  4. Hilfe bei IOB Fehlermeldung nach Anmeldung
11 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • icebearI Offline
    icebearI Offline
    icebear
    seit gestern hatte ich immer mal wieder nach dem Start von IOB und der Anmeldung Fehlermeldungen. Ich konnte mich anmelden und diees wurde auch erst alles geladen, dann aber auf einmal kam das folgende Fenster.
    nach einem refresh des Browsers hat das dann immer wieder normal funktioniert, bis jetzt.
    Seit grade kommt nach Anmeldung sofort die Fehlermeldung. F12 bringt folgendes:
    Kann da jemand was zu sagen?
    • icebearI icebear
      @icebear
      Das System schaut wie aus?
      iob diag
      anschauen.
      icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
        @icebear
        iob diag
        anschauen.
        icebearI Offline
        icebearI Offline
        icebear
        Bitte schön, hat etwas gedauert da ich mittlerweile mal neu gestartet habe
                                v.2024-05-22
        model name      : Intel(R) Celeron(R) J4025 CPU @ 2.00GHz
        Kernel          : x86_64
        Userland        : amd64
        Docker          : v10.0.0
        Installation:           Docker
        Kernel:                 x86_64
        Userland:               64 bit
        Timezone:               CEST +0200
        User-ID:                0
        Display-Server:         false
        Pending OS-Updates:     29
        Pending iob updates:    3
        Nodejs-Installation:
        /usr/bin/nodejs         v20.16.0
        /usr/bin/node           v20.16.0
        /usr/bin/npm            10.8.1
        /usr/bin/npx            10.8.1
        /usr/bin/corepack       0.28.2
        Recommended versions are nodejs  Cannot load "custom": Connection is closed.
         Cannot initialize database scripts: Cannot load "custom" into objects database: Connection is closed.
        No connection to databases possible ... and npm 10.8.2
        MEMORY:
        Mem:             18G        9.0G        798M        2.3G         11G        9.7G
        Swap:           2.1G        747M        1.4G
        Total:           20G        9.8G        2.2G
        Active iob-Instances:   64
        Upgrade policy: none
        ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                                admin                   7.1.2
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        Objects:                46541
        States:                 39253
        Size of iob-Database:
        56M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        60M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        Skript v.2024-05-22
        *** BASE SYSTEM ***
        Hardware Vendor : Synology
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64 bit
        Docker          : v10.0.0
        Virtualization  : Docker
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64 bit
        Systemuptime and Load:
         13:41:53 up 34 days,  5:28,  0 user,  load average: 7.34, 5.96, 5.38
        CPU threads: 2
        *** Time and Time Zones ***
        Sat Sep 21 11:41:53 UTC 2024
        Sat Sep 21 13:41:53 CEST 2024
        CEST +0200
        Etc/UTC
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        root
        HOME=/root
        GROUPS=root
        iobroker
        sudo: unable to resolve host iobroker: Name or service not known
        HOME=/opt/iobroker
        GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
        *** Display-Server-Setup ***
        Desktop:
        Terminal:
        *** MEMORY ***
        Mem:             18G        9.0G        892M        2.3G         11G        9.8G
        Total:           20G        9.7G        2.3G
                17836 M total memory
                 8536 M used memory
                 7639 M active memory
                 5523 M inactive memory
                  851 M free memory
                  171 M buffer memory
                10909 M swap cache
                 2047 M total swap
                  712 M used swap
                 1335 M free swap
        top - 13:41:55 up 34 days,  5:28,  0 user,  load average: 7.34, 5.96, 5.38
        Tasks:  73 total,   7 running,  66 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s): 50.0 us, 50.0 sy,  0.0 ni,  0.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :  17836.1 total,    847.0 free,   8540.1 used,  11080.6 buff/cache
        MiB Swap:   2047.9 total,   1335.2 free,    712.7 used.   9296.0 avail Mem
        *** FILESYSTEM ***
        Filesystem        Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
        /dev/vg1/volume_1 btrfs  3.5T  1.6T  2.0T  44% /
        tmpfs             tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
        tmpfs             tmpfs  8.8G     0  8.8G   0% /sys/fs/cgroup
        shm               tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
        /dev/vg1/volume_1 btrfs  3.5T  1.6T  2.0T  44% /opt/iobroker
        /dev/vg1/volume_1 btrfs  3.5T  1.6T  2.0T  44% /etc/hosts
        tmpfs             tmpfs  8.8G     0  8.8G   0% /proc/acpi
        tmpfs             tmpfs  8.8G     0  8.8G   0% /proc/scsi
        tmpfs             tmpfs  8.8G     0  8.8G   0% /sys/firmware
        Show mounted filesystems:
        TARGET                           SOURCE        FSTYPE OPTIONS
        /                                /dev/vg1/volume_1[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/f1a514a8f93c2ea71fa6091352e3ec752ab760be443926568a56cdcee53f012d]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=870,subvol=/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/f1a514a8f93c2ea71fa6091352e3ec752ab760be443926568a56cdcee53f012d
        |-/proc                          proc        proc   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | |-/proc/bus                    proc[/bus]        proc   ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | |-/proc/fs                     proc[/fs]        proc   ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | |-/proc/irq                    proc[/irq]        proc   ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | |-/proc/sys                    proc[/sys]        proc   ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | |-/proc/sysrq-trigger          proc[/sysrq-trigger]        proc   ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | |-/proc/acpi                   tmpfs        tmpfs  ro,relatime
        | |-/proc/kcore                  tmpfs[/null]        tmpfs  rw,nosuid,size=65536k,mode=755
        | |-/proc/keys                   tmpfs[/null]        tmpfs  rw,nosuid,size=65536k,mode=755
        | |-/proc/timer_list             tmpfs[/null]        tmpfs  rw,nosuid,size=65536k,mode=755
        | |-/proc/sched_debug            tmpfs[/null]        tmpfs  rw,nosuid,size=65536k,mode=755
        | `-/proc/scsi                   tmpfs        tmpfs  ro,relatime
        |-/dev                           tmpfs        tmpfs  rw,nosuid,size=65536k,mode=755
        | |-/dev/console                 devpts[/0]        devpts rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666
        | |-/dev/pts                     devpts        devpts rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666
        | |-/dev/mqueue                  mqueue        mqueue rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | `-/dev/shm                     shm        tmpfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=65536k
        |-/sys                           sysfs        sysfs  ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | |-/sys/firmware                tmpfs        tmpfs  ro,relatime
        | `-/sys/fs/cgroup               tmpfs        tmpfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=755
        |   |-/sys/fs/cgroup/systemd     cgroup[/docker/e1c9e062e3294b8b9cb33c2d5deff093638c39945c048ba8feb11030aca835aa]                                          cgroup ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,release_agent=/usr/lib/systemd/systemd-cgroups-agent,name=systemd
        |   |-/sys/fs/cgroup/synomonitor cgroup[/system.slice/pkg-ContainerManager-dockerd.service]        cgroup ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,name=synomonitor
        |   |-/sys/fs/cgroup/cpuacct     cgroup[/docker/e1c9e062e3294b8b9cb33c2d5deff093638c39945c048ba8feb11030aca835aa]                                          cgroup ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuacct
        |   |-/sys/fs/cgroup/memory      cgroup[/docker/e1c9e062e3294b8b9cb33c2d5deff093638c39945c048ba8feb11030aca835aa]                                          cgroup ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory
        |   |-/sys/fs/cgroup/cpu         cgroup[/docker/e1c9e062e3294b8b9cb33c2d5deff093638c39945c048ba8feb11030aca835aa]                                          cgroup ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu
        |   |-/sys/fs/cgroup/cpuset      cgroup[/docker/e1c9e062e3294b8b9cb33c2d5deff093638c39945c048ba8feb11030aca835aa]                                          cgroup ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset
        |   |-/sys/fs/cgroup/blkio       cgroup[/docker/e1c9e062e3294b8b9cb33c2d5deff093638c39945c048ba8feb11030aca835aa]                                          cgroup ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio
        |   |-/sys/fs/cgroup/devices     cgroup[/docker/e1c9e062e3294b8b9cb33c2d5deff093638c39945c048ba8feb11030aca835aa]                                          cgroup ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices
        |   `-/sys/fs/cgroup/freezer     cgroup[/docker/e1c9e062e3294b8b9cb33c2d5deff093638c39945c048ba8feb11030aca835aa]                                          cgroup ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer
        |-/opt/iobroker                  /dev/vg1/volume_1[/@syno/docker/iobroker_data]        btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=264,subvol=/@syno/docker
        |-/etc/resolv.conf               /dev/vg1/volume_1[/@syno/@docker/containers/e1c9e062e3294b8b9cb33c2d5deff093638c39945c048ba8feb11030aca835aa/resolv.conf] btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=256,subvol=/@syno
        |-/etc/hostname                  /dev/vg1/volume_1[/@syno/@docker/containers/e1c9e062e3294b8b9cb33c2d5deff093638c39945c048ba8feb11030aca835aa/hostname]    btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=256,subvol=/@syno
        `-/etc/hosts                     /dev/vg1/volume_1[/@syno/@docker/containers/e1c9e062e3294b8b9cb33c2d5deff093638c39945c048ba8feb11030aca835aa/hosts]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=256,subvol=/@syno
        /var:
        34M     /var/
        32M     /var/lib
        19M     /var/lib/apt/lists
        19M     /var/lib/apt
        13M     /var/lib/dpkg
        /opt/iobroker/backups:
        1.3G    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        2.0G    /opt/iobroker/iobroker-data/
        1.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        616M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
        558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
        54M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2.0/SmartHome/home_20240509_1400.sh3d
        45M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        43M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.c9e0f545.js.map
        35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
        USB-Devices by-id:
        No Devices found 'by-id'
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/npm            10.8.1
        /usr/bin/npx            10.8.1
        nodejs:
          Installed: 20.16.0-1nodesource1
          Candidate: 20.17.0-1nodesource1
          Version table:
             20.17.0-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
         *** 20.16.0-1nodesource1 1001
                100 /var/lib/dpkg/status
             20.15.1-1nodesource1 1001
             20.15.0-1nodesource1 1001
             20.14.0-1nodesource1 1001
             20.13.1-1nodesource1 1001
             20.13.0-1nodesource1 1001
             20.12.2-1nodesource1 1001
             20.12.1-1nodesource1 1001
             20.12.0-1nodesource1 1001
             20.11.1-1nodesource1 1001
             20.11.0-1nodesource1 1001
             20.10.0-1nodesource1 1001
             20.9.0-1nodesource1 1001
             20.8.1-1nodesource1 1001
             20.8.0-1nodesource1 1001
             20.7.0-1nodesource1 1001
             20.6.1-1nodesource1 1001
             20.6.0-1nodesource1 1001
             20.5.1-1nodesource1 1001
             20.5.0-1nodesource1 1001
             20.4.0-1nodesource1 1001
             20.3.1-1nodesource1 1001
             20.3.0-1nodesource1 1001
             20.2.0-1nodesource1 1001
             20.1.0-1nodesource1 1001
             20.0.0-1nodesource1 1001
             18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  6.0.11
        admin:          7.1.2
        javascript:     8.8.3
        nodejs modules from github:     3
        +-- iobroker.drops-weather@0.3.1 (git+ssh://git@github.com/inbux/ioBroker.drops-weather.git#608ed1fcbbde3f59b6a09f2f188b92823481ae90)
        +-- iobroker.energiefluss-erweitert@0.5.1-alpha.7 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert.git#e8dae6280a4705ea7edb2d2151b80b986885d37a)
        | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
        Adapter State
        + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.amtronwallbox.0          : amtronwallbox         : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.discovergy.0             : discovergy            : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.drops-weather.0          : drops-weather         : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.ebus.0                   : ebus                  : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.energiefluss-erweitert.1 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.energiefluss-erweitert.2 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.evcc.0                   : evcc                  : iobroker                                 -  enabled, port: 7070
        + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.hass.0                   : hass                  : iobroker                                 -  enabled, port: 8123
        + system.adapter.heos.0                   : heos                  : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 8081
        + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 443
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.meross.0                 : meross                : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 8882, bind: 192.168.178.3
        + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1881, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.pvforecast.1             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.reolink.0                : reolink               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.ring.0                   : ring                  : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.senec.0                  : senec                 : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.178.3
        + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 -  enabled, port: 5000
          system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.vaillant.0               : vaillant              : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): beta
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: beta
        Adapter    "accuweather"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
        Adapter    "admin"        : 7.1.3    , installed 7.1.2  [Updatable]
        Adapter    "alarm"        : 3.6.2    , installed 3.6.2
        Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
        Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
        Adapter    "amtronwallbox": 0.2.16   , installed 0.2.16
        Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.22
        Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
        Adapter    "daswetter"    : 3.1.16   , installed 3.1.16
        Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
        Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
        Adapter    "discovergy"   : 0.5.13   , installed 0.5.13
        Adapter    "ebus"         : 3.3.6    , installed 3.3.6
        Adapter    "emby"         : 1.2.0    , installed 1.2.0
        Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.5.1-alpha.7
        Adapter    "enigma2"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
        Adapter    "evcc"         : 0.1.1    , installed 0.1.1
        Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.5 , installed 1.2.5
        Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
        Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
        Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
        Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
        Adapter    "heos"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
        Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
        Adapter    "homeconnect"  : 1.4.1    , installed 1.4.1
        Adapter    "hue"          : 3.12.0   , installed 3.12.0
        Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
        Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
        Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
        Adapter    "iot"          : 3.4.2    , installed 3.4.2
        Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
        Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
        Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
        Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
        Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
        Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "nina"         : 0.0.26   , installed 0.0.26
        Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
        Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
        Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
        Adapter    "openligadb"   : 1.7.0    , installed 1.7.0
        Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
        Adapter    "operating-hours": 1.1.0  , installed 1.1.0
        Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
        Adapter    "pvforecast"   : 3.0.0    , installed 3.0.0
        Adapter    "reolink"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
        Adapter    "ring"         : 6.1.0    , installed 6.0.0  [Updatable]
        Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
        Adapter    "senec"        : 1.6.14   , installed 1.6.14
        Adapter    "shelly"       : 8.2.0    , installed 8.1.1  [Updatable]
        Adapter    "shuttercontrol": 1.8.0   , installed 1.8.0
        Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
        Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
        Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
        Adapter    "tibberlink"   : 3.4.10   , installed 3.4.10
        Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
        Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
        Adapter    "vaillant"     : 0.7.2    , installed 0.7.2
        Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
        Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
        Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.0
        Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.1.11, installed 0.1.11
        Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
        Adapter    "vis-icontwo"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
        Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
        Adapter    "web"          : 6.3.0    , installed 6.3.0
        Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
        Objects and States
        Objects:        46541
        States:         39253
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 29
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 192.168.178.3:3260      0.0.0.0:*               LISTEN      0          154948     -
        tcp        0      0 10.8.0.1:3260           0.0.0.0:*               LISTEN      0          153517     -
        tcp        0      0 127.0.0.1:30300         0.0.0.0:*               LISTEN      0          137602     -
        tcp        0      0 127.0.0.1:16509         0.0.0.0:*               LISTEN      0          131343     -
        tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          39492      -
        tcp        0      0 0.0.0.0:7070            0.0.0.0:*               LISTEN      0          1515382    -
        tcp        0      0 127.0.0.1:4222          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       165993     -
        tcp        0      0 127.0.0.1:512           0.0.0.0:*               LISTEN      0          144656     -
        tcp        0      0 0.0.0.0:8000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          131258     -
        tcp        0      0 0.0.0.0:8001            0.0.0.0:*               LISTEN      0          47814926   -
        tcp        0      0 127.0.0.1:161           0.0.0.0:*               LISTEN      0          35338      -
        tcp        0      0 0.0.0.0:6690            0.0.0.0:*               LISTEN      0          112454     -
        tcp        0      0 0.0.0.0:9443            0.0.0.0:*               LISTEN      0          131180     -
        tcp        0      0 0.0.0.0:5510            0.0.0.0:*               LISTEN      192868     101913     -
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       820991556  -
        tcp        0      0 0.0.0.0:5000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          36864      -
        tcp        0      0 0.0.0.0:5000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          36856      -
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       820991432  -
        tcp        0      0 0.0.0.0:5001            0.0.0.0:*               LISTEN      0          37890      -
        tcp        0      0 0.0.0.0:5001            0.0.0.0:*               LISTEN      0          36858      -
        tcp        0      0 0.0.0.0:554             0.0.0.0:*               LISTEN      0          95321      -
        tcp        0      0 0.0.0.0:6379            0.0.0.0:*               LISTEN      0          47808580   -
        tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          39493      -
        tcp        0      0 127.0.0.1:5900          0.0.0.0:*               LISTEN      0          160024     -
        tcp        0      0 127.0.0.1:2380          0.0.0.0:*               LISTEN      0          95230      -
        tcp        0      0 0.0.0.0:9900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          68267      -
        tcp        0      0 0.0.0.0:9900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          68261      -
        tcp        0      0 0.0.0.0:5357            0.0.0.0:*               LISTEN      0          139115     -
        tcp        0      0 0.0.0.0:5357            0.0.0.0:*               LISTEN      0          139113     -
        tcp        0      0 0.0.0.0:9901            0.0.0.0:*               LISTEN      0          68269      -
        tcp        0      0 0.0.0.0:9901            0.0.0.0:*               LISTEN      0          68263      -
        tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          37892      -
        tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          36860      -
        tcp        0      0 127.0.0.1:2385          0.0.0.0:*               LISTEN      0          134647     -
        tcp        0      0 192.168.178.3:50001     0.0.0.0:*               LISTEN      0          100897     -
        tcp        0      0 192.168.178.3:8882      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       821005178  -
        tcp        0      0 192.168.178.3:8082      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       821000674  -
        tcp        0      0 0.0.0.0:9010            0.0.0.0:*               LISTEN      0          131241     -
        tcp        0      0 0.0.0.0:50002           0.0.0.0:*               LISTEN      0          101761     -
        tcp        0      0 127.0.0.1:915           0.0.0.0:*               LISTEN      0          84665      -
        tcp        0      0 0.0.0.0:21              0.0.0.0:*               LISTEN      0          37706      -
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          26970      -
        tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      0          126292     -
        tcp        0      0 0.0.0.0:3000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          125166     -
        tcp        0      0 127.0.0.1:5432          0.0.0.0:*               LISTEN      55         67407      -
        tcp        0      0 127.0.0.1:33304         0.0.0.0:*               LISTEN      0          44562      -
        tcp        0      0 0.0.0.0:1881            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       820999091  -
        tcp        0      0 192.168.178.3:1882      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       821021113  -
        tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      0          37894      -
        tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      0          36862      -
        tcp6       0      0 2a00:6020:4114:780:3260 :::*                    LISTEN      0          171379     -
        tcp6       0      0 fe80::9209:d0ff:fe:3260 :::*                    LISTEN      0          154956     -
        tcp6       0      0 :::3261                 :::*                    LISTEN      0          43563      -
        tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          39490      -
        tcp6       0      0 :::7070                 :::*                    LISTEN      0          1515387    -
        tcp6       0      0 :::5566                 :::*                    LISTEN      0          63650      -
        tcp6       0      0 :::3263                 :::*                    LISTEN      0          43559      -
        tcp6       0      0 :::8096                 :::*                    LISTEN      240699     583402467  -
        tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      0          130420     -
        tcp6       0      0 :::3264                 :::*                    LISTEN      0          43565      -
        tcp6       0      0 :::3265                 :::*                    LISTEN      0          45127      -
        tcp6       0      0 :::6690                 :::*                    LISTEN      0          112455     -
        tcp6       0      0 :::9443                 :::*                    LISTEN      0          131185     -
        tcp6       0      0 :::5510                 :::*                    LISTEN      192868     101914     -
        tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       821008536  -
        tcp6       0      0 :::5000                 :::*                    LISTEN      0          37889      -
        tcp6       0      0 :::5000                 :::*                    LISTEN      0          36857      -
        tcp6       0      0 :::5001                 :::*                    LISTEN      0          37891      -
        tcp6       0      0 :::5001                 :::*                    LISTEN      0          36859      -
        tcp6       0      0 :::1194                 :::*                    LISTEN      0          83125      -
        tcp6       0      0 :::6379                 :::*                    LISTEN      0          47808581   -
        tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          39491      -
        tcp6       0      0 :::9900                 :::*                    LISTEN      0          68268      -
        tcp6       0      0 :::9900                 :::*                    LISTEN      0          68262      -
        tcp6       0      0 :::5357                 :::*                    LISTEN      0          139116     -
        tcp6       0      0 :::5357                 :::*                    LISTEN      0          139114     -
        tcp6       0      0 :::9901                 :::*                    LISTEN      0          68270      -
        tcp6       0      0 :::9901                 :::*                    LISTEN      0          68264      -
        tcp6       0      0 :::1935                 :::*                    LISTEN      233155     95475      -
        tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          37893      -
        tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          36861      -
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       820994156  -
        tcp6       0      0 :::9010                 :::*                    LISTEN      0          131244     -
        tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1000       821025690  -
        tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1000       821009119  -
        tcp6       0      0 :::21                   :::*                    LISTEN      0          37707      -
        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      1000       166065     -
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          26972      -
        tcp6       0      0 :::1880                 :::*                    LISTEN      0          126295     -
        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      0          125169     -
        tcp6       0      0 :::8889                 :::*                    LISTEN      1000       821055098  -
        tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          37895      -
        tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          36863      -
        udp        0      0 0.0.0.0:52622           0.0.0.0:*                           0          170940     -
        udp        0      0 0.0.0.0:19996           0.0.0.0:*                           233155     96394      -
        udp        0      0 0.0.0.0:19997           0.0.0.0:*                           233155     96393      -
        udp        0      0 0.0.0.0:19998           0.0.0.0:*                           233155     96392      -
        udp        0      0 0.0.0.0:3702            0.0.0.0:*                           99         136911     -
        udp        0      0 0.0.0.0:53137           0.0.0.0:*                           1000       821057986  -
        udp        0      0 0.0.0.0:53164           0.0.0.0:*                           1000       821057987  -
        udp        0      0 0.0.0.0:53176           0.0.0.0:*                           233155     743694248  -
        udp        0      0 0.0.0.0:53177           0.0.0.0:*                           233155     743694249  -
        udp        0      0 192.168.178.3:37148     0.0.0.0:*                           240699     583403117  -
        udp        0      0 0.0.0.0:53778           0.0.0.0:*                           1000       821057985  -
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           0          170938     -
        udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1000       821007493  -
        udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1000       821007494  -
        udp        0      0 192.168.178.3:55900     0.0.0.0:*                           0          100899     -
        udp        0      0 0.0.0.0:39642           0.0.0.0:*                           233155     743694243  -
        udp        0      0 0.0.0.0:39643           0.0.0.0:*                           233155     743694244  -
        udp        0      0 0.0.0.0:7090            0.0.0.0:*                           0          1515262    -
        udp        0      0 127.0.0.1:39920         0.0.0.0:*                           240699     583403119  -
        udp        0      0 127.0.0.1:40343         0.0.0.0:*                           0          100898     -
        udp        0      0 0.0.0.0:42590           0.0.0.0:*                           1000       821057988  -
        udp        0      0 0.0.0.0:9997            0.0.0.0:*                           0          26701      -
        udp        0      0 0.0.0.0:9998            0.0.0.0:*                           0          26700      -
        udp        0      0 0.0.0.0:9999            0.0.0.0:*                           0          26699      -
        udp        0      0 10.8.0.1:43965          0.0.0.0:*                           240699     583403118  -
        udp        0      0 0.0.0.0:44744           0.0.0.0:*                           240699     583403116  -
        udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       821008537  -
        udp        0      0 127.0.0.1:31067         0.0.0.0:*                           0          95279      -
        udp        0      0 127.0.0.1:31068         0.0.0.0:*                           0          95280      -
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          25449      -
        udp     8192      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          25445      -
        udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          30796      -
        udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          172814     -
        udp        0      0 192.168.178.3:137       0.0.0.0:*                           0          172813     -
        udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          172756     -
        udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          172816     -
        udp        0      0 192.168.178.3:138       0.0.0.0:*                           0          172815     -
        udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          172757     -
        udp        0      0 127.0.0.1:161           0.0.0.0:*                           0          35337      -
        udp        0      0 127.0.0.1:323           0.0.0.0:*                           0          30794      -
        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           240699     583403789  -
        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           0          136182     -
        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           0          100900     -
        udp        0      0 0.0.0.0:35259           0.0.0.0:*                           0          43068      -
        udp6       0      0 :::3702                 :::*                                99         136913     -
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                0          170939     -
        udp6       0      0 :::7090                 :::*                                0          1515264    -
        udp6       0      0 :::7359                 :::*                                240699     583403074  -
        udp6       0      0 :::42147                :::*                                0          170941     -
        udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          30797      -
        udp6       0      0 ::1:323                 :::*                                0          30795      -
        udp6       0      0 fe80::9209:d0ff:fe0:546 :::*                                0          167895     -
        2024-09-21 13:44:22.517  - info: hass.0 (879) State changed for unknown object entities.sensor.ebs.opponent_win_probability. Please restart the adapter to resync the objects.
        2024-09-21 13:44:22.517  - info: hass.0 (879) State changed for unknown object entities.sensor.ebs.opponent_winner. Please restart the adapter to resync the objects.
        2024-09-21 13:44:22.517  - info: hass.0 (879) State changed for unknown object entities.sensor.ebs.opponent_timeouts. Please restart the adapter to resync the objects.
        2024-09-21 13:44:22.517  - info: hass.0 (879) State changed for unknown object entities.sensor.ebs.quarter. Please restart the adapter to resync the objects.
        2024-09-21 13:44:22.523  - info: hass.0 (879) State changed for unknown object entities.sensor.ebs.clock. Please restart the adapter to resync the objects.
        2024-09-21 13:44:22.523  - info: hass.0 (879) State changed for unknown object entities.sensor.ebs.possession. Please restart the adapter to resync the objects.
        2024-09-21 13:44:22.523  - info: hass.0 (879) State changed for unknown object entities.sensor.ebs.last_play. Please restart the adapter to resync the objects.
        2024-09-21 13:44:22.523  - info: hass.0 (879) State changed for unknown object entities.sensor.ebs.down_distance_text. Please restart the adapter to resync the objects.
        2024-09-21 13:44:22.523  - info: hass.0 (879) State changed for unknown object entities.sensor.ebs.outs. Please restart the adapter to resync the objects.
        2024-09-21 13:44:22.523  - info: hass.0 (879) State changed for unknown object entities.sensor.ebs.balls. Please restart the adapter to resync the objects.
        2024-09-21 13:44:22.523  - info: hass.0 (879) State changed for unknown object entities.sensor.ebs.strikes. Please restart the adapter to resync the objects.
        2024-09-21 13:44:22.523  - info: hass.0 (879) State changed for unknown object entities.sensor.ebs.on_first. Please restart the adapter to resync the objects.
        2024-09-21 13:44:22.523  - info: hass.0 (879) State changed for unknown object entities.sensor.ebs.on_second. Please restart the adapter to resync the objects.
        2024-09-21 13:44:22.523  - info: hass.0 (879) State changed for unknown object entities.sensor.ebs.on_third. Please restart the adapter to resync the objects.
        2024-09-21 13:44:22.523  - info: hass.0 (879) State changed for unknown object entities.sensor.ebs.team_shots_on_target. Please restart the adapter to resync the objects.
        2024-09-21 13:44:22.523  - info: hass.0 (879) State changed for unknown object entities.sensor.ebs.team_total_shots. Please restart the adapter to resync the objects.
        2024-09-21 13:44:22.523  - info: hass.0 (879) State changed for unknown object entities.sensor.ebs.opponent_shots_on_target. Please restart the adapter to resync the objects.
        2024-09-21 13:44:22.523  - info: hass.0 (879) State changed for unknown object entities.sensor.ebs.opponent_total_shots. Please restart the adapter to resync the objects.
        2024-09-21 13:44:22.523  - info: hass.0 (879) State changed for unknown object entities.sensor.ebs.team_sets_won. Please restart the adapter to resync the objects.
        2024-09-21 13:44:22.523  - info: hass.0 (879) State changed for unknown object entities.sensor.ebs.opponent_sets_won. Please restart the adapter to resync the objects.
        2024-09-21 13:44:22.523  - info: hass.0 (879) State changed for unknown object entities.sensor.ebs.last_update. Please restart the adapter to resync the objects.
        2024-09-21 13:44:22.523  - info: hass.0 (879) State changed for unknown object entities.sensor.ebs.api_message. Please restart the adapter to resync the objects.
        2024-09-21 13:44:22.587  - info: hm-rega.0 (465) added/updated 0 programs
        2024-09-21 13:44:22.588  - info: hm-rega.0 (465) deleted 0 programs
        2024-09-21 13:44:24.259  - info: hm-rega.0 (465) update rooms to enum.rooms
        • icebearI icebear
                                  v.2024-05-22
          Kernel          : x86_64
          Userland        : amd64
          Docker          : v10.0.0
          Kernel:                 x86_64
          Userland:               64 bit
          User-ID:                0
          /usr/bin/npm            10.8.1
          /usr/bin/npx            10.8.1
          MEMORY:
                                  admin                   7.1.2
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                46541
          States:                 39253
          Skript v.2024-05-22
          *** BASE SYSTEM ***
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
          Docker          : v10.0.0
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
          CPU threads: 2
          CEST +0200
          Etc/UTC
          root
          HOME=/root
          GROUPS=root
          iobroker
          HOME=/opt/iobroker
          Desktop:
          Terminal:
          *** MEMORY ***
                   8536 M used memory
                    851 M free memory
                    171 M buffer memory
                  10909 M swap cache
                   2047 M total swap
                    712 M used swap
                   1335 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          34M     /var/
          32M     /var/lib
          19M     /var/lib/apt
          13M     /var/lib/dpkg
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm            10.8.1
          /usr/bin/npx            10.8.1
          nodejs:
            Version table:
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          7.1.2
          javascript:     8.8.3
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        46541
          States:         39253
          Pending Updates: 29
          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          @icebear
          Gab gestern noch ne 7.1.3 v admin. Check die mal.
          Support Repositoryverwaltung.
          LESEN - gute Forenbeitrage
          • S Online
            S Online
            spike2
            Mit der Admin 7.1.2 hatte ich genau die selben Probleme, Version 7.1.3 hat Abhilfe geschafft.
            K 1 Antwort Letzte Antwort
            • S spike2
              Kanumouse
              @spike2
              Bei mir taucht auch bei der 7.1.3 ab und zu dieser Fehler auf, bei 7.1.2 sowieso.
              Wo liegt das Problem?
              • icebearI Offline
                icebearI Offline
                icebear
                Ich hab jetzt auch von 7.1.2 auf 7.1.3 das update gemacht und werde beobachten
                • icebearI icebear
                  Kanumouse
                  @icebear
                  Bin jetzt auf 7.1.1 zurück gegangen und der Fehler ist weg.
                  • K Kanumouse
                    @icebear
                    Kanumouse
                    @kanumouse
                    Aktualisierung: Der Fehler taucht jetzt auch auf, nachdem ich wieder auf die 7.1.1 zurückgefallen bin.
                    • K Kanumouse
                      @kanumouse
                      icebearI Offline
                      icebearI Offline
                      icebear
                      @kanumouse
                      Seit ich auf die 7.1.3 gewechselt hab ist bei mir erstmal Ruhe, mal schaun wie lange.
                      • icebearI icebear
                        @kanumouse
                        Kanumouse
                        @icebear
                        Bei 7.1.3 kam der Fehler doch wieder sporadisch. Habe jetzt auf 7.1.5 geupdated und jetzt ist der Fehler definitiv weg.
