  4. Gelöst FRITZ!DECT 440 Tasten im ioBroker nutzen
    6.7k
44 Beiträge 8 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • Ro75R Ro75
    @foxthefox die Geräte haben vier Tasten, die mit Funktionen belegt werden können.
    Bei mir im iobroker wird der im dp ein Zeitstempel bei Druck eingetragen.
    Ro75
    foxthefox
    @ro75
    Genau, das ist die Funktion die ich kenne. Es gibt in der Schnittstelle einen Zeistempel wann etwas aktiviert wurde. Auslösen kann man es aber nicht. Evtl jetzt mit ner neuen FB-FW, aber die offizielle Beschreibung ist noch von 2023. Also nix offizielles Neues.
    @ro75 sagte in FRITZ!DECT 440 Tasten im ioBroker nutzen:
    Ro75
    Adapterüberblick: Profil Github;
    Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
    Ein Aufruf: video
    • Ro75R Ro75
      @martinp Er hat aber schon 7.9 bzw. 8.x. Bin mir jetzt nicht sicher, ob davon sogar noch etwas Beta ist.
      Ro75.
      MartinPM Offline
      MartinPM Offline
      MartinP
      @ro75 Okay, bin etwas auf der falschen Spur gewesen ...
      Irgendwann NACH Fritz!OS 7.59 hat sich etwas verändert, das dazu führt. dass es Probleme mit dem Fritz!Dect Adapter und einigen Geräten gibt ...
      Wäre interessant, ob die Probleme auch innerhalb des AVM Biotops auftreten, falls man da z. B. Automatisierungen/Kopplungen mit Bordmitteln der Fritzbox eingerichtet hat ...
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • MartinPM MartinP
        foxthefox
        @martinp
        Wenn klar ist, was sich geändert hat, dann kann ich dem nachgehen. Habe leider nur FB7590 die ggf demnächst außen vor ist. Und Geräte habe ich auch nur Thermostat und Steckdose. Bin da also auf euren Input angewiesen.
        Ein Aufruf: video
        • F foxthefox
          @martinp
          MartinPM Offline
          MartinPM Offline
          MartinP
          @foxthefox Mein Hintergedanke war, dass Du Dir die Arbeit erstmal sparen könntest, wenn die Fritzbox SELBER mit der neuen Firmware nicht mit dem vierfach Taster zurecht kommt ....
          Man weiß ja dass das PAL-Feld der stärkste Schutzschirm des Universums ist ;-)
          • MartinPM MartinP
            foxthefox
            @martinp
            Es ist deutet stark auf einen Fehler bei der FB hin, oder eine Änderung in der API.
            Ein Aufruf: video
            • F foxthefox
              @martinp
              MartinPM Offline
              MartinPM Offline
              MartinP
              @foxthefox Deshalb meine Idee, dass die Betroffenen mal versuchen, was passiert, wenn sie den vierfach Taster in der von AVM angedachten Weise z. B. mit einer FritzDect Schaltsteckdose über die Fritzbox koppeln. Wenn schon das nicht funktionieren würde, müsste man wohl warten, bis AVM ein Update herausbringt, und dann weiter schauen ..
              Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
              • MartinPM MartinP
                Ro75R Offline
                Ro75R Offline
                Ro75
                @martinp hatten wir schon gefragt, wie das 440 in der FB bei den Tasten konfiguriert ist?
                @Berges01 wie sind die Tasten in der FB konfiguriert?
                Ro75.
                Berges01B 1 Antwort Letzte Antwort
                • Ro75R Ro75
                  Ro75.
                  Berges01B Offline
                  Berges01B Offline
                  Berges01
                  schrieb am zuletzt editiert von Berges01
                  @ro75
                  Alle 4 Tasten schalten eine Dect Steckdose links aus, rechts ein.
                  Das funktioniert auch.
                  Ich habe nur die 440 und 4 x 200.
                  Die 200 werden normalerweise von einer Routine des ioBrokers angesprochen.
                  Die 440 sollte die Heizungen in einem Zimmer mit Ist-Themeratur versorgen und auf Tastendruck (eine der 440) die Sol-Themeratur des Zimmers auf 24°C für 2h einstellen. (Badezimmer WAF Anforderung)
                  F.B.
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Berges01B Berges01
                    @ro75
                    L Online
                    L Online
                    Lucky_ESA
                    @berges01 Habe AVM mal angeschrieben. Mal schauen was Sie antworten.
                    • L Lucky_ESA
                      Berges01B Offline
                      Berges01B Offline
                      Berges01
                      @lucky_esa sagte in FRITZ!DECT 440 Tasten im ioBroker nutzen:
                      Hallo
                      Hast du schon etwas von AVM gehört?
                      Wenn das nicht funktioniert, würde ich die 440 zurück senden, dann nützen die mir nicht.
                      F.B.
                      • ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        Ich habe den Tread gerade erst gesehen.
                        Ich verwende seit längerer Zeit einen Taster 440 und wollte auch die Datenpunkte auswerten.
                        Letztendlich habe ich das nicht hinbekommen.
                        Allerdings nutze ich jetzt die Resultate der Taster zur Auswertung.
                        Bei mir werden die Heizkörperthermostate auf Tastendruck in den Nachtmodus versetzt, also auf Absenktemperatur. Um das In VIS darzustellen lese ich einfach den Datenpunkt der Thermostate aus. Die kann ich auch direkt in der VIS schalten.
                        Da der Taste 3 Schaltebenen hat dürfte es sowieso schwer sein diese richtig auszuwerten. Ich habe zwar irgendwann einmal die Tasten im ioBroker gesehen, aber nicht die dazugehörige Schaltebene.
                        @Berges01 Ich würde dir empfehlen doch einfach den Datenpunkt der DECT Steckdosen zu nehmen. Auch die Routinen in der Fritzbox haben einen Datenpunkt ob sie aktiv sind oder nicht.
                        • ChaotC Chaot
                          Berges01B Offline
                          Berges01B Offline
                          Berges01
                          @chaot
                          Die Idee war Gut !
                          Ich habe eine Vorlage erstellt mit einem URL Aufruf der einen Datenpunkt verändert.
                          z.B, http://192.168.2.50:8082/set/0_userdata.0.Test-2?value=99
                          Der Verändert mir also im ioBroker den Test-2 und schreibt da 99 rein.
                          Damit ist auch das Problem der 3 Ebenen und pro Ebene 4 Schalter gelöst.
                          Der Rest ist Geschichte.
                          SUPER Danke für den Denkanstoß, das ist eine und ich denke mal die Komfortabelste und Universellste Lösung,
                          Grüße Frank
                          F.B.
                            Hallo
                            L Online
                            L Online
                            Lucky_ESA
                            @berges01 sagte in Gelöst FRITZ!DECT 440 Tasten im ioBroker nutzen:
                            Hallo
                            Hier die Antwort.
                            Hallo Herr xxx,
                            vielen Dank für Ihre Anfrage & für Ihre Geduld.
                            Mit FRITZ!OS 8.0 (und den Vorgängern im Labor) wurde die API nachgezogen und für FRITZ!Dect 440 der Zeitstempel des letzten Tastendrucks der 4 Ecktasten auch hier entfernt.
                            FRITZ!Dect 440 nutzt schon länger das 3 Anzeigen+Tastenbelegung Konzept. Eine einfache Ecktaste ohne Tastenbelegung kann dabei keine Aktion auslösen. Das Bit 21 steht für dieses Anzeigen+Tastenbelegung Konzept.
                            Wir werden die Dokumentation bei nächster Gelegenheit in diesem Punkt überprüfen und ggf. aktualisieren.
                            F Berges01B 2 Antworten Letzte Antwort
                            • L Lucky_ESA
                              Hallo
                              Hier die Antwort.
                              Hallo Herr xxx,
                              foxthefox
                              @lucky_esa
                              Das ist nicht unbedingt die Antwort die man haben will. Scheint etwas schwierig zu sein endlich die 3 Ebenen in die APi zu packen. Nunja, dann braucht man sich nicht wundern wenn der Einfachheit halber mal die vorhandenen Datenpunkte auch weg sind.
                              Ein Aufruf: video
                              • L Lucky_ESA
                                Hallo
                                Hier die Antwort.
                                Hallo Herr xxx,
                                Berges01B Offline
                                Berges01B Offline
                                Berges01
                                @lucky_esa
                                Wie du vermutet hast, haben die was vergessen nachzuziehen.
                                Ich habe ja jetzt eine Lösung die Super funktioniert.
                                Damit kann ich alles abfragen.
                                Also benötige ich momentan keine Lösung und das kann wegen mir noch dauern.
                                DANKE für die Hilfe !
                                Für die Anderen ist das aber sicherlich nötig.
                                Meine Lösung ist etwas Tricki aber eigentlich Super flexiebel und damit kann ich alle Ebenen und Tasten abfragen.
                                F.B.
                                  @lucky_esa
                                  bushido76
                                  Hallo Community, dieser Thread hat mir den Tag gerettet. :) Nach 10 Jahren OpenHAB bin ich nun seit einem Tag zufriedener IOBroker-Nutzer. Ich hätte nie gedacht, dass ich meine "Rules" und den ganzen Smarthome-Zoo so schnell umgezogen bekomme. Einzig der DECT 440 hat mir Kopfzerbrechen bereitet. Nachdem ich die "Datenpunkt-Architektur" und das Simple-API-URL-Format verstanden hatte, war der Rest nur noch Fleißarbeit. :)
                                  1. IOB: Datenpunkte (BOOL) für jede abzufragende Taste anlegen (z.B. Bad Oben Rechts)
                                  2. IOB: Simple-Api URL (Set-Methode) für Datenpunkte ermitteln (TRUE = an)
                                  3. FB: Vorlage für Taste anlegen (URL-Aufruf - Methode PUT) und Datenpunkte URL hinterlegen.
                                  4. FB: Taste mit Vorlage belegen.
                                  5. IOB: Im Script auf Datenpunktveränderung reagieren (wenn TRUE / wahr)
                                  6. IOB: Script-Aktion ausführen
                                  7. IOB: Datenpunkt auf FALSE zurücksetzen
                                  Großartig - und die Schaltvorgänge sind deutlich schneller als in OpenHAB.
                                  Ich wünsche Euch einen schönen Tag!
