  4. Gelöst: FullyKiosk Custom Error URL
fully kiosk
21 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @michihorn Dann existiert die eben doch nicht. Und wenn da auch nur ein Buchstabe oder zeichen anders ist, inklusive Groß und Kleinschreibung, klappt das nicht
    michihorn
    @bananajoe Nein die Existiert definitiv, es wird einen Moment später ja auch die EDIT-Version der View geöffnet
    • M michihorn
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @michihorn sagte in FullyKiosk Custom Error URL:
      das versteh ich nicht.
      Wenn der Link nicht gefunden wird (warum auch immer), kann er doch nicht http://192.168.178.xxx:8082/vis/edit.html?main#Wohnzimmer daraus machen.
      Wie soll der an edit.html kommen? Die muss irgendwo im Fully hinterlegt sein.
      ° Fixer ---> iob fix
      M BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
      • NegaleinN Negalein
        michihorn
        @negalein Das ist auch meine Frage, ich kann mir das nicht erklären
        • M michihorn
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          magst mir mal einen Export deiner Settings schicken?
            michihorn
            @negalein Hallöchen anbei die Datei
            fully-settings.json
            Ich hoffe mal das ich jetzt nix geheimes Preis gebe ;-)
            Michael
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              @negalein sagte in FullyKiosk Custom Error URL:
              Genau das passiert wenn der Link nicht gefunden wird: Er macht ein Edit-Fenster auf! Es kommt ein Popup "View existiert nicht" was man nur sieht wenn JavaScript Popups im FullyKiosk erlaubt sind, danach öffnet sich der Editor mit dem Main Projekt bzw. dem Projekt welches Aufgerufen wird.
              Und wenn @michihorn es noch 5 mal bestreitet: Die URL stimmt nicht. Vermutlich irgendwo hinter .../vis/index.html?
              Und wenn da noch ein verstecktes Leerzeichen oder sonst etwas dahinter ist oder angehängt wird.
              • M michihorn
                fully-settings.json
                Michael
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                nö nö
                deine http://192.168.178.xxx:8082/vis/edit.html?main#Wohnzimmer scheint dort nicht auf.
                Nur mit 2 unterschiedlichen IPs und ..../vis/index.html?main#000Header_EG
                "mqttBrokerUrl": "https://192.168.178.43:3001",
                "forceOpenByAppUrl": "http://192.168.178.162:8082/vis/index.html?main#000Header_EG",
                "systemWallpaperUrl": "http://192.168.178.162:8082/vis/index.html?main#000Header_EG",
                "errorURL": "http://192.168.178.162:8082/vis/index.html?main#000Header_EG",
                "startURL": "http://192.168.178.43:8082/vis/index.html?main#000Header_EG",
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  @bananajoe sagte in FullyKiosk Custom Error URL:
                  hatte ich noch nie.
                  Gerade getestet. Kommt bei mir nur die #Home
                  Edit: jetzt nach 3x Refresh kommt die Edit
                    nö nö
                    michihorn
                    Ich habe ja mehrere Tablets verbaut, dass Symthom ist überall das selbe, aber schön das Du das Phänomen nachvollziehen kannst.
                    Michael
                      hatte ich noch nie.
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      bei mir schon beim 2 mal - wird vom Browser abhängen und wie dieser Fehler behandelt
                      • M michihorn
                        Michael
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        zeig den Export vom besagten Tablet http://192.168.178.xxx:8082/vis/edit.html?main#Wohnzimmer
                          michihorn
                          @negalein Die Tablets haben alle die selbe fully-settings.json mit der Anpassung der URL's.
                          Also kennst eine json, kennste alle.
                          • M michihorn
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            @michihorn und es gibt die identische URL wirklich auf
                            Du kannst beide Links von deinem Rechner aus aufrufen?
                              michihorn
                              @bananajoe Beide URL's unterscheiden sich in der 4. Kolonne der IP.
                              Beide Iobroker laufen Autark und funktionieren auch.
                              Beide Iobroker sind ähnlich aufgebaut, so Dinge wie mqtt usw. werden von einem Dritten PI verwaltet und die Werte an die anderen beiden weiter geleitet.
                              Ich habe mein Problem mal dem Entwickler von Fully zu geschickt, vielleicht antwortet er ja. ;-)
                              Michael
                              arteckA BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M michihorn
                                Michael
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                was hat er den damit zu tun.. die Edit Seite geht auf wie oben beschrieben wenn der die URL nicht findet..also komplett nicht auflösen kann also nochmal
                                klick hier -> http://192.168.178.162:8082/vis/index.html?main#000Header_EG
                                geht die Seite auf JA/NEIN
                                klick hier -> http://192.168.178.43:8082/vis/index.html?main#000Header_EG
                                • M michihorn
                                  Michael
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  @michihorn du musst die spezifische Seite ja auch auf beiden Seiten gleich angelegt haben, also vom Namen her. Das müsstest prüfen, also klick die beiden Links an die dir @arteck nun schon so schön vorbereitet hat.
                                  • arteckA arteck
                                    michihorn
                                    schrieb am zuletzt editiert von michihorn
                                    @arteck Bei URL's klappen natürlich aber in dem Fall das die Error URL schalten soll, bleibt es bleibt die "edit" Version hängen
