  5. [gelöst]seltsamer Effekt mit „client Socket“
9 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    stoffel67
    schrieb am zuletzt editiert von stoffel67
    ich habe einen seltsamen Effekt mit setInterval(...)
    ich will eine Funktion alle 10 Sekunden aufrufen. die Funktion wird aber immer "noch einmal "zusätzlich" ausgeführt, also nach 10 Sekunden 1x nach 20 Sekunden 2x nach 30 Sekunden 3x... usw.
    was ist da falsch.. anbei das Skript....
    var net = require("net");
    const crc16 = require('crc/crc16ccitt');
    function calc_crc (str) {
    var erg =crc16(str).toString(16).toUpperCase();
    //console.log ("CRC:"+erg)
    return erg
    const host = "10.10.10.10";
    const port = 5688;
    var client = net.Socket();
    var message=""
    //var array[]
    function Hottoh_message(message) {
        var sendstr= "#"+message+calc_crc(message)+"\n"
        //console.log(sendstr)
        client.connect(port,host,function () {
            console.log("Connected ");
            client.write(sendstr);
        client.on("data", (data) => {
            console.log(`Received: ${data}`);
            //var arr = data.toString().split(";");
            //console.log(arr.length)
            //arr.forEach((element) => {
            //    console.log(element);
            client.end();
        client.on("error", (error) => {
            console.log(`Error: ${error.message}`);
            client.destroy();
        client.on("close", () => {
            console.log("Connection closed");
            client.destroy();
    setInterval(Hottoh_message,10000,"00000C---0002DATR0;")
    //schedule('* * * * * *',function() { Hottoh_message("00000C---0002DATR0;")});
    oder ist da mit net socket etwas nicht iO?
    Mein Adapter: JUNG/GIRA eNet-Adapter
    • S stoffel67
      return erg
      const port = 5688;
      var message=""
      //var array[]
              client.end();
              client.destroy();
              client.destroy();
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      @stoffel67
      Ich vermute, mit jedem Aufruf der Funktion "hottoh_message" werden neue Listener zu den schon bestehenden hinzugefügt. Darum sollten die "client.on" Methoden außerhalb der Funktion definiert werden.
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • Marc BergM Marc Berg
        @stoffel67
        Blockmove
        @marc-berg said in seltsamer Effekt mit setInterval bzw. schedule:
        @stoffel67
        Klingt plausibel ... Aber sollten die Listener nicht mit destroy gelöscht werden?
        The difference beetween Man and Boys:
        The price of their toys 😀
        • B Blockmove
          @stoffel67
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          @blockmove sagte in seltsamer Effekt mit setInterval bzw. schedule:
          Werden sie doch bei den entsprechenden Ereignissen. Wobei es wohl sinnvoll ist, vorher noch die Listener zu entfernen, sonst kann es Speicherlecks geben.
              client.end();
              client.removeAllListeners();
              client.destroy();
              client.destroy();
                client.end();
                client.destroy();
                client.destroy();
            stoffel67
            habs eingebaut... und siehe da Aufruf erfolgt jetzt nur noch einmal 👍
            wa smeinst du mir "client on" Methode ausserhald definieren?
            • S stoffel67
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              @stoffel67 sagte in seltsamer Effekt mit setInterval bzw. schedule:
              Ich glaube, die Überlegung war nicht zielführend, so wie du die Funktion aufrufst.
                stoffel67
                @marc-berg
                Sorry, aber ich versteh nicht was du damit meinst… „nicht zielführend“
                (bitte die Rechtschreibfehler oben zu entschuldigen)
                • S stoffel67
                  @marc-berg
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  Ich wollte damit nur sagen, dass meine Überlegung, die "client.on" Methoden aus der Hauptfunktion auszulagern, in deinem Fall wohl nicht zum Ziel geführt hätten. Aber dafür bin ich in der Programmierung nicht fit genug. Wenn das saubere Entfernen der Listener es jetzt gebracht hat, ist doch alles gut.
                    stoffel67
                    @marc-berg
                    OK, jetzt hab ich‘s verstanden…
                    nochmals vielen Dank für den Hinweis
                    ich ändere noch den Titel, so ist er missverständlich…
