  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Neuinstallation und ihre Probleme
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
94 Beiträge 10 Kommentatoren 14.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • A Accuface
    @thomas-braun said in Neuinstallation und ihre Probleme:
    @accuface sagte in Neuinstallation und ihre Probleme:
    zunächste müsste das Sys mal laufen.....dann sehen wir weiter
    Installier es nochmal, dann aber ohne Desktop/graphische Oberfläche.
    https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
    Die 64Bit-Lite-Version.
    Und dann gehst du per PC über ein Terminalprogramm auf den Pi.
    Ist es eigentlich gut wenn die IP sichtbar ist? kann ja nun jeder drauf, oder?
    @accuface
    Wenn 'jeder' ein user in deinem lokalen Netzwerk ist, dann kann er versuchen sich anzumelden...
    Wenn du damit 'irgendjemand aus dem wilden Internet' meinst: Nein.
    iob diag
    sagt? Bitte keine Screenshots, sondern den Text wie dort erklärt in gänze und unverändert hier wieder rein.
    A 2 Antworten Letzte Antwort
      @accuface
      iob diag
      Accuface
      @accuface
      iob diag
      Bernd@raspberrypi:~ $ iob diag
      -bash: iob: command not found
      • A Accuface
        @accuface
        iob diag
        @accuface
        Dann dürfte der ioBroker nicht installiert sein.
        A 1 Antwort Letzte Antwort
          @accuface
          Accuface
          @accuface
          jetzt wo du es sagst....hab das OS nochmal neu installiert.... sorry.
          muss ich iob erst installieren und dass dauert.... ich meld mich dann morgen wieder.
          Danke schon mal soweit
            @accuface
            iob diag
            Accuface
            @accuface
            iob diag
            Copy text starting here:
                                    v.2024-05-22
             Static hostname: raspberrypi
                   Icon name: computer
                      Kernel: Linux 6.6.47+rpt-rpi-v8
                Architecture: arm64
            Installation:           native
            ^[[AKernel:             aarch64
            Userland:               64 bit
            Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
            User-ID:                1000
            Display-Server:         false
            Boot Target:            multi-user.target
            Pending OS-Updates:     0
            Pending iob updates:    0
            Nodejs-Installation:
            /usr/bin/nodejs         v20.17.0
            /usr/bin/node           v20.17.0
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            /usr/bin/corepack       0.29.3
            Recommended versions are nodejs 20.17.0 and npm 10.8.2
            MEMORY:
            Mem:            951M        378M        165M         24K        475M        572M
            Swap:           209M         24M        185M
            Total:          1.2G        402M        350M
            Active iob-Instances:   4
            Upgrade policy: none
            ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                                    admin                   7.1.2
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            Objects:                147
            States:                 104
            Size of iob-Database:
            4.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            108K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            === Mark text until here for copying ===
            • A Accuface
              @accuface
              iob diag
                                      v.2024-05-22
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              ^[[AKernel:             aarch64
              Userland:               64 bit
              User-ID:                1000
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              MEMORY:
              Swap:           209M         24M        185M
                                      admin                   7.1.2
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects:                147
              States:                 104
              @accuface
              Läuft also.
                @accuface
                Läuft also.
                Accuface
                @accuface
                Läuft also.
                sieht jetzt so aus... wie gehts nun weiter?
                • A Accuface
                  @accuface
                  Läuft also.
                  @accuface
                  Kommst du auf die Admin-Oberfläche nun drauf?
                  Dann kannst du dir jetzt Adapter für die von dir verwendeten SmartHome-Geräte suchen.
                  Z. B. den shelly-Adapter für deine Steckdosen.
                    @accuface
                    Accuface
                    @accuface
                    du meinst über die IP im browser?
                    ja da komm ich drauf, das ging auch das letzte mal schon. als ich dann aber wieder versucht hab mit der IP über den Browser zuzugreifen, kam der Fehler aus dem Eingangspost.
                    aber ich versuchs nochmal
                    A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • A Accuface
                      @accuface
                      Accuface
                      zugriff auf die Admin benutzeroberfläche:
                      bei zertifikate:
                      Kein SSL
                      oder
                      Selbstsignierte Zertifikate
                      • A Accuface
                        bei zertifikate:
                        Kein SSL
                        oder
                        @accuface
                        Ich habe keine Zertifikate in meiner Installation hinterlegt.
                          @accuface
                          Accuface
                          @accuface
                          ok.
                            @accuface
                            Accuface
                            @accuface
                            gut, jetzt scheint alles installiert zu sein.
                            • A Accuface
                              @accuface
                              nachdem du
                              irgendeinen befehl für den Admin hab ich getätigt,
                              hattest!
                              Da wäre es schon wichtig genau zu wissen was du verstellt hattest.
                              wenn da was falsch war
                              bei zertifikate:
                              Kein SSL
                              oder
                              würde es das erklären
                                nachdem du
                                hattest!
                                bei zertifikate:
                                Kein SSL
                                oder
                                Accuface
                                schrieb am zuletzt editiert von Accuface
                                @homoran said in Neuinstallation und ihre Probleme:
                                nachdem du
                                hattest!
                                Ich hatte gestern das OS ja neu installiert. das mit dem admin war vorher, da hatte ich keinen Verbindungen über den Browser bekommen. Aktuell hab ich am admin nichts gemacht. war glaub ein befehl um den status des admins zu ändern oder so, ich find den Befehl leider nimmer.
                                bei zertifikate:
                                Kein SSL
                                oder
                                ?? hab beim Einrichten "kein SSL" gewählt.
                                Ich hab mittlerweile den Amazon Echo Adapter installiert, da muss man ja über den Link eine Anmeldung im Amazon konto vornehmen und einen Code eingeben.....da besteht das nächste Problem:
                                ich bekomme den Code und komme auch bis zur Seite wo dieser eingegeben werden muss. Nun ist es so dass ich den Code gar nicht so schnell eingeben und bestätigen kann, ehe das eingabefeld wieder leer ist, oder es ist nur ein Teil vom Code drin.
                                Schaffe ich es dann tatsächlich mal den code zu bestätigen kommt im anschluss das schöne Bildchen mit immer wieder anderen Hunden und dem Text:
                                Sorry we couldn't find that page.....
                                also kekse bestätigen funktioniert auch nicht.
                                dann dachte ich ich kümmere mich mal um den Shelly Adapter. Installiert und geräte einrichten wollen.
                                Das scheint auch nicht zu funktionieren.
                                in der Instanz steht folgendes:
                                Verbunden mit Host <----- grüner haken
                                Lebenszeichen <----- grüner Haken
                                Verbunden mit Gerät oder Dienst <----- Rotes Kreuz
                                Ich hab trozdem Versucht, laut Anleitung die mttq einzurichten. eigentlich, nach meinem Verständnis schwachsinn, weil keine Verbindung besteht.
                                in den Protokollen (mittlerweile 82 stückt) steht folgendes:
                                Zeit
                                debug
                                Nachricht
                                shelly.0
                                2024-09-22 10:55:20.839 info [MQTT] Client Close: (shellyplus1pm / shellyplus1pm-b0b21c1b4e14 / shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1) (false)
                                shelly.0
                                2024-09-22 10:55:20.810 error [MQTT] Wrong MQTT authentification of client "shellyplus1pm-b0b21c1b4e14"
                                shelly.0
                                2024-09-22 10:54:25.920 info [MQTT] Client Close: (shellyplus1pm / shellyplus1pm-b0b21c1b4e14 / shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1) (false)
                                shelly.0
                                2024-09-22 10:54:25.885 error [MQTT] Wrong MQTT authentification of client "shellyplus1pm-b0b21c1b4e14"
                                und noch bei Fehler und Warnungen:
                                shelly.0
                                2024-09-22 10:57:17.233 info [MQTT] Client Close: (shellyplus1pm / shellyplus1pm-b0b21c1b4e14 / shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1) (false)
                                shelly.0
                                2024-09-22 10:57:17.204 error [MQTT] Wrong MQTT authentification of client "shellyplus1pm-b0b21c1b4e14"
                                Ro75R crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                • A Accuface
                                  nachdem du
                                  hattest!
                                  bei zertifikate:
                                  Kein SSL
                                  oder
                                  Zeit
                                  debug
                                  Nachricht
                                  shelly.0
                                  shelly.0
                                  shelly.0
                                  shelly.0
                                  shelly.0
                                  shelly.0
                                  Ro75R Offline
                                  Ro75R Offline
                                  Ro75
                                  2FA bei Amazon aktivieren - geht sonst nicht.
                                  Ro75
                                  • Ro75R Ro75
                                    Ro75
                                    Accuface
                                    @ro75 said in Neuinstallation und ihre Probleme:
                                    Ro75
                                    was ist 2FA?
                                    Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • A Accuface
                                      Ro75
                                      was ist 2FA?
                                      Ro75R Offline
                                      Ro75R Offline
                                      Ro75
                                      @accuface Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA)
                                      Ro75.
                                      • Ro75R Ro75
                                        Ro75.
                                        Accuface
                                        Ro75.
                                        Danke.... Heisst mittlerweile 2SA (2 schritt Authentifizierung)
                                        Ich dachte eigentlich ich hab die schon Aktiviert gehabt, aber dann ist mir eingefallen dass ich eine Neue Handynummer nach der Scheidung gemacht habe und danach nicht mehr aktiviert hatte.
                                        Alexa Kekse laufen nun.
                                        Auch der API Code ist eingefügt.
                                        • A Accuface
                                          Ro75.
                                          Accuface
                                          @accuface said in Neuinstallation und ihre Probleme:
                                          Ro75.
                                          nächstes Problem, ich kann das Alexa konto nicht mit dem iob skill verknüpfen, da er mir die Emailadresse nicht annimmt.
                                          Ich muss schon sagen.....sehr kompliziert das ganze
                                          gerade gesehen bei ioBroker.net:
                                          Benutzerinformation
                                          AGB anerkannt:true
                                          Nutzung der Datenschutzdaten bestätigt:true
                                          E-Mail bestätigt:true
                                          Letzte Socket-Verbindung:22.09.2024 11:38:16 (vor ein paar Sekunden)
                                          Letzte Webverbindung:--
                                          Informationen zum Fernzugriff
                                          Eingehende Bytes:74
                                          Ausgehende Bytes:0
                                          Letzte Anfrage:22.09.2024 11:38:28
                                          Web-Client verbunden:false
                                          Ro75R HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
