  4. Gelöst: FullyKiosk Custom Error URL
fully kiosk
21 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    michihorn
    schrieb am zuletzt editiert von michihorn
    Hallöchen ich möchte gerne im Falle das mein IObroker nicht am Netz ist z.B. für Wartungsarbeiten o.ä. einen zweiten Iobroker auf meinem FullyKiosk visualisieren.
    Der Gedanke war die IP des "Ersatz" IOB in das Feld Custom Error URL einzugeben. Es wird auch die angegebene IOB URL aufgemacht aber nur im Edit Modus. Zuvor sagt der Fully das die View nicht existiert.
    Habe ich einen Gedankenfehler?
    Michael
    Edit: Ich habe es mit toller Unterstützung vom Codierknecht ander gelöst: Link Text
    • M michihorn
      Michael
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @michihorn sagte in FullyKiosk Custom Error URL:
      Ich ich einen Gedankenfehler?
      bestimmt
      welche url rufst du den auf ??
      • arteckA arteck
        bestimmt
        michihorn
        @arteck Moin, ich habe einen Pi als Backup parallel laufen.
        Die URL, die ich aufrufe als ErrorURL ist "http://192.168.178.xxx:8082/vis/index.html?main#Wohnzimmer".
        Bei der Produktiven Installation sind halt nur die Ziffern der 4. Kolonne XXX anders.
        Wie bereits beschrieben, behauptet der Fully, die View existiert nicht, lädt dann aber doch, nur in der EDIT Version.
        Gruss Michael
        • BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          @michihorn Dann existiert die eben doch nicht. Und wenn da auch nur ein Buchstabe oder zeichen anders ist, inklusive Groß und Kleinschreibung, klappt das nicht
          • BananaJoeB BananaJoe
            michihorn
            @bananajoe Nein die Existiert definitiv, es wird einen Moment später ja auch die EDIT-Version der View geöffnet
            • M michihorn
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              das versteh ich nicht.
              Wenn der Link nicht gefunden wird (warum auch immer), kann er doch nicht http://192.168.178.xxx:8082/vis/edit.html?main#Wohnzimmer daraus machen.
              Wie soll der an edit.html kommen? Die muss irgendwo im Fully hinterlegt sein.
              ° Fixer ---> iob fix
              M BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
              • NegaleinN Negalein
                michihorn
                @negalein Das ist auch meine Frage, ich kann mir das nicht erklären
                • M michihorn
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  magst mir mal einen Export deiner Settings schicken?
                    michihorn
                    @negalein Hallöchen anbei die Datei
                    fully-settings.json
                    Ich hoffe mal das ich jetzt nix geheimes Preis gebe ;-)
                    Michael
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      @negalein sagte in FullyKiosk Custom Error URL:
                      Genau das passiert wenn der Link nicht gefunden wird: Er macht ein Edit-Fenster auf! Es kommt ein Popup "View existiert nicht" was man nur sieht wenn JavaScript Popups im FullyKiosk erlaubt sind, danach öffnet sich der Editor mit dem Main Projekt bzw. dem Projekt welches Aufgerufen wird.
                      Und wenn @michihorn es noch 5 mal bestreitet: Die URL stimmt nicht. Vermutlich irgendwo hinter .../vis/index.html?
                      Und wenn da noch ein verstecktes Leerzeichen oder sonst etwas dahinter ist oder angehängt wird.
                      • M michihorn
                        fully-settings.json
                        Michael
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        nö nö
                        deine http://192.168.178.xxx:8082/vis/edit.html?main#Wohnzimmer scheint dort nicht auf.
                        Nur mit 2 unterschiedlichen IPs und ..../vis/index.html?main#000Header_EG
                        "mqttBrokerUrl": "https://192.168.178.43:3001",
                        "forceOpenByAppUrl": "http://192.168.178.162:8082/vis/index.html?main#000Header_EG",
                        "systemWallpaperUrl": "http://192.168.178.162:8082/vis/index.html?main#000Header_EG",
                        "errorURL": "http://192.168.178.162:8082/vis/index.html?main#000Header_EG",
                        "startURL": "http://192.168.178.43:8082/vis/index.html?main#000Header_EG",
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          @bananajoe sagte in FullyKiosk Custom Error URL:
                          hatte ich noch nie.
                          Gerade getestet. Kommt bei mir nur die #Home
                          Edit: jetzt nach 3x Refresh kommt die Edit
                            nö nö
                            michihorn
                            Ich habe ja mehrere Tablets verbaut, dass Symthom ist überall das selbe, aber schön das Du das Phänomen nachvollziehen kannst.
                            Michael
                              hatte ich noch nie.
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              bei mir schon beim 2 mal - wird vom Browser abhängen und wie dieser Fehler behandelt
                              • M michihorn
                                Michael
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                zeig den Export vom besagten Tablet http://192.168.178.xxx:8082/vis/edit.html?main#Wohnzimmer
                                  michihorn
                                  @negalein Die Tablets haben alle die selbe fully-settings.json mit der Anpassung der URL's.
                                  Also kennst eine json, kennste alle.
                                  • M michihorn
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    @michihorn und es gibt die identische URL wirklich auf
                                    Du kannst beide Links von deinem Rechner aus aufrufen?
                                      michihorn
                                      @bananajoe Beide URL's unterscheiden sich in der 4. Kolonne der IP.
                                      Beide Iobroker laufen Autark und funktionieren auch.
                                      Beide Iobroker sind ähnlich aufgebaut, so Dinge wie mqtt usw. werden von einem Dritten PI verwaltet und die Werte an die anderen beiden weiter geleitet.
                                      Ich habe mein Problem mal dem Entwickler von Fully zu geschickt, vielleicht antwortet er ja. ;-)
                                      Michael
                                      arteckA BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M michihorn
                                        Michael
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        was hat er den damit zu tun.. die Edit Seite geht auf wie oben beschrieben wenn der die URL nicht findet..also komplett nicht auflösen kann also nochmal
                                        klick hier -> http://192.168.178.162:8082/vis/index.html?main#000Header_EG
                                        geht die Seite auf JA/NEIN
                                        klick hier -> http://192.168.178.43:8082/vis/index.html?main#000Header_EG
                                        • M michihorn
                                          Michael
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoe
                                          @michihorn du musst die spezifische Seite ja auch auf beiden Seiten gleich angelegt haben, also vom Namen her. Das müsstest prüfen, also klick die beiden Links an die dir @arteck nun schon so schön vorbereitet hat.
