  5. Blockly läuf mal / mal nicht
    6.5k
28 Beiträge 4 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    Ralf
    schrieb am zuletzt editiert von Ralf
    Re: "Blockly for dummies" ... Starthilfe und Tipps
    ich habe zwei Blocklys, die mal funktionieren und mal wieder nicht. Bin kein Fachmann und finde daher den Fehler nicht.
    Vielleicht kann jemand helfen ?
    Die Blockly´s sollen einen LED Stripe und eine Lichterkette von Govee schalten :
    IOBroker läuft auf Debian 12
    Danke im Voraus
    CinimodC AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
    • R Ralf
      Danke im Voraus
      CinimodC Offline
      CinimodC Offline
      Cinimod
      @Ralf
      Hey, was genau geht denn nicht? Schaltet nicht ein? oder Dimmt nicht richtig?
      Ich steuere meine Stripes alle nur über den Dimmwert, also 0 ist dann aus, und lasse die on/off Einstellung einfach an. Vielleicht hilft dir das. Sieht erstmal ok aus soweit, du kannst auch mal ne kleine pause einbauen zwischen den befehlen, vielleicht kommen die zu schnell hintereinander.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • CinimodC Cinimod
        @Ralf
        Ralf
        @cinimod Hallo,
        an einem Tag schalten sie richtig ein und am nächsten Tag wieder gar nicht. Nodejs und NPM sind doch aktuell, oder ? Ich weiß nicht, warum es mal geht und mal nicht.
          Ralf
          @cinimod
          Bekomme folgende Meldung beim Updaten :
          user ralf is not allowed to execute
          wenn ich mich mit su root anmelde und dann das Update starte, kommt die Meldung : Bitte als Standard User anmelden :
          Kannst du da helfen ?
          • R Ralf
            @cinimod
            @ralf sagte in Blockly läuf mal / mal nicht:
            Macht man nie.
            Was willst du da denn genau updaten?
            iob diag
            sagt?
              Macht man nie.
              iob diag
              sagt?
              Ralf
              Sorry, komme erst jetzt wieder an den Rechner. Hier das Ergebnis :```
              Copy text starting here:
                                      v.2024-05-22
               Static hostname: debian12
                     Icon name: computer-laptop
                       Chassis: laptop 💻
                        Kernel: Linux 6.1.0-25-amd64
                  Architecture: x86-64
               Hardware Vendor: AZW
                Hardware Model: BT3 PRO
              Firmware Version: 5.11
              Installation:           native
              Kernel:                 x86_64
              Userland:               64 bit
              Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
              igured to read the RTC time in the local time zone.
              nges and daylight saving time adjustments. The RTC
              User-ID:                0
              Display-Server:         true
              Pending OS-Updates:     0
              Pending iob updates:    0
              Nodejs-Installation:
              /usr/bin/nodejs         v18.19.0
              /usr/bin/node           v18.19.0
              /usr/bin/npm            9.2.0
              /usr/bin/npx            9.2.0
              corepack:       N/A
              Recommended versions are nodejs 20.17.0 and npm 10.8.2
              *** nodejs is NOT correctly installed ***
              Wrong installation path detected. This needs to be fixed
              Please execute
              iobroker nodejs-update
              to fix these errors.
              MEMORY:
              Mem:            4.0G        3.2G        503M         56M        654M        837M
              Swap:           1.0G        896M        126M
              Total:          5.1G        4.1G        629M
              Active iob-Instances:   27
              Upgrade policy: none
              ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                                      admin                   7.0.23
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : debian12                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.web.0                    : web                   : debian12                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              Objects:                19171
              States:                 14604
              Size of iob-Database:
              27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              3.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              === Mark text until here for copying ===
              root@debian12:/home/ralf#
              • R Ralf
                                        v.2024-05-22
                         Chassis: laptop 💻
                Kernel:                 x86_64
                Userland:               64 bit
                User-ID:                0
                /usr/bin/npm            9.2.0
                /usr/bin/npx            9.2.0
                corepack:       N/A
                Please execute
                MEMORY:
                                        admin                   7.0.23
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects:                19171
                States:                 14604
                @ralf
                Die Langfassung. Uns immer die gleiche Leier...
                NICHT ALS ROOT!!!!!!!!!!!!!!111!!!!!!!!111111111
                UND SERVER OHNE GUI!!!!!111!!!!!1!!!!!!!!1111
                • R Ralf
                  Danke im Voraus
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  Danke im Voraus
                  Bevor Du dich in die Tiefen des "ziehen wir das gesamte System auf links" begibst, würde ich zunächst einmal prüfen ob er denn überhaupt ansteuern soll, sprich überall da wo du einen Kommentar drin stehen hast den gleichen Text in eine Debug-Nachricht setzen:
                  An stelle des "test" muss da natürlich Dein Text stehen. Das der als "Warnung" herausgegeben wird dient dazu die Meldungen schneller zu sehen.
                  Dann weisst du zumindest das Dein Skript an Sich funktioniert, sprich der Stripe wird angesteuert.
                  A.
                    @ralf
                    Ralf
                    @thomas-braun Guten Morgen,
                    in der DIAG steht ja, das nodejs nicht korrekt installiert ist. Versuche ich aber : "su iobroker nodejs-update", bekomme ich folgende Meldung :
                    ralf@debian12:~$ su iobroker nodejs-update
                    Passwort:
                    su: Fehler bei Authentifizierung
                    ... obwohl ich sicher bin, dass ich das richtige Passwort eingebe.
                    Könntest du da helfen ?
                    Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                    • R Ralf
                      Passwort:
                      @ralf Lass bitte jeglichen Versuch den iobroker mit root-Rechten zu starten bleiben!
                      Du meldest dich einfach nie als root an und du verwendest auch kein sudo oder su vor ioBroker-Kommandos.
                      • R Ralf
                        Passwort:
                        @ralf
                        iob diag
                        als User Ralf ausgeführt sagt in der Langfassung?
                        • R Ralf
                          Passwort:
                          Da kannst du gar kein richtiges Passwort eingeben, weil der User 'iobroker' gar kein Passwort hat.
                            Ralf
                            @thomas-braun ????????????? aber ich melde mich doch gar nicht als User IOBroker an. Wo kommt dieser User her ?
                            ralf@debian12:~$ iob diag
                            [sudo] Passwort für ralf:
                            Sorry, user ralf is not allowed to execute '/usr/bin/curl -sLf https://iobroker.net/diag.sh --output /home/iobroker/.diag.sh' as iobroker on debian12.
                            ralf@debian12:~$
                            • R Ralf
                              ralf@debian12:~$
                              @ralf
                              su iobroker
                              ist der Versuch sich als User 'iobroker' anzumelden. Das kann aber nicht funktionieren. Ganz offensichtlich hast du dir durch das herumgegurke mit den Rechten jetzt alles mögliche verbogen.
                              groups
                              als Ralf ausgeführt sagt?
                                @ralf
                                su iobroker
                                groups
                                Ralf
                                Das hat nicht funktioniert, bitte nochmal probieren.
                                ralf@debian12:~$
                                Ich wüßte nicht, wie ich etwas verbogen haben sollte. Habe lediglich versucht mich mit su root anzumelden, was ja auch funktioniert. Ich habe allerdings für User Ralf und Root das gleiche Passwort. Kann es daran liegen ?
                                • R Ralf
                                  ralf@debian12:~$
                                  Und das ist schon verbogen...
                                  groups
                                  sagt?
                                    groups
                                    sagt?
                                    Ralf
                                    @thomas-braun sagte in Blockly läuf mal / mal nicht:
                                    groups
                                    ralf@debian12:~$ groups
                                    ralf cdrom floppy audio dip video plugdev users netdev bluetooth lpadmin scanner
                                    ralf@debian12:~$
                                    • R Ralf
                                      groups
                                      ralf@debian12:~$
                                      @ralf
                                      Als root (zum letzten Mal!):
                                      apt update
                                      apt full-upgrade
                                      apt install sudo
                                      usermod -aG adm,sudo,iobroker ralf
                                      exit
                                      Dann den ralf abmelden und NIE MEHR als root herumhampeln.
                                        @ralf
                                        apt update
                                        apt full-upgrade
                                        apt install sudo
                                        exit
                                        Ralf
                                        apt full-upgrade
                                        sorry, bin da nicht so fit und für jede Hilfe dankbar !
                                        Wie meldet man Ralf ab ?
                                        root@debian12:/home/ralf# usermod -aG adm,sudo,iobroker ralf
                                        bash: usermod: Kommando nicht gefunden.
                                        Punkt 4 funktioniert nicht : usermod -aG adm,sudo,iobroker ralf : bash: usermod: Kommando nicht gefunden.
                                        • R Ralf
                                          apt full-upgrade
                                          @ralf
                                          apt policy passwd
