  4. IKEA PARASOLL Firmwhare Update
3 Beiträge 2 Kommentatoren 767 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Berges01B Online
    Berges01B Online
    Berges01
    Ich würde gerne IKEA PARASOL Firmware updaten aber ich bekomme nur diese Meldung :
    Firmware check failed, Failed to check if update available for '0x048727fffe4a85df' Converting circular structure to JSON
    --> starting at object with constructor 'DerivedLogger'
    | property _readableState’ -> object with constructor 'ReadableState'
    | property ‘pipes’ -> object with constructor ‘Array’
    | index 0 -> object with constructor 'DailyRotateFile’
    ——- property ‘parent’ closes the circle
    Ich habe es versucht mit dem Adapter Zigbee Version v1.10.3.
    Dann über die Updatefunktion (Blauer Button und über des Update Symbil diese Meldung bekommen.
    Wie kann ich das Update ausführen und geht das überhaupt?
    F.B.
    • Berges01B Berges01
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @berges01 wie kommst du dadrauf dass der ein update bekommen kann ??
      Berges01B 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        Berges01B Online
        Berges01B Online
        Berges01
        @arteck
        Das kann ich nicht sagen, da ich nicht weis wo ich es bekommen kann.
        Da aber ein Gerät für das es keinen Update gibt das so sagt !
        Das wird aber auch bei denen hier so angezeigt obwohl sie 2 Build-Nummern besitzen.
        Ob mir das etwas bringt und ob ich das überhaupt benötige muss ich erst mal sehen, aber bei den Bosch Ventilen hat es schon mal ein Update gegeben und jetzt kommt die Selbe Meldung.
        Habe ich da etwas falsch konfiguriert oder denke ich da nur Falsch?
        Kann Update nicht finden
        Kein Update vorhanden
        Updatepfad nicht bekannt
        Version xx.xx ist Aktuell
        So etwas habe ich erwartet
        F.B.
