  5. Skript Luftdaten
Skript Luftdaten
15 Beiträge 8 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • Ro75R
    Ro75R
    Ro75
    schrieb am zuletzt editiert von Ro75
    Hallo. Heute stelle ich euch einmal mein Skript "Luftdaten" vor. Dieses Skript liest Daten einer Websiteaus. Es ermittelt wie auch andere Skripts (z.B. Wetter, Biowetter, AlleStörungen, usw.) Daten und schreibt diese zur Weiterverarbeitung in einzelne Datenpunkte.
    Ausgelesen werden Daten für Ozon, NO2, PM10 und PM25. Damit lassen sich einfache, individuelle Visualisierungen erstellen. Dies ist vielleicht ein weiteres Skript für Nutzer vom ioBroker.
    VORARBEITEN für SKRIPT - Anleitung um meinen Ort und damit die URL zu finden
    1. Adresse https://www.accuweather.com/ öffnen und im Suchfeld dein Ort eingeben und auswählen - Hinweis: Funktioniert mit Orten aus DE, AT, CH
    2. Auf der neuen Seite, unterhalb des Suchfeldes auf den Link "LUFTQUALITÄT" klicken
    3. In der ersten Karte (LUFTQUALITÄT HEUTE) unten rechts auf den Link "plume labs" klicken
    4. Adresse im Browser kopieren und die Konstante sURL anpassen - sollte etwa so aussehen: https://air.plumelabs.com/air-quality-in-XXXXXX-aw-YYYYYYYY?utm_source=accuweather&utm_medium=current_aq_widget&utm_campaign=#ae16
    VORARBEITEN für Visualisierung (VIS) - ICON
    Nachfolgende Bilder müssen in den Ordner "luftdaten". Dieser ist ein Unterordner von "vis.0". Ergebnis: "/vis.0/luftdaten". Hinweis. Sollte eine andere Visualisierung genutzt werden, müssen ggfs. individuelle Anpassungen vorgenommen werden.
    luftdaten-images.zip
    //Version 1.0.0
    //23.09.2024
    //Ersteller Ro75.
    //Voraussetzungen (Version 1.0.0 getestet mit)
    //NodeJS: 20.x
    //Javascript-Adapter: 8.7.6
    //Admin-Adapter: 7.0.23
    //JS-Controller: 6.0.11
    //Vorarbeiten abarbeiten
    const sMainPath     = '0_userdata.0.Luftdaten.';
    //URL zum Auslesen - bitte anpassen - Anleitung beachten!!
    const sURL          = 'https://air.plumelabs.com/air-quality-in-bautzen-aw-171290?utm_source=accuweather&utm_medium=current_aq_widget&utm_campaign=#ae16'; // Ermittlung Schritt 1 - 4
    //nicht ändern!!!
    const airBasis      = 'O3,PM10,PM25,NO2';
    const airDetails    = 'hervorragend,angemessen,schlecht,ungesund,sehr ungesund,gefährlich';
    function Initalisierung(){
        let sAIR = airBasis.split(',');
        for (let i = 0; i <= sAIR.length-1; i++) {
            createState(sMainPath+sAIR[i]+'.value', 0, {name: 'Wert',type: 'number', read: true, write: true, unit: 'µg/m³'});
            createState(sMainPath+sAIR[i]+'.index', 0, {name: 'Index',type: 'number', read: true, write: true});
            createState(sMainPath+sAIR[i]+'.desc', '', {name: 'Beschreibung',type: 'string', read: true, write: true});
            createState(sMainPath+sAIR[i]+'.image', '', {name: 'VIS',type: 'string', read: true, write: true});
        createState(sMainPath+'data_json', '', {name: 'JSON',type: 'string', def: '[]', read: true, write: true, desc: 'JSON Widget'});
        createState(sMainPath+'Gesamt.index', '', {name: 'Index',type: 'number', read: true, write: true});
        createState(sMainPath+'Gesamt.value', '', {name: 'Wert',type: 'number', read: true, write: true});
        createState(sMainPath+'Gesamt.desc', '', {name: 'Beschreibung',type: 'string', read: true, write: true});
        createState(sMainPath+'Gesamt.image', '', {name: 'VIS',type: 'string', read: true, write: true});
        //erster Datenabruf
        LuftMessDaten();
    //START
    Initalisierung();
    //automatischer Abruf aller 15 Minuten - weniger nicht empfohlen
    schedule('*/15 * * * *', LuftMessDaten);
    function NormZahl(wert) {
        if(isNaN(wert)) {
            wert = 0;
        return wert;
    function LuftMessDaten() {
        httpGet(sURL, { timeout: 30000, "headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36 Edg/126.0.0.0"}}, (error, response) => {
            if (!error && response.statusCode == 200) {
                let info = response.data;
                    AuswertungLuftMessDaten(info,sAIR[i]);
                AuswertungLuftMessDatenEx();
                CreateJSON();
                info = '';
            } else {
                if (response.statusCode != 502) {
                    console.error('LuftMessDaten: ' + response.statusCode);
    function CreateJSON() {
        let JSON_List   = [];
            JSON_List.push({"air": sAIR[i], "index": getState(sMainPath+sAIR[i]+'.index').val, "value": getState(sMainPath+sAIR[i]+'.value').val, "desc": getState(sMainPath+sAIR[i]+'.desc').val, "image": getState(sMainPath+sAIR[i]+'.image').val});
        setState(sMainPath+'data_json', JSON.stringify(JSON_List), true);
        JSON_List = [];
    function AuswertungLuftMessDaten(sData='', sIndex=''){
        var info = sData;
        var Position = info.indexOf('window.current_data');
        var dummy = info.substr(Position, 1000);
        var Position = dummy.indexOf('"'+sIndex+'"');
        var dummy = dummy.substr(Position, 100);
        var Position = dummy.indexOf('"pi":');
        var dummy = dummy.substr(Position+6, 7);
        setState(sMainPath+sIndex+'.index', parseInt(dummy), true);
        var lIndex = LuftIndex(parseInt(dummy));
        setState(sMainPath+sIndex+'.desc', airDetails.split(',')[lIndex-1], true);
        setState(sMainPath+sIndex+'.image', '/vis.0/luftdaten/aqip'+lIndex+'.png', true);
        var Position = dummy.indexOf('"value_upm":');
        var dummy = dummy.substr(Position+13, 7);
        setState(sMainPath+sIndex+'.value', parseFloat(dummy), true);
    function AuswertungLuftMessDatenEx(){
        var aqi = Math.max(NormZahl(getState(sMainPath+sAIR[0]+'.index').val), NormZahl(getState(sMainPath+sAIR[1]+'.index').val), NormZahl(getState(sMainPath+sAIR[2]+'.index').val), NormZahl(getState(sMainPath+sAIR[3]+'.index').val));
        var lIndex = LuftIndex(aqi);
        setState(sMainPath+'Gesamt.value', aqi, true);
        setState(sMainPath+'Gesamt.index', lIndex, true);
        setState(sMainPath+'Gesamt.desc', airDetails.split(',')[lIndex-1], true);
        setState(sMainPath+'Gesamt.image', '/vis.0/luftdaten/aqip'+lIndex+'.png', true);
    function LuftIndex(aqi){
        if (aqi <= 20) {
            return 1;
        } else if (aqi <= 50) {
            return 2;
        } else if (aqi <= 100) {
            return 3;
        } else if (aqi <= 150) {
            return 4;
        } else if (aqi <= 250) {
            return 5;
        } else {
            return 6;
    Im Grunde sollte alles selbsterklärend sein. Die hinzugefügten Kommentare geben Info und Einstellmöglichkeiten. Für Anregungen bin ich offen, auch wenn es ggfs. nicht gleich umgesetzt werden kann (die gute Zeit).
    Ich wünsche euch viel Spaß.
    Ro75.
    S sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
    • Ro75R Ro75
      //Version 1.0.0
      //23.09.2024
      //Ersteller Ro75.
      //NodeJS: 20.x
      //nicht ändern!!!
          //erster Datenabruf
          LuftMessDaten();
      //START
      Initalisierung();
          if(isNaN(wert)) {
              wert = 0;
          return wert;
                  CreateJSON();
                  info = '';
              } else {
          let JSON_List   = [];
          JSON_List = [];
          var info = sData;
          if (aqi <= 20) {
              return 1;
              return 2;
              return 3;
              return 4;
              return 5;
          } else {
              return 6;
      Ro75.
      S
      S
      spike2
      schrieb am zuletzt editiert von spike2
      @ro75 Dankeschön für das Script, funktioniert ohne Probleme 👍 😊
      Anbei ein Beispiel in VIS:
      Grüße Spike
      • Ro75R Ro75
        //Version 1.0.0
        //23.09.2024
        //Ersteller Ro75.
        //NodeJS: 20.x
        //nicht ändern!!!
            //erster Datenabruf
            LuftMessDaten();
        //START
        Initalisierung();
            if(isNaN(wert)) {
                wert = 0;
            return wert;
                    CreateJSON();
                    info = '';
                } else {
            let JSON_List   = [];
            JSON_List = [];
            var info = sData;
            if (aqi <= 20) {
                return 1;
                return 2;
                return 3;
                return 4;
                return 5;
            } else {
                return 6;
        Ro75.
        sigi234S
        sigi234S
        sigi234
        @ro75
        Super aber /vis.0/luftdaten/aqip0.png gibt es nicht?
        Immer Daten sichern!
        • sigi234S sigi234
          @ro75
          D
          D
          Dischro
          @sigi234
          ich hab sie umbenannt, von 0-5
          Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
          • D Dischro
            @sigi234
            Ro75R
            Ro75R
            Ro75
            @dischro sollte so nicht sein. Passe das Skript an, hatte es etwas abgeändert.
            Ro75
            • Ro75R Ro75
              Ro75
              bahnuhrB
              bahnuhrB
              bahnuhr
              @ro75
              Auch ne Anmerkung von mir.
              Aufruf "Start" geht ins Leere -> diese Funktion gibt es nicht.
              (gilt auch für dein anderes Script -> Pollenflug)
              'info.substr' is deprecated.
              ersetze es durch substring
              Kann man auch die Texte rausholen ?
              Ansonsten top -> sofort umgesetzt
              Danke.
              Danke.
              gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
              • bahnuhrB bahnuhr
                @ro75
                Danke.
                Ro75R
                Ro75R
                Ro75
                @bahnuhr START ist ein Kommentar. Das andere schaue ich mir an
                Ro75
                • Ro75R Ro75
                  Ro75
                  bahnuhrB
                  bahnuhrB
                  bahnuhr
                  @ro75 sagte in Skript Luftdaten:
                  Ro75
                  Hast recht.
                  zu schnell gekuckt und noch schneller geschrieben.
                  mfg
                  Danke.
                  • M
                    M
                    MCU
                    @Ro75 Ist eine Raute in der URL gibt es einen Fehler.
                    httpGet(url=https://air.plumelabs.com/air-quality-in-hamburg-cdmq?utm_source=accuweather&utm_medium=current_aq_widget&utm_campaign=#ae16, error=timeout of 30000ms exceeded)
                    Man muss # durch %23 ersetzen, dann geht es.
                    • M MCU
                      bahnuhrB
                      bahnuhrB
                      bahnuhr
                      @Ro75
                      Zeile 92: setState(sMainPath+sIndex+'.image', '/vis.0/main/img/Luftdaten/aqip'+(lIndex-1)+'.png', true);
                      Zeile 112: setState(sMainPath+'Gesamt.image', '/vis.0/main/img/Luftdaten/aqip'+(lIndex-1)+'.png', true);
                      Bei beiden Zeilen habe ich den Pfad geändert.
                      In den Objekten steht aber trotzdem der alte Pfad:
                      Was übersehe ich?
                      Finde den Gedankenfehler nicht.
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @Ro75
                        Was übersehe ich?
                        bahnuhrB
                        bahnuhrB
                        bahnuhr
                        @bahnuhr
                        Hat sich erledigt.
                        Cache gelöscht. Dann stand es richtig drin.
                        mfg
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @bahnuhr
                          Hat sich erledigt.
                          mfg
                          S
                          S
                          stenmic
                          schrieb am zuletzt editiert von stenmic
                          script ist gut, aber… wie zufrieden seid ihr mit den Werten?
                          Ich hole mir den Index über iqair. die haben auch ne offene api (mit free token). Leider aber nur für die jeweiligen Messstationen.
                          zum Glück hab ich gleich eine vom Wetterdienst in der Nachbarstadt.
                          Hier mal zum Vergleich
                          iqair AQI 60
                          accuweather AQI 33
                          was stimmt denn jetzt 🤒
                          • S stenmic
                            iqair AQI 60
                            accuweather AQI 33
                            S
                            S
                            spike2
                            @stenmic Das habe ich auch schon festgestellt, aber man muss auch mal prüfen wo genau die Messstationen der jeweiligen Anbieter sind ;)
                            • NashraN
                              NashraN
                              Nashra
                              Most Active Forum Testing
                              Hallo @ro75
                              nach langer Zeit dein Script wieder aktiviert weil ich eine neue Vis bastel.
                              Es kommen aber leider keine Daten mehr so wie früher und auch keine
                              Fehlermeldung. Bin dann nochmal die Anweisungen durchgegangen und
                              wenn man auf plume labs bei AccuWeather klickt kommt nur eine
                              Fehlerseite von denen.
                              Gibt es eine neue Version von deinem Script mit dem es wieder funktioniert?
                              Gruß Ralf
                              Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
                              • Ro75R
                                Ro75R
                                Ro75
                                Es kommt der Fehler 500 - vorrübergehend nicht zu erreichen. Das war vor längerer Zeit schonmal über eeiiinnnige Tage. Mehr kann ich dazu nicht sagen, da ich dieses Script abgelöst habe gegen mein Wetterscript was mit der OWM API arbeitet. Nur bin ich im Moment nicht bereit das ganze System hier zu veröffentlichen, da es 6 Adapter restlos ersetzt und 6500 Zeilen Code beinhaltet. Da ist mir der Support zu gewaltig, auch wenn die Konfig nur 5 Werte sind.
                                Ro75.
