  4. iot Adapter Einstellungen "blank"
9 Beiträge 4 Kommentatoren 993 Aufrufe 3 Beobachtet
  • EddeE Offline
    EddeE Offline
    Edde
    Hallo zusammen.
    Ich habe neuerdings das Problem dass der iot Adapter keine Einstellungen mehr möglich macht. Ich möchte beispielsweise die Alexa Geräte bearbeiten um sowohl den "on/off" als auch den "dimmer" Status einem Objekt zuordnen. Wenn ich die Einstellungen eines Objekts öffne, bekomme ich nur ein blankes Fenster. Hat jemand eine Idee? iObroker und Instanz sind aktuell und aus dem stable Repo. Es ist auch unabhängig vom Browser oder Gerät mit dem es geöffnet wird.
    Hat jemand eine Idee? Ich habe die Instanz auch schon gelöscht und neu installiert.
    Thomas BraunT haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
    • EddeE Edde
      Hallo zusammen.
      @edde sagte in iot Adapter Einstellungen "blank":
      Und das 'große Ganze' sieht wie aus?
      Schau dir die Ausgabe von
      iob diag
      an.
      EddeE 1 Antwort Letzte Antwort
        iob diag
        an.
        EddeE Offline
        EddeE Offline
        Edde
        schrieb am zuletzt editiert von Edde
        Das ist die Ausgabe des Befehls.
                                v.2024-05-22
         Static hostname: iobroker
               Icon name: computer-container
                 Chassis: container ☐
          Virtualization: lxc
        Operating System: Ubuntu 23.10
                  Kernel: Linux 6.8.4-3-pve
            Architecture: x86-64
        Firmware Version: U1L
           Firmware Date: Wed 2013-03-06
        Installation:           lxc
        Kernel:                 x86_64
        Userland:               64 bit
        Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
        User-ID:                0
        Display-Server:         false
        Pending OS-Updates:     0
        Error: unknown repository is active - "stabil". Known: stable, beta
        Pending iob updates:    0
        Nodejs-Installation:
        /usr/bin/nodejs         v20.17.0
        /usr/bin/node           v20.17.0
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        /usr/bin/corepack       0.29.3
        Recommended versions are nodejs 20.17.0 and npm 10.8.2
        MEMORY:
        Mem:            4.3G        2.2G        1.3G        147K        767M        2.1G
        Swap:           536M          0B        536M
        Total:          4.8G        2.2G        1.8G
        Active iob-Instances:   18
        Upgrade policy: none
        ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                                admin                   7.1.0
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        Objects:                14618
        States:                 12020
        Size of iob-Database:
        54M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        14M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        • EddeE Edde
          Hallo zusammen.
          haus-automatisierungH Offline
          schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
          @edde Fehler in Beta-Versionen bitte auf GitHub melden:
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues
          Admin stable ist aktuell 7.0.23 stable. Du hast eine neuere.
          📚 Meine Dokumentation
            EddeE Offline
            EddeE Offline
            Edde
            @haus-automatisierung
            Okay, ich gebe zu ich habe gerade die Beta ausprobiert in der Hoffnung dass ich damit den Fehler weg bekomme. Ich versuche es nochmal auf stable und poste dann.
            • EddeE Edde
              und poste dann...
              ...die Langfassung!
              • EddeE Edde
                                        v.2024-05-22
                  Virtualization: lxc
                Installation:           lxc
                Kernel:                 x86_64
                Userland:               64 bit
                User-ID:                0
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                MEMORY:
                Swap:           536M          0B        536M
                                        admin                   7.1.0
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects:                14618
                States:                 12020
                Losgelöst vom Problem: Ubuntu 23.10 ist abgekündigt. Bring das auf die LTS-Version 24.04 oder auf Debian 12.
                Und man hampelt auch nicht als root herum.
                  EddeE Offline
                  EddeE Offline
                  Edde
                  Deine Hinweise werde ich angehen. Zunächst noch der "böse" erstellte log:
                  ======== Start marking the full check here =========
                  Skript v.2024-05-22
                  *** BASE SYSTEM ***
                    Virtualization: lxc
                  model name      : Intel(R) Core(TM) i5-2400 CPU @ 3.10GHz
                  Docker          : false
                  Virtualization  : lxc
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                  Systemuptime and Load:
                   10:55:51 up 46 min,  6 users,  load average: 2.82, 1.45, 0.98
                  CPU threads: 1
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Mon 2024-09-09 10:55:51 CEST
                             Universal time: Mon 2024-09-09 08:55:51 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: inactive
                            RTC in local TZ: no
                  *** Users and Groups ***
                  User that called 'iob diag':
                  root
                  HOME=/root
                  GROUPS=root dialout
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                  *** Display-Server-Setup ***
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            8.2G        1.9G        5.4G        167K        950M        6.4G
                  Swap:           536M          0B        536M
                  Total:          8.8G        1.9G        6.0G
                  Active iob-Instances:   22
                           7859 M total memory
                           1764 M used memory
                           1755 M active memory
                            731 M inactive memory
                           5187 M free memory
                              0 M buffer memory
                            906 M swap cache
                            512 M total swap
                              0 M used swap
                            512 M free swap
                  top - 10:55:51 up 46 min,  6 users,  load average: 2.82, 1.45, 0.98
                  Tasks:  65 total,   2 running,  62 sleeping,   0 stopped,   1 zombie
                  %Cpu(s):100.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,  0.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :   7859.3 total,   5186.3 free,   1766.4 used,    906.7 buff/cache
                  MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   6092.8 avail Mem
                  *** FAILED SERVICES ***
                    UNIT                                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                  * apparmor.service                     loaded failed failed Load AppArmor profiles
                  * systemd-networkd-wait-online.service loaded failed failed Wait for Network to be Configured
                  2 loaded units listed.
                  *** FILESYSTEM ***
                  Filesystem                       Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                  /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4    20G   18G  573M  97% /
                  none                             tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
                  tmpfs                            tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                  tmpfs                            tmpfs  1.6G  160K  1.6G   1% /run
                  tmpfs                            tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                  tmpfs                            tmpfs  786M     0  786M   0% /run/user/0
                  [Wed Aug 28 11:52:37 2024] EXT4-fs (dm-1): mounted filesystem d0d377fa-ea99-4207-aa2b-af04179861c1 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Wed Aug 28 11:52:38 2024] EXT4-fs (dm-1): re-mounted d0d377fa-ea99-4207-aa2b-af04179861c1 r/w. Quota mode: none.
                  [Wed Aug 28 11:52:40 2024] EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem 8ec1532c-dec3-4781-9e87-924849d3f8dd r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Wed Aug 28 11:52:54 2024] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem b47dad10-b8cf-41da-a1b9-91c07c46e81b r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Wed Aug 28 11:52:57 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem ee9706db-7716-4c62-a1f8-3401e209ed52 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Wed Aug 28 11:53:00 2024] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem de77acd2-9682-4a0f-8f3a-d37574ab2945 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Wed Aug 28 11:53:03 2024] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem dfc33d68-0f14-4094-9a8c-b546661c9ccc r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Wed Aug 28 11:53:11 2024] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem c51f1d30-90d3-456d-b5bd-11012ca711de r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Thu Aug 29 06:08:13 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 289291c6-1b7b-4dd8-92e5-c04d66ecc080 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Thu Aug 29 06:08:23 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 289291c6-1b7b-4dd8-92e5-c04d66ecc080.
                  [Thu Aug 29 06:08:27 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 289291c6-1b7b-4dd8-92e5-c04d66ecc080 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Thu Aug 29 06:13:28 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 289291c6-1b7b-4dd8-92e5-c04d66ecc080.
                  [Thu Aug 29 06:13:30 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 289291c6-1b7b-4dd8-92e5-c04d66ecc080 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Thu Aug 29 08:12:09 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 289291c6-1b7b-4dd8-92e5-c04d66ecc080.
                  [Thu Aug 29 08:12:11 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 289291c6-1b7b-4dd8-92e5-c04d66ecc080 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Thu Aug 29 08:12:16 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 289291c6-1b7b-4dd8-92e5-c04d66ecc080.
                  [Thu Aug 29 08:16:45 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 289291c6-1b7b-4dd8-92e5-c04d66ecc080 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Thu Aug 29 08:16:51 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 289291c6-1b7b-4dd8-92e5-c04d66ecc080.
                  [Thu Aug 29 08:17:34 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 289291c6-1b7b-4dd8-92e5-c04d66ecc080 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Thu Aug 29 08:18:14 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 289291c6-1b7b-4dd8-92e5-c04d66ecc080.
                  [Thu Aug 29 08:18:35 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 289291c6-1b7b-4dd8-92e5-c04d66ecc080 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Thu Aug 29 08:22:35 2024] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 07bbc6fa-7948-4084-bc00-3e1d0f9d750b r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Thu Aug 29 08:22:53 2024] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 07bbc6fa-7948-4084-bc00-3e1d0f9d750b.
                  [Thu Aug 29 08:23:36 2024] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 07bbc6fa-7948-4084-bc00-3e1d0f9d750b r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Thu Aug 29 09:03:59 2024] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 07bbc6fa-7948-4084-bc00-3e1d0f9d750b.
                  [Thu Aug 29 09:05:24 2024] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem f244e01c-1c44-413f-9ebc-7c68aa9319fe r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Thu Aug 29 09:05:37 2024] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem f244e01c-1c44-413f-9ebc-7c68aa9319fe.
                  [Thu Aug 29 09:05:39 2024] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem f244e01c-1c44-413f-9ebc-7c68aa9319fe r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Thu Aug 29 09:15:10 2024] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem f244e01c-1c44-413f-9ebc-7c68aa9319fe.
                  [Thu Aug 29 09:15:12 2024] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem f244e01c-1c44-413f-9ebc-7c68aa9319fe r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Thu Aug 29 09:17:08 2024] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem f244e01c-1c44-413f-9ebc-7c68aa9319fe.
                  [Thu Aug 29 09:20:02 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 289291c6-1b7b-4dd8-92e5-c04d66ecc080.
                  [Mon Sep  9 10:09:03 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem ee9706db-7716-4c62-a1f8-3401e209ed52.
                  [Mon Sep  9 10:09:06 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem ee9706db-7716-4c62-a1f8-3401e209ed52 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                  Show mounted filesystems:
                  TARGET                                                  SOURCE                           FSTYPE     OPTIONS
                  /                                                       /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4       rw,relatime,stripe=16
                  |-/run                                                  tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=1609580k,nr_inodes=819200,mode=755,inode64
                  | |-/run/lock                                           tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,inode64
                  | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc                           rpc_pipefs rw,relatime
                  | |-/run/user/0                                         tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=804788k,nr_inodes=201197,mode=700,inode64
                  | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                  | |-/run/credentials/systemd-resolved.service           ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                  | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                  | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                  | `-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                  |-/dev                                                  none                             tmpfs      rw,relatime,size=492k,mode=755,inode64
                  | |-/dev/shm                                            tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,inode64
                  | |-/dev/hugepages                                      hugetlbfs                        hugetlbfs  rw,relatime,pagesize=2M
                  | |-/dev/mqueue                                         mqueue                           mqueue     rw,relatime
                  | |-/dev/net/tun                                        udev[/net/tun]                   devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=3986452k,nr_inodes=996613,mode=755,inode64
                  | |-/dev/.lxc/proc                                      proc                             proc       rw,relatime
                  | |-/dev/.lxc/sys                                       sys                              sysfs      rw,relatime
                  | |-/dev/pts                                            devpts                           devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                  | |-/dev/ptmx                                           devpts[/ptmx]                    devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                  | |-/dev/lxc/console                                    devpts[/0]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                  | |-/dev/console                                        devpts[/0]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                  | |-/dev/lxc/tty1                                       devpts[/1]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                  | `-/dev/lxc/tty2                                       devpts[/2]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                  |-/proc                                                 proc                             proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/proc/sys                                           proc[/sys]                       proc       ro,relatime
                  | | |-/proc/sys/kernel/random/boot_id                   none[/.lxc-boot-id]              tmpfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=492k,mode=755,inode64
                  | | `-/proc/sys/net                                     proc[/sys/net]                   proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/proc/sysrq-trigger                                 proc[/sysrq-trigger]             proc       ro,relatime
                  | |-/proc/cpuinfo                                       lxcfs[/proc/cpuinfo]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                  | |-/proc/diskstats                                     lxcfs[/proc/diskstats]           fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                  | |-/proc/loadavg                                       lxcfs[/proc/loadavg]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                  | |-/proc/meminfo                                       lxcfs[/proc/meminfo]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                  | |-/proc/slabinfo                                      lxcfs[/proc/slabinfo]            fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                  | |-/proc/stat                                          lxcfs[/proc/stat]                fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                  | |-/proc/swaps                                         lxcfs[/proc/swaps]               fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                  | `-/proc/uptime                                        lxcfs[/proc/uptime]              fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                  `-/sys                                                  sysfs                            sysfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl                          fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    |-/sys/devices/virtual/net                            sysfs[/devices/virtual/net]      sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    |-/sys/kernel/debug                                   debugfs                          debugfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    |-/sys/kernel/security                                securityfs                       securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    |-/sys/fs/pstore                                      pstore                           pstore     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    |-/sys/fs/cgroup                                      none                             cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    `-/sys/devices/system/cpu                             lxcfs[/sys/devices/system/cpu]   fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                  /var:
                  2.3G    /var/
                  1.5G    /var/log/journal/9191951f426443888ad345cccbc4d48a
                  1.5G    /var/log
                  596M    /var/cache
                  Archived and active journals take up 1.4G in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  7.4G    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  493M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  461M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                  460M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                  35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.61c4aba8.js.map
                  29M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram-menu.admin/build/index.js.map
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/customWidgets.js.map
                  USB-Devices by-id:
                  No Devices found 'by-id'
                  HINT:
                  Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                  /dev/ttyACM0
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  nodejs:
                    Installed: 20.17.0-1nodesource1
                    Candidate: 20.17.0-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 20.17.0-1nodesource1 600
                          500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       20.16.0-1nodesource1 600
                       20.15.1-1nodesource1 600
                       20.15.0-1nodesource1 600
                       20.14.0-1nodesource1 600
                       20.13.1-1nodesource1 600
                       20.13.0-1nodesource1 600
                       20.12.2-1nodesource1 600
                       20.12.1-1nodesource1 600
                       20.12.0-1nodesource1 600
                       20.11.1-1nodesource1 600
                       20.11.0-1nodesource1 600
                       20.10.0-1nodesource1 600
                       20.9.0-1nodesource1 600
                       20.8.1-1nodesource1 600
                       20.8.0-1nodesource1 600
                       20.7.0-1nodesource1 600
                       20.6.1-1nodesource1 600
                       20.6.0-1nodesource1 600
                       20.5.1-1nodesource1 600
                       20.5.0-1nodesource1 600
                       20.4.0-1nodesource1 600
                       20.3.1-1nodesource1 600
                       20.3.0-1nodesource1 600
                       20.2.0-1nodesource1 600
                       20.1.0-1nodesource1 600
                       20.0.0-1nodesource1 600
                       18.13.0+dfsg1-1ubuntu2.3 500
                          500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu mantic-updates/universe amd64 Packages
                          500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu mantic-security/universe amd64 Packages
                       18.13.0+dfsg1-1ubuntu2 500
                          500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu mantic/universe amd64 Packages
                  No problems detected
                  Errors in npm tree:
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller:  6.0.11
                  admin:          7.0.23
                  javascript:     8.8.2
                  nodejs modules from github:     9
                  +-- iobroker.blockly-plus@0.0.1 (git+ssh://git@github.com/excal-foley/ioBroker.blockly-plus.git#8487239d69fc53c13853013110da15b42bc487e9)
                  +-- iobroker.energiefluss@3.6.0 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss.git#bb7d8ebdd3fcf39edf63fb964dbd3770c7600a0c)
                  +-- iobroker.fusionsolar@1.2.4 (git+ssh://git@github.com/KornSW/ioBroker.fusionsolar.git#50f776fd8f991d0832be3d660de7a38a4763093d)
                  +-- iobroker.govee@0.0.6 (git+ssh://git@github.com/nbuenger/ioBroker.govee.git#73ec80b6350890015d95428dd3bbd3f72417a073)
                  +-- iobroker.iot@3.4.0 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.iot.git#ffa7387e41655ba539ba1bbfe8fc8670e9fe6ec5)
                  +-- iobroker.linux-control@1.1.6 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.linux-control.git#59f578f3402850684ba8767a24a9ff288b05a3f0)
                  +-- iobroker.tailscale@0.1.0 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/iobroker.tailscale.git#937a12377d22bfa91b877654f914d7fa4b7a1318)
                  +-- iobroker.upnp@1.0.21 (git+ssh://git@github.com/Jey-Cee/ioBroker.upnp.git#71b4fd9b76862415ee89d2ea559d193751b6cb3f)
                  +-- iobroker.vis-owl@0.2.13 (git+ssh://git@github.com/gerbuchner/ioBroker.vis-owl.git#26f227f5d70d75b265c03bb40c3e400d90013b84)
                  Adapter State
                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.alexa2.1                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.alexa2.2                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.blockly-plus.0           : blockly-plus          : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : iobroker                                 -  enabled, port: 8080
                    system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.ford.0                   : ford                  : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.fusionsolar.0            : fusionsolar           : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.govee.0                  : govee                 : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.hmip.1                   : hmip                  : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: ::
                    system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 - disabled, port: 8006
                  + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.ring.0                   : ring                  : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.sun2000.0                : sun2000               : iobroker                                 -  enabled, port: 6607
                  + system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.tuya.1                   : tuya                  : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-owl.0                : vis-owl               : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 - disabled, port: /dev/ttyACM0
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): stabil, stable
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repositories: stabil, stable
                  Adapter    "admin"        : 7.0.23   , installed 7.0.23
                  Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                  Adapter    "backitup"     : 3.0.19   , installed 3.0.22
                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.16
                  Adapter    "deconz"       : 1.4.1    , installed 1.4.1
                  Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 5.0.0
                  Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
                  Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.4.1
                  Adapter    "eusec"        : 1.2.1    , installed 1.3.1
                  Adapter    "ford"         : 1.0.4    , installed 1.0.4
                  Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
                  Adapter    "govee-local"  : 0.2.6    , installed 0.2.7
                  Adapter    "hmip"         : 1.23.3   , installed 1.24.3
                  Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0
                  Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                  Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
                  Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                  Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                  Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                  Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
                  Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.4.0
                  Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.8.2
                  Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                  Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.6
                  Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 6.1.2
                  Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                  Adapter    "proxmox"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
                  Adapter    "pvforecast"   : 3.0.0    , installed 3.0.0
                  Adapter    "ring"         : 5.1.0    , installed 6.0.0
                  Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 8.1.1
                  Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                  Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.2
                  Adapter    "sun2000"      : 0.11.0   , installed 0.11.0
                  Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                  Adapter    "telegram-menu": 2.0.0    , installed 2.0.0
                  Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                  Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                  Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.64
                  Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.0, installed 1.0.2
                  Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.2.7, installed 1.2.7
                  Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.8, installed 1.4.10
                  Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.6.3
                  Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                  Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                  Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.3.0
                  Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                  Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                  Objects and States
                  Objects:        14625
                  States:         12019
                  Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz generic InRelease
                  Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu mantic InRelease
                  Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu mantic-updates InRelease
                  Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu mantic-security InRelease
                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                  Get:6 https://pkgs.tailscale.com/stable/ubuntu mantic InRelease
                  Fetched 6576 B in 3s (2523 B/s)
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       41503659   173/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       41503704   173/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 0.0.0.0:37593           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       41510091   360/io.alexa2.1
                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          41498537   1/init
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       41511472   489/io.sonoff.0
                  tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          41511833   847/master
                  tcp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*               LISTEN      996        41502119   104/systemd-resolve
                  tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      996        41502117   104/systemd-resolve
                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          41498543   1/init
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          41502655   1/init
                  tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      1000       41514076   527/io.mqtt.0
                  tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          41511834   847/master
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       41567095   2079/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       41514353   615/io.web.0
                  udp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*                           996        41502118   104/systemd-resolve
                  udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           996        41502116   104/systemd-resolve
                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          41498540   1/init
                  udp        0      0 0.0.0.0:41641           0.0.0.0:*                           0          41503125   186/tailscaled
                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       41514311   427/io.shelly.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       41511091   382/io.deconz.0
                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          41498546   1/init
                  udp6       0      0 :::41641                :::*                                0          41503124   186/tailscaled
                  udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       41511093   382/io.deconz.0
                  udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       41511092   382/io.deconz.0
                  2024-09-09 10:30:02.547  - info: host.iobroker instance system.adapter.hmip.0 in version "1.24.3" started with pid 2108
                  2024-09-09 10:30:05.674  - info: hmip.0 (2108) starting. Version 1.24.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                  2024-09-09 10:30:10.762  - info: hmip.0 (2108) ws connection opened
                  2024-09-09 10:30:14.014  - info: hmip.0 (2108) hmip adapter connected and ready
                  2024-09-09 10:35:18.082  - info: admin.0 (2079) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.77 admin
                  2024-09-09 10:35:18.260  - info: admin.0 (2079) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.77
                  2024-09-09 10:35:18.265  - info: admin.0 (2079) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.77 admin
                  2024-09-09 10:35:19.841  - info: admin.0 (2079) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.77
                  2024-09-09 10:35:21.732  - warn: host.iobroker Requested repository "stabil" does not exist in config.
                  2024-09-09 10:35:25.601  - warn: host.iobroker Requested repository "stabil" does not exist in config.
                  2024-09-09 10:36:12.524  - info: admin.0 (2079) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.77
                  2024-09-09 10:36:12.690  - info: iot.0 (549) Request devices
                  2024-09-09 10:36:19.498  - info: admin.0 (2079) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.77 iot
                  2024-09-09 10:45:00.058  - info: hmip.0 (2108) Scheduled restart.
                  2024-09-09 10:45:00.066  - info: hmip.0 (2108) cleaned everything up...
                  2024-09-09 10:45:00.083  - warn: hmip.0 (2108) ws connection closed (0) - code: 1000 - reason:
                  2024-09-09 10:45:00.084  - info: hmip.0 (2108) terminating
                  2024-09-09 10:45:00.085  - info: hmip.0 (2108) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2024-09-09 10:45:00.573  - info: hmip.0 (2108) terminating
                  2024-09-09 10:45:00.706  - info: host.iobroker instance system.adapter.hmip.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                  2024-09-09 10:45:00.707  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.hmip.0 because enabled
                  2024-09-09 10:45:02.800  - info: host.iobroker instance system.adapter.hmip.0 in version "1.24.3" started with pid 4397
                  2024-09-09 10:45:05.629  - info: hmip.0 (4397) starting. Version 1.24.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                  2024-09-09 10:45:10.630  - info: hmip.0 (4397) ws connection opened
                  2024-09-09 10:45:13.881  - info: hmip.0 (4397) hmip adapter connected and ready
                  • EddeE Edde
                    Skript v.2024-05-22
                    *** BASE SYSTEM ***
                      Virtualization: lxc
                    Docker          : false
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : 64 bit
                    CPU threads: 1
                                     RTC time: n/a
                              RTC in local TZ: no
                    root
                    HOME=/root
                    GROUPS=root dialout
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           536M          0B        536M
                             7859 M total memory
                             1764 M used memory
                             5187 M free memory
                                0 M buffer memory
                              906 M swap cache
                              512 M total swap
                                0 M used swap
                              512 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    2.3G    /var/
                    1.5G    /var/log
                    596M    /var/cache
                    USB-Devices by-id:
                    HINT:
                    /dev/ttyACM0
                    /usr/bin/npm            10.8.2
                    /usr/bin/npx            10.8.2
                    nodejs:
                      Version table:
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          7.0.23
                    javascript:     8.8.2
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        14625
                    States:         12019
                    Pending Updates: 0
                    Mit den
                    stimmt auch was nicht.
                    Das Repo 'stabil' gibt es nicht, ist aber aktiv.
                    iob repo unset stabil
                    Bring den ganzen Sums erstmal auf ein gescheites Grundsystem, ohne root login.
