  4. ZigBee Lampen "color_power_on_behavior" mit "customized"
19 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    zombiee77
    Ich nutze Ubuntu PC als Host (22.04.4 LTS)
    ZigBee Adapter (1.10.3)
    NodeJS (18.20.4)
    js. controller (6.0.11)
    NPM (10.7.0)
    wie in der Überschrift angedeutet, verstehe ich diese Einstellung am ZigBee Objekt richtig, dass nach dem Stromausfall die Lampe wieder ein Set an "customized" Einstellungen hat, welche ich vorher festgelegt habe? (Farbtemperatur, Helligkeit, etc.)
    Falls ich diese Einstellung richtig verstanden habe, frage ich, wie ich die "cutomized" Einstellungne eintragen kann, da ich im Objekt keine entsprechende Einstellung finde.
    BTW: Für die Einstellung "color_power_on_behavior" gibt es neben "customized" auch noch "initial" und "previous".
    Ich bin über eure Tips dankbar.
    LG
    z
    • Z zombiee77
      NodeJS (18.20.4)
      NPM (10.7.0)
      LG
      z
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @zombiee77 zeigmal die objckte bitte
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        Z Offline
        Z Offline
        zombiee77
        hier ein Screenshot aus dem ZigBee Adapter:
        Und hier eins des Objektes:
        • Z zombiee77
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @zombiee77 klickmal hier
          was kommt dann als auswahl
          • arteckA arteck
            Z Offline
            Z Offline
            zombiee77
            afbd5954-0b7e-47bf-a44a-b6525987d936-image.png @arteck
            • Z zombiee77
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @zombiee77 na und weiter
              p.s: ich sehe gerade da ist ein tipfehler
              • arteckA arteck
                Z Offline
                Z Offline
                zombiee77
                schrieb am zuletzt editiert von zombiee77
                @arteck sagte in ZigBee Lampen "color_power_on_behavior" mit "customized":
                und
                Das war's...
                Mehr kann ich nicht machen.
                Das Fenster sieht im Expertenmodus etwas anders aus:
                Aber mehr wie auf "Wert Setzen" klicken, kann ich nicht machen.
                • Z zombiee77
                  und
                  Das war's...
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @zombiee77 klicken
                  • arteckA arteck
                    @zombiee77 klicken
                    Z Offline
                    Z Offline
                    zombiee77
                    Dann kann ich die anderen Optionen ("initial" und "previous") auswählen.
                    • Z zombiee77
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @zombiee77 das sind deine Einstellungen. du du suchst.. oder verstehe ich da was falsch
                      initial - ist wie bei auslieferung
                      previous - wie zuvor eingestellt
                      • arteckA arteck
                        Z Offline
                        Z Offline
                        zombiee77
                        @arteck genau.
                        Die Frage ist, wo kann ich die "customized" Einstellungen hinterlegen.
                        Aber eventuell habe ich diese Einstellung auf falschinterpretiert.
                        AsgothianA arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Z zombiee77
                          @arteck genau.
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @zombiee77 sagte in ZigBee Lampen "color_power_on_behavior" mit "customized":
                          @arteck genau.
                          Normalerweise sollte custuomized den Status übernehmen den die Lampe hat wenn der color_power_on_behavior gesetzt wird (im Gegensatz zu previous, welcher den Zustand bei Stromverlust wiederherstellt). Leider habe ich keine Lampe die das unterstützt, deswegen kann ich das nicht testen.
                          A.
                          • Z zombiee77
                            @arteck genau.
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @zombiee77 ändere den wert mal auf initial und dann wieder auf customized...
                            ich vermute der Wert wird nur bau änderung des objects übernommen
                            • arteckA arteck
                              Z Offline
                              Z Offline
                              zombiee77
                              Hi @arteck,
                              hab deine Idee direkt ausprobiert.
                              1. Lichttemperatur auf 450, helligkeit auf 40%
                              2. "color_power_on_behavior" auf "initial" gesetzt und dann auf customized (damit er die aktuellen Werte sich merkt
                              3. licht auf blau geändert
                              4. strom abgestellt und zehn sekunden gewartet
                              5. strom wieder an
                                Resultat: Licht ist auf 100% Helligkeit und Lichttemperatur ist auf 150
                              scheint nicht zu funktionieren.
                              • Z zombiee77
                                Hi @arteck,
                                5. strom wieder an
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                Hast du mal versucht den Wert auf "previous" zu stellen ? Wenn das auch nicht geht dann unterstützt die Firmware der Lampen diese Optionen nicht
                                A.
                                • AsgothianA Asgothian
                                  A.
                                  Z Offline
                                  Z Offline
                                  zombiee77
                                  Hi @asgothian,
                                  previous scheint zu funktionieren:
                                  erster test mit Farbe:
                                  1. Lichtfarbe auf blau geändert
                                  2. "color_power_on_behavior" auf "previous" gesetzt
                                  3. strom abgestellt und zehn sekunden gewartet
                                  4. strom wieder an
                                    Resultat: Lichfarbe ist blau
                                  zweiter Tst mit Lichttemperatur und Helligkeit:
                                  1. Lichttemperatur auf 500, helligkeit auf 40%
                                  4. strom wieder an
                                    Resultat: Licht ist auf 40% Helligkeit und Lichttemperatur ist auf 500
                                  "initial" und "customized" verhalten sich identisch.
                                  • Z zombiee77
                                    Hi @asgothian,
                                    4. strom wieder an
                                    4. strom wieder an
                                    Z Offline
                                    Z Offline
                                    zombiee77
                                    Habe insgesamt drei verschiedene Lampentypen.
                                    https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS0505B_1.html
                                    Initial und customized verhalten sich wie initial (licht kalt und auf 100%)
                                    previous wie erwartet (also er hat die einstellungen, die bei dem Stromausfall vorhanden waren)
                                    https://www.zigbee2mqtt.io/devices/P3Z.html
                                    https://www.zigbee2mqtt.io/devices/CK-BL702-AL-01.html
                                    egal ob ich initial, previous oder customized einstelle, er verhält sich immer wie previous (also er hat die einstellungen, die bei dem Stromausfall vorhanden waren)
                                    • Z zombiee77
                                      Z Offline
                                      Z Offline
                                      zombiee77
                                      @arteck oder @Asgothian
                                      Habth ihr noch weitere Ideen?
                                      Ich bin verzweifelt. Die Lampen starten stets mit sehr kaltem Licht, um wärmeres Licht zu haben, muss ich das per ioBroker einstellen.
                                      kann man nicht default power up werte einstellen?
                                      • Z zombiee77
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        Wenn die Firmware der Lampen das nicht sauber umsetzt kann man da wenig bis nichts tun. Deine Tests zeigen das dem so ist. Es sollte aber kein allzugrosses Problem sein - Stromausfälle sind in DE eher selten, und es ist für das Zigbee Netz nicht gut wenn Geräte hart ausgeschaltet (stromlos) werden.
                                        A.
