  4. JavaScript
  5. Skript Luftdaten
    6.7k
Skript Luftdaten
15 Beiträge 8 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • Ro75R Ro75
    Hallo. Heute stelle ich euch einmal mein Skript "Luftdaten" vor. Dieses Skript liest Daten einer Websiteaus. Es ermittelt wie auch andere Skripts (z.B. Wetter, Biowetter, AlleStörungen, usw.) Daten und schreibt diese zur Weiterverarbeitung in einzelne Datenpunkte.
    Ausgelesen werden Daten für Ozon, NO2, PM10 und PM25. Damit lassen sich einfache, individuelle Visualisierungen erstellen. Dies ist vielleicht ein weiteres Skript für Nutzer vom ioBroker.
    VORARBEITEN für SKRIPT - Anleitung um meinen Ort und damit die URL zu finden
    1. Adresse https://www.accuweather.com/ öffnen und im Suchfeld dein Ort eingeben und auswählen - Hinweis: Funktioniert mit Orten aus DE, AT, CH
    2. Auf der neuen Seite, unterhalb des Suchfeldes auf den Link "LUFTQUALITÄT" klicken
    3. In der ersten Karte (LUFTQUALITÄT HEUTE) unten rechts auf den Link "plume labs" klicken
    4. Adresse im Browser kopieren und die Konstante sURL anpassen - sollte etwa so aussehen: https://air.plumelabs.com/air-quality-in-XXXXXX-aw-YYYYYYYY?utm_source=accuweather&utm_medium=current_aq_widget&utm_campaign=#ae16
    VORARBEITEN für Visualisierung (VIS) - ICON
    Nachfolgende Bilder müssen in den Ordner "luftdaten". Dieser ist ein Unterordner von "vis.0". Ergebnis: "/vis.0/luftdaten". Hinweis. Sollte eine andere Visualisierung genutzt werden, müssen ggfs. individuelle Anpassungen vorgenommen werden.
    luftdaten-images.zip
    //Version 1.0.0
    //23.09.2024
    //Ersteller Ro75.
    //Voraussetzungen (Version 1.0.0 getestet mit)
    //NodeJS: 20.x
    //Javascript-Adapter: 8.7.6
    //Admin-Adapter: 7.0.23
    //JS-Controller: 6.0.11
    //Vorarbeiten abarbeiten
    const sMainPath     = '0_userdata.0.Luftdaten.';
    //URL zum Auslesen - bitte anpassen - Anleitung beachten!!
    const sURL          = 'https://air.plumelabs.com/air-quality-in-bautzen-aw-171290?utm_source=accuweather&utm_medium=current_aq_widget&utm_campaign=#ae16'; // Ermittlung Schritt 1 - 4
    //nicht ändern!!!
    const airBasis      = 'O3,PM10,PM25,NO2';
    const airDetails    = 'hervorragend,angemessen,schlecht,ungesund,sehr ungesund,gefährlich';
    function Initalisierung(){
        let sAIR = airBasis.split(',');
        for (let i = 0; i <= sAIR.length-1; i++) {
            createState(sMainPath+sAIR[i]+'.value', 0, {name: 'Wert',type: 'number', read: true, write: true, unit: 'µg/m³'});
            createState(sMainPath+sAIR[i]+'.index', 0, {name: 'Index',type: 'number', read: true, write: true});
            createState(sMainPath+sAIR[i]+'.desc', '', {name: 'Beschreibung',type: 'string', read: true, write: true});
            createState(sMainPath+sAIR[i]+'.image', '', {name: 'VIS',type: 'string', read: true, write: true});
        createState(sMainPath+'data_json', '', {name: 'JSON',type: 'string', def: '[]', read: true, write: true, desc: 'JSON Widget'});
        createState(sMainPath+'Gesamt.index', '', {name: 'Index',type: 'number', read: true, write: true});
        createState(sMainPath+'Gesamt.value', '', {name: 'Wert',type: 'number', read: true, write: true});
        createState(sMainPath+'Gesamt.desc', '', {name: 'Beschreibung',type: 'string', read: true, write: true});
        createState(sMainPath+'Gesamt.image', '', {name: 'VIS',type: 'string', read: true, write: true});
        //erster Datenabruf
        LuftMessDaten();
    //START
    Initalisierung();
    //automatischer Abruf aller 15 Minuten - weniger nicht empfohlen
    schedule('*/15 * * * *', LuftMessDaten);
    function NormZahl(wert) {
        if(isNaN(wert)) {
            wert = 0;
        return wert;
    function LuftMessDaten() {
        httpGet(sURL, { timeout: 30000, "headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36 Edg/126.0.0.0"}}, (error, response) => {
            if (!error && response.statusCode == 200) {
                let info = response.data;
                    AuswertungLuftMessDaten(info,sAIR[i]);
                AuswertungLuftMessDatenEx();
                CreateJSON();
                info = '';
            } else {
                if (response.statusCode != 502) {
                    console.error('LuftMessDaten: ' + response.statusCode);
    function CreateJSON() {
        let JSON_List   = [];
            JSON_List.push({"air": sAIR[i], "index": getState(sMainPath+sAIR[i]+'.index').val, "value": getState(sMainPath+sAIR[i]+'.value').val, "desc": getState(sMainPath+sAIR[i]+'.desc').val, "image": getState(sMainPath+sAIR[i]+'.image').val});
        setState(sMainPath+'data_json', JSON.stringify(JSON_List), true);
        JSON_List = [];
    function AuswertungLuftMessDaten(sData='', sIndex=''){
        var info = sData;
        var Position = info.indexOf('window.current_data');
        var dummy = info.substr(Position, 1000);
        var Position = dummy.indexOf('"'+sIndex+'"');
        var dummy = dummy.substr(Position, 100);
        var Position = dummy.indexOf('"pi":');
        var dummy = dummy.substr(Position+6, 7);
        setState(sMainPath+sIndex+'.index', parseInt(dummy), true);
        var lIndex = LuftIndex(parseInt(dummy));
        setState(sMainPath+sIndex+'.desc', airDetails.split(',')[lIndex-1], true);
        setState(sMainPath+sIndex+'.image', '/vis.0/luftdaten/aqip'+lIndex+'.png', true);
        var Position = dummy.indexOf('"value_upm":');
        var dummy = dummy.substr(Position+13, 7);
        setState(sMainPath+sIndex+'.value', parseFloat(dummy), true);
    function AuswertungLuftMessDatenEx(){
        var aqi = Math.max(NormZahl(getState(sMainPath+sAIR[0]+'.index').val), NormZahl(getState(sMainPath+sAIR[1]+'.index').val), NormZahl(getState(sMainPath+sAIR[2]+'.index').val), NormZahl(getState(sMainPath+sAIR[3]+'.index').val));
        var lIndex = LuftIndex(aqi);
        setState(sMainPath+'Gesamt.value', aqi, true);
        setState(sMainPath+'Gesamt.index', lIndex, true);
        setState(sMainPath+'Gesamt.desc', airDetails.split(',')[lIndex-1], true);
        setState(sMainPath+'Gesamt.image', '/vis.0/luftdaten/aqip'+lIndex+'.png', true);
    function LuftIndex(aqi){
        if (aqi <= 20) {
            return 1;
        } else if (aqi <= 50) {
            return 2;
        } else if (aqi <= 100) {
            return 3;
        } else if (aqi <= 150) {
            return 4;
        } else if (aqi <= 250) {
            return 5;
        } else {
            return 6;
    Im Grunde sollte alles selbsterklärend sein. Die hinzugefügten Kommentare geben Info und Einstellmöglichkeiten. Für Anregungen bin ich offen, auch wenn es ggfs. nicht gleich umgesetzt werden kann (die gute Zeit).
    Ich wünsche euch viel Spaß.
    Ro75.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @ro75
    Super aber /vis.0/luftdaten/aqip0.png gibt es nicht?
    • sigi234S sigi234
      @ro75
      D Online
      D Online
      Dischro
      @sigi234
      ich hab sie umbenannt, von 0-5
      Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
      • D Dischro
        @sigi234
        Ro75R Offline
        Ro75R Offline
        Ro75
        @dischro sollte so nicht sein. Passe das Skript an, hatte es etwas abgeändert.
        Ro75
        • Ro75R Ro75
          Ro75
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @ro75
          Auch ne Anmerkung von mir.
          Aufruf "Start" geht ins Leere -> diese Funktion gibt es nicht.
          (gilt auch für dein anderes Script -> Pollenflug)
          'info.substr' is deprecated.
          ersetze es durch substring
          Kann man auch die Texte rausholen ?
          Ansonsten top -> sofort umgesetzt
          Danke.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            @ro75
            Danke.
            Ro75R Offline
            Ro75R Offline
            Ro75
            @bahnuhr START ist ein Kommentar. Das andere schaue ich mir an
            Ro75
            • Ro75R Ro75
              Ro75
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @ro75 sagte in Skript Luftdaten:
              Ro75
              Hast recht.
              zu schnell gekuckt und noch schneller geschrieben.
              mfg
              Danke.
                MCU
                @Ro75 Ist eine Raute in der URL gibt es einen Fehler.
                httpGet(url=https://air.plumelabs.com/air-quality-in-hamburg-cdmq?utm_source=accuweather&utm_medium=current_aq_widget&utm_campaign=#ae16, error=timeout of 30000ms exceeded)
                Man muss # durch %23 ersetzen, dann geht es.
                • M MCU
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @Ro75
                  Zeile 92: setState(sMainPath+sIndex+'.image', '/vis.0/main/img/Luftdaten/aqip'+(lIndex-1)+'.png', true);
                  Zeile 112: setState(sMainPath+'Gesamt.image', '/vis.0/main/img/Luftdaten/aqip'+(lIndex-1)+'.png', true);
                  Bei beiden Zeilen habe ich den Pfad geändert.
                  In den Objekten steht aber trotzdem der alte Pfad:
                  Was übersehe ich?
                  Finde den Gedankenfehler nicht.
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @Ro75
                    Was übersehe ich?
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @bahnuhr
                    Hat sich erledigt.
                    Cache gelöscht. Dann stand es richtig drin.
                    mfg
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @bahnuhr
                      Hat sich erledigt.
                      mfg
                      stenmic
                      schrieb am zuletzt editiert von stenmic
                      script ist gut, aber… wie zufrieden seid ihr mit den Werten?
                      Ich hole mir den Index über iqair. die haben auch ne offene api (mit free token). Leider aber nur für die jeweiligen Messstationen.
                      zum Glück hab ich gleich eine vom Wetterdienst in der Nachbarstadt.
                      Hier mal zum Vergleich
                      iqair AQI 60
                      accuweather AQI 33
                      was stimmt denn jetzt 🤒
                      • S stenmic
                        iqair AQI 60
                        accuweather AQI 33
                        S Online
                        S Online
                        spike2
                        @stenmic Das habe ich auch schon festgestellt, aber man muss auch mal prüfen wo genau die Messstationen der jeweiligen Anbieter sind ;)
                        • NashraN Offline
                          NashraN Offline
                          Nashra
                          Most Active Forum Testing
                          Hallo @ro75
                          nach langer Zeit dein Script wieder aktiviert weil ich eine neue Vis bastel.
                          Es kommen aber leider keine Daten mehr so wie früher und auch keine
                          Fehlermeldung. Bin dann nochmal die Anweisungen durchgegangen und
                          wenn man auf plume labs bei AccuWeather klickt kommt nur eine
                          Fehlerseite von denen.
                          Gibt es eine neue Version von deinem Script mit dem es wieder funktioniert?
                          Gruß Ralf
                          • Ro75R Offline
                            Ro75R Offline
                            Ro75
                            Es kommt der Fehler 500 - vorrübergehend nicht zu erreichen. Das war vor längerer Zeit schonmal über eeiiinnnige Tage. Mehr kann ich dazu nicht sagen, da ich dieses Script abgelöst habe gegen mein Wetterscript was mit der OWM API arbeitet. Nur bin ich im Moment nicht bereit das ganze System hier zu veröffentlichen, da es 6 Adapter restlos ersetzt und 6500 Zeilen Code beinhaltet. Da ist mir der Support zu gewaltig, auch wenn die Konfig nur 5 Werte sind.
                            Ro75.
