  4. Error: No configuration received! Neuer Slave
5 Beiträge 4 Kommentatoren 571 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    zakuma
    Guten Tag,
    ich bin nun schon eine Weile am fummeln, ich habe folgendes Setup:
    Pi4 als Master der schon älter ist und das System sehr gewachsen. Hatte zuvor einen Pi2 als Slave der nun gelöscht ist.
    Dieser besagte Pi2 ist komplett neu aufgesetzt und soll auch wieder (ohne vorhandenes Backup!) verbunden werden.
    Eine ganz cleane Raspi installation und auch IOB installation.
    Nun hab ich den Pi 2 soweit durch und wollte mich per Multihost verbinden und bekomme folgende Nachricht:
    pi@raspberrypi:~ $ iob multihost connect
    1 |        192.168.27.44 |  host |        192.168.27.44 | "authentication required"
    Please select host [1]: 1
    Enter secret phrase for connection: **********
        at file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/src/lib/setup/setupMultihost.ts:339:26
        at onFinished (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/src/lib/setup/multihostClient.ts:267:21)
        at Timeout.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/src/lib/setup/multihostClient.ts:98:17)
        at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
        at processTimers (node:internal/timers:519:7)
    So sieht das Custom Setup auf dem Pi 2 aus:
    pi@raspberrypi:~ $ iob setup custom
    Current configuration:
    - Objects database:
      - Type: jsonl
      - Host/Unix Socket: pi4
      - Port: 9001
    - States database:
      - Type: jsonl
      - Port: 9000
    - Data Directory: ../../iobroker-data/
    - Host name: slavePi2
    Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [jsonl]: j
    Host / Unix Socket of objects DB(jsonl), default[pi4]: 192.168.27.44
    Port of objects DB(jsonl), default[9001]:
    Type of states DB [(j)sonl, (f)file, (r)edis, ...], default [jsonl]:
    Host / Unix Socket of states DB (jsonl), default[192.168.27.44]:
    Port of states DB (jsonl), default[9000]:
    Host name of this machine [raspberrypi]: slave1
    updating conf/iobroker.json
    So schaut das ganze auf dem Master Pi4 aus:
    pi@pi4iobr:~ $ iob setup custom
    - Objects database:
      - Type: jsonl
      - Host/Unix Socket: 0.0.0.0
      - Port: 9001
    - States database:
      - Type: jsonl
      - Port: 9000
    - Host name: Pi4
    Host / Unix Socket of objects DB(jsonl), default[0.0.0.0]:
    Host / Unix Socket of states DB (jsonl), default[0.0.0.0]:
    Data directory (file), default[../../iobroker-data/]:
    Host name of this machine [Pi4]:
    Netzwerkprobleme kann ich ausschließen, es lief zuvor genauso auch.
    Vielleicht liegt der Fehler auch beim Master, aber ehrlich weiß ich nicht wo ich da anfangen zu suchen soll.
    Vielen Dank vorab für eure Hilfe und konstruktiven Vorschläge.
    HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @zakuma
      hast du auf dem master
      iob multihost enable
      zuvor gemacht
      • Z zakuma
        Guten Tag,
        - Objects database:
          - Type: jsonl
          - Port: 9001
        - States database:
          - Type: jsonl
          - Port: 9000
        - Objects database:
          - Type: jsonl
          - Port: 9001
        - States database:
          - Type: jsonl
          - Port: 9000
        - Host name: Pi4
        Dieser Beitrag wurde gelöscht!
        • Z zakuma
          Guten Tag,
          - Objects database:
            - Type: jsonl
            - Port: 9001
          - States database:
            - Type: jsonl
            - Port: 9000
          - Objects database:
            - Type: jsonl
            - Port: 9001
          - States database:
            - Type: jsonl
            - Port: 9000
          - Host name: Pi4
          snoopy26
          @zakuma
          Ich hatte genau das selbe Problem heute.
          Mit der alten 'zu Fuss' Methode unter Multihost Modus: https://www.iobroker.net/docu/index-24.htm?page_id=3068&lang=de hat es dann bei mir funktioniert
          • S snoopy26
            @zakuma
            @snoopy26 der Link ist veraltet, die aktuelle Version ist hier
            https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md
