  4. (gelöst) Problem mit Redis Sentinel
redis sentinel
13 Beiträge 2 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • amg_666A Offline
    amg_666A Offline
    amg_666
    schrieb am zuletzt editiert von amg_666
    Ich habe einen Proxmox Cluster und da zurzeit 4 NUCs. Ich möchte gerne iob auf redis umstellen (getrennte PRozesse für states und objects) und noch sentinel installieren, bin nach dieser Dokue vorgegangen
    https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
    "Problem": Wenn ich am Master und am ersten Slave die sentinel Einrichtung prüfe kommt
    root@redis-pve1:~# redis-cli -p 26379 info sentinel
    # Sentinel
    sentinel_masters:1
    sentinel_tilt:0
    sentinel_tilt_since_seconds:-1
    sentinel_running_scripts:0
    sentinel_scripts_queue_length:0
    sentinel_simulate_failure_flags:0
    master0:name=mymaster,status=ok,address=192.168.1.62:6379,slaves=3,sentinels=5
    root@redis-pve1:~#
    3 Slaves sind richtig aber es müssten insgesamt 4 sentinels sein, nicht 5
    Auch Slave 1 zeigt das so an, die beiden anderen Slaves zeigen es richtig an
    root@redis-pve3:~# redis-cli -p 26379 info sentinel
    # Sentinel
    sentinel_masters:1
    sentinel_tilt:0
    master0:name=mymaster,status=ok,address=192.168.1.62:6379,slaves=3,sentinels=4
    root@redis-pve3:~#
    Fail-Over klappt auch nicht, wenn ich auf das Log eines Slaves schaue und den Master anhalte, dann erkennt er nach ca 20 Sekunden, dass der Master weg ist, aber dann passiert nix mehr.
    Hat hier jemand eine Idee, wo ich suchen muss um das zu beheben?
    4*intel nuc mit proxmox 8.2.5, iob im beta-repository, alle Adapter up-to-date.js-controller 6.0.11, node-js 20.17.0, npm 10.8.2
    • amg_666A amg_666
      # Sentinel
      sentinel_masters:1
      sentinel_tilt:0
      root@redis-pve1:~#
      # Sentinel
      sentinel_masters:1
      sentinel_tilt:0
      root@redis-pve3:~#
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @amg_666 sagte in Problem mit Redis Sentinel:
      du brauchst aber eine ungerade Anzahl
      ansonsten poste mal die redis.conf und die sentinel.conf
      es müssen auch +1 sentinel sein als slave.. also hast du 4 slave sollten es 5 sentinels sein
      • arteckA arteck
        amg_666A Offline
        amg_666A Offline
        amg_666
        @arteck sagte in Problem mit Redis Sentinel:
        mir ist klar, dass bei proxmox HA eine ungrade (eigentlich eine Primzahl) an nodes brauche, damit ein Quorum einen Master bestimmen kann.
        Den 4. Node hatte ich zum Testen mit eingehängt, den hab ich jetzt mal deaktiviert.
        Ich habe für redis getrennte Prozesse für Objects und states.
        MASTER
        redis states
        bind 0.0.0.0
        protected-mode no
        port 6379
        tcp-backlog 511
        timeout 0
        tcp-keepalive 300
        daemonize no
        pidfile "/run/redis/redis-server.pid"
        loglevel notice
        logfile "/var/log/redis/redis-server.log"
        databases 16
        always-show-logo no
        set-proc-title yes
        proc-title-template "{title} {listen-addr} {server-mode}"
        stop-writes-on-bgsave-error yes
        rdbcompression yes
        rdbchecksum yes
        dbfilename "dump.rdb"
        rdb-del-sync-files no
        dir "/var/lib/redis"
        replica-serve-stale-data yes
        replica-read-only yes
        repl-diskless-sync yes
        repl-diskless-sync-delay 5
        repl-diskless-sync-max-replicas 0
        repl-diskless-load disabled
        repl-disable-tcp-nodelay no
        replica-priority 100
        redis objects
        bind 0.0.0.0
        protected-mode no
        port 6380
        tcp-backlog 511
        timeout 0
        tcp-keepalive 300
        daemonize yes
        pidfile /run/redis/redis-server2.pid
        loglevel notice
        logfile /var/log/redis/redis-server2.log
        databases 16
        always-show-logo no
        set-proc-title yes
        rdbcompression yes
        rdbchecksum yes
        dbfilename dump.rdb
        dir /var/lib/redis2
        replica-priority 100bind 0.0.0.0
        protected-mode no
        port 6380
        tcp-backlog 511
        timeout 0
        tcp-keepalive 300
        daemonize yes
        loglevel notice
        databases 16
        always-show-logo no
        set-proc-title yes
        rdbcompression yes
        rdbchecksum yes
        dbfilename dump.rdb
        dir /var/lib/redis2
        protected-mode no
        port 6380
        tcp-backlog 511
        timeout 0
        tcp-keepalive 300
        daemonize yes
        loglevel notice
        databases 16
        always-show-logo no
        set-proc-title yes
        rdbcompression yes
        rdbchecksum yes
        dbfilename dump.rdb
        dir /var/lib/redis2
        protected-mode no
        port 6380
        tcp-backlog 511
        timeout 0
        tcp-keepalive 300
        daemonize yes
        loglevel notice
        databases 16
        always-show-logo no
        set-proc-title yes
        rdbcompression yes
        rdbchecksum yes
        dbfilename dump.rdb
        dir /var/lib/redis2
        sentinel
        bind 0.0.0.0
        port 26379
        daemonize no
        pidfile "/var/run/sentinel/redis-sentinel.pid"
        logfile "/var/log/redis/redis-sentinel.log"
        protected-mode no
        sentinel myid ad045114c4d58ddb8fa909a991ccb6f0a760ea2e
        sentinel deny-scripts-reconfig yes
        sentinel monitor states-master 192.168.1.60 6380 2
        sentinel failover-timeout states-master 20000
        sentinel config-epoch states-master 8394
        sentinel leader-epoch states-master 8394
        sentinel monitor objects-master 192.168.1.60 6379 2
        sentinel failover-timeout objects-master 20000
        sentinel config-epoch objects-master 0
        sentinel leader-epoch objects-master 8451
        SLAVE1
        redis states
        bind 0.0.0.0
        protected-mode no
        port 6379
        tcp-backlog 511
        timeout 0
        tcp-keepalive 300
        daemonize no
        loglevel notice
        databases 16
        always-show-logo no
        set-proc-title yes
        rdbcompression yes
        rdbchecksum yes
        replicaof 192.168.1.60 6379
        redis objects
        bind 0.0.0.0
        protected-mode no
        port 6380
        tcp-backlog 511
        timeout 0
        tcp-keepalive 300
        daemonize no
        pidfile "/run/redis/redis-server2.pid"
        loglevel notice
        logfile "/var/log/redis/redis-server2.log"
        databases 16
        always-show-logo no
        set-proc-title yes
        rdbcompression yes
        rdbchecksum yes
        dir /var/lib/redis2
        replicaof 192.168.1.60 6380
        sentinel
        bind 0.0.0.0
        port 26379
        daemonize no
        protected-mode no
        sentinel myid 44fb53a16845f7cb919950f55f84a2b968ef2248
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          die redis läuft nicht rund
          also nach und nach
          am Master sieht die redis konfig gut aus (ich pick mir die states raus, die objects müssen auch so) aber da fehlen Einträge, hast du die standrad config übernommen ??
          am Slave auch ..also
          systemsctl stop redis-server
          systemsctl stop redis-sentinel
          dann auf beiden Maschienen...
          dann die dump datei (sollte hier sein /var/lib/redis) auf dem slave löschen
          dann Master
          systemsctl start redis-server
          danach auf dem slave
          jetzt sollte die dump Datei vom master genauso gross sein wie die auf dem Slave
          wenn nicht Log posten vom Master und Salve /var/log/redis/redis-server.log
          erst wenn das sauber läuft können wir weiter machen
          • arteckA arteck
            also nach und nach
            dann Master
            amg_666A Offline
            amg_666A Offline
            amg_666
            @arteck
            ich habe auf allen Maschienen Redis/Redis-Sentinel gestoppt und dann die dumps gelöscht.
            nach neuem Start von redis und redis-sentinel habe ich unterschiedlich große Dumps auf den Maschinen
            Master
            ls -i /var/lib/redis/
            80995 dump.rdb  65907 temp-297.rdb
            Slave1
            81228 dump.rdb
            Slave2
            50644 dump.rdb
            redis.conf master
            bind 0.0.0.0
            protected-mode no
            port 6379
            tcp-backlog 511
            timeout 0
            tcp-keepalive 300
            daemonize no
            loglevel notice
            2Blogfile "/var/log/redis/redis-server.log"
            databases 16
            always-show-logo no
            set-proc-title yes
            rdbcompression yes
            rdbchecksum yes
            acllog-max-len 128
            lazyfree-lazy-eviction no
            lazyfree-lazy-expire no
            lazyfree-lazy-server-del no
            replica-lazy-flush no
            lazyfree-lazy-user-del no
            lazyfree-lazy-user-flush no
            oom-score-adj no
            oom-score-adj-values 0 200 800
            disable-thp yes
            appendonly no
            appendfilename "appendonly.aof"
            appenddirname "appendonlydir"
            appendfsync everysec
            no-appendfsync-on-rewrite no
            auto-aof-rewrite-percentage 100
            auto-aof-rewrite-min-size 64mb
            aof-load-truncated yes
            aof-use-rdb-preamble yes
            aof-timestamp-enabled no
            slowlog-log-slower-than 10000
            slowlog-max-len 128
            latency-monitor-threshold 0
            notify-keyspace-events ""
            hash-max-listpack-entries 512
            hash-max-listpack-value 64
            list-max-listpack-size -2
            list-compress-depth 0
            set-max-intset-entries 512
            zset-max-listpack-entries 128
            zset-max-listpack-value 64
            hll-sparse-max-bytes 3000
            stream-node-max-bytes 4kb
            stream-node-max-entries 100
            activerehashing yes
            client-output-buffer-limit normal 0 0 0
            client-output-buffer-limit replica 256mb 64mb 60
            client-output-buffer-limit pubsub 32mb 8mb 60
            hz 10
            dynamic-hz yes
            aof-rewrite-incremental-fsync yes
            rdb-save-incremental-fsync yes
            jemalloc-bg-thread yes
            redis conf slave
            bind 0.0.0.0
            protected-mode no
            port 6379
            tcp-backlog 511
            timeout 0
            tcp-keepalive 300
            daemonize no
            loglevel notice
            databases 16
            always-show-logo no
            set-proc-title yes
            rdbcompression yes
            rdbchecksum yes
            acllog-max-len 128
            oom-score-adj no
            disable-thp yes
            appendonly no
            slowlog-max-len 128
            activerehashing yes
            hz 10
            dynamic-hz yes
            # Generated by CONFIG REWRITE
            save 3600 1
            save 300 100
            save 60 10000
            supervised systemd
            latency-tracking-info-percentiles 50 99 99.9
            user default on nopass sanitize-payload ~* &* +@all
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              den sentinel erstmal aus lassen.. das bringt nix wenn redis nicht syncron ist
              ist das die ip von master 192.168.1.60
              ausserdem ... nimm bitte die standard konfig ..pimpen kannst du später immer noch..
              da änderst du NUR
              bind 0.0.0.0
              af beiden maschienen
              und auf dem slave ganz unten hinzufügen
              amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
              • arteckA arteck
                da änderst du NUR
                bind 0.0.0.0
                amg_666A Offline
                amg_666A Offline
                amg_666
                @arteck ja, master hat .60, die slaves dann .61 und .62
                Erstmal vielen Dank für deine Unterstützung soweit, aber ich baue das grad auf weil ich iob auf redis umstellen will. Wenn da jetzt im Redis irgendwas "grundsätzlich" verkorkst ist, soll ich da nicht lieber die Container (ist eine proxmox installation) plattmachen und nochmal sauber bei Null aufsetzen ?
                • arteckA arteck
                  da änderst du NUR
                  bind 0.0.0.0
                  amg_666A Offline
                  amg_666A Offline
                  amg_666
                  Ich hab da aber nix (wissentlich) verstellt/"optimiert".
                  was ist die Standard konfig ? Die müsste doch bei der Installation von rdis automatisch greifen, oder?
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    wenn du kannst dann installier die redis neu bitte..
                    dann wie schon geschrieben
                    auf dem master die
                    bind 0.0.0.0
                    ändern
                    und auf dem slave
                    bind 0.0.0.0
                    und
                    als letzte zeile hinzufügen
                    • arteckA arteck
                      auf dem master die
                      bind 0.0.0.0
                      ändern
                      und auf dem slave
                      bind 0.0.0.0
                      und
                      amg_666A Offline
                      amg_666A Offline
                      amg_666
                      @arteck ok, danke. Ich setze neu auf und melde mich dann nochmal, das wird aber erst am Wochenende passieren.
                      • amg_666A amg_666
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @amg_666 kein stress..
                        • arteckA arteck
                          amg_666A Offline
                          amg_666A Offline
                          amg_666
                          @arteck Kannst du mir nochmal helfen? Ich hab jetzt doch schon heute auf allen 3 nodes die redis container plattgemacht und dann neu aufgesetzt, streng nach Anleitung.
                          Teil1 redis einrichten -> alles ok redis-cli info replication hat auf dem Master gezeigt, dass er Master ist und 2 Slaves da sind.
                          Ich habe dann einen Failover-Test gemacht und den Master (192.168.1.60) angehalten. Darauf wurde nach kurzer Zeit der Slave2 (192.168.1.62) zum Master, dann habe ich den Master wieder hochgefahren.
                          1. redis Instanz für objects angelegt auf allen nodes, hat funktioniert
                           ps -ef | grep redis
                          redis        121       1  0 17:01 ?        00:00:04 /usr/bin/redis-server 0.0.0.0:6379
                          redis        122       1  0 17:01 ?        00:00:04 /usr/bin/redis-server 0.0.0.0:6380
                          Dann habe ich sentinel angelegt, das hat auch funktioniert und mir 1 Master, 2 Slaves und 3 Sentinels angezeigt.
                          Dann habe ich die Sentinel.conf erweitert, damit sie beide redis Prozesse überwacht:
                          bind 0.0.0.0
                          port 26379
                          daemonize yes
                          protected-mode no
                          sentinel myid 9eebf305c5cd77bae72f87aa9eccf0ce74dff891
                          sentinel leader-epoch objects-master 0
                          sentinel config-epoch states-master 0
                          sentinel leader-epoch states-master 0
                          Die sentinel.con ist auf allen nodes gleich, natürlich bis auf "myid"
                          Problem:
                          # Sentinel
                          sentinel_masters:2
                          sentinel_tilt:0
                          master0:name=objects-master,status=odown,address=192.168.1.60:6379,slaves=0,sentinels=3
                          master1:name=states-master,status=ok,address=192.168.1.60:6380,slaves=2,sentinels=3
                          Er zeigt 2 Master an (korrekt), aber für die Objects (Port 6379) 0 Slaves (????)
                          Dann ist mir noch aufgefallen, dass 192.168.1.60 nicht mehr Master ist (wahrscheinlich wegen meines Failover Tests), das hat er nach dem Starten des Prozesses nicht wieder zurückgeändert:
                          root@redis1:~# redis-cli info replication
                          # Replication
                          role:slave
                          master_host:192.168.1.62
                          master_port:6379
                          master_link_status:up
                          master_last_io_seconds_ago:0
                          master_sync_in_progress:0
                          slave_read_repl_offset:217785
                          slave_repl_offset:217785
                          slave_priority:100
                          slave_read_only:1
                          replica_announced:1
                          connected_slaves:0
                          master_failover_state:no-failover
                          master_replid:282bd0a72177c2eaff3e1e3b2e58cb341290f627
                          master_replid2:0000000000000000000000000000000000000000
                          master_repl_offset:217785
                          second_repl_offset:-1
                          repl_backlog_active:1
                          repl_backlog_size:1048576
                          repl_backlog_first_byte_offset:75236
                          repl_backlog_histlen:142550
                          Der 192.168.2 wird als Master angezeigt.
                          • amg_666A amg_666
                             ps -ef | grep redis
                            bind 0.0.0.0
                            port 26379
                            daemonize yes
                            protected-mode no
                            Problem:
                            # Sentinel
                            sentinel_masters:2
                            sentinel_tilt:0
                            # Replication
                            role:slave
                            master_port:6379
                            slave_priority:100
                            slave_read_only:1
                            replica_announced:1
                            connected_slaves:0
                            amg_666A Offline
                            amg_666A Offline
                            amg_666
                            Hat sich erledigt. Irgendwie hat er das Failover nicht richtig zurück genommen, da war für Port 6379 kein Master eingetragen. Ich habe auf dem Master (192.168.1.60) redis und redis-sentinel angehalten, die redis.config geöffnet und alles was nach
                            kommt gelöscht. Dann redis und redis-sentinel neu gestartet, jetzt läuft alles wie gewünscht
