  4. Gelöst FRITZ!DECT 440 Tasten im ioBroker nutzen
    6.7k
44 Beiträge 8 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • Berges01B Offline
    Berges01B Offline
    Berges01
    schrieb am zuletzt editiert von Berges01
    Ich habe mir eine DECT440 zugelegt und möchte die Tasten im ioBroker nutzen.
    Die fritzdct.0 Instanz ist V2.5.11.
    Fritzbox ist die 7490AX Firmware 8.0 (Bei der 7.9 war das auch so).
    DECT440 Firmware ist die 05.32.
    Die Tasten lassen sich in der Fritzbox nutzen um z.B Steckdosen DECT#200 umzuschalten usw. das funktioniert.
    Somit nehme ich an das Das Gerät OK ist.
    Aber im ioBroker sehe ich keine Datenpunkte der Tasten die ich auswerten könnte.
    Hier die Datenpunkte die ich sehe :
    Das muss mal Anders gewesen sein, hier wird das erwähnt das es Datenpunkte gibt.
    https://forum.iobroker.net/topic/44611/fritz-dect-440/5?_=1726580153522
    DECT440 habe ich schon mehrfach resett, Neu angelernt und rumexperimentiert aber auch ein Neustart der Instanz brachte keine Änderung.
    Was muss man da wie machen damit man das Teil im ioBroker nutzen kann ?
    F.B.
    Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
    • Berges01B Berges01
      Ro75R Offline
      Ro75R Offline
      Ro75
      @berges01
      Da gibt es Unterordner. Welche Version von fritzdect läuft bei dir?
      Ro75.
      Berges01B 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ro75R Ro75
        @berges01
        Ro75.
        Berges01B Offline
        Berges01B Offline
        Berges01
        @ro75
        Da ist kein Unterordner !
        F.B.
        L Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
          @ro75
          Lucky_ESA
          @berges01 Stell doch mal den Adapter auf debug.
          • L Lucky_ESA
            Berges01B Offline
            Berges01B Offline
            Berges01
            @lucky_esa
            Ich denke mal das wolltest du sehen.
            Das ist die Adaptereinstellung :
            F.B.
            L 1 Antwort Letzte Antwort
              @lucky_esa
              Lucky_ESA
              @berges01 Eigentlich wollte ich die xml Daten sehen die von der Fritzbox kommen. Ich nutze diesen Adapter nicht. Post mal das Log und keine Bilder.
              • L Lucky_ESA
                Berges01B Offline
                Berges01B Offline
                Berges01
                @lucky_esa
                Ich weis nicht was du genau haben möchtest.
                Das hier?
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:20:44.373	debug	ack is not set! -> command
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:20:44.373	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610363601.state changed: true (ack = false)
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:20:37.670	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610363601.energy_stats.stats_months changed: [166,373,248,156,247,225,418,445,577,583,649,625] (ack = true)
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:20:37.669	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610363601.power_stats.stats changed: [329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,321,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,336,336,329,329,329,329,329,329,329,329,329,336,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,336,329,336,329,329,329,329,329,329,329,336,329,329,336,329,336,329,329,329,329,329,329,329,336,329,329,329,329,329,329,329,336,329,329,329,336,329,329,329,329,336,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,336,329,336,329,336,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,336,329,329,336,329,329,329,329,329,329,329,321,329,329,336,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,336,329,329,329,329,336,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,321,329,329,329,336,329,329,329,329,329,329,336,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,336,329,329,336,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,336,329,336,336,329,329,336,329,329,329,329,329,329,329,329,321,329,329,329,329,329,329,329,336,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329] (ack = true)
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:20:37.669	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610363601.voltage_stats.stats changed: [235022,235022,235022,235329,235329,235273,235326,235182,235944,236018,235599,236280,236393,236492,236326,236404,236367,236357,236494,236466,236664,236670,236684,236469,236500,236537,236463,236288,236433,236370,236328,236327,236321,235978,236213,236073,236196,236217,236310,236168,236137,236233,236126,236148,236302,236286,236261,236388,236505,236380,236278,236425,236440,236296,236319,236128,236612,236615,236735,236633,236615,236515,236484,236533,236282,236527,236700,236720,236540,236658,236702,236431,236232,236063,236256,236525,236595,236552,237095,236967,236859,236943,236925,237118,236986,237013,236962,237239,237200,237054,237275,236976,236736,237044,237125,237146,236942,237005,237190,237244,237167,237176,236999,237197,237296,237339,237434,237313,237331,237197,237323,237217,237376,237346,237351,237432,237490,237216,237120,237363,237399,237487,237326,237505,237417,237311,237512,237072,237106,237197,237088,237081,237651,237767,237365,237517,237392,240967,241049,240906,240850,241035,241037,240163,240364,240314,240094,240337,240106,240140,239876,240056,240128,240133,240100,239757,240066,240007,239822,239884,239832,239435,239745,239720,239641,239691,239603,239647,239672,239634,239330,239637,239620,239554,239681,239665,239538,239554,239665,239908,239637,239449,239450,239482,239304,239304,239438,239540,239374,239571,239374,239417,239433,239502,239307,239604,239616,239384,239163,239168,238817,238856,239160,238857,238883,238963,238891,239034,239049,238891,238902,239010,239104,239114,238947,239016,238878,239031,238996,238665,238545,238674,238511,238648,238809,238642,238463,238744,238824,238597,238503,238107,238247,238367,238188,238300,238095,238217,238071,238235,238247,238202,237938,238092,238151,238233,238210,238240,238105,238125,238175,238289,238176,238279,238326,238229,238393,238494,238123,238067,238392,238519,238284,238449,238319,238388,238541,238635,238384,238303,238116,238015,238385,238355,238063,238190,238075,238016,238271,238140,237936,237911,238178,238155,238048,238268,238040,237822,237781,237445,237588,237623,237691,237667,237502,237467,237577,237532,237447,237689,237649,237673,237727,237653,237817,237919,237974,237791,238104,237909,238072,238036,238142,237937,238007,238002,237968,238097,237803,237627,237587,237593,237691,237820,237865,237630,237728,237836,237661,237775,237643,237650,237676,237948,237818,237771,237796,237785,237535,237380,237226,237436,237363,237372,237470,237398,237498,237576,237595,237735,237922,237707,237946,237884,237591,237676,237786,237712,237813,238004] (ack = true)
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:20:35.509	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610363601.state changed: true (ack = true)
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:20:19.013	debug	Turned switch 087610363601 on
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:20:18.283	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610363601.energy_stats.datatimem changed: 1726577281 (ack = true)
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:20:18.282	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610363601.power_stats.datatime changed: 1726600756 (ack = true)
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:20:18.282	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610363601.voltage_stats.datatime changed: 1726600756 (ack = true)
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:20:10.795	info	DECT ID: 087610363601 identified for command (state) : true
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:20:10.795	debug	ack is not set! -> command
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:20:10.795	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610363601.state changed: true (ack = false)
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:20:03.549	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_152820079585.rel_humidity changed: 50 (ack = true)
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:20:03.547	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_152820079585.offset changed: 0 (ack = true)
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:20:03.547	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_152820079585.celsius changed: 22.5 (ack = true)
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:20:03.546	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_152820079585.batterylow changed: false (ack = true)
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:20:03.545	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_152820079585.battery changed: 100 (ack = true)
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:20:03.544	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_152820079585.name changed: FRITZ!DECT 440 #7 (ack = true)
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:20:03.543	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_152820079585.txbusy changed: false (ack = true)
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:20:03.543	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_152820079585.present changed: true (ack = true)
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:20:03.542	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_152820079585.productname changed: FRITZ!DECT 440 (ack = true)
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:20:03.541	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_152820079585.manufacturer changed: AVM (ack = true)
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:20:03.540	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_152820079585.fwversion changed: 05.32 (ack = true)
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:20:03.540	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_152820079585.id changed: 22 (ack = true)
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:20:03.539	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610346472.offset changed: 0 (ack = true)
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:20:03.538	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610346472.celsius changed: 23.5 (ack = true)
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:20:03.537	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610346472.energy changed: 443605 (ack = true)
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:20:03.537	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610346472.power changed: 0 (ack = true)
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:20:03.536	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610346472.voltage changed: 236.313 (ack = true)
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:20:03.535	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610346472.state changed: false (ack = true)
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:20:03.535	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610346472.devicelock changed: false (ack = true)
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:20:03.534	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610346472.lock changed: false (ack = true)
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:20:03.533	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610346472.mode changed: manuell (ack = true)
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:20:03.532	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610346472.state changed: false (ack = true)
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:20:03.532	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610346472.name changed: FRITZ!DECT 200 #6 (ack = true)
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:20:03.531	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610346472.txbusy changed: false (ack = true)
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:20:03.530	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610346472.present changed: true (ack = true)
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:20:03.530	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610346472.productname changed: FRITZ!DECT 200 (ack = true)
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:20:03.529	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610346472.manufacturer changed: AVM (ack = true)
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:20:03.528	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610346472.fwversion changed: 04.26 (ack = true)
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:20:03.528	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610346472.id changed: 21 (ack = true)
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:58.319	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610363601.state changed: true (ack = true)
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:49.309	debug	With 087610363601got the following to parse{"devicestats":{"temperature":{"stats":{"count":"96","grid":"900","datatime":"1726600756","_@attribute":"245,245,240,240,235,240,245,245,245,245,245,245,245,245,245,245,245,245,245,245,245,245,245,245,245,245,255,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-"}},"voltage":{"stats":{"count":"360","grid":"10","datatime":"1726600756","_@attribute":"235022,235022,235022,235329,235329,235273,235326,235182,235944,236018,235599,236280,236393,236492,236326,236404,236367,236357,236494,236466,236664,236670,236684,236469,236500,236537,236463,236288,236433,236370,236328,236327,236321,235978,236213,236073,236196,236217,236310,236168,236137,236233,236126,236148,236302,236286,236261,236388,236505,236380,236278,236425,236440,236296,236319,236128,236612,236615,236735,236633,236615,236515,236484,236533,236282,236527,236700,236720,236540,236658,236702,236431,236232,236063,236256,236525,236595,236552,237095,236967,236859,236943,236925,237118,236986,237013,236962,237239,237200,237054,237275,236976,236736,237044,237125,237146,236942,237005,237190,237244,237167,237176,236999,237197,237296,237339,237434,237313,237331,237197,237323,237217,237376,237346,237351,237432,237490,237216,237120,237363,237399,237487,237326,237505,237417,237311,237512,237072,237106,237197,237088,237081,237651,237767,237365,237517,237392,240967,241049,240906,240850,241035,241037,240163,240364,240314,240094,240337,240106,240140,239876,240056,240128,240133,240100,239757,240066,240007,239822,239884,239832,239435,239745,239720,239641,239691,239603,239647,239672,239634,239330,239637,239620,239554,239681,239665,239538,239554,239665,239908,239637,239449,239450,239482,239304,239304,239438,239540,239374,239571,239374,239417,239433,239502,239307,239604,239616,239384,239163,239168,238817,238856,239160,238857,238883,238963,238891,239034,239049,238891,238902,239010,239104,239114,238947,239016,238878,239031,238996,238665,238545,238674,238511,238648,238809,238642,238463,238744,238824,238597,238503,238107,238247,238367,238188,238300,238095,238217,238071,238235,238247,238202,237938,238092,238151,238233,238210,238240,238105,238125,238175,238289,238176,238279,238326,238229,238393,238494,238123,238067,238392,238519,238284,238449,238319,238388,238541,238635,238384,238303,238116,238015,238385,238355,238063,238190,238075,238016,238271,238140,237936,237911,238178,238155,238048,238268,238040,237822,237781,237445,237588,237623,237691,237667,237502,237467,237577,237532,237447,237689,237649,237673,237727,237653,237817,237919,237974,237791,238104,237909,238072,238036,238142,237937,238007,238002,237968,238097,237803,237627,237587,237593,237691,237820,237865,237630,237728,237836,237661,237775,237643,237650,237676,237948,237818,237771,237796,237785,237535,237380,237226,237436,237363,237372,237470,237398,237498,237576,237595,237735,237922,237707,237946,237884,237591,237676,237786,237712,237813,238004"}},"power":{"stats":{"count":"360","grid":"10","datatime":"1726600756","_@attribute":"329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,321,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,336,336,329,329,329,329,329,329,329,329,329,336,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,336,329,336,329,329,329,329,329,329,329,336,329,329,336,329,336,329,329,329,329,329,329,329,336,329,329,329,329,329,329,329,336,329,329,329,336,329,329,329,329,336,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,336,329,336,329,336,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,336,329,329,336,329,329,329,329,329,329,329,321,329,329,336,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,336,329,329,329,329,336,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,321,329,329,329,336,329,329,329,329,329,329,336,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,336,329,329,336,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,336,329,336,336,329,329,336,329,329,329,329,329,329,329,329,321,329,329,329,329,329,329,329,336,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329"}},"energy":{"stats":[{"count":"12","grid":"2678400","datatime":"1726577281","_@attribute":"166,373,248,156,247,225,418,445,577,583,649,625"},{"count":"31","grid":"86400","datatime":"1726577281","_@attribute":"13,8,14,9,17,9,13,13,7,13,4,5,8,7,7,12,7,0,6,5,16,8,14,9,0,27,30,13,11,7,7"}]}}}
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:48.538	debug	update Stats objects 087610363601
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:48.538	debug	updating Stats of device 087610363601
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:48.538	debug	glob state ["087610363601","087610404393","087610404445","087610346472"]
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:48.538	debug	updating data DECT_152820079585 : rel_humidity new: 50 old: 50
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:48.537	debug	updating data DECT_152820079585 : offset new: 0 old: 0
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:48.537	debug	updating data DECT_152820079585 : celsius new: 22.5 old: 22.5
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:48.537	debug	updating data DECT_152820079585 : batterylow new: false old: false
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:48.537	debug	updating data DECT_152820079585 : battery new: 100 old: 100
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:48.536	debug	updating data DECT_152820079585 : name new: FRITZ!DECT 440 #7 old: FRITZ!DECT 440 #7
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:48.536	debug	updating data DECT_152820079585 : txbusy new: false old: false
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:48.536	debug	updating data DECT_152820079585 : present new: true old: true
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:48.536	debug	updating data DECT_152820079585 : productname new: FRITZ!DECT 440 old: FRITZ!DECT 440
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:48.536	debug	updating data DECT_152820079585 : manufacturer new: AVM old: AVM
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:48.536	debug	updating data DECT_152820079585 : fwversion new: 05.32 old: 05.32
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:48.536	debug	updating data DECT_152820079585 : id new: 22 old: 22
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:48.536	debug	updating data DECT_087610346472 : offset new: 0 old: 0
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:48.536	debug	updating data DECT_087610346472 : celsius new: 23.5 old: 23.5
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:48.536	debug	updating data DECT_087610346472 : energy new: 443605 old: 443605
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:48.536	debug	updating data DECT_087610346472 : power new: 0 old: 0
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:48.536	debug	updating data DECT_087610346472 : voltage new: 236.313 old: 236.5
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:48.536	debug	updating data DECT_087610346472 : state new: false old: false
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:48.536	debug	updating data DECT_087610346472 : devicelock new: false old: false
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:48.536	debug	updating data DECT_087610346472 : lock new: false old: false
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:48.535	debug	updating data DECT_087610346472 : mode new: manuell old: manuell
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:48.535	debug	updating data DECT_087610346472 : state new: false old: false
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:48.535	debug	updating data DECT_087610346472 : name new: FRITZ!DECT 200 #6 old: FRITZ!DECT 200 #6
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:48.535	debug	updating data DECT_087610346472 : txbusy new: false old: false
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:48.535	debug	updating data DECT_087610346472 : present new: true old: true
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:48.535	debug	updating data DECT_087610346472 : productname new: FRITZ!DECT 200 old: FRITZ!DECT 200
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:48.535	debug	updating data DECT_087610346472 : manufacturer new: AVM old: AVM
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:48.535	debug	updating data DECT_087610346472 : fwversion new: 04.26 old: 04.26
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:48.535	debug	updating data DECT_087610346472 : id new: 21 old: 21
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:44.853	debug	Turned switch 087610363601 on
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:43.715	debug	[]
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:43.715	debug	routines
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:43.715	debug	__________________________
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:42.663	debug	updating Routines
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:42.663	debug	__________________________
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:42.663	debug	[]
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:42.663	debug	groups
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:42.663	debug	object transfer rel_humidity 50 152820079585
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:42.663	debug	processing datapoint humidity as object
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:42.662	debug	object transfer offset 0 152820079585
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:42.662	debug	object transfer celsius 225 152820079585
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:42.662	debug	processing datapoint temperature as object
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:42.662	debug	processing datapoint batterylow directly
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:42.662	debug	processing datapoint battery directly
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:42.662	debug	processing datapoint name directly
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:42.662	debug	processing datapoint txbusy directly
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:42.662	debug	processing datapoint present directly
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:42.662	debug	processing datapoint productname directly
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:42.662	debug	processing datapoint manufacturer directly
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:42.662	debug	processing datapoint fwversion directly
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:42.662	debug	processing datapoint functionbitmask directly
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:42.662	debug	processing datapoint id directly
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:42.662	debug	processing datapoint identifier directly
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:42.662	debug	With 152820079585 got the following device/group to parse {"identifier":"15282 0079585","id":"22","functionbitmask":"3146016","fwversion":"05.32","manufacturer":"AVM","productname":"FRITZ!DECT 440","present":"1","txbusy":"0","name":"FRITZ!DECT 440 #7","battery":"100","batterylow":"0","temperature":{"celsius":"225","offset":"0"},"humidity":{"rel_humidity":"50"}}
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:42.662	debug	======================================
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:42.662	debug	calling update data .....
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:42.662	debug	updating Device FRITZ!DECT 440 #7
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:42.662	debug	_____________________________________________
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:42.662	debug	object transfer offset 0 087610346472
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:42.661	debug	object transfer celsius 235 087610346472
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:42.661	debug	processing datapoint temperature as object
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:42.661	debug	object transfer energy 443605 087610346472
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:42.661	debug	object transfer power 0 087610346472
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:42.661	debug	object transfer voltage 236313 087610346472
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:42.661	debug	processing datapoint powermeter as object
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:42.660	debug	object transfer state 0 087610346472
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:42.660	debug	processing datapoint simpleonoff as object
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:42.660	debug	object transfer devicelock 0 087610346472
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:42.660	debug	object transfer lock 0 087610346472
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:42.660	debug	object transfer mode manuell 087610346472
                fritzdect.0
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:42.660	debug	processing datapoint switch as object
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:42.660	debug	processing datapoint name directly
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:42.660	debug	processing datapoint txbusy directly
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:42.660	debug	processing datapoint present directly
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:42.660	debug	processing datapoint productname directly
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:42.660	debug	processing datapoint manufacturer directly
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:42.660	debug	processing datapoint fwversion directly
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:42.660	debug	processing datapoint functionbitmask directly
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:42.660	debug	processing datapoint id directly
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:42.657	debug	processing datapoint identifier directly
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:42.657	debug	With 087610346472 got the following device/group to parse {"identifier":"08761 0346472","id":"21","functionbitmask":"35712","fwversion":"04.26","manufacturer":"AVM","productname":"FRITZ!DECT 200","present":"1","txbusy":"0","name":"FRITZ!DECT 200 #6","switch":{"state":"0","mode":"manuell","lock":"0","devicelock":"0"},"simpleonoff":{"state":"0"},"powermeter":{"voltage":"236313","power":"0","energy":"443605"},"temperature":{"celsius":"235","offset":"0"}}
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:42.657	debug	======================================
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:42.657	debug	calling update data .....
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:38.410	info	DECT ID: 087610363601 identified for command (state) : true
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:38.410	debug	ack is not set! -> command
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:38.410	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610363601.state changed: true (ack = false)
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:37.029	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610404393.offset changed: 0 (ack = true)
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:37.029	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610404393.celsius changed: 20.5 (ack = true)
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:37.027	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610404393.energy changed: 126521 (ack = true)
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:37.027	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610404393.power changed: 3.43 (ack = true)
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:37.026	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610404393.voltage changed: 235.67 (ack = true)
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:37.026	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610404393.state changed: true (ack = true)
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:37.025	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610404393.devicelock changed: false (ack = true)
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:37.024	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610404393.lock changed: false (ack = true)
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:37.024	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610404393.mode changed: manuell (ack = true)
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:37.023	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610404393.state changed: true (ack = true)
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:37.022	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610404393.name changed: DECT-DG-Naehzimmer (ack = true)
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:37.022	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610404393.txbusy changed: false (ack = true)
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:37.021	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610404393.present changed: true (ack = true)
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:37.021	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610404393.productname changed: FRITZ!DECT 200 (ack = true)
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:37.020	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610404393.manufacturer changed: AVM (ack = true)
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:37.019	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610404393.fwversion changed: 04.26 (ack = true)
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:37.019	debug	updating Device FRITZ!DECT 200 #6
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:37.019	debug	_____________________________________________
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:37.019	debug	DECT_087610404445 is not present, check the device connection, no values are written
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:37.019	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610404393.id changed: 19 (ack = true)
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:34.137	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610404445.present changed: false (ack = true)
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:31.443	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610363601.offset changed: 0 (ack = true)
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:31.443	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610363601.celsius changed: 24.5 (ack = true)
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:31.443	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610363601.energy changed: 232213 (ack = true)
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:31.443	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610363601.power changed: 3.29 (ack = true)
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:31.443	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610363601.voltage changed: 235.329 (ack = true)
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:31.437	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610363601.state changed: true (ack = true)
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:31.437	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610363601.devicelock changed: false (ack = true)
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:31.436	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610363601.lock changed: false (ack = true)
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:31.435	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610363601.mode changed: manuell (ack = true)
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:31.434	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610363601.state changed: true (ack = true)
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:31.433	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610363601.name changed: DECT-EG-Wohnzimmer-Stadt (ack = true)
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:31.433	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610363601.txbusy changed: false (ack = true)
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:31.432	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610363601.present changed: true (ack = true)
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:31.431	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610363601.productname changed: FRITZ!DECT 200 (ack = true)
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:31.431	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610363601.manufacturer changed: AVM (ack = true)
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:31.430	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610363601.fwversion changed: 04.26 (ack = true)
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:31.429	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610363601.id changed: 18 (ack = true)
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:26.164	debug	updating data DECT_087610404393 : offset new: 0 old: 0
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:26.164	debug	updating data DECT_087610404393 : celsius new: 20.5 old: 20.5
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:26.163	debug	updating data DECT_087610404393 : energy new: 126521 old: 126521
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:26.163	debug	updating data DECT_087610404393 : power new: 3.43 old: 3.43
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:26.163	debug	updating data DECT_087610404393 : voltage new: 235.67 old: 235.769
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:26.163	debug	updating data DECT_087610404393 : state new: true old: true
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:26.163	debug	updating data DECT_087610404393 : devicelock new: false old: false
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:26.163	debug	updating data DECT_087610404393 : lock new: false old: false
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:26.163	debug	updating data DECT_087610404393 : mode new: manuell old: manuell
                fritzdect.0
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:26.163	debug	updating data DECT_087610404393 : name new: DECT-DG-Naehzimmer old: DECT-DG-Naehzimmer
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:26.162	debug	updating data DECT_087610404393 : txbusy new: false old: false
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:26.162	debug	updating data DECT_087610404393 : present new: true old: true
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:26.162	debug	updating data DECT_087610404393 : productname new: FRITZ!DECT 200 old: FRITZ!DECT 200
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:26.162	debug	updating data DECT_087610404393 : manufacturer new: AVM old: AVM
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:26.162	debug	updating data DECT_087610404393 : fwversion new: 04.26 old: 04.26
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:26.162	debug	updating data DECT_087610404393 : id new: 19 old: 19
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:26.161	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_116570227742.offset changed: 0 (ack = true)
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:26.156	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_116570227742.celsius changed: 23.5 (ack = true)
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:26.156	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_116570227742.name changed: FRITZ!DECT Repeater 100 DG (ack = true)
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:26.154	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_116570227742.txbusy changed: false (ack = true)
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:26.153	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_116570227742.present changed: true (ack = true)
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:26.153	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_116570227742.productname changed: FRITZ!DECT Repeater 100 (ack = true)
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:26.152	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_116570227742.manufacturer changed: AVM (ack = true)
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:26.151	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_116570227742.fwversion changed: 04.25 (ack = true)
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:26.151	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_116570227742.id changed: 17 (ack = true)
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:26.150	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_116570226410.offset changed: 0 (ack = true)
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:26.149	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_116570226410.celsius changed: 22 (ack = true)
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:26.148	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_116570226410.name changed: FRITZ!DECT Repeater 100 KG (ack = true)
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:26.148	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_116570226410.txbusy changed: false (ack = true)
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:26.147	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_116570226410.present changed: true (ack = true)
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:26.146	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_116570226410.productname changed: FRITZ!DECT Repeater 100 (ack = true)
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:26.144	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_116570226410.manufacturer changed: AVM (ack = true)
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:26.143	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_116570226410.fwversion changed: 04.25 (ack = true)
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:26.141	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_116570226410.id changed: 16 (ack = true)
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:21.548	debug	updating Device DECT-DG-Schlafzimmer-FB-Heizdecke
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:21.548	debug	_____________________________________________
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:21.548	debug	object transfer offset 0 087610404393
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:21.548	debug	object transfer celsius 205 087610404393
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:21.548	debug	processing datapoint temperature as object
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:21.548	debug	object transfer energy 126521 087610404393
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:21.548	debug	object transfer power 3430 087610404393
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:21.548	debug	object transfer voltage 235670 087610404393
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:21.548	debug	processing datapoint powermeter as object
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:21.548	debug	object transfer state 1 087610404393
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:21.548	debug	processing datapoint simpleonoff as object
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:21.548	debug	object transfer devicelock 0 087610404393
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:21.548	debug	object transfer lock 0 087610404393
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:21.548	debug	object transfer mode manuell 087610404393
                fritzdect.0
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:21.548	debug	processing datapoint switch as object
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:21.548	debug	processing datapoint name directly
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:21.548	debug	processing datapoint txbusy directly
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:21.548	debug	processing datapoint present directly
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:21.547	debug	processing datapoint productname directly
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:21.547	debug	processing datapoint manufacturer directly
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:21.547	debug	processing datapoint fwversion directly
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:21.547	debug	processing datapoint functionbitmask directly
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:21.547	debug	processing datapoint id directly
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:21.547	debug	processing datapoint identifier directly
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:21.547	debug	With 087610404393 got the following device/group to parse {"identifier":"08761 0404393","id":"19","functionbitmask":"35712","fwversion":"04.26","manufacturer":"AVM","productname":"FRITZ!DECT 200","present":"1","txbusy":"0","name":"DECT-DG-Naehzimmer","switch":{"state":"1","mode":"manuell","lock":"0","devicelock":"0"},"simpleonoff":{"state":"1"},"powermeter":{"voltage":"235670","power":"3430","energy":"126521"},"temperature":{"celsius":"205","offset":"0"}}
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:21.547	debug	======================================
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:21.547	debug	calling update data .....
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:21.547	debug	updating data DECT_087610363601 : offset new: 0 old: 0
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:21.547	debug	updating data DECT_087610363601 : celsius new: 24.5 old: 24.5
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:21.547	debug	updating data DECT_087610363601 : energy new: 232213 old: 232213
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:21.547	debug	updating data DECT_087610363601 : power new: 3.29 old: 3.29
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:21.547	debug	updating data DECT_087610363601 : voltage new: 235.329 old: 236.492
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:21.546	debug	updating data DECT_087610363601 : state new: true old: true
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:21.546	debug	updating data DECT_087610363601 : devicelock new: false old: false
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:21.546	debug	updating data DECT_087610363601 : lock new: false old: false
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:21.546	debug	updating data DECT_087610363601 : mode new: manuell old: manuell
                fritzdect.0
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:21.546	debug	updating data DECT_087610363601 : name new: DECT-EG-Wohnzimmer-Stadt old: DECT-EG-Wohnzimmer-Stadt
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:21.546	debug	updating data DECT_087610363601 : txbusy new: false old: false
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:21.546	debug	updating data DECT_087610363601 : present new: true old: true
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:21.546	debug	updating data DECT_087610363601 : productname new: FRITZ!DECT 200 old: FRITZ!DECT 200
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:21.546	debug	updating data DECT_087610363601 : manufacturer new: AVM old: AVM
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:21.546	debug	updating data DECT_087610363601 : fwversion new: 04.26 old: 04.26
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:21.545	debug	updating data DECT_087610363601 : id new: 18 old: 18
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:20.393	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610363601.state changed: true (ack = true)
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:15.794	debug	updating Device DECT-DG-Naehzimmer
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:15.794	debug	_____________________________________________
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:15.794	debug	object transfer offset 0 087610363601
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:15.794	debug	object transfer celsius 245 087610363601
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:15.794	debug	processing datapoint temperature as object
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:15.794	debug	object transfer energy 232213 087610363601
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:15.794	debug	object transfer power 3290 087610363601
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:15.794	debug	object transfer voltage 235329 087610363601
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:15.794	debug	processing datapoint powermeter as object
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:15.794	debug	object transfer state 1 087610363601
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:15.793	debug	processing datapoint simpleonoff as object
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:15.793	debug	object transfer devicelock 0 087610363601
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:15.793	debug	object transfer lock 0 087610363601
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:15.793	debug	object transfer mode manuell 087610363601
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:15.793	debug	object transfer state 1 087610363601
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:15.793	debug	processing datapoint switch as object
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:15.793	debug	processing datapoint name directly
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:15.793	debug	processing datapoint txbusy directly
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:15.793	debug	processing datapoint present directly
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:15.793	debug	processing datapoint productname directly
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:15.793	debug	processing datapoint manufacturer directly
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:15.793	debug	processing datapoint fwversion directly
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:15.792	debug	processing datapoint functionbitmask directly
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:15.792	debug	processing datapoint id directly
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:15.792	debug	processing datapoint identifier directly
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:15.792	debug	With 087610363601 got the following device/group to parse {"identifier":"08761 0363601","id":"18","functionbitmask":"35712","fwversion":"04.26","manufacturer":"AVM","productname":"FRITZ!DECT 200","present":"1","txbusy":"0","name":"DECT-EG-Wohnzimmer-Stadt","switch":{"state":"1","mode":"manuell","lock":"0","devicelock":"0"},"simpleonoff":{"state":"1"},"powermeter":{"voltage":"235329","power":"3290","energy":"232213"},"temperature":{"celsius":"245","offset":"0"}}
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:15.792	debug	======================================
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:15.792	debug	calling update data .....
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:15.792	debug	updating data DECT_116570227742 : offset new: 0 old: 0
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:15.792	debug	updating data DECT_116570227742 : celsius new: 23.5 old: 23.5
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:15.792	debug	updating data DECT_116570227742 : name new: FRITZ!DECT Repeater 100 DG old: FRITZ!DECT Repeater 100 DG
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:15.792	debug	updating data DECT_116570227742 : txbusy new: false old: false
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:15.792	debug	updating data DECT_116570227742 : present new: true old: true
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:15.792	debug	updating data DECT_116570227742 : productname new: FRITZ!DECT Repeater 100 old: FRITZ!DECT Repeater 100
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:15.792	debug	updating data DECT_116570227742 : manufacturer new: AVM old: AVM
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:15.792	debug	updating data DECT_116570227742 : fwversion new: 04.25 old: 04.25
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:15.792	debug	updating data DECT_116570227742 : id new: 17 old: 17
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:15.791	debug	updating data DECT_116570226410 : offset new: 0 old: 0
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:15.791	debug	updating data DECT_116570226410 : celsius new: 22 old: 22
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:15.791	debug	updating data DECT_116570226410 : name new: FRITZ!DECT Repeater 100 KG old: FRITZ!DECT Repeater 100 KG
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:15.791	debug	updating data DECT_116570226410 : txbusy new: false old: false
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:15.791	debug	updating data DECT_116570226410 : present new: true old: true
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:15.791	debug	updating data DECT_116570226410 : productname new: FRITZ!DECT Repeater 100 old: FRITZ!DECT Repeater 100
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:15.791	debug	updating data DECT_116570226410 : manufacturer new: AVM old: AVM
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:15.791	debug	updating data DECT_116570226410 : fwversion new: 04.25 old: 04.25
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:15.791	debug	updating data DECT_116570226410 : id new: 16 old: 16
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:11.684	debug	updating Device DECT-EG-Wohnzimmer-Stadt
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:11.684	debug	_____________________________________________
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:11.684	debug	object transfer offset 0 116570227742
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:11.684	debug	object transfer celsius 235 116570227742
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:11.684	debug	processing datapoint temperature as object
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:11.684	debug	processing datapoint name directly
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:11.684	debug	processing datapoint txbusy directly
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:11.684	debug	processing datapoint present directly
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:11.683	debug	processing datapoint productname directly
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:11.683	debug	processing datapoint manufacturer directly
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:11.683	debug	processing datapoint fwversion directly
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:11.683	debug	processing datapoint functionbitmask directly
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:11.683	debug	processing datapoint id directly
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:11.683	debug	processing datapoint identifier directly
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:11.683	debug	With 116570227742 got the following device/group to parse {"identifier":"11657 0227742","id":"17","functionbitmask":"1280","fwversion":"04.25","manufacturer":"AVM","productname":"FRITZ!DECT Repeater 100","present":"1","txbusy":"0","name":"FRITZ!DECT Repeater 100 DG","temperature":{"celsius":"235","offset":"0"}}
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:11.683	debug	======================================
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:11.682	debug	calling update data .....
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:11.682	debug	updating Device FRITZ!DECT Repeater 100 DG
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:11.682	debug	_____________________________________________
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:11.682	debug	object transfer offset 0 116570226410
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:11.682	debug	object transfer celsius 220 116570226410
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:11.682	debug	processing datapoint temperature as object
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:11.682	debug	processing datapoint name directly
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:11.682	debug	processing datapoint txbusy directly
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:11.682	debug	processing datapoint present directly
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:11.682	debug	processing datapoint productname directly
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:11.682	debug	processing datapoint manufacturer directly
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:11.682	debug	processing datapoint fwversion directly
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:11.682	debug	processing datapoint functionbitmask directly
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:11.682	debug	processing datapoint id directly
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:11.682	debug	processing datapoint identifier directly
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:11.682	debug	With 116570226410 got the following device/group to parse {"identifier":"11657 0226410","id":"16","functionbitmask":"1280","fwversion":"04.25","manufacturer":"AVM","productname":"FRITZ!DECT Repeater 100","present":"1","txbusy":"0","name":"FRITZ!DECT Repeater 100 KG","temperature":{"celsius":"220","offset":"0"}}
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:11.682	debug	======================================
                fritzdect.0
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:11.682	debug	updating Device FRITZ!DECT Repeater 100 KG
                fritzdect.0
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:11.681	debug	update Devices 7
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:11.681	debug	[{"identifier":"11657 0226410","id":"16","functionbitmask":"1280","fwversion":"04.25","manufacturer":"AVM","productname":"FRITZ!DECT Repeater 100","present":"1","txbusy":"0","name":"FRITZ!DECT Repeater 100 KG","temperature":{"celsius":"220","offset":"0"}},{"identifier":"11657 0227742","id":"17","functionbitmask":"1280","fwversion":"04.25","manufacturer":"AVM","productname":"FRITZ!DECT Repeater 100","present":"1","txbusy":"0","name":"FRITZ!DECT Repeater 100 DG","temperature":{"celsius":"235","offset":"0"}},{"identifier":"08761 0363601","id":"18","functionbitmask":"35712","fwversion":"04.26","manufacturer":"AVM","productname":"FRITZ!DECT 200","present":"1","txbusy":"0","name":"DECT-EG-Wohnzimmer-Stadt","switch":{"state":"1","mode":"manuell","lock":"0","devicelock":"0"},"simpleonoff":{"state":"1"},"powermeter":{"voltage":"235329","power":"3290","energy":"232213"},"temperature":{"celsius":"245","offset":"0"}},{"identifier":"08761 0404393","id":"19","functionbitmask":"35712","fwversion":"04.26","manufacturer":"AVM","productname":"FRITZ!DECT 200","present":"1","txbusy":"0","name":"DECT-DG-Naehzimmer","switch":{"state":"1","mode":"manuell","lock":"0","devicelock":"0"},"simpleonoff":{"state":"1"},"powermeter":{"voltage":"235670","power":"3430","energy":"126521"},"temperature":{"celsius":"205","offset":"0"}},{"identifier":"08761 0404445","id":"20","functionbitmask":"35456","fwversion":"04.26","manufacturer":"AVM","productname":"FRITZ!DECT 200","present":"0","txbusy":"0","name":"DECT-DG-Schlafzimmer-FB-Heizdecke","switch":{"state":"","mode":"","lock":"","devicelock":""},"simpleonoff":{"state":""},"powermeter":{"voltage":"","power":"","energy":""}},{"identifier":"08761 0346472","id":"21","functionbitmask":"35712","fwversion":"04.26","manufacturer":"AVM","productname":"FRITZ!DECT 200","present":"1","txbusy":"0","name":"FRITZ!DECT 200 #6","switch":{"state":"0","mode":"manuell","lock":"0","devicelock":"0"},"simpleonoff":{"state":"0"},"powermeter":{"voltage":"236313","power":"0","energy":"443605"},"temperature":{"celsius":"235","offset":"0"}},{"identifier":"15282 0079585","id":"22","functionbitmask":"3146016","fwversion":"05.32","manufacturer":"AVM","productname":"FRITZ!DECT 440","present":"1","txbusy":"0","name":"FRITZ!DECT 440 #7","battery":"100","batterylow":"0","temperature":{"celsius":"225","offset":"0"},"humidity":{"rel_humidity":"50"}}]
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:11.681	debug	devices
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:10.955	debug	updating Devices / Groups
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:10.955	debug	__________________________
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:10.954	debug	polling! fritzdect is alive with 120 s
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:10.451	debug	Turned switch 087610363601 on
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:05.466	info	DECT ID: 087610363601 identified for command (state) : true
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:05.465	debug	ack is not set! -> command
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:19:05.465	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610363601.state changed: true (ack = false)
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:18:40.459	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610363601.state changed: true (ack = true)
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:18:37.321	debug	Turned switch 087610363601 on
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:18:35.911	info	DECT ID: 087610363601 identified for command (state) : true
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:18:35.911	debug	ack is not set! -> command
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:18:35.911	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610363601.state changed: true (ack = false)
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:18:00.771	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610363601.state changed: true (ack = true)
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:18:00.757	debug	Turned switch 087610363601 on
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:18:00.199	info	DECT ID: 087610363601 identified for command (state) : true
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:18:00.199	debug	ack is not set! -> command
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:18:00.198	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610363601.state changed: true (ack = false)
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:17:30.831	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610363601.state changed: true (ack = true)
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:17:30.823	debug	Turned switch 087610363601 on
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:17:30.125	info	DECT ID: 087610363601 identified for command (state) : true
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:17:30.125	debug	ack is not set! -> command
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:17:30.125	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610363601.state changed: true (ack = false)
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:17:11.132	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_152820079585.rel_humidity changed: 50 (ack = true)
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:17:11.118	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_152820079585.offset changed: 0 (ack = true)
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:17:11.109	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_152820079585.celsius changed: 22.5 (ack = true)
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:17:11.106	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_152820079585.batterylow changed: false (ack = true)
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:17:11.105	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_152820079585.battery changed: 100 (ack = true)
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:17:11.104	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_152820079585.name changed: FRITZ!DECT 440 #7 (ack = true)
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:17:11.103	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_152820079585.txbusy changed: false (ack = true)
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:17:11.100	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_152820079585.present changed: true (ack = true)
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:17:11.098	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_152820079585.productname changed: FRITZ!DECT 440 (ack = true)
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:17:11.092	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_152820079585.manufacturer changed: AVM (ack = true)
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:17:11.086	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_152820079585.fwversion changed: 05.32 (ack = true)
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:17:11.086	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_152820079585.id changed: 22 (ack = true)
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:17:11.084	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610346472.offset changed: 0 (ack = true)
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:17:11.083	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610346472.celsius changed: 23.5 (ack = true)
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:17:11.069	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610346472.energy changed: 443605 (ack = true)
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:17:11.069	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610346472.power changed: 0 (ack = true)
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:17:11.068	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610346472.voltage changed: 236.5 (ack = true)
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:17:11.068	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610346472.state changed: false (ack = true)
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:17:11.066	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610346472.devicelock changed: false (ack = true)
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:17:11.066	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610346472.lock changed: false (ack = true)
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:17:11.065	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610346472.mode changed: manuell (ack = true)
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:17:11.064	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610346472.state changed: false (ack = true)
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:17:11.062	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610346472.name changed: FRITZ!DECT 200 #6 (ack = true)
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:17:11.061	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610346472.txbusy changed: false (ack = true)
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:17:11.059	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610346472.present changed: true (ack = true)
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:17:11.054	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610346472.productname changed: FRITZ!DECT 200 (ack = true)
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:17:11.043	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610346472.manufacturer changed: AVM (ack = true)
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:17:11.041	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610346472.fwversion changed: 04.26 (ack = true)
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:17:11.034	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610346472.id changed: 21 (ack = true)
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:17:11.016	debug	updating data DECT_152820079585 : rel_humidity new: 50 old: 50
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:17:11.016	debug	updating data DECT_152820079585 : offset new: 0 old: 0
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:17:11.016	debug	updating data DECT_152820079585 : celsius new: 22.5 old: 22.5
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:17:11.015	debug	updating data DECT_152820079585 : batterylow new: false old: false
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:17:11.015	debug	updating data DECT_152820079585 : battery new: 100 old: 100
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:17:11.015	debug	updating data DECT_152820079585 : name new: FRITZ!DECT 440 #7 old: FRITZ!DECT 440 #7
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:17:11.015	debug	updating data DECT_152820079585 : txbusy new: false old: false
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:17:11.015	debug	updating data DECT_152820079585 : present new: true old: true
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:17:11.014	debug	updating data DECT_152820079585 : productname new: FRITZ!DECT 440 old: FRITZ!DECT 440
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:17:11.013	debug	updating data DECT_152820079585 : manufacturer new: AVM old: AVM
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:17:11.013	debug	updating data DECT_152820079585 : fwversion new: 05.32 old: 05.32
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:17:11.013	debug	updating data DECT_152820079585 : id new: 22 old: 22
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:17:11.013	debug	updating data DECT_087610346472 : offset new: 0 old: 0
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:17:11.013	debug	updating data DECT_087610346472 : celsius new: 23.5 old: 23.5
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:17:11.012	debug	updating data DECT_087610346472 : energy new: 443605 old: 443605
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:17:11.010	debug	updating data DECT_087610346472 : power new: 0 old: 0
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:17:11.010	debug	updating data DECT_087610346472 : voltage new: 236.5 old: 236.452
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:17:11.010	debug	updating data DECT_087610346472 : state new: false old: false
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:17:11.010	debug	updating data DECT_087610346472 : devicelock new: false old: false
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:17:11.010	debug	updating data DECT_087610346472 : lock new: false old: false
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:17:11.009	debug	updating data DECT_087610346472 : mode new: manuell old: manuell
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:17:11.009	debug	updating data DECT_087610346472 : state new: false old: false
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:17:11.009	debug	updating data DECT_087610346472 : name new: FRITZ!DECT 200 #6 old: FRITZ!DECT 200 #6
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:17:11.009	debug	updating data DECT_087610346472 : txbusy new: false old: false
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:17:11.009	debug	updating data DECT_087610346472 : present new: true old: true
                fritzdect.0
                135319	2024-09-17 21:17:11.009	debug	updating data DECT_087610346472 : productname new: FRITZ!DECT 200 old: FRITZ!DECT 200
                fritzdect.0
                F.B.
                CodierknechtC F 2 Antworten Letzte Antwort
                  @lucky_esa
                  Das hier?
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  fritzdect.0
                  CodierknechtC Offline
                  Codierknecht
                  @berges01
                  Bearbeite bitte mal den Beitrag.
                  Die 3 Rückwärts-Hochkomma für die Code-Tags müssen in einer eigenen Zeile stehen.
                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                  Zabbix Certified Specialist
                  • Berges01B Berges01
                    @ro75
                    Da ist kein Unterordner !
                    Ro75R Offline
                    Ro75R Offline
                    Ro75
                    @berges01 war das bisher die einzigste Version die du von diesem Adapter installiert hattest? Also schon immer bzw. gleich die 2.5.11?
                    Bei mir läuft noch die 2.5.9 und da ist bei den 440 alles OK. Ggfs. mal zurück auf die 2.5.9.
                    Ro75.
                    • Ro75R Ro75
                      Ro75.
                      Codierknecht
                      @ro75
                      2.5.11 funzt einwandfrei
                      Ro75R L 2 Antworten Letzte Antwort
                      • CodierknechtC Codierknecht
                        @ro75
                        Ro75R Offline
                        Ro75R Offline
                        Ro75
                        @codierknecht dann wäre das ja schon (fast) ausgeschlossen. Vielleicht verhält sich das System bei einem Update auf die 2.5.11 anders, als wenn gleich und NUR die 2.5.11 installiert wird. Ein Versuch wäre es wert und dauert ja nicht lange.
                        Ro75.
                        • Ro75R Ro75
                          Ro75.
                          Codierknecht
                          @ro75 sagte in FRITZ!DECT 440 Tasten im ioBroker nutzen:
                          Versuch macht klug 😁 Schaden tuts sicher nicht.
                          Berges01B 1 Antwort Letzte Antwort
                            Berges01B Offline
                            Berges01B Offline
                            Berges01
                            @codierknecht
                            Hat etwas gedauert, ich musste erst mal nachsehen wie das ging.
                            So ich habe jetzt 2.5.9 installiert.
                            Immer noch das Gleiche keine Button.
                            Danach :
                            Node geretettet.
                            Datenpunkte bei Objekten alle gelöscht.
                            Node neu mit der Fritzbox verbunden.
                            Immer noch das Gleiche.
                            Soll ich wieder auf die 2.5.11 gehen wie angezeigt wird?
                            F.B.
                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                              @codierknecht
                              Danach :
                              Node geretettet.
                              Lucky_ESA
                              @berges01 Danke für das Log. Ja war richtig. Da du die AX Fritzbox hast, habe ich die Vermutung, dass die Daten anders kommen. Die Button kann ich im Log nicht finden.
                              Hier müsste der Entwickler an einigen Stellen mehr Logs hinzufügen. Es wäre super wenn du auf Git mal ein Issue erstellt. Hast du ein Git Account?
                              • L Lucky_ESA
                                Berges01B Offline
                                Berges01B Offline
                                Berges01
                                @lucky_esa
                                Oh ha, das ist absolutes Neuland.
                                Mein Englisch ist auch nicht der Brüller.
                                F.B.
                                  @lucky_esa
                                  Lucky_ESA
                                  @berges01 sagte in FRITZ!DECT 440 Tasten im ioBroker nutzen:
                                  @lucky_esa
                                  Man kann auch ein issue in deutsch ertsellen. Wenn du keinen Account hast kann ich auch morgen einen erstellen.
                                  @foxthefox Kannst du hier bitte unterstützen?
                                  Gruß//Lucky
                                  Berges01B F 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • L Lucky_ESA
                                    @lucky_esa
                                    Gruß//Lucky
                                    Berges01B Offline
                                    Berges01B Offline
                                    Berges01
                                    @lucky_esa
                                    Git Account habe ich.
                                    Was wo wie eintragen ?
                                    F.B.
                                    • L Lucky_ESA
                                      @lucky_esa
                                      Gruß//Lucky
                                      foxthefox
                                      @lucky_esa
                                      Danke für den Hinweis, ich schau es mir an. Bin grad im Urlaub mit 7h Differenz 🤓
                                      Adapterüberblick: Profil Github;
                                      Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
                                      Ein Aufruf: video
                                      • L Lucky_ESA
                                        @lucky_esa
                                        Gruß//Lucky
                                        Berges01B Offline
                                        Berges01B Offline
                                        Berges01
                                        @lucky_esa
                                        Ich glaube ich habe es hinbekommen, schau mal :
                                        https://github.com/foxthefox/ioBroker.fritzdect/issues/579
                                        DANKE für die Hilfe, mal sehen was dabei raus kommt.
                                        F.B.
                                          @lucky_esa
                                          Ich weis nicht was du genau haben möchtest.
                                          Das hier?
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:20:44.373	debug	ack is not set! -> command
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:20:44.373	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610363601.state changed: true (ack = false)
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:20:37.670	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610363601.energy_stats.stats_months changed: [166,373,248,156,247,225,418,445,577,583,649,625] (ack = true)
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:20:37.669	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610363601.power_stats.stats changed: [329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,321,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,336,336,329,329,329,329,329,329,329,329,329,336,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,336,329,336,329,329,329,329,329,329,329,336,329,329,336,329,336,329,329,329,329,329,329,329,336,329,329,329,329,329,329,329,336,329,329,329,336,329,329,329,329,336,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,336,329,336,329,336,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,336,329,329,336,329,329,329,329,329,329,329,321,329,329,336,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,336,329,329,329,329,336,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,321,329,329,329,336,329,329,329,329,329,329,336,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,336,329,329,336,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,336,329,336,336,329,329,336,329,329,329,329,329,329,329,329,321,329,329,329,329,329,329,329,336,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329] (ack = true)
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:20:37.669	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610363601.voltage_stats.stats changed: [235022,235022,235022,235329,235329,235273,235326,235182,235944,236018,235599,236280,236393,236492,236326,236404,236367,236357,236494,236466,236664,236670,236684,236469,236500,236537,236463,236288,236433,236370,236328,236327,236321,235978,236213,236073,236196,236217,236310,236168,236137,236233,236126,236148,236302,236286,236261,236388,236505,236380,236278,236425,236440,236296,236319,236128,236612,236615,236735,236633,236615,236515,236484,236533,236282,236527,236700,236720,236540,236658,236702,236431,236232,236063,236256,236525,236595,236552,237095,236967,236859,236943,236925,237118,236986,237013,236962,237239,237200,237054,237275,236976,236736,237044,237125,237146,236942,237005,237190,237244,237167,237176,236999,237197,237296,237339,237434,237313,237331,237197,237323,237217,237376,237346,237351,237432,237490,237216,237120,237363,237399,237487,237326,237505,237417,237311,237512,237072,237106,237197,237088,237081,237651,237767,237365,237517,237392,240967,241049,240906,240850,241035,241037,240163,240364,240314,240094,240337,240106,240140,239876,240056,240128,240133,240100,239757,240066,240007,239822,239884,239832,239435,239745,239720,239641,239691,239603,239647,239672,239634,239330,239637,239620,239554,239681,239665,239538,239554,239665,239908,239637,239449,239450,239482,239304,239304,239438,239540,239374,239571,239374,239417,239433,239502,239307,239604,239616,239384,239163,239168,238817,238856,239160,238857,238883,238963,238891,239034,239049,238891,238902,239010,239104,239114,238947,239016,238878,239031,238996,238665,238545,238674,238511,238648,238809,238642,238463,238744,238824,238597,238503,238107,238247,238367,238188,238300,238095,238217,238071,238235,238247,238202,237938,238092,238151,238233,238210,238240,238105,238125,238175,238289,238176,238279,238326,238229,238393,238494,238123,238067,238392,238519,238284,238449,238319,238388,238541,238635,238384,238303,238116,238015,238385,238355,238063,238190,238075,238016,238271,238140,237936,237911,238178,238155,238048,238268,238040,237822,237781,237445,237588,237623,237691,237667,237502,237467,237577,237532,237447,237689,237649,237673,237727,237653,237817,237919,237974,237791,238104,237909,238072,238036,238142,237937,238007,238002,237968,238097,237803,237627,237587,237593,237691,237820,237865,237630,237728,237836,237661,237775,237643,237650,237676,237948,237818,237771,237796,237785,237535,237380,237226,237436,237363,237372,237470,237398,237498,237576,237595,237735,237922,237707,237946,237884,237591,237676,237786,237712,237813,238004] (ack = true)
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:20:35.509	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610363601.state changed: true (ack = true)
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:20:19.013	debug	Turned switch 087610363601 on
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:20:18.283	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610363601.energy_stats.datatimem changed: 1726577281 (ack = true)
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:20:18.282	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610363601.power_stats.datatime changed: 1726600756 (ack = true)
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:20:18.282	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610363601.voltage_stats.datatime changed: 1726600756 (ack = true)
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:20:10.795	info	DECT ID: 087610363601 identified for command (state) : true
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:20:10.795	debug	ack is not set! -> command
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:20:10.795	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610363601.state changed: true (ack = false)
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:20:03.549	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_152820079585.rel_humidity changed: 50 (ack = true)
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:20:03.547	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_152820079585.offset changed: 0 (ack = true)
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:20:03.547	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_152820079585.celsius changed: 22.5 (ack = true)
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:20:03.546	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_152820079585.batterylow changed: false (ack = true)
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:20:03.545	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_152820079585.battery changed: 100 (ack = true)
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:20:03.544	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_152820079585.name changed: FRITZ!DECT 440 #7 (ack = true)
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:20:03.543	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_152820079585.txbusy changed: false (ack = true)
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:20:03.543	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_152820079585.present changed: true (ack = true)
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:20:03.542	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_152820079585.productname changed: FRITZ!DECT 440 (ack = true)
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:20:03.541	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_152820079585.manufacturer changed: AVM (ack = true)
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:20:03.540	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_152820079585.fwversion changed: 05.32 (ack = true)
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:20:03.540	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_152820079585.id changed: 22 (ack = true)
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:20:03.539	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610346472.offset changed: 0 (ack = true)
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:20:03.538	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610346472.celsius changed: 23.5 (ack = true)
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:20:03.537	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610346472.energy changed: 443605 (ack = true)
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:20:03.537	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610346472.power changed: 0 (ack = true)
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:20:03.536	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610346472.voltage changed: 236.313 (ack = true)
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:20:03.535	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610346472.state changed: false (ack = true)
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:20:03.535	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610346472.devicelock changed: false (ack = true)
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:20:03.534	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610346472.lock changed: false (ack = true)
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:20:03.533	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610346472.mode changed: manuell (ack = true)
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:20:03.532	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610346472.state changed: false (ack = true)
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:20:03.532	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610346472.name changed: FRITZ!DECT 200 #6 (ack = true)
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:20:03.531	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610346472.txbusy changed: false (ack = true)
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:20:03.530	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610346472.present changed: true (ack = true)
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:20:03.530	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610346472.productname changed: FRITZ!DECT 200 (ack = true)
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:20:03.529	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610346472.manufacturer changed: AVM (ack = true)
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:20:03.528	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610346472.fwversion changed: 04.26 (ack = true)
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:20:03.528	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610346472.id changed: 21 (ack = true)
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:58.319	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610363601.state changed: true (ack = true)
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:49.309	debug	With 087610363601got the following to parse{"devicestats":{"temperature":{"stats":{"count":"96","grid":"900","datatime":"1726600756","_@attribute":"245,245,240,240,235,240,245,245,245,245,245,245,245,245,245,245,245,245,245,245,245,245,245,245,245,245,255,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-"}},"voltage":{"stats":{"count":"360","grid":"10","datatime":"1726600756","_@attribute":"235022,235022,235022,235329,235329,235273,235326,235182,235944,236018,235599,236280,236393,236492,236326,236404,236367,236357,236494,236466,236664,236670,236684,236469,236500,236537,236463,236288,236433,236370,236328,236327,236321,235978,236213,236073,236196,236217,236310,236168,236137,236233,236126,236148,236302,236286,236261,236388,236505,236380,236278,236425,236440,236296,236319,236128,236612,236615,236735,236633,236615,236515,236484,236533,236282,236527,236700,236720,236540,236658,236702,236431,236232,236063,236256,236525,236595,236552,237095,236967,236859,236943,236925,237118,236986,237013,236962,237239,237200,237054,237275,236976,236736,237044,237125,237146,236942,237005,237190,237244,237167,237176,236999,237197,237296,237339,237434,237313,237331,237197,237323,237217,237376,237346,237351,237432,237490,237216,237120,237363,237399,237487,237326,237505,237417,237311,237512,237072,237106,237197,237088,237081,237651,237767,237365,237517,237392,240967,241049,240906,240850,241035,241037,240163,240364,240314,240094,240337,240106,240140,239876,240056,240128,240133,240100,239757,240066,240007,239822,239884,239832,239435,239745,239720,239641,239691,239603,239647,239672,239634,239330,239637,239620,239554,239681,239665,239538,239554,239665,239908,239637,239449,239450,239482,239304,239304,239438,239540,239374,239571,239374,239417,239433,239502,239307,239604,239616,239384,239163,239168,238817,238856,239160,238857,238883,238963,238891,239034,239049,238891,238902,239010,239104,239114,238947,239016,238878,239031,238996,238665,238545,238674,238511,238648,238809,238642,238463,238744,238824,238597,238503,238107,238247,238367,238188,238300,238095,238217,238071,238235,238247,238202,237938,238092,238151,238233,238210,238240,238105,238125,238175,238289,238176,238279,238326,238229,238393,238494,238123,238067,238392,238519,238284,238449,238319,238388,238541,238635,238384,238303,238116,238015,238385,238355,238063,238190,238075,238016,238271,238140,237936,237911,238178,238155,238048,238268,238040,237822,237781,237445,237588,237623,237691,237667,237502,237467,237577,237532,237447,237689,237649,237673,237727,237653,237817,237919,237974,237791,238104,237909,238072,238036,238142,237937,238007,238002,237968,238097,237803,237627,237587,237593,237691,237820,237865,237630,237728,237836,237661,237775,237643,237650,237676,237948,237818,237771,237796,237785,237535,237380,237226,237436,237363,237372,237470,237398,237498,237576,237595,237735,237922,237707,237946,237884,237591,237676,237786,237712,237813,238004"}},"power":{"stats":{"count":"360","grid":"10","datatime":"1726600756","_@attribute":"329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,321,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,336,336,329,329,329,329,329,329,329,329,329,336,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,336,329,336,329,329,329,329,329,329,329,336,329,329,336,329,336,329,329,329,329,329,329,329,336,329,329,329,329,329,329,329,336,329,329,329,336,329,329,329,329,336,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,336,329,336,329,336,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,336,329,329,336,329,329,329,329,329,329,329,321,329,329,336,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,336,329,329,329,329,336,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,321,329,329,329,336,329,329,329,329,329,329,336,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,336,329,329,336,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,336,329,336,336,329,329,336,329,329,329,329,329,329,329,329,321,329,329,329,329,329,329,329,336,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329,329"}},"energy":{"stats":[{"count":"12","grid":"2678400","datatime":"1726577281","_@attribute":"166,373,248,156,247,225,418,445,577,583,649,625"},{"count":"31","grid":"86400","datatime":"1726577281","_@attribute":"13,8,14,9,17,9,13,13,7,13,4,5,8,7,7,12,7,0,6,5,16,8,14,9,0,27,30,13,11,7,7"}]}}}
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:48.538	debug	update Stats objects 087610363601
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:48.538	debug	updating Stats of device 087610363601
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:48.538	debug	glob state ["087610363601","087610404393","087610404445","087610346472"]
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:48.538	debug	updating data DECT_152820079585 : rel_humidity new: 50 old: 50
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:48.537	debug	updating data DECT_152820079585 : offset new: 0 old: 0
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:48.537	debug	updating data DECT_152820079585 : celsius new: 22.5 old: 22.5
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:48.537	debug	updating data DECT_152820079585 : batterylow new: false old: false
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:48.537	debug	updating data DECT_152820079585 : battery new: 100 old: 100
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:48.536	debug	updating data DECT_152820079585 : name new: FRITZ!DECT 440 #7 old: FRITZ!DECT 440 #7
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:48.536	debug	updating data DECT_152820079585 : txbusy new: false old: false
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:48.536	debug	updating data DECT_152820079585 : present new: true old: true
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:48.536	debug	updating data DECT_152820079585 : productname new: FRITZ!DECT 440 old: FRITZ!DECT 440
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:48.536	debug	updating data DECT_152820079585 : manufacturer new: AVM old: AVM
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:48.536	debug	updating data DECT_152820079585 : fwversion new: 05.32 old: 05.32
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:48.536	debug	updating data DECT_152820079585 : id new: 22 old: 22
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:48.536	debug	updating data DECT_087610346472 : offset new: 0 old: 0
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:48.536	debug	updating data DECT_087610346472 : celsius new: 23.5 old: 23.5
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:48.536	debug	updating data DECT_087610346472 : energy new: 443605 old: 443605
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:48.536	debug	updating data DECT_087610346472 : power new: 0 old: 0
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:48.536	debug	updating data DECT_087610346472 : voltage new: 236.313 old: 236.5
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:48.536	debug	updating data DECT_087610346472 : state new: false old: false
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:48.536	debug	updating data DECT_087610346472 : devicelock new: false old: false
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:48.536	debug	updating data DECT_087610346472 : lock new: false old: false
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:48.535	debug	updating data DECT_087610346472 : mode new: manuell old: manuell
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:48.535	debug	updating data DECT_087610346472 : state new: false old: false
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:48.535	debug	updating data DECT_087610346472 : name new: FRITZ!DECT 200 #6 old: FRITZ!DECT 200 #6
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:48.535	debug	updating data DECT_087610346472 : txbusy new: false old: false
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:48.535	debug	updating data DECT_087610346472 : present new: true old: true
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:48.535	debug	updating data DECT_087610346472 : productname new: FRITZ!DECT 200 old: FRITZ!DECT 200
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:48.535	debug	updating data DECT_087610346472 : manufacturer new: AVM old: AVM
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:48.535	debug	updating data DECT_087610346472 : fwversion new: 04.26 old: 04.26
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:48.535	debug	updating data DECT_087610346472 : id new: 21 old: 21
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:44.853	debug	Turned switch 087610363601 on
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:43.715	debug	[]
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:43.715	debug	routines
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:43.715	debug	__________________________
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:42.663	debug	updating Routines
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:42.663	debug	__________________________
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:42.663	debug	[]
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:42.663	debug	groups
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:42.663	debug	object transfer rel_humidity 50 152820079585
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:42.663	debug	processing datapoint humidity as object
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:42.662	debug	object transfer offset 0 152820079585
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:42.662	debug	object transfer celsius 225 152820079585
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:42.662	debug	processing datapoint temperature as object
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:42.662	debug	processing datapoint batterylow directly
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:42.662	debug	processing datapoint battery directly
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:42.662	debug	processing datapoint name directly
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:42.662	debug	processing datapoint txbusy directly
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:42.662	debug	processing datapoint present directly
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:42.662	debug	processing datapoint productname directly
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:42.662	debug	processing datapoint manufacturer directly
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:42.662	debug	processing datapoint fwversion directly
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:42.662	debug	processing datapoint functionbitmask directly
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:42.662	debug	processing datapoint id directly
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:42.662	debug	processing datapoint identifier directly
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:42.662	debug	With 152820079585 got the following device/group to parse {"identifier":"15282 0079585","id":"22","functionbitmask":"3146016","fwversion":"05.32","manufacturer":"AVM","productname":"FRITZ!DECT 440","present":"1","txbusy":"0","name":"FRITZ!DECT 440 #7","battery":"100","batterylow":"0","temperature":{"celsius":"225","offset":"0"},"humidity":{"rel_humidity":"50"}}
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:42.662	debug	======================================
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:42.662	debug	calling update data .....
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:42.662	debug	updating Device FRITZ!DECT 440 #7
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:42.662	debug	_____________________________________________
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:42.662	debug	object transfer offset 0 087610346472
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:42.661	debug	object transfer celsius 235 087610346472
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:42.661	debug	processing datapoint temperature as object
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:42.661	debug	object transfer energy 443605 087610346472
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:42.661	debug	object transfer power 0 087610346472
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:42.661	debug	object transfer voltage 236313 087610346472
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:42.661	debug	processing datapoint powermeter as object
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:42.660	debug	object transfer state 0 087610346472
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:42.660	debug	processing datapoint simpleonoff as object
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:42.660	debug	object transfer devicelock 0 087610346472
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:42.660	debug	object transfer lock 0 087610346472
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:42.660	debug	object transfer mode manuell 087610346472
                                          fritzdect.0
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:42.660	debug	processing datapoint switch as object
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:42.660	debug	processing datapoint name directly
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:42.660	debug	processing datapoint txbusy directly
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:42.660	debug	processing datapoint present directly
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:42.660	debug	processing datapoint productname directly
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:42.660	debug	processing datapoint manufacturer directly
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:42.660	debug	processing datapoint fwversion directly
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:42.660	debug	processing datapoint functionbitmask directly
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:42.660	debug	processing datapoint id directly
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:42.657	debug	processing datapoint identifier directly
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:42.657	debug	With 087610346472 got the following device/group to parse {"identifier":"08761 0346472","id":"21","functionbitmask":"35712","fwversion":"04.26","manufacturer":"AVM","productname":"FRITZ!DECT 200","present":"1","txbusy":"0","name":"FRITZ!DECT 200 #6","switch":{"state":"0","mode":"manuell","lock":"0","devicelock":"0"},"simpleonoff":{"state":"0"},"powermeter":{"voltage":"236313","power":"0","energy":"443605"},"temperature":{"celsius":"235","offset":"0"}}
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:42.657	debug	======================================
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:42.657	debug	calling update data .....
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:38.410	info	DECT ID: 087610363601 identified for command (state) : true
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:38.410	debug	ack is not set! -> command
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:38.410	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610363601.state changed: true (ack = false)
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:37.029	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610404393.offset changed: 0 (ack = true)
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:37.029	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610404393.celsius changed: 20.5 (ack = true)
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:37.027	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610404393.energy changed: 126521 (ack = true)
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:37.027	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610404393.power changed: 3.43 (ack = true)
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:37.026	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610404393.voltage changed: 235.67 (ack = true)
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:37.026	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610404393.state changed: true (ack = true)
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:37.025	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610404393.devicelock changed: false (ack = true)
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:37.024	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610404393.lock changed: false (ack = true)
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:37.024	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610404393.mode changed: manuell (ack = true)
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:37.023	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610404393.state changed: true (ack = true)
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:37.022	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610404393.name changed: DECT-DG-Naehzimmer (ack = true)
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:37.022	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610404393.txbusy changed: false (ack = true)
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:37.021	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610404393.present changed: true (ack = true)
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:37.021	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610404393.productname changed: FRITZ!DECT 200 (ack = true)
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:37.020	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610404393.manufacturer changed: AVM (ack = true)
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:37.019	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610404393.fwversion changed: 04.26 (ack = true)
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:37.019	debug	updating Device FRITZ!DECT 200 #6
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:37.019	debug	_____________________________________________
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:37.019	debug	DECT_087610404445 is not present, check the device connection, no values are written
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:37.019	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610404393.id changed: 19 (ack = true)
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:34.137	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610404445.present changed: false (ack = true)
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:31.443	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610363601.offset changed: 0 (ack = true)
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:31.443	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610363601.celsius changed: 24.5 (ack = true)
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:31.443	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610363601.energy changed: 232213 (ack = true)
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:31.443	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610363601.power changed: 3.29 (ack = true)
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:31.443	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610363601.voltage changed: 235.329 (ack = true)
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:31.437	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610363601.state changed: true (ack = true)
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:31.437	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610363601.devicelock changed: false (ack = true)
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:31.436	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610363601.lock changed: false (ack = true)
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:31.435	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610363601.mode changed: manuell (ack = true)
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:31.434	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610363601.state changed: true (ack = true)
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:31.433	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610363601.name changed: DECT-EG-Wohnzimmer-Stadt (ack = true)
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:31.433	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610363601.txbusy changed: false (ack = true)
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:31.432	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610363601.present changed: true (ack = true)
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:31.431	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610363601.productname changed: FRITZ!DECT 200 (ack = true)
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:31.431	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610363601.manufacturer changed: AVM (ack = true)
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:31.430	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610363601.fwversion changed: 04.26 (ack = true)
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:31.429	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610363601.id changed: 18 (ack = true)
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:26.164	debug	updating data DECT_087610404393 : offset new: 0 old: 0
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:26.164	debug	updating data DECT_087610404393 : celsius new: 20.5 old: 20.5
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:26.163	debug	updating data DECT_087610404393 : energy new: 126521 old: 126521
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:26.163	debug	updating data DECT_087610404393 : power new: 3.43 old: 3.43
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:26.163	debug	updating data DECT_087610404393 : voltage new: 235.67 old: 235.769
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:26.163	debug	updating data DECT_087610404393 : state new: true old: true
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:26.163	debug	updating data DECT_087610404393 : devicelock new: false old: false
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:26.163	debug	updating data DECT_087610404393 : lock new: false old: false
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:26.163	debug	updating data DECT_087610404393 : mode new: manuell old: manuell
                                          fritzdect.0
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:26.163	debug	updating data DECT_087610404393 : name new: DECT-DG-Naehzimmer old: DECT-DG-Naehzimmer
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:26.162	debug	updating data DECT_087610404393 : txbusy new: false old: false
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:26.162	debug	updating data DECT_087610404393 : present new: true old: true
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:26.162	debug	updating data DECT_087610404393 : productname new: FRITZ!DECT 200 old: FRITZ!DECT 200
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:26.162	debug	updating data DECT_087610404393 : manufacturer new: AVM old: AVM
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:26.162	debug	updating data DECT_087610404393 : fwversion new: 04.26 old: 04.26
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:26.162	debug	updating data DECT_087610404393 : id new: 19 old: 19
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:26.161	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_116570227742.offset changed: 0 (ack = true)
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:26.156	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_116570227742.celsius changed: 23.5 (ack = true)
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:26.156	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_116570227742.name changed: FRITZ!DECT Repeater 100 DG (ack = true)
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:26.154	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_116570227742.txbusy changed: false (ack = true)
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:26.153	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_116570227742.present changed: true (ack = true)
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:26.153	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_116570227742.productname changed: FRITZ!DECT Repeater 100 (ack = true)
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:26.152	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_116570227742.manufacturer changed: AVM (ack = true)
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:26.151	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_116570227742.fwversion changed: 04.25 (ack = true)
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:26.151	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_116570227742.id changed: 17 (ack = true)
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:26.150	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_116570226410.offset changed: 0 (ack = true)
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:26.149	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_116570226410.celsius changed: 22 (ack = true)
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:26.148	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_116570226410.name changed: FRITZ!DECT Repeater 100 KG (ack = true)
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:26.148	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_116570226410.txbusy changed: false (ack = true)
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:26.147	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_116570226410.present changed: true (ack = true)
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:26.146	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_116570226410.productname changed: FRITZ!DECT Repeater 100 (ack = true)
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:26.144	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_116570226410.manufacturer changed: AVM (ack = true)
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:26.143	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_116570226410.fwversion changed: 04.25 (ack = true)
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:26.141	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_116570226410.id changed: 16 (ack = true)
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:21.548	debug	updating Device DECT-DG-Schlafzimmer-FB-Heizdecke
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:21.548	debug	_____________________________________________
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:21.548	debug	object transfer offset 0 087610404393
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:21.548	debug	object transfer celsius 205 087610404393
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:21.548	debug	processing datapoint temperature as object
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:21.548	debug	object transfer energy 126521 087610404393
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:21.548	debug	object transfer power 3430 087610404393
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:21.548	debug	object transfer voltage 235670 087610404393
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:21.548	debug	processing datapoint powermeter as object
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:21.548	debug	object transfer state 1 087610404393
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:21.548	debug	processing datapoint simpleonoff as object
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:21.548	debug	object transfer devicelock 0 087610404393
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:21.548	debug	object transfer lock 0 087610404393
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:21.548	debug	object transfer mode manuell 087610404393
                                          fritzdect.0
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:21.548	debug	processing datapoint switch as object
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:21.548	debug	processing datapoint name directly
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:21.548	debug	processing datapoint txbusy directly
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:21.548	debug	processing datapoint present directly
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:21.547	debug	processing datapoint productname directly
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:21.547	debug	processing datapoint manufacturer directly
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:21.547	debug	processing datapoint fwversion directly
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:21.547	debug	processing datapoint functionbitmask directly
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:21.547	debug	processing datapoint id directly
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:21.547	debug	processing datapoint identifier directly
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:21.547	debug	With 087610404393 got the following device/group to parse {"identifier":"08761 0404393","id":"19","functionbitmask":"35712","fwversion":"04.26","manufacturer":"AVM","productname":"FRITZ!DECT 200","present":"1","txbusy":"0","name":"DECT-DG-Naehzimmer","switch":{"state":"1","mode":"manuell","lock":"0","devicelock":"0"},"simpleonoff":{"state":"1"},"powermeter":{"voltage":"235670","power":"3430","energy":"126521"},"temperature":{"celsius":"205","offset":"0"}}
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:21.547	debug	======================================
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:21.547	debug	calling update data .....
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:21.547	debug	updating data DECT_087610363601 : offset new: 0 old: 0
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:21.547	debug	updating data DECT_087610363601 : celsius new: 24.5 old: 24.5
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:21.547	debug	updating data DECT_087610363601 : energy new: 232213 old: 232213
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:21.547	debug	updating data DECT_087610363601 : power new: 3.29 old: 3.29
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:21.547	debug	updating data DECT_087610363601 : voltage new: 235.329 old: 236.492
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:21.546	debug	updating data DECT_087610363601 : state new: true old: true
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:21.546	debug	updating data DECT_087610363601 : devicelock new: false old: false
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:21.546	debug	updating data DECT_087610363601 : lock new: false old: false
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:21.546	debug	updating data DECT_087610363601 : mode new: manuell old: manuell
                                          fritzdect.0
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:21.546	debug	updating data DECT_087610363601 : name new: DECT-EG-Wohnzimmer-Stadt old: DECT-EG-Wohnzimmer-Stadt
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:21.546	debug	updating data DECT_087610363601 : txbusy new: false old: false
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:21.546	debug	updating data DECT_087610363601 : present new: true old: true
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:21.546	debug	updating data DECT_087610363601 : productname new: FRITZ!DECT 200 old: FRITZ!DECT 200
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:21.546	debug	updating data DECT_087610363601 : manufacturer new: AVM old: AVM
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:21.546	debug	updating data DECT_087610363601 : fwversion new: 04.26 old: 04.26
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:21.545	debug	updating data DECT_087610363601 : id new: 18 old: 18
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:20.393	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610363601.state changed: true (ack = true)
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:15.794	debug	updating Device DECT-DG-Naehzimmer
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:15.794	debug	_____________________________________________
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:15.794	debug	object transfer offset 0 087610363601
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:15.794	debug	object transfer celsius 245 087610363601
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:15.794	debug	processing datapoint temperature as object
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:15.794	debug	object transfer energy 232213 087610363601
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:15.794	debug	object transfer power 3290 087610363601
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:15.794	debug	object transfer voltage 235329 087610363601
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:15.794	debug	processing datapoint powermeter as object
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:15.794	debug	object transfer state 1 087610363601
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:15.793	debug	processing datapoint simpleonoff as object
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:15.793	debug	object transfer devicelock 0 087610363601
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:15.793	debug	object transfer lock 0 087610363601
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:15.793	debug	object transfer mode manuell 087610363601
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:15.793	debug	object transfer state 1 087610363601
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:15.793	debug	processing datapoint switch as object
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:15.793	debug	processing datapoint name directly
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:15.793	debug	processing datapoint txbusy directly
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:15.793	debug	processing datapoint present directly
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:15.793	debug	processing datapoint productname directly
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:15.793	debug	processing datapoint manufacturer directly
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:15.793	debug	processing datapoint fwversion directly
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:15.792	debug	processing datapoint functionbitmask directly
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:15.792	debug	processing datapoint id directly
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:15.792	debug	processing datapoint identifier directly
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:15.792	debug	With 087610363601 got the following device/group to parse {"identifier":"08761 0363601","id":"18","functionbitmask":"35712","fwversion":"04.26","manufacturer":"AVM","productname":"FRITZ!DECT 200","present":"1","txbusy":"0","name":"DECT-EG-Wohnzimmer-Stadt","switch":{"state":"1","mode":"manuell","lock":"0","devicelock":"0"},"simpleonoff":{"state":"1"},"powermeter":{"voltage":"235329","power":"3290","energy":"232213"},"temperature":{"celsius":"245","offset":"0"}}
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:15.792	debug	======================================
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:15.792	debug	calling update data .....
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:15.792	debug	updating data DECT_116570227742 : offset new: 0 old: 0
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:15.792	debug	updating data DECT_116570227742 : celsius new: 23.5 old: 23.5
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:15.792	debug	updating data DECT_116570227742 : name new: FRITZ!DECT Repeater 100 DG old: FRITZ!DECT Repeater 100 DG
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:15.792	debug	updating data DECT_116570227742 : txbusy new: false old: false
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:15.792	debug	updating data DECT_116570227742 : present new: true old: true
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:15.792	debug	updating data DECT_116570227742 : productname new: FRITZ!DECT Repeater 100 old: FRITZ!DECT Repeater 100
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:15.792	debug	updating data DECT_116570227742 : manufacturer new: AVM old: AVM
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:15.792	debug	updating data DECT_116570227742 : fwversion new: 04.25 old: 04.25
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:15.792	debug	updating data DECT_116570227742 : id new: 17 old: 17
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:15.791	debug	updating data DECT_116570226410 : offset new: 0 old: 0
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:15.791	debug	updating data DECT_116570226410 : celsius new: 22 old: 22
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:15.791	debug	updating data DECT_116570226410 : name new: FRITZ!DECT Repeater 100 KG old: FRITZ!DECT Repeater 100 KG
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:15.791	debug	updating data DECT_116570226410 : txbusy new: false old: false
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:15.791	debug	updating data DECT_116570226410 : present new: true old: true
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:15.791	debug	updating data DECT_116570226410 : productname new: FRITZ!DECT Repeater 100 old: FRITZ!DECT Repeater 100
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:15.791	debug	updating data DECT_116570226410 : manufacturer new: AVM old: AVM
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:15.791	debug	updating data DECT_116570226410 : fwversion new: 04.25 old: 04.25
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:15.791	debug	updating data DECT_116570226410 : id new: 16 old: 16
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:11.684	debug	updating Device DECT-EG-Wohnzimmer-Stadt
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:11.684	debug	_____________________________________________
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:11.684	debug	object transfer offset 0 116570227742
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:11.684	debug	object transfer celsius 235 116570227742
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:11.684	debug	processing datapoint temperature as object
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:11.684	debug	processing datapoint name directly
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:11.684	debug	processing datapoint txbusy directly
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:11.684	debug	processing datapoint present directly
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:11.683	debug	processing datapoint productname directly
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:11.683	debug	processing datapoint manufacturer directly
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:11.683	debug	processing datapoint fwversion directly
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:11.683	debug	processing datapoint functionbitmask directly
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:11.683	debug	processing datapoint id directly
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:11.683	debug	processing datapoint identifier directly
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:11.683	debug	With 116570227742 got the following device/group to parse {"identifier":"11657 0227742","id":"17","functionbitmask":"1280","fwversion":"04.25","manufacturer":"AVM","productname":"FRITZ!DECT Repeater 100","present":"1","txbusy":"0","name":"FRITZ!DECT Repeater 100 DG","temperature":{"celsius":"235","offset":"0"}}
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:11.683	debug	======================================
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:11.682	debug	calling update data .....
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:11.682	debug	updating Device FRITZ!DECT Repeater 100 DG
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:11.682	debug	_____________________________________________
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:11.682	debug	object transfer offset 0 116570226410
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:11.682	debug	object transfer celsius 220 116570226410
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:11.682	debug	processing datapoint temperature as object
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:11.682	debug	processing datapoint name directly
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:11.682	debug	processing datapoint txbusy directly
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:11.682	debug	processing datapoint present directly
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:11.682	debug	processing datapoint productname directly
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:11.682	debug	processing datapoint manufacturer directly
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:11.682	debug	processing datapoint fwversion directly
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:11.682	debug	processing datapoint functionbitmask directly
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:11.682	debug	processing datapoint id directly
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:11.682	debug	processing datapoint identifier directly
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:11.682	debug	With 116570226410 got the following device/group to parse {"identifier":"11657 0226410","id":"16","functionbitmask":"1280","fwversion":"04.25","manufacturer":"AVM","productname":"FRITZ!DECT Repeater 100","present":"1","txbusy":"0","name":"FRITZ!DECT Repeater 100 KG","temperature":{"celsius":"220","offset":"0"}}
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:11.682	debug	======================================
                                          fritzdect.0
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:11.682	debug	updating Device FRITZ!DECT Repeater 100 KG
                                          fritzdect.0
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:11.681	debug	update Devices 7
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:11.681	debug	[{"identifier":"11657 0226410","id":"16","functionbitmask":"1280","fwversion":"04.25","manufacturer":"AVM","productname":"FRITZ!DECT Repeater 100","present":"1","txbusy":"0","name":"FRITZ!DECT Repeater 100 KG","temperature":{"celsius":"220","offset":"0"}},{"identifier":"11657 0227742","id":"17","functionbitmask":"1280","fwversion":"04.25","manufacturer":"AVM","productname":"FRITZ!DECT Repeater 100","present":"1","txbusy":"0","name":"FRITZ!DECT Repeater 100 DG","temperature":{"celsius":"235","offset":"0"}},{"identifier":"08761 0363601","id":"18","functionbitmask":"35712","fwversion":"04.26","manufacturer":"AVM","productname":"FRITZ!DECT 200","present":"1","txbusy":"0","name":"DECT-EG-Wohnzimmer-Stadt","switch":{"state":"1","mode":"manuell","lock":"0","devicelock":"0"},"simpleonoff":{"state":"1"},"powermeter":{"voltage":"235329","power":"3290","energy":"232213"},"temperature":{"celsius":"245","offset":"0"}},{"identifier":"08761 0404393","id":"19","functionbitmask":"35712","fwversion":"04.26","manufacturer":"AVM","productname":"FRITZ!DECT 200","present":"1","txbusy":"0","name":"DECT-DG-Naehzimmer","switch":{"state":"1","mode":"manuell","lock":"0","devicelock":"0"},"simpleonoff":{"state":"1"},"powermeter":{"voltage":"235670","power":"3430","energy":"126521"},"temperature":{"celsius":"205","offset":"0"}},{"identifier":"08761 0404445","id":"20","functionbitmask":"35456","fwversion":"04.26","manufacturer":"AVM","productname":"FRITZ!DECT 200","present":"0","txbusy":"0","name":"DECT-DG-Schlafzimmer-FB-Heizdecke","switch":{"state":"","mode":"","lock":"","devicelock":""},"simpleonoff":{"state":""},"powermeter":{"voltage":"","power":"","energy":""}},{"identifier":"08761 0346472","id":"21","functionbitmask":"35712","fwversion":"04.26","manufacturer":"AVM","productname":"FRITZ!DECT 200","present":"1","txbusy":"0","name":"FRITZ!DECT 200 #6","switch":{"state":"0","mode":"manuell","lock":"0","devicelock":"0"},"simpleonoff":{"state":"0"},"powermeter":{"voltage":"236313","power":"0","energy":"443605"},"temperature":{"celsius":"235","offset":"0"}},{"identifier":"15282 0079585","id":"22","functionbitmask":"3146016","fwversion":"05.32","manufacturer":"AVM","productname":"FRITZ!DECT 440","present":"1","txbusy":"0","name":"FRITZ!DECT 440 #7","battery":"100","batterylow":"0","temperature":{"celsius":"225","offset":"0"},"humidity":{"rel_humidity":"50"}}]
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:11.681	debug	devices
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:10.955	debug	updating Devices / Groups
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:10.955	debug	__________________________
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:10.954	debug	polling! fritzdect is alive with 120 s
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:10.451	debug	Turned switch 087610363601 on
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:05.466	info	DECT ID: 087610363601 identified for command (state) : true
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:05.465	debug	ack is not set! -> command
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:19:05.465	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610363601.state changed: true (ack = false)
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:18:40.459	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610363601.state changed: true (ack = true)
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:18:37.321	debug	Turned switch 087610363601 on
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:18:35.911	info	DECT ID: 087610363601 identified for command (state) : true
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:18:35.911	debug	ack is not set! -> command
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:18:35.911	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610363601.state changed: true (ack = false)
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:18:00.771	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610363601.state changed: true (ack = true)
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:18:00.757	debug	Turned switch 087610363601 on
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:18:00.199	info	DECT ID: 087610363601 identified for command (state) : true
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:18:00.199	debug	ack is not set! -> command
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:18:00.198	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610363601.state changed: true (ack = false)
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:17:30.831	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610363601.state changed: true (ack = true)
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:17:30.823	debug	Turned switch 087610363601 on
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:17:30.125	info	DECT ID: 087610363601 identified for command (state) : true
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:17:30.125	debug	ack is not set! -> command
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:17:30.125	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610363601.state changed: true (ack = false)
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:17:11.132	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_152820079585.rel_humidity changed: 50 (ack = true)
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:17:11.118	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_152820079585.offset changed: 0 (ack = true)
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:17:11.109	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_152820079585.celsius changed: 22.5 (ack = true)
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:17:11.106	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_152820079585.batterylow changed: false (ack = true)
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:17:11.105	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_152820079585.battery changed: 100 (ack = true)
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:17:11.104	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_152820079585.name changed: FRITZ!DECT 440 #7 (ack = true)
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:17:11.103	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_152820079585.txbusy changed: false (ack = true)
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:17:11.100	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_152820079585.present changed: true (ack = true)
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:17:11.098	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_152820079585.productname changed: FRITZ!DECT 440 (ack = true)
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:17:11.092	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_152820079585.manufacturer changed: AVM (ack = true)
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:17:11.086	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_152820079585.fwversion changed: 05.32 (ack = true)
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:17:11.086	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_152820079585.id changed: 22 (ack = true)
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:17:11.084	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610346472.offset changed: 0 (ack = true)
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:17:11.083	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610346472.celsius changed: 23.5 (ack = true)
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:17:11.069	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610346472.energy changed: 443605 (ack = true)
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:17:11.069	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610346472.power changed: 0 (ack = true)
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:17:11.068	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610346472.voltage changed: 236.5 (ack = true)
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:17:11.068	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610346472.state changed: false (ack = true)
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:17:11.066	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610346472.devicelock changed: false (ack = true)
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:17:11.066	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610346472.lock changed: false (ack = true)
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:17:11.065	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610346472.mode changed: manuell (ack = true)
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:17:11.064	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610346472.state changed: false (ack = true)
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:17:11.062	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610346472.name changed: FRITZ!DECT 200 #6 (ack = true)
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:17:11.061	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610346472.txbusy changed: false (ack = true)
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:17:11.059	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610346472.present changed: true (ack = true)
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:17:11.054	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610346472.productname changed: FRITZ!DECT 200 (ack = true)
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:17:11.043	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610346472.manufacturer changed: AVM (ack = true)
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:17:11.041	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610346472.fwversion changed: 04.26 (ack = true)
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:17:11.034	debug	onStateChange => state fritzdect.0.DECT_087610346472.id changed: 21 (ack = true)
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:17:11.016	debug	updating data DECT_152820079585 : rel_humidity new: 50 old: 50
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:17:11.016	debug	updating data DECT_152820079585 : offset new: 0 old: 0
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:17:11.016	debug	updating data DECT_152820079585 : celsius new: 22.5 old: 22.5
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:17:11.015	debug	updating data DECT_152820079585 : batterylow new: false old: false
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:17:11.015	debug	updating data DECT_152820079585 : battery new: 100 old: 100
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:17:11.015	debug	updating data DECT_152820079585 : name new: FRITZ!DECT 440 #7 old: FRITZ!DECT 440 #7
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:17:11.015	debug	updating data DECT_152820079585 : txbusy new: false old: false
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:17:11.015	debug	updating data DECT_152820079585 : present new: true old: true
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:17:11.014	debug	updating data DECT_152820079585 : productname new: FRITZ!DECT 440 old: FRITZ!DECT 440
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:17:11.013	debug	updating data DECT_152820079585 : manufacturer new: AVM old: AVM
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:17:11.013	debug	updating data DECT_152820079585 : fwversion new: 05.32 old: 05.32
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:17:11.013	debug	updating data DECT_152820079585 : id new: 22 old: 22
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:17:11.013	debug	updating data DECT_087610346472 : offset new: 0 old: 0
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:17:11.013	debug	updating data DECT_087610346472 : celsius new: 23.5 old: 23.5
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:17:11.012	debug	updating data DECT_087610346472 : energy new: 443605 old: 443605
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:17:11.010	debug	updating data DECT_087610346472 : power new: 0 old: 0
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:17:11.010	debug	updating data DECT_087610346472 : voltage new: 236.5 old: 236.452
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:17:11.010	debug	updating data DECT_087610346472 : state new: false old: false
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:17:11.010	debug	updating data DECT_087610346472 : devicelock new: false old: false
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:17:11.010	debug	updating data DECT_087610346472 : lock new: false old: false
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:17:11.009	debug	updating data DECT_087610346472 : mode new: manuell old: manuell
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:17:11.009	debug	updating data DECT_087610346472 : state new: false old: false
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:17:11.009	debug	updating data DECT_087610346472 : name new: FRITZ!DECT 200 #6 old: FRITZ!DECT 200 #6
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:17:11.009	debug	updating data DECT_087610346472 : txbusy new: false old: false
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:17:11.009	debug	updating data DECT_087610346472 : present new: true old: true
                                          fritzdect.0
                                          135319	2024-09-17 21:17:11.009	debug	updating data DECT_087610346472 : productname new: FRITZ!DECT 200 old: FRITZ!DECT 200
                                          fritzdect.0
                                          foxthefox
                                          @berges01
                                          Log sieht erstmal gut aus.
                                          Kannst du bitte auf die Konfigseite vom Adapter gehen und „Meine Geräte“ oder „my devices“ anklicken und den Text der dann im Fenster erscheint posten.
                                          Könnte sein, dass sich mit 8.0 etwas geändert hat.
                                          2.5.11 oder 2.5.9 machen kein unterschied.
                                          Was meinst du eigentlich mit „die Taster nutzen“?
                                          Ein Aufruf: video
                                          Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
