  4. RPI2-Monitor GPIO-Input
2 Beiträge 2 Kommentatoren 251 Aufrufe 2 Beobachtet
    MaPEC1104
    schrieb am zuletzt editiert von MaPEC1104
    ich möchte gerne externe Signale von Schaltstellungen über die GPIO-Schnittstelle mit dem RPI2-Monitor einlesen. Leider will das nicht so recht klappen.
    Ich habe dazu GPIO5 und GPIO6 als "Input" parametriert. Beide Pins habe ich über jeweils einen 10 kOhm Widerstand auf Masse gezogen. Wenn ich nun über den jeweiligen Schalter 3,3 Volt auf die Eingänge geben funktioniert das Auswerten der Signale erst ganz gut. Sporadisch bleibt aber dann manchmal ein Signal auf "Ein", obwohl kein Signal mehr anliegt. Wenn ich den Apdater dann nur starte ist er wiederr auf Low. Machmal "flackert" ein Eingang auch, obwohl stabil 3,3 V an dem Eingang anliegen.
    Hat jemand eine Idee, woran dieses Verhalten des RPI2-Monitor Adapters liegen könnte?
    Beste Grüße und danke für eine Antwort.
    • M MaPEC1104
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      @mapec1104
      siehe https://forum.iobroker.net/topic/75290/test-adapter-rpi2-2-x/163
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
