  4. Aufputz Thermostate FBH 3 Adern
20 Beiträge 6 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    Ipsch1
    Hallo liebe Freunde,
    ich habe nun Ewigkeiten im Netz recherchiert und bin leider nicht fündig geworden.
    Ich habe vor ca. 2,5 Jahren ein Haus gekauft, in welchem ich nun die Thermostate für meine Fußbodenheizung ersetzen möchte - die neuen müssen natürlich smart sein. :-)
    Leider sind keine Unterputzdosen vorhanden, was Problem Nr. 1 darstellt.
    Zum anderen sind nur 3 Adern (blau, schwarz, braun) vorhanden.
    Ich finde leider beim besten Willen keine passende Hardware.
    Die Verdrahtung und vorhandene Stellantriebe möchte ich gerne weiterhin nutzen.
    Kann mir jemand einen heißen Tipp geben?
    Vielen lieben Dank für eure Unterstützung.
    MartinPM U 2 Antworten Letzte Antwort
    • I Ipsch1
      MartinPM Offline
      MartinPM Offline
      MartinP
      @ipsch1 ein heißer Tipp wäre, ein Foto der Thermostate an den Post anzuhängen. Deine Infos sind schon recht dürftig...
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • MartinPM MartinP
        I Offline
        I Offline
        Ipsch1
        schrieb am zuletzt editiert von Ipsch1
        Leider kann ich aufgrund der beschränkten Dateigröße nur das eine Foto hochladen.
        Es handelt sich hierbei um ein Eberle Optima. In anderen Räumen sind noch andere Thermostate verbaut, das Anschlussprinzip ist jedoch dasselbe.
        HomoranH MartinPM N 3 Antworten Letzte Antwort
        • I Ipsch1
          @ipsch1 Ich hab jetzt auf die Schnelle auch nichts weiteres dazu gefunden.
          Ist das eine Einzelraumregelung?
          Wenn ja, wie sehen die Ventilsteuerungen dazu aus.
          Hier sieht es aus, als ob 230v einfach durchgeschaltet würden.
          BTW
          @ipsch1 sagte in Aufputz Thermostate FBH 3 Adern:
          Ein 7.5MP Bild ist auch nicht nötig.
          • I Ipsch1
            MartinPM Offline
            MartinPM Offline
            MartinP
            @ipsch1 Das ist ein klassischer Bimetall Thermostat. Die dritte Leitung steuert womöglich den kleinen Widerstand an: Wenn Nachtabsenkung fließt Strom durch den Widerstand, und erwärmt den Bimetall, dem dadurch eine höhere Raumtemperatur vorgetäuscht wird.
            • I Ipsch1
              N Offline
              N Offline
              Nordischerjung
              Moin, ich würde meinen das N = Neutralleiter, 1 = L1 (230V Phase), 2 = Heizen (schaltet den Stellantrieb), 3 = Kühlen ist. So sind die Meisten aufgebaut.
              Hier auch einer von Eberle (ein neuerer mit externem Sensor) als Beispiel
              Gruß Nordischerjung
              sonnige Grüße von der Ostsee
              • MartinPM MartinP
                @martinp sagte in Aufputz Thermostate FBH 3 Adern:
                sehe ich auch so, aber
                die dritte Leitung IMHO ist die durch den Bimetallschalter geschaltete Phase
                • N Nordischerjung
                  I Offline
                  I Offline
                  Ipsch1
                  @nordischerjung hier ein Bild von dem Verdrahtungsplan und dem Aktuator.
                  • I Ipsch1
                    U Offline
                    U Offline
                    UlliJ
                    Salus Controls vielleicht!?
                    habe nix mit denen zu tun, aber für eine IR Heizung verwendet und funktionieren gut
                    Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc
                      MartinPM Offline
                      MartinPM Offline
                      MartinP
                      @homoran sagte in Aufputz Thermostate FBH 3 Adern:
                      Ja, hast Recht, könnte der E-6121 sein
                      https://www.eberle.de/fileadmin/Datenblatt/RTR-E_6121_6124_6142.pdf
                      Der Widerstand ist nicht für die Nachtabsenkung, sondern soll wohl die Hysterese etwas verringern
                      Bimetall-Technik mit thermischer Rückführung und hoher Präzision
                      An einer Fußbodenheizung die vorhandenen Thermostate auszutauschen und eigene Ideen über Nachtabsenkung zu verwirklichen ist sicherlich eine Sache, für die man Geduld haben muss - riesige Trägheiten, durch den aufgeheizten Estrich als Wärmepuffer. Bis Eingriffe in die Ventilstellung Auswirkungen auf die Raumtemperatur haben, vergehen Ewigkeiten ... Für Energiesparen sorgt eher der Außenfühler, der bei hohen Temperaturen den Heizkessel/die Wärmepumpe abregelt ...
                      Noch eine ernstgemeinte Fußnote: Arbeiten an Netzspannung sollte man ohne entsprechende Ausbildung, also als Laie, Fachleuten überlassen. Alles andere ist gefährlich und verboten!
                      Hier ein paar Überlegungen, wie man mit Tasmota arbeiten könnte https://tasmota.github.io/docs/Thermostat/#set-the-control-strategy
                      • MartinPM MartinP
                        I Offline
                        I Offline
                        Ipsch1
                        @martinp ich möchte tatsächlich keine großartigen Veränderungen vornehmen, sondern lediglich gelegentlich die Temperatur übers Handy anpassen und im Auge behalten.
                        Ich bin gelernter Mechatroniker, also kein absoluter Pflegefall, was Elektronik anbelangt.
                        Hauselektrik ist jedoch nach wie vor ein Thema, in das ich mich noch tiefer einarbeiten muss.
                        MartinPM N paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                        • I Ipsch1
                          MartinPM Offline
                          MartinPM Offline
                          MartinP
                          @ipsch1 Wenn man den vorhandenen Raumthermostaten als "Notregelung" an der Wand behalten will, könnte man alternativ die Leitungen des Thermostaten verfolgen, und am anderen Ende der Leitung einen Shelly 1 Plus pro Kreis oder ähnliches platzieren ... Dazu dann ein Zigbee oder Wifi-Thermometer im Raum, und den Regelkreis über ein Blockly Script o. Ä.
                          Wenn man über iobroker regeln will, muss man den vorhandenen Raumthermostaten auf "Min" stellen, den Shelly 1 Plus Relais Kontakt zwischen 1 und 2 verdrahten, und einschalten, wenn aufgeheizt werden soll ..
                          Wenn alle Räume Fußbodenheizung haben, gibt es womöglich irgendwo konzentriert die ganzen Stellventile für die Wasserkreise der verschiedenen Räume
                          https://www.youtube.com/watch?v=d8c0WIfJd4U
                          Bei Reichelt gibt es einen Wandthermostat mit Smartphone App - wahrscheinlich aber China Cloud und nicht in iobroker integrierbar
                          https://www.reichelt.de/de/en/wall-thermostat-electric-heating-eb-pt14-pw-p326907.htm
                          • I Ipsch1
                            N Offline
                            N Offline
                            Nordischerjung
                            schrieb am zuletzt editiert von Nordischerjung
                            @ipsch1 Hier zB Homematic kann das, ich würde dort einfach eine Unterputzdose einstemmen und schon sieht es schick aus
                            https://homematic-ip.com/de/produkt/wandthermostat-mit-schaltausgang-fuer-markenschalter-230-v#technical-data
                            Gruß Nordischerjung
                            • N Nordischerjung
                              MartinPM Offline
                              MartinPM Offline
                              MartinP
                              @nordischerjung Da würde ich aber noch Anfügen, dass dazu noch eine CCU oder eine andere HM-IP Zentrale benötigt wird ...
                              Die Dinger laufen ja auf 866 MHz und brauchen ein Gateway ...
                              N 1 Antwort Letzte Antwort
                              • MartinPM MartinP
                                N Offline
                                N Offline
                                Nordischerjung
                                Ja, hast du natürlich recht. Bentöigt eine CCU oder dergleichen.
                                Ich habe auch Homematic mit Raspberrymatic als CCU auf einen Raspberry Pi. Ich finde die sind sehr zuverlässig.
                                Gruß Nordischerjung
                                • MartinPM MartinP
                                  deswegen wollte ich das Stellventil sehen,
                                  @Ipsch1
                                  aber auf dem Foto sieht man die Verdrahtung nicht.
                                  Dafür jetzt die Verschaltung des Thermostaten im Foto vom Deckel 👍
                                    @Ipsch1
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    Ipsch1
                                    @homoran sorry, die Verdrahtung konnte ich nicht fotografieren.
                                    Vielen Dank an alle für die Hilfe. Ich schaue mal, ob ich von Salus etwas finde. Würde das Ganze gerne weiterhin als Aufputz umsetzen. Chef hat gesagt, im Moment ist der Garten wichtig. 😂
                                    Daher würde ich "größere" Aktionen im Haus aktuell lieber sein lassen. 😅
                                    Alles was per Handy gesteuert werden kann, ist ja eh nicht so wichtig. 😐🤣
                                    • I Ipsch1
                                      MartinPM Offline
                                      MartinPM Offline
                                      MartinP
                                      @ipsch1 Vorher solltest Du ein paar Sache für dich entscheiden ...
                                      • Integration in ioBroker
                                      • Thermostat, oder Schalten und Temperatur messen trennen in zwei Geräte?
                                      • "China Cloud" Will ich das?
                                      Zu Salus habe ich folgendes gefunden https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/333
                                      Die Thermostaten gibt es wohl mit WLAN und ZIGBEE
                                      • I Ipsch1
                                        @ipsch1 sagte: lediglich gelegentlich die Temperatur übers Handy anpassen und im Auge behalten.
                                        Wenn das und Aufputz die Kriterien sind, dann kommt sicherlich auch dieser Thermostat infrage. Er wird über einen Server in CZ bedient und lässt sich wahrscheinlich nicht in ioBroker einbinden.
                                        EDIT: Nachteil ist, dass im Sommer kein Ventilzwangslauf stattfindet, da für Elektroheizung konzipiert. Die Version für Ventile gibt es leider nicht mit WiFi.
                                          MartinPM Offline
                                          MartinPM Offline
                                          MartinP
                                          @paul53 sagte in Aufputz Thermostate FBH 3 Adern:
                                          Ergänzung, hier gibt es das Manual
                                          https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/E910/EB_PT14-P_W_ANL-DE.pdf
