                      OK.
                      Das geht dann mehreren aktuell so?
                      Dachte, beim Umzug lief was falsch.
                      • I iobrokerle
                        OK.
                        Ja.
