  5. Blockly läuf mal / mal nicht
    6.5k
28 Beiträge 4 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • R Offline
    Ralf
    @cinimod
    Bekomme folgende Meldung beim Updaten :
    user ralf is not allowed to execute
    wenn ich mich mit su root anmelde und dann das Update starte, kommt die Meldung : Bitte als Standard User anmelden :
    Kannst du da helfen ?
    • R Ralf
      @cinimod
      @ralf sagte in Blockly läuf mal / mal nicht:
      Macht man nie.
      Was willst du da denn genau updaten?
      iob diag
      sagt?
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        Macht man nie.
        iob diag
        sagt?
        Ralf
        Sorry, komme erst jetzt wieder an den Rechner. Hier das Ergebnis :```
        Copy text starting here:
                                v.2024-05-22
         Static hostname: debian12
               Icon name: computer-laptop
                 Chassis: laptop 💻
                  Kernel: Linux 6.1.0-25-amd64
            Architecture: x86-64
         Hardware Vendor: AZW
          Hardware Model: BT3 PRO
        Firmware Version: 5.11
        Kernel:                 x86_64
        Userland:               64 bit
        igured to read the RTC time in the local time zone.
        nges and daylight saving time adjustments. The RTC
        User-ID:                0
        Display-Server:         true
        Pending OS-Updates:     0
        Pending iob updates:    0
        Nodejs-Installation:
        /usr/bin/nodejs         v18.19.0
        /usr/bin/node           v18.19.0
        /usr/bin/npm            9.2.0
        /usr/bin/npx            9.2.0
        corepack:       N/A
        Recommended versions are nodejs 20.17.0 and npm 10.8.2
        *** nodejs is NOT correctly installed ***
        Wrong installation path detected. This needs to be fixed
        Please execute
        iobroker nodejs-update
        to fix these errors.
        MEMORY:
        Mem:            4.0G        3.2G        503M         56M        654M        837M
        Swap:           1.0G        896M        126M
        Total:          5.1G        4.1G        629M
        Active iob-Instances:   27
        Upgrade policy: none
        ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                                admin                   7.0.23
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : debian12                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.web.0                    : web                   : debian12                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        Objects:                19171
        States:                 14604
        Size of iob-Database:
        27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        3.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        === Mark text until here for copying ===
        root@debian12:/home/ralf#
        • R Ralf
                                  v.2024-05-22
                   Chassis: laptop 💻
          Kernel:                 x86_64
          Userland:               64 bit
          User-ID:                0
          /usr/bin/npm            9.2.0
          /usr/bin/npx            9.2.0
          corepack:       N/A
          Please execute
          MEMORY:
                                  admin                   7.0.23
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                19171
          States:                 14604
          @ralf
          Die Langfassung. Uns immer die gleiche Leier...
          NICHT ALS ROOT!!!!!!!!!!!!!!111!!!!!!!!111111111
          UND SERVER OHNE GUI!!!!!111!!!!!1!!!!!!!!1111
          • R Ralf
            Re: "Blockly for dummies" ... Starthilfe und Tipps
            ich habe zwei Blocklys, die mal funktionieren und mal wieder nicht. Bin kein Fachmann und finde daher den Fehler nicht.
            Vielleicht kann jemand helfen ?
            Die Blockly´s sollen einen LED Stripe und eine Lichterkette von Govee schalten :
            IOBroker läuft auf Debian 12
            Danke im Voraus
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            Danke im Voraus
            Bevor Du dich in die Tiefen des "ziehen wir das gesamte System auf links" begibst, würde ich zunächst einmal prüfen ob er denn überhaupt ansteuern soll, sprich überall da wo du einen Kommentar drin stehen hast den gleichen Text in eine Debug-Nachricht setzen:
            An stelle des "test" muss da natürlich Dein Text stehen. Das der als "Warnung" herausgegeben wird dient dazu die Meldungen schneller zu sehen.
            Dann weisst du zumindest das Dein Skript an Sich funktioniert, sprich der Stripe wird angesteuert.
            A.
              @ralf
              Ralf
              @thomas-braun Guten Morgen,
              in der DIAG steht ja, das nodejs nicht korrekt installiert ist. Versuche ich aber : "su iobroker nodejs-update", bekomme ich folgende Meldung :
              ralf@debian12:~$ su iobroker nodejs-update
              Passwort:
              su: Fehler bei Authentifizierung
              ... obwohl ich sicher bin, dass ich das richtige Passwort eingebe.
              Könntest du da helfen ?
              Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
              • R Ralf
                Passwort:
                @ralf Lass bitte jeglichen Versuch den iobroker mit root-Rechten zu starten bleiben!
                Du meldest dich einfach nie als root an und du verwendest auch kein sudo oder su vor ioBroker-Kommandos.
                • R Ralf
                  Passwort:
                  @ralf
                  iob diag
                  als User Ralf ausgeführt sagt in der Langfassung?
                  • R Ralf
                    Passwort:
                    Da kannst du gar kein richtiges Passwort eingeben, weil der User 'iobroker' gar kein Passwort hat.
                      Ralf
                      schrieb am zuletzt editiert von Ralf
                      @thomas-braun ????????????? aber ich melde mich doch gar nicht als User IOBroker an. Wo kommt dieser User her ?
                      ralf@debian12:~$ iob diag
                      [sudo] Passwort für ralf:
                      Sorry, user ralf is not allowed to execute '/usr/bin/curl -sLf https://iobroker.net/diag.sh --output /home/iobroker/.diag.sh' as iobroker on debian12.
                      ralf@debian12:~$
                      • R Ralf
                        ralf@debian12:~$
                        @ralf
                        su iobroker
                        ist der Versuch sich als User 'iobroker' anzumelden. Das kann aber nicht funktionieren. Ganz offensichtlich hast du dir durch das herumgegurke mit den Rechten jetzt alles mögliche verbogen.
                        groups
                        als Ralf ausgeführt sagt?
                          @ralf
                          su iobroker
                          groups
                          Ralf
                          Das hat nicht funktioniert, bitte nochmal probieren.
                          ralf@debian12:~$
                          Ich wüßte nicht, wie ich etwas verbogen haben sollte. Habe lediglich versucht mich mit su root anzumelden, was ja auch funktioniert. Ich habe allerdings für User Ralf und Root das gleiche Passwort. Kann es daran liegen ?
                          • R Ralf
                            ralf@debian12:~$
                            Und das ist schon verbogen...
                            groups
                            sagt?
                              groups
                              sagt?
                              Ralf
                              @thomas-braun sagte in Blockly läuf mal / mal nicht:
                              groups
                              ralf@debian12:~$ groups
                              ralf cdrom floppy audio dip video plugdev users netdev bluetooth lpadmin scanner
                              ralf@debian12:~$
                              • R Ralf
                                groups
                                ralf@debian12:~$
                                @ralf
                                Als root (zum letzten Mal!):
                                apt update
                                apt full-upgrade
                                apt install sudo
                                usermod -aG adm,sudo,iobroker ralf
                                exit
                                Dann den ralf abmelden und NIE MEHR als root herumhampeln.
                                  @ralf
                                  apt update
                                  apt full-upgrade
                                  apt install sudo
                                  exit
                                  Ralf
                                  apt full-upgrade
                                  sorry, bin da nicht so fit und für jede Hilfe dankbar !
                                  Wie meldet man Ralf ab ?
                                  root@debian12:/home/ralf# usermod -aG adm,sudo,iobroker ralf
                                  bash: usermod: Kommando nicht gefunden.
                                  Punkt 4 funktioniert nicht : usermod -aG adm,sudo,iobroker ralf : bash: usermod: Kommando nicht gefunden.
                                  • R Ralf
                                    apt full-upgrade
                                    @ralf
                                    apt policy passwd
                                      @ralf
                                      apt policy passwd
                                      Ralf
                                      root@debian12:/home/ralf# apt policy passwd
                                      passwd:
                                      Installiert: 1:4.13+dfsg1-1+b1
                                      Installationskandidat: 1:4.13+dfsg1-1+b1
                                      Versionstabelle:
                                      *** 1:4.13+dfsg1-1+b1 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                      • R Ralf
                                        passwd:
                                        Versionstabelle:
                                        @ralf
                                        Dann muss es auch usermod geben.
                                        Keine Ahnung was da wie installiert wurde, aber das sieht krumm und schief aus.
                                        Installier es neu und diesmal vergibst du KEIN Passwort für den root.
                                        • R Offline
                                          Ralf
                                          iobroker neu installieren ?
                                          Wenn ich danach ein Backup einspiele, sind dann nicht die gleichen Fehler wieder da ?
                                          Oder meinst du das Debian 12 neu installieren ?
