  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Neuinstallation und ihre Probleme
94 Beiträge 10 Kommentatoren 14.1k Aufrufe 7 Beobachtet
    @accuface
    Ist es eigentlich gut wenn die IP sichtbar ist? kann ja nun jeder drauf, oder?
    Wenn 'jeder' ein user in deinem lokalen Netzwerk ist, dann kann er versuchen sich anzumelden...
    Wenn du damit 'irgendjemand aus dem wilden Internet' meinst: Nein.
    iob diag
    sagt? Bitte keine Screenshots, sondern den Text wie dort erklärt in gänze und unverändert hier wieder rein.
    Accuface
    @thomas-braun said in Neuinstallation und ihre Probleme:
    @accuface
    iob diag
    Bernd@raspberrypi:~ $ iob diag
    -bash: iob: command not found
    • A Accuface
      @accuface
      iob diag
      Thomas BraunT Offline
      @accuface
      Dann dürfte der ioBroker nicht installiert sein.
        @accuface
        Accuface
        @accuface
        jetzt wo du es sagst....hab das OS nochmal neu installiert.... sorry.
        muss ich iob erst installieren und dass dauert.... ich meld mich dann morgen wieder.
        Danke schon mal soweit
          @accuface
          iob diag
          Accuface
          @accuface
          iob diag
          Copy text starting here:
                                  v.2024-05-22
           Static hostname: raspberrypi
                 Icon name: computer
                    Kernel: Linux 6.6.47+rpt-rpi-v8
              Architecture: arm64
          ^[[AKernel:             aarch64
          Userland:               64 bit
          User-ID:                1000
          Display-Server:         false
          Boot Target:            multi-user.target
          Pending OS-Updates:     0
          Pending iob updates:    0
          Nodejs-Installation:
          /usr/bin/nodejs         v20.17.0
          /usr/bin/node           v20.17.0
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          /usr/bin/corepack       0.29.3
          Recommended versions are nodejs 20.17.0 and npm 10.8.2
          MEMORY:
          Mem:            951M        378M        165M         24K        475M        572M
          Swap:           209M         24M        185M
          Total:          1.2G        402M        350M
          Active iob-Instances:   4
          Upgrade policy: none
          ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                                  admin                   7.1.2
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                147
          States:                 104
          Size of iob-Database:
          4.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          108K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          === Mark text until here for copying ===
          • A Accuface
            @accuface
            iob diag
                                    v.2024-05-22
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
            ^[[AKernel:             aarch64
            Userland:               64 bit
            User-ID:                1000
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            MEMORY:
            Swap:           209M         24M        185M
                                    admin                   7.1.2
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                147
            States:                 104
            @accuface
            Läuft also.
              @accuface
              Läuft also.
              Accuface
              @accuface
              Läuft also.
              sieht jetzt so aus... wie gehts nun weiter?
              • A Accuface
                @accuface
                Läuft also.
                @accuface
                Kommst du auf die Admin-Oberfläche nun drauf?
                Dann kannst du dir jetzt Adapter für die von dir verwendeten SmartHome-Geräte suchen.
                Z. B. den shelly-Adapter für deine Steckdosen.
                A 2 Antworten Letzte Antwort
                  @accuface
                  Accuface
                  @accuface
                  du meinst über die IP im browser?
                  ja da komm ich drauf, das ging auch das letzte mal schon. als ich dann aber wieder versucht hab mit der IP über den Browser zuzugreifen, kam der Fehler aus dem Eingangspost.
                  aber ich versuchs nochmal
                  A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • A Accuface
                    @accuface
                    Accuface
                    zugriff auf die Admin benutzeroberfläche:
                    bei zertifikate:
                    Kein SSL
                    oder
                    Selbstsignierte Zertifikate
                    • A Accuface
                      bei zertifikate:
                      Kein SSL
                      oder
                      @accuface
                      Ich habe keine Zertifikate in meiner Installation hinterlegt.
                        @accuface
                        Accuface
                        @accuface
                        ok.
                          @accuface
                          Accuface
                          @accuface
                          gut, jetzt scheint alles installiert zu sein.
                          • A Accuface
                            @accuface
                            @accuface sagte in Neuinstallation und ihre Probleme:
                            nachdem du
                            irgendeinen befehl für den Admin hab ich getätigt,
                            hattest!
                            Da wäre es schon wichtig genau zu wissen was du verstellt hattest.
                            wenn da was falsch war
                            bei zertifikate:
                            Kein SSL
                            oder
                            würde es das erklären
                              nachdem du
                              hattest!
                              bei zertifikate:
                              Kein SSL
                              oder
                              Accuface
                              schrieb am zuletzt editiert von Accuface
                              @homoran said in Neuinstallation und ihre Probleme:
                              nachdem du
                              hattest!
                              Ich hatte gestern das OS ja neu installiert. das mit dem admin war vorher, da hatte ich keinen Verbindungen über den Browser bekommen. Aktuell hab ich am admin nichts gemacht. war glaub ein befehl um den status des admins zu ändern oder so, ich find den Befehl leider nimmer.
                              bei zertifikate:
                              Kein SSL
                              oder
                              ?? hab beim Einrichten "kein SSL" gewählt.
                              Ich hab mittlerweile den Amazon Echo Adapter installiert, da muss man ja über den Link eine Anmeldung im Amazon konto vornehmen und einen Code eingeben.....da besteht das nächste Problem:
                              ich bekomme den Code und komme auch bis zur Seite wo dieser eingegeben werden muss. Nun ist es so dass ich den Code gar nicht so schnell eingeben und bestätigen kann, ehe das eingabefeld wieder leer ist, oder es ist nur ein Teil vom Code drin.
                              Schaffe ich es dann tatsächlich mal den code zu bestätigen kommt im anschluss das schöne Bildchen mit immer wieder anderen Hunden und dem Text:
                              Sorry we couldn't find that page.....
                              also kekse bestätigen funktioniert auch nicht.
                              dann dachte ich ich kümmere mich mal um den Shelly Adapter. Installiert und geräte einrichten wollen.
                              Das scheint auch nicht zu funktionieren.
                              in der Instanz steht folgendes:
                              Verbunden mit Host <----- grüner haken
                              Lebenszeichen <----- grüner Haken
                              Verbunden mit Gerät oder Dienst <----- Rotes Kreuz
                              Ich hab trozdem Versucht, laut Anleitung die mttq einzurichten. eigentlich, nach meinem Verständnis schwachsinn, weil keine Verbindung besteht.
                              in den Protokollen (mittlerweile 82 stückt) steht folgendes:
                              Zeit
                              debug
                              Nachricht
                              shelly.0
                              2024-09-22 10:55:20.839 info [MQTT] Client Close: (shellyplus1pm / shellyplus1pm-b0b21c1b4e14 / shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1) (false)
                              shelly.0
                              2024-09-22 10:55:20.810 error [MQTT] Wrong MQTT authentification of client "shellyplus1pm-b0b21c1b4e14"
                              shelly.0
                              2024-09-22 10:54:25.920 info [MQTT] Client Close: (shellyplus1pm / shellyplus1pm-b0b21c1b4e14 / shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1) (false)
                              shelly.0
                              2024-09-22 10:54:25.885 error [MQTT] Wrong MQTT authentification of client "shellyplus1pm-b0b21c1b4e14"
                              und noch bei Fehler und Warnungen:
                              shelly.0
                              2024-09-22 10:57:17.233 info [MQTT] Client Close: (shellyplus1pm / shellyplus1pm-b0b21c1b4e14 / shellyplus1pm#b0b21c1b4e14#1) (false)
                              shelly.0
                              2024-09-22 10:57:17.204 error [MQTT] Wrong MQTT authentification of client "shellyplus1pm-b0b21c1b4e14"
                              Ro75R crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                              • A Accuface
                                nachdem du
                                hattest!
                                bei zertifikate:
                                Kein SSL
                                oder
                                Zeit
                                debug
                                Nachricht
                                shelly.0
                                shelly.0
                                shelly.0
                                shelly.0
                                shelly.0
                                shelly.0
                                Ro75R Offline
                                Ro75R Offline
                                Ro75
                                2FA bei Amazon aktivieren - geht sonst nicht.
                                Ro75
                                • Ro75R Ro75
                                  Ro75
                                  Accuface
                                  @ro75 said in Neuinstallation und ihre Probleme:
                                  Ro75
                                  was ist 2FA?
                                  Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • A Accuface
                                    Ro75
                                    was ist 2FA?
                                    Ro75R Offline
                                    Ro75R Offline
                                    Ro75
                                    @accuface Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA)
                                    Ro75.
                                    • Ro75R Ro75
                                      Ro75.
                                      Accuface
                                      Ro75.
                                      Danke.... Heisst mittlerweile 2SA (2 schritt Authentifizierung)
                                      Ich dachte eigentlich ich hab die schon Aktiviert gehabt, aber dann ist mir eingefallen dass ich eine Neue Handynummer nach der Scheidung gemacht habe und danach nicht mehr aktiviert hatte.
                                      Alexa Kekse laufen nun.
                                      Auch der API Code ist eingefügt.
                                      • A Accuface
                                        Ro75.
                                        Accuface
                                        @accuface said in Neuinstallation und ihre Probleme:
                                        Ro75.
                                        nächstes Problem, ich kann das Alexa konto nicht mit dem iob skill verknüpfen, da er mir die Emailadresse nicht annimmt.
                                        Ich muss schon sagen.....sehr kompliziert das ganze
                                        gerade gesehen bei ioBroker.net:
                                        Benutzerinformation
                                        AGB anerkannt:true
                                        Nutzung der Datenschutzdaten bestätigt:true
                                        E-Mail bestätigt:true
                                        Letzte Socket-Verbindung:22.09.2024 11:38:16 (vor ein paar Sekunden)
                                        Letzte Webverbindung:--
                                        Informationen zum Fernzugriff
                                        Eingehende Bytes:74
                                        Ausgehende Bytes:0
                                        Letzte Anfrage:22.09.2024 11:38:28
                                        Web-Client verbunden:false
                                        Ro75R HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • A Accuface
                                          Ro75.
                                          Benutzerinformation
                                          AGB anerkannt:true
                                          Eingehende Bytes:74
                                          Ausgehende Bytes:0
                                          Ro75R Offline
                                          Ro75R Offline
                                          Ro75
                                          ist relativ. Man uss eben viel lesen und sich damit beschäftigen. Aber hier im Forum findet man sehr viel. Suchen, filtern, lesen >>Wiederholung
                                          Ro75.
                                          P.S. Es lautet immer noch 2FA.
