  5. Blockly läuf mal / mal nicht
    6.5k
28 Beiträge 4 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    @ralf sagte in Blockly läuf mal / mal nicht:
    wenn ich mich mit su root anmelde
    Macht man nie.
    Was willst du da denn genau updaten?
    iob diag
    sagt?
    Ralf
    Sorry, komme erst jetzt wieder an den Rechner. Hier das Ergebnis :```
    Copy text starting here:
                            v.2024-05-22
     Static hostname: debian12
           Icon name: computer-laptop
             Chassis: laptop 💻
              Kernel: Linux 6.1.0-25-amd64
        Architecture: x86-64
     Hardware Vendor: AZW
      Hardware Model: BT3 PRO
    Firmware Version: 5.11
    Kernel:                 x86_64
    Userland:               64 bit
    igured to read the RTC time in the local time zone.
    nges and daylight saving time adjustments. The RTC
    User-ID:                0
    Display-Server:         true
    Pending OS-Updates:     0
    Pending iob updates:    0
    Nodejs-Installation:
    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
    /usr/bin/node           v18.19.0
    /usr/bin/npm            9.2.0
    /usr/bin/npx            9.2.0
    corepack:       N/A
    Recommended versions are nodejs 20.17.0 and npm 10.8.2
    *** nodejs is NOT correctly installed ***
    Wrong installation path detected. This needs to be fixed
    Please execute
    iobroker nodejs-update
    to fix these errors.
    MEMORY:
    Mem:            4.0G        3.2G        503M         56M        654M        837M
    Swap:           1.0G        896M        126M
    Total:          5.1G        4.1G        629M
    Active iob-Instances:   27
    Upgrade policy: none
    ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                            admin                   7.0.23
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : debian12                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.web.0                    : web                   : debian12                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    Objects:                19171
    States:                 14604
    Size of iob-Database:
    27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    3.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    === Mark text until here for copying ===
    root@debian12:/home/ralf#
    • R Ralf
                              v.2024-05-22
               Chassis: laptop 💻
      Kernel:                 x86_64
      Userland:               64 bit
      User-ID:                0
      /usr/bin/npm            9.2.0
      /usr/bin/npx            9.2.0
      corepack:       N/A
      Please execute
      MEMORY:
                              admin                   7.0.23
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                19171
      States:                 14604
      @ralf
      Die Langfassung. Uns immer die gleiche Leier...
      NICHT ALS ROOT!!!!!!!!!!!!!!111!!!!!!!!111111111
      UND SERVER OHNE GUI!!!!!111!!!!!1!!!!!!!!1111
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • R Ralf
        Re: "Blockly for dummies" ... Starthilfe und Tipps
        ich habe zwei Blocklys, die mal funktionieren und mal wieder nicht. Bin kein Fachmann und finde daher den Fehler nicht.
        Vielleicht kann jemand helfen ?
        Die Blockly´s sollen einen LED Stripe und eine Lichterkette von Govee schalten :
        IOBroker läuft auf Debian 12
        Danke im Voraus
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        Danke im Voraus
        Bevor Du dich in die Tiefen des "ziehen wir das gesamte System auf links" begibst, würde ich zunächst einmal prüfen ob er denn überhaupt ansteuern soll, sprich überall da wo du einen Kommentar drin stehen hast den gleichen Text in eine Debug-Nachricht setzen:
        An stelle des "test" muss da natürlich Dein Text stehen. Das der als "Warnung" herausgegeben wird dient dazu die Meldungen schneller zu sehen.
        Dann weisst du zumindest das Dein Skript an Sich funktioniert, sprich der Stripe wird angesteuert.
        A.
          @ralf
          Ralf
          @thomas-braun Guten Morgen,
          in der DIAG steht ja, das nodejs nicht korrekt installiert ist. Versuche ich aber : "su iobroker nodejs-update", bekomme ich folgende Meldung :
          ralf@debian12:~$ su iobroker nodejs-update
          Passwort:
          su: Fehler bei Authentifizierung
          ... obwohl ich sicher bin, dass ich das richtige Passwort eingebe.
          Könntest du da helfen ?
          Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
          • R Ralf
            Passwort:
            @ralf Lass bitte jeglichen Versuch den iobroker mit root-Rechten zu starten bleiben!
            Du meldest dich einfach nie als root an und du verwendest auch kein sudo oder su vor ioBroker-Kommandos.
            • R Ralf
              Passwort:
              @ralf
              iob diag
              als User Ralf ausgeführt sagt in der Langfassung?
              • R Ralf
                Passwort:
                Da kannst du gar kein richtiges Passwort eingeben, weil der User 'iobroker' gar kein Passwort hat.
                  Ralf
                  schrieb am zuletzt editiert von Ralf
                  @thomas-braun ????????????? aber ich melde mich doch gar nicht als User IOBroker an. Wo kommt dieser User her ?
                  ralf@debian12:~$ iob diag
                  [sudo] Passwort für ralf:
                  Sorry, user ralf is not allowed to execute '/usr/bin/curl -sLf https://iobroker.net/diag.sh --output /home/iobroker/.diag.sh' as iobroker on debian12.
                  ralf@debian12:~$
                  • R Ralf
                    ralf@debian12:~$
                    @ralf
                    su iobroker
                    ist der Versuch sich als User 'iobroker' anzumelden. Das kann aber nicht funktionieren. Ganz offensichtlich hast du dir durch das herumgegurke mit den Rechten jetzt alles mögliche verbogen.
                    groups
                    als Ralf ausgeführt sagt?
                      @ralf
                      su iobroker
                      groups
                      Ralf
                      Das hat nicht funktioniert, bitte nochmal probieren.
                      ralf@debian12:~$
                      Ich wüßte nicht, wie ich etwas verbogen haben sollte. Habe lediglich versucht mich mit su root anzumelden, was ja auch funktioniert. Ich habe allerdings für User Ralf und Root das gleiche Passwort. Kann es daran liegen ?
                      • R Ralf
                        ralf@debian12:~$
                        Und das ist schon verbogen...
                        groups
                        sagt?
                          groups
                          sagt?
                          Ralf
                          @thomas-braun sagte in Blockly läuf mal / mal nicht:
                          groups
                          ralf@debian12:~$ groups
                          ralf cdrom floppy audio dip video plugdev users netdev bluetooth lpadmin scanner
                          ralf@debian12:~$
                          • R Ralf
                            groups
                            ralf@debian12:~$
                            @ralf
                            Als root (zum letzten Mal!):
                            apt update
                            apt full-upgrade
                            apt install sudo
                            usermod -aG adm,sudo,iobroker ralf
                            exit
                            Dann den ralf abmelden und NIE MEHR als root herumhampeln.
                              @ralf
                              apt update
                              apt full-upgrade
                              apt install sudo
                              exit
                              Ralf
                              apt full-upgrade
                              sorry, bin da nicht so fit und für jede Hilfe dankbar !
                              Wie meldet man Ralf ab ?
                              root@debian12:/home/ralf# usermod -aG adm,sudo,iobroker ralf
                              bash: usermod: Kommando nicht gefunden.
                              Punkt 4 funktioniert nicht : usermod -aG adm,sudo,iobroker ralf : bash: usermod: Kommando nicht gefunden.
                              • R Ralf
                                apt full-upgrade
                                @ralf
                                apt policy passwd
                                  @ralf
                                  apt policy passwd
                                  Ralf
                                  root@debian12:/home/ralf# apt policy passwd
                                  passwd:
                                  Installiert: 1:4.13+dfsg1-1+b1
                                  Installationskandidat: 1:4.13+dfsg1-1+b1
                                  Versionstabelle:
                                  *** 1:4.13+dfsg1-1+b1 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                  • R Ralf
                                    passwd:
                                    Versionstabelle:
                                    @ralf
                                    Dann muss es auch usermod geben.
                                    Keine Ahnung was da wie installiert wurde, aber das sieht krumm und schief aus.
                                    Installier es neu und diesmal vergibst du KEIN Passwort für den root.
                                    • R Offline
                                      Ralf
                                      iobroker neu installieren ?
                                      Wenn ich danach ein Backup einspiele, sind dann nicht die gleichen Fehler wieder da ?
                                      Oder meinst du das Debian 12 neu installieren ?
                                      • R Ralf
                                        @ralf
                                        Dein Betriebssystem. Das ist ja so schief.
                                          @ralf
                                          Ralf
                                          OK. Danke dir. Da muss ich mir mal Zeit für nehmen. Das BS habe ich erst vor Kurzem neu installiert, es hat vor einigen Tagen auch Updates gemacht und ich dachte, es läuft rund. Es gab keinerlei Fehlermeldungen.
