  4. Gelöst FRITZ!DECT 440 Tasten im ioBroker nutzen
    6.7k
44 Beiträge 8 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • Berges01B Berges01
    @lucky_esa sagte in FRITZ!DECT 440 Tasten im ioBroker nutzen:
    @berges01 Habe AVM mal angeschrieben. Mal schauen was Sie antworten.
    Hallo
    Hast du schon etwas von AVM gehört?
    Wenn das nicht funktioniert, würde ich die 440 zurück senden, dann nützen die mir nicht.
    Grüße
    L Online
    L Online
    Lucky_ESA
    #41
    @berges01 sagte in Gelöst FRITZ!DECT 440 Tasten im ioBroker nutzen:
    Hallo
    Grüße
    Hier die Antwort.
    Hallo Herr xxx,
    vielen Dank für Ihre Anfrage & für Ihre Geduld.
    Mit FRITZ!OS 8.0 (und den Vorgängern im Labor) wurde die API nachgezogen und für FRITZ!Dect 440 der Zeitstempel des letzten Tastendrucks der 4 Ecktasten auch hier entfernt.
    FRITZ!Dect 440 nutzt schon länger das 3 Anzeigen+Tastenbelegung Konzept. Eine einfache Ecktaste ohne Tastenbelegung kann dabei keine Aktion auslösen. Das Bit 21 steht für dieses Anzeigen+Tastenbelegung Konzept.
    Wir werden die Dokumentation bei nächster Gelegenheit in diesem Punkt überprüfen und ggf. aktualisieren.
    F Berges01B 2 Antworten Letzte Antwort
    • L Lucky_ESA
      Hallo
      Grüße
      Hier die Antwort.
      Hallo Herr xxx,
      foxthefox
      #42
      @lucky_esa
      Das ist nicht unbedingt die Antwort die man haben will. Scheint etwas schwierig zu sein endlich die 3 Ebenen in die APi zu packen. Nunja, dann braucht man sich nicht wundern wenn der Einfachheit halber mal die vorhandenen Datenpunkte auch weg sind.
      Adapterüberblick: Profil Github;
      Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
      Ein Aufruf: video
      • L Lucky_ESA
        Hallo
        Grüße
        Hier die Antwort.
        Hallo Herr xxx,
        Berges01B Offline
        Berges01B Offline
        Berges01
        #43
        @lucky_esa
        Wie du vermutet hast, haben die was vergessen nachzuziehen.
        Ich habe ja jetzt eine Lösung die Super funktioniert.
        Damit kann ich alles abfragen.
        Also benötige ich momentan keine Lösung und das kann wegen mir noch dauern.
        DANKE für die Hilfe !
        Für die Anderen ist das aber sicherlich nötig.
        Meine Lösung ist etwas Tricki aber eigentlich Super flexiebel und damit kann ich alle Ebenen und Tasten abfragen.
        F.B.
        B 1 Antwort Letzte Antwort
          @lucky_esa
          bushido76
          #44
          Hallo Community, dieser Thread hat mir den Tag gerettet. :) Nach 10 Jahren OpenHAB bin ich nun seit einem Tag zufriedener IOBroker-Nutzer. Ich hätte nie gedacht, dass ich meine "Rules" und den ganzen Smarthome-Zoo so schnell umgezogen bekomme. Einzig der DECT 440 hat mir Kopfzerbrechen bereitet. Nachdem ich die "Datenpunkt-Architektur" und das Simple-API-URL-Format verstanden hatte, war der Rest nur noch Fleißarbeit. :)
          1. IOB: Datenpunkte (BOOL) für jede abzufragende Taste anlegen (z.B. Bad Oben Rechts)
          2. IOB: Simple-Api URL (Set-Methode) für Datenpunkte ermitteln (TRUE = an)
          3. FB: Vorlage für Taste anlegen (URL-Aufruf - Methode PUT) und Datenpunkte URL hinterlegen.
          4. FB: Taste mit Vorlage belegen.
          5. IOB: Im Script auf Datenpunktveränderung reagieren (wenn TRUE / wahr)
          6. IOB: Script-Aktion ausführen
          7. IOB: Datenpunkt auf FALSE zurücksetzen
          Großartig - und die Schaltvorgänge sind deutlich schneller als in OpenHAB.
          Ich wünsche Euch einen schönen Tag!
