  4. Node.js Update funktioniert nicht
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
30 Beiträge 5 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • S Smartuser_1
    @mickym
    ... so nach einen harten Aus-/Ein ;-( habe ich wieder Zugriff. In der Iobroker Info steht auch Node.js: v20.18.0.
    Was sollte ich jetzt tun und wie wäre das optimale Vorgehen zum Nachlesen?
    Danke für Eure Hilfe! Vg
    @smartuser_1 sagte in Node.js Update funktioniert nicht:
    Gib mal die Ausgabe von
    iob diag
    (Langfassung) bekannt.
    • S Smartuser_1
      @mickym
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @smartuser_1 Na dann ist ja nochmal alles gut gegangen. :) - Irgendwann wirst Du wohl mal dein ganzes System updaten müssen, da inzwischen bookworm die aktuelle Linuxversion ist. Aber da nimmt Dich sicher @Thomas-Braun an die Hand, da er der Hauptansprechpartner bei Linuxfragen ist.
        Smartuser_1
        im Prinzip macht er da nix, muss ich vorher was installieren?
        • S Smartuser_1
          Nein. Aber mir scheinen die Rechte bei dir verbogen zu sein.
          Funktioniert
          curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
          denn?
            Smartuser_1
            sorry, war der falsche User, kommt gleich
              Funktioniert
              denn?
              Smartuser_1
              ======== Start marking the full check here =========
              Skript v.2024-08-12
              *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: raspberrypi
                       Icon name: computer
                Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                    Architecture: arm64
              OS is similar to: debian
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 32 bit
              Systemuptime and Load:
               21:32:28 up 23 min,  4 users,  load average: 0.13, 0.17, 0.25
              CPU threads: 4
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Fri 2024-10-04 21:32:28 CEST
                         Universal time: Fri 2024-10-04 19:32:28 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              pi
              HOME=/home/pi
              GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin grafana gpio i2c spi iobroker smarthome
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              GROUPS=iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c smarthome
              *** Display-Server-Setup ***
              Display-Server: true
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            3.8G        806M        2.2G         26M        818M        2.9G
              Swap:            99M          0B         99M
              Total:          3.9G        806M        2.3G
              Active iob-Instances:   15
                       3794 M total memory
                        806 M used memory
                       1115 M active memory
                        338 M inactive memory
                       2169 M free memory
                         70 M buffer memory
                        747 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              top - 21:32:28 up 23 min,  4 users,  load average: 0.13, 0.17, 0.25
              Tasks: 224 total,   1 running, 223 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s):  1.4 us,  2.8 sy,  0.0 ni, 95.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :   3794.3 total,   2169.5 free,    806.0 used,    818.9 buff/cache
              MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   2901.4 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
                UNIT                      LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
              * home-pi-Drive-share.mount loaded failed failed /home/pi/Drive/share
              1 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4       29G  9.6G   19G  35% /
              devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     759M  2.0M  757M   1% /run
              /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
              tmpfs          tmpfs     380M   24K  380M   1% /run/user/1000
              /dev/sda       vfat      497M  2.4M  495M   1% /media/pi/EE37-25251
              tmpfs          tmpfs     380M   20K  380M   1% /run/user/1002
              [Fri Oct  4 21:08:38 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:A1:B9:99 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=7e480b2a-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
              [Fri Oct  4 21:08:39 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
              [Fri Oct  4 21:08:39 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
              [Fri Oct  4 21:08:40 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
              [Fri Oct  4 21:08:40 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): 296 orphan inodes deleted
              [Fri Oct  4 21:08:40 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
              [Fri Oct  4 21:08:40 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Fri Oct  4 21:08:40 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
              [Fri Oct  4 21:08:44 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
              Show mounted filesystems:
              TARGET                 SOURCE         FSTYPE OPTIONS
              /                      /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
              |-/boot                /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
              `-/media/pi/EE37-25251 /dev/sda       vfat   rw,nosuid,nodev,relatime,sync,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              4.7G    /var/
              3.1G    /var/log
              2.9G    /var/log/journal/6863a4a704a449d0b3397f55bec3e7ce
              1.3G    /var/cache/apt/archives
              Archived and active journals take up 2.8G in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              25M     /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              282M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              167M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              82M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
              21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
              14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
              7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/691.26ff76ce.chunk.js.map
              7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.d3cce782.chunk.js.map
              USB-Devices by-id:
              No Devices found 'by-id'
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v20.18.0
              /usr/bin/node           v20.18.0
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              /usr/bin/corepack       0.29.3
              nodejs:
                Installed: 20.18.0-1nodesource1
                Candidate: 20.18.0-1nodesource1
                Version table:
               *** 20.18.0-1nodesource1 600
                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   20.17.0-1nodesource1 600
                   20.16.0-1nodesource1 600
                   20.15.1-1nodesource1 600
                   20.15.0-1nodesource1 600
                   20.14.0-1nodesource1 600
                   20.13.1-1nodesource1 600
                   20.13.0-1nodesource1 600
                   20.12.2-1nodesource1 600
                   20.12.1-1nodesource1 600
                   20.12.0-1nodesource1 600
                   20.11.1-1nodesource1 600
                   20.11.0-1nodesource1 600
                   20.10.0-1nodesource1 600
                   20.9.0-1nodesource1 600
                   20.8.1-1nodesource1 600
                   20.8.0-1nodesource1 600
                   20.7.0-1nodesource1 600
                   20.6.1-1nodesource1 600
                   20.6.0-1nodesource1 600
                   20.5.1-1nodesource1 600
                   20.5.0-1nodesource1 600
                   20.4.0-1nodesource1 600
                   20.3.1-1nodesource1 600
                   20.3.0-1nodesource1 600
                   20.2.0-1nodesource1 600
                   20.1.0-1nodesource1 600
                   20.0.0-1nodesource1 600
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
                      500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller:  4.0.24
              admin:          7.1.5
              javascript:     7.1.6
              nodejs modules from github:     0
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.bshb.0                   : bshb                  : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.kecontact.0              : kecontact             : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.modbus.2                 : modbus                : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : raspberrypi                              -  enabled
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
              Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 2.8.7  [Updatable]
              Adapter    "bshb"         : 0.3.0    , installed 0.2.4  [Updatable]
              Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 4.2.0  [Updatable]
              Adapter    "followthesun" : 0.5.1    , installed 0.4.2  [Updatable]
              Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.3.1  [Updatable]
              Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 7.1.6  [Updatable]
              Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 4.0.24 [Updatable]
              Adapter    "kecontact"    : 2.2.0    , installed 2.0.2  [Updatable]
              Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 5.0.11 [Updatable]
              Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.7.2  [Updatable]
              Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.6.0  [Updatable]
              Adapter    "vis"          : 1.5.6    , installed 1.4.16 [Updatable]
              Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.1.10 [Updatable]
              Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.5.8  [Updatable]
              Adapter    "yamaha"       : 0.5.4    , installed 0.5.3  [Updatable]
              Objects and States
              Objects:        2508
              States:         2075
              W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
              W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
              W: Failed to fetch https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
              W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/bullseye/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
              W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
              Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
              Get:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [12.9 kB]
              Get:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [7660 B]
              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
              Err:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
              Err:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
              Fetched 12.9 kB in 1s (9433 B/s)
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        16432      608/influxd
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16176      650/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          11216      592/cupsd
              tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          18770      1294/smbd
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19318      1224/iobroker.js-co
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19282      1224/iobroker.js-co
              tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          18769      1294/smbd
              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          11215      592/cupsd
              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        15320      608/influxd
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       26796      1805/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       29678      4118/io.web.0
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16178      650/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          18768      1294/smbd
              tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          18767      1294/smbd
              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      115        18001      600/grafana-server
              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          16448      738/cups-browsed
              udp        0      0 0.0.0.0:7090            0.0.0.0:*                           1001       31248      4064/io.kecontact.0
              udp        0      0 0.0.0.0:7092            0.0.0.0:*                           1001       31249      4064/io.kecontact.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15996      483/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:38139           0.0.0.0:*                           1001       28617      4064/io.kecontact.0
              udp        0      0 0.0.0.0:40821           0.0.0.0:*                           108        15998      483/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          18440      537/dhcpcd
              udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          17857      603/nmbd
              udp        0      0 192.168.178.41:137      0.0.0.0:*                           0          17856      603/nmbd
              udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          17443      603/nmbd
              udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          17859      603/nmbd
              udp        0      0 192.168.178.41:138      0.0.0.0:*                           0          17858      603/nmbd
              udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          17444      603/nmbd
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15997      483/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::42293                :::*                                108        15999      483/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16546      537/dhcpcd
              2024-10-04 21:10:05.435  - info: kecontact.0 (4064) config minTime: 300
              2024-10-04 21:10:05.435  - info: kecontact.0 (4064) config regardTime: 0
              2024-10-04 21:10:05.436  - info: kecontact.0 (4064) config maxPower: 0
              2024-10-04 21:10:05.436  - info: kecontact.0 (4064) config stateEnergyMeter1:
              2024-10-04 21:10:05.436  - info: kecontact.0 (4064) config stateEnergyMeter2:
              2024-10-04 21:10:05.436  - info: kecontact.0 (4064) config stateEnergyMeter3:
              2024-10-04 21:10:05.437  - info: kecontact.0 (4064) config wallboxNotIncluded: false
              2024-10-04 21:10:05.850  - info: vis.0 (4097) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v20.18.0, js-controller: 4.0.24
              2024-10-04 21:10:06.258  - info: vis.0 (4097) vis license is OK.
              2024-10-04 21:10:06.336  - warn: kecontact.0 (4064) Firmware page could not be loaded (404)
              2024-10-04 21:10:06.619  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 started with pid 4118
              2024-10-04 21:10:07.041  - info: vis.0 (4097) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2024-10-04 21:10:07.656  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
              2024-10-04 21:10:09.505  - info: web.0 (4118) starting. Version 6.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.18.0, js-controller: 4.0.24
              2024-10-04 21:10:10.659  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartthings.0 started with pid 4133
              2024-10-04 21:10:15.455  - info: web.0 (4118) socket.io server listening on port 8082
              2024-10-04 21:10:15.470  - info: web.0 (4118) http server listening on port 8082
              2024-10-04 21:10:17.167  - info: smartthings.0 (4133) starting. Version 0.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartthings, node: v20.18.0, js-controller: 4.0.24
              2024-10-04 21:10:17.635  - info: smartthings.0 (4133) 0 devices detected
              2024-10-04 21:25:00.027  - info: javascript.0 (2853) script.js.53_WP_Monat_CSV: exec: sed -i s/2024.10/#2024.10/g /etc/grafana/WP_Daten.csv
              2024-10-04 21:25:05.040  - info: javascript.0 (2853) script.js.53_WP_Monat_CSV: exec: sed -i '/^#/d' /etc/grafana/WP_Daten.csv
              2024-10-04 21:25:10.049  - info: javascript.0 (2853) script.js.53_WP_Monat_CSV: exec: echo "2024.10,309 ,40.2, 10.49" >> /etc/grafana/WP_Daten.csv
              2024-10-04 21:29:59.997  - info: javascript.0 (2853) script.js.53_WP_Monat_CSV: exec: sed -i s/2024.10/#2024.10/g /etc/grafana/WP_Daten.csv
              2024-10-04 21:30:05.009  - info: javascript.0 (2853) script.js.53_WP_Monat_CSV: exec: sed -i '/^#/d' /etc/grafana/WP_Daten.csv
              2024-10-04 21:30:10.016  - info: javascript.0 (2853) script.js.53_WP_Monat_CSV: exec: echo "2024.10,309 ,40.2, 10.49" >> /etc/grafana/WP_Daten.csv
              • S Smartuser_1
                Skript v.2024-08-12
                *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                Docker          : false
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 32 bit
                CPU threads: 4
                Current issues:
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                pi
                HOME=/home/pi
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:            99M          0B         99M
                         3794 M total memory
                          806 M used memory
                         2169 M free memory
                           70 M buffer memory
                          747 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                4.7G    /var/
                3.1G    /var/log
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                nodejs:
                  Version table:
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          7.1.5
                javascript:     7.1.6
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        2508
                States:         2075
                Pending Updates: 0
                Kernel : aarch64
                Userland : 32 bit
                Installier da in nächster Zeit RaspberryOS 12 'Bookworm' NEU.
                Dann OHNE
                Also OHNE Desktop-Umgebung. Es sei denn da hängt unmittelbar ein Bildschirm am Raspberry.
                Aber verwende ein neues Speichermedium, das jetztige ist morsch. Das hat auch eben den langen Systemstart verursacht.
                Updaten. Genauso wie alle anderen iob-Adapter.
                Die Repos (grafana + influx) musst du dann auch neu anlegen, da ist altes Zeug drin.
                  Smartuser_1
                  Ich danke Euch allen, ist nochmal gut gegangen ;-). Top.
                  Gibt es zum Update von NodeJS und Raspberry OS noch eine Anleitung zum Nachlesen?
                  Viele Grüße ...
                  • S Smartuser_1
                    Viele Grüße ...
                    nodejs am besten per iob nodejs-update (bei Wechsel der Major-Version). Updates innerhalb des Major-Releases laufen über das übliche Systemupdate mit. Muss man nur regelmäßig machen.
                    Auf RaspberryOS 12 kannst du nicht updaten, das muss auf einem Raspberry IMMER neuinstalliert werden. Insbesondere wenn sich da die Prozessor-Architektur ändert.
                      Smartuser_1
                      Besten Dank!
