  4. Gelöst FRITZ!DECT 440 Tasten im ioBroker nutzen
    6.7k
44 Beiträge 8 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • F foxthefox
    @berges01
    Log sieht erstmal gut aus.
    Kannst du bitte auf die Konfigseite vom Adapter gehen und „Meine Geräte“ oder „my devices“ anklicken und den Text der dann im Fenster erscheint posten.
    Könnte sein, dass sich mit 8.0 etwas geändert hat.
    2.5.11 oder 2.5.9 machen kein unterschied.
    Was meinst du eigentlich mit „die Taster nutzen“?
    Ro75R Offline
    Ro75R Offline
    Ro75
    @foxthefox die Geräte haben vier Tasten, die mit Funktionen belegt werden können.
    Bei mir im iobroker wird der im dp ein Zeitstempel bei Druck eingetragen.
    Ro75
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • CodierknechtC Codierknecht
      @ro75
      2.5.11 funzt einwandfrei
      Lucky_ESA
      @codierknecht Welche Firmware hat dein Geräte? Schau dir mal das Issue an, es kommen keine Buttons.
      • L Lucky_ESA
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @lucky_esa sagte in FRITZ!DECT 440 Tasten im ioBroker nutzen:
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        Berges01B Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
          Berges01B Offline
          Berges01B Offline
          Berges01
          @codierknecht
          Fritzbox ist die 7490AX Firmware 8.0 (Bei der 7.9 war das auch so).
          F.B.
            Ro75R Offline
            Ro75R Offline
            Ro75
            @codierknecht ebenfalls 7.59. Dann wird es wohl an der FW liegen.
            Ro75.
            • Ro75R Ro75
              Ro75.
              MartinPM Offline
              MartinPM Offline
              MartinP
              FritzOs 7.59 ist ja noch gar nicht so alt (06/2024)
              Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
              • MartinPM MartinP
                Ro75R Offline
                Ro75R Offline
                Ro75
                @martinp Er hat aber schon 7.9 bzw. 8.x. Bin mir jetzt nicht sicher, ob davon sogar noch etwas Beta ist.
                Ro75.
                Berges01B MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                • Ro75R Ro75
                  Ro75.
                  Berges01B Offline
                  Berges01B Offline
                  Berges01
                  @ro75
                  Die 8.0 ist Release keine Beta.
                  Die vorherige Version war release (Selber Bug)
                  Dann mehrere Betas (Selber Bug).
                  F.B.
                  • Ro75R Ro75
                    Ro75
                    foxthefox
                    @ro75
                    Genau, das ist die Funktion die ich kenne. Es gibt in der Schnittstelle einen Zeistempel wann etwas aktiviert wurde. Auslösen kann man es aber nicht. Evtl jetzt mit ner neuen FB-FW, aber die offizielle Beschreibung ist noch von 2023. Also nix offizielles Neues.
                    @ro75 sagte in FRITZ!DECT 440 Tasten im ioBroker nutzen:
                    Ro75
                    Adapterüberblick: Profil Github;
                    Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
                    Ein Aufruf: video
                    • Ro75R Ro75
                      Ro75.
                      MartinPM Offline
                      MartinPM Offline
                      MartinP
                      @ro75 Okay, bin etwas auf der falschen Spur gewesen ...
                      Irgendwann NACH Fritz!OS 7.59 hat sich etwas verändert, das dazu führt. dass es Probleme mit dem Fritz!Dect Adapter und einigen Geräten gibt ...
                      Wäre interessant, ob die Probleme auch innerhalb des AVM Biotops auftreten, falls man da z. B. Automatisierungen/Kopplungen mit Bordmitteln der Fritzbox eingerichtet hat ...
                      • MartinPM MartinP
                        foxthefox
                        @martinp
                        Wenn klar ist, was sich geändert hat, dann kann ich dem nachgehen. Habe leider nur FB7590 die ggf demnächst außen vor ist. Und Geräte habe ich auch nur Thermostat und Steckdose. Bin da also auf euren Input angewiesen.
                        Ein Aufruf: video
                        • F foxthefox
                          @martinp
                          MartinPM Offline
                          MartinPM Offline
                          MartinP
                          @foxthefox Mein Hintergedanke war, dass Du Dir die Arbeit erstmal sparen könntest, wenn die Fritzbox SELBER mit der neuen Firmware nicht mit dem vierfach Taster zurecht kommt ....
                          Man weiß ja dass das PAL-Feld der stärkste Schutzschirm des Universums ist ;-)
                          • MartinPM MartinP
                            foxthefox
                            @martinp
                            Es ist deutet stark auf einen Fehler bei der FB hin, oder eine Änderung in der API.
                            Ein Aufruf: video
                            • F foxthefox
                              @martinp
                              MartinPM Offline
                              MartinPM Offline
                              MartinP
                              @foxthefox Deshalb meine Idee, dass die Betroffenen mal versuchen, was passiert, wenn sie den vierfach Taster in der von AVM angedachten Weise z. B. mit einer FritzDect Schaltsteckdose über die Fritzbox koppeln. Wenn schon das nicht funktionieren würde, müsste man wohl warten, bis AVM ein Update herausbringt, und dann weiter schauen ..
                              • MartinPM MartinP
                                Ro75R Offline
                                Ro75R Offline
                                Ro75
                                @martinp hatten wir schon gefragt, wie das 440 in der FB bei den Tasten konfiguriert ist?
                                @Berges01 wie sind die Tasten in der FB konfiguriert?
                                Ro75.
                                Berges01B 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Ro75R Ro75
                                  Ro75.
                                  Berges01B Offline
                                  Berges01B Offline
                                  Berges01
                                  schrieb am zuletzt editiert von Berges01
                                  @ro75
                                  Alle 4 Tasten schalten eine Dect Steckdose links aus, rechts ein.
                                  Das funktioniert auch.
                                  Ich habe nur die 440 und 4 x 200.
                                  Die 200 werden normalerweise von einer Routine des ioBrokers angesprochen.
                                  Die 440 sollte die Heizungen in einem Zimmer mit Ist-Themeratur versorgen und auf Tastendruck (eine der 440) die Sol-Themeratur des Zimmers auf 24°C für 2h einstellen. (Badezimmer WAF Anforderung)
                                  F.B.
                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • Berges01B Berges01
                                    @ro75
                                    Lucky_ESA
                                    @berges01 Habe AVM mal angeschrieben. Mal schauen was Sie antworten.
                                    • L Lucky_ESA
                                      Berges01B Offline
                                      Berges01B Offline
                                      Berges01
                                      Hallo
                                      Hast du schon etwas von AVM gehört?
                                      Wenn das nicht funktioniert, würde ich die 440 zurück senden, dann nützen die mir nicht.
                                      Grüße
                                      F.B.
                                      • ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        Ich habe den Tread gerade erst gesehen.
                                        Ich verwende seit längerer Zeit einen Taster 440 und wollte auch die Datenpunkte auswerten.
                                        Letztendlich habe ich das nicht hinbekommen.
                                        Allerdings nutze ich jetzt die Resultate der Taster zur Auswertung.
                                        Bei mir werden die Heizkörperthermostate auf Tastendruck in den Nachtmodus versetzt, also auf Absenktemperatur. Um das In VIS darzustellen lese ich einfach den Datenpunkt der Thermostate aus. Die kann ich auch direkt in der VIS schalten.
                                        Da der Taste 3 Schaltebenen hat dürfte es sowieso schwer sein diese richtig auszuwerten. Ich habe zwar irgendwann einmal die Tasten im ioBroker gesehen, aber nicht die dazugehörige Schaltebene.
                                        @Berges01 Ich würde dir empfehlen doch einfach den Datenpunkt der DECT Steckdosen zu nehmen. Auch die Routinen in der Fritzbox haben einen Datenpunkt ob sie aktiv sind oder nicht.
                                        • ChaotC Chaot
                                          Berges01B Offline
                                          Berges01B Offline
                                          Berges01
                                          @chaot
                                          Die Idee war Gut !
                                          Ich habe eine Vorlage erstellt mit einem URL Aufruf der einen Datenpunkt verändert.
                                          z.B, http://192.168.2.50:8082/set/0_userdata.0.Test-2?value=99
                                          Der Verändert mir also im ioBroker den Test-2 und schreibt da 99 rein.
                                          Damit ist auch das Problem der 3 Ebenen und pro Ebene 4 Schalter gelöst.
                                          Der Rest ist Geschichte.
                                          SUPER Danke für den Denkanstoß, das ist eine und ich denke mal die Komfortabelste und Universellste Lösung,
                                          Grüße Frank
                                          F.B.
