  3. Einsteigerfragen
  4. mqtt Adapter startet nicht mehr nach js-controller update
    5.4k
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • rtwlR Offline
    rtwlR Offline
    rtwl
    Ich hab heute per Admin den js-controller aktualisiert. bin dabei von der 6.0.9 auf 6.0.11 gewechselt:
    seit dem verbindet sich mein MQTT Adapter nicht mehr.
    Ich hab dann zusätzlich das System mit folgenden Befehlen aktualisiert:
    sudo apt update
    iob stop
    sudo apt full-upgrade
    sudo reboot
    das ganze ist dabei auch ohne Probleme durchgelaufen.
    auch nach dem reboot und einer wartezeit von 10 min bleibt der MQTT Adapter bei "Verbindung" auf rot.
    Da ich mit mqtt keinerlei Erfahrung habe und es eigentlich bis jetzt problemlos lief, hab ich keinen Ansatz auf was ich prüfen soll, um das Problem zu lösen. Kann mir hier netterweise jemand unterstützen?
    -Peter
    • rtwlR rtwl
      sudo apt update
      iob stop
      sudo reboot
      @rtwl sagte in mqtt Adapter startet nicht mehr nach js-controller update:
      Ein Blick in das Log ist immer der erste Ansatz.
      Und schau dir das Gesamtkonstrukt an. Per
      iob diag
      in der Langfassung.
      rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
        iob diag
        in der Langfassung.
        rtwlR Offline
        rtwlR Offline
        rtwl
        2024-09-04 21:31:38.676 - info: javascript.0 (788) script.js.Haussteuerung.Beleuchtung.Vorhang: Vorhang gedimmt (Nacht)
        2024-09-04 21:36:57.935 - info: mqtt.0 (1468) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2024-09-04 21:36:57.940 - info: mqtt.0 (1468) terminating
        2024-09-04 21:36:57.943 - info: mqtt.0 (1468) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2024-09-04 21:36:58.446 - info: mqtt.0 (1468) terminating
        2024-09-04 21:37:03.551 - info: javascript.0 (788) script.js.common.Adapter_check: 🟥 mqtt
        2024-09-04 21:37:05.276 - info: mqtt.0 (1563) starting. Version 5.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11
        2024-09-04 21:37:05.476 - info: mqtt.0 (1563) Starting MQTT authenticated server on 0.0.0.0:1883
        2024-09-04 21:39:35.311 - info: javascript.0 (788) script.js.common.Adapter_check: 🟩 mqtt
        Skript v.2024-05-22
        *** BASE SYSTEM ***
        Static hostname: smarthome
              Icon name: computer
                 Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-v8
           Architecture: arm64
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : aarch64
        Userland        : 64 bit
        Systemuptime and Load:
        21:39:50 up 20 min,  2 users,  load average: 0.88, 0.72, 0.79
        CPU threads: 4
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        *** Time and Time Zones ***
                      Local time: Wed 2024-09-04 21:39:50 CEST
                  Universal time: Wed 2024-09-04 19:39:50 UTC
                        RTC time: n/a
                     NTP service: active
                 RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        rtwl
        HOME=/home/rtwl
        GROUPS=rtwl adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        GROUPS=iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
        *** Display-Server-Setup ***
        Display-Server: false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        Boot Target:    multi-user.target
        *** MEMORY ***
        Mem:            4.0G        2.2G        1.4G        1.2M        497M        1.8G
        Swap:           209M          0B        209M
        Total:          4.2G        2.2G        1.6G
        Active iob-Instances:   26
                3792 M total memory
                2066 M used memory
                2104 M active memory
                 234 M inactive memory
                1326 M free memory
                  52 M buffer memory
                 421 M swap cache
                 199 M total swap
                   0 M used swap
                 199 M free swap
        top - 21:39:50 up 20 min,  2 users,  load average: 0.89, 0.73, 0.79
        Tasks: 190 total,   1 running, 189 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :   3792.1 total,   1325.6 free,   2066.9 used,    474.4 buff/cache
        MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   1725.2 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** FILESYSTEM ***
        udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
        /dev/mmcblk0p2 ext4       15G   11G  3.2G  77% /
        tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
        /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
        tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
        [Wed Sep  4 21:18:54 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:75:F7:C5 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c17d14e5-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
        [Wed Sep  4 21:18:57 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Wed Sep  4 21:19:00 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
        Show mounted filesystems:
        TARGET                                                  SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
        /                                                       /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime,commit=600
        |-/sys                                                  sysfs          sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | |-/sys/kernel/security                                securityfs     securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2        cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
        | |-/sys/fs/pstore                                      pstore         pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | |-/sys/fs/bpf                                         bpf            bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
        | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs        debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs        tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl        fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | `-/sys/kernel/config                                  configfs       configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        |-/proc                                                 proc           proc        rw,relatime
        | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=224
        |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        |-/dev                                                  udev           devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=1671296k,nr_inodes=417824,mode=755
        | |-/dev/pts                                            devpts         devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
        | |-/dev/shm                                            tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev
        | `-/dev/mqueue                                         mqueue         mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        |-/run                                                  tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=388308k,mode=755
        | |-/run/lock                                           tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
        | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
        | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
        | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
        | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc         rpc_pipefs  rw,relatime
        | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
        | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=388304k,nr_inodes=97076,mode=700,uid=1000,gid=1000
        `-/boot/firmware                                        /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        832M    /var/
        262M    /var/log/journal/7abd16222f504c5aa6afc24d57aa23d1
        262M    /var/log
        204M    /var/cache
        Journal file /var/log/journal/7abd16222f504c5aa6afc24d57aa23d1/system@00061d73cad1ee20-8fe04835cf89423d.journal~ is truncated, ignoring file.
        Archived and active journals take up 261.2M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        2.0G    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        2.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
        1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
        772M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
        38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/eventlist/static/js/main.bf7d9efc.js.map
        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/eventlist.admin/static/js/main.bf7d9efc.js.map
        20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        USB-Devices by-id:
        /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230804163324-if00
        Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.20.4
        /usr/bin/node           v18.20.4
        /usr/bin/npm            10.7.0
        /usr/bin/npx            10.7.0
        /usr/bin/corepack       0.28.0
        nodejs:
         Installed: 18.20.4-1nodesource1
         Candidate: 18.20.4-1nodesource1
         Version table:
        *** 18.20.4-1nodesource1 1001
               500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
               100 /var/lib/dpkg/status
            18.20.3-1nodesource1 1001
            18.20.2-1nodesource1 1001
            18.20.1-1nodesource1 1001
            18.20.0-1nodesource1 1001
            18.19.1-1nodesource1 1001
            18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
            18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
            18.19.0-1nodesource1 1001
            18.18.2-1nodesource1 1001
            18.18.1-1nodesource1 1001
            18.18.0-1nodesource1 1001
            18.17.1-1nodesource1 1001
            18.17.0-1nodesource1 1001
            18.16.1-1nodesource1 1001
            18.16.0-1nodesource1 1001
            18.15.0-1nodesource1 1001
            18.14.2-1nodesource1 1001
            18.14.1-1nodesource1 1001
            18.14.0-1nodesource1 1001
            18.13.0-1nodesource1 1001
            18.12.0-1nodesource1 1001
            18.11.0-1nodesource1 1001
            18.10.0-1nodesource1 1001
            18.9.1-1nodesource1 1001
            18.9.0-1nodesource1 1001
            18.8.0-1nodesource1 1001
            18.7.0-1nodesource1 1001
            18.6.0-1nodesource1 1001
            18.5.0-1nodesource1 1001
            18.4.0-1nodesource1 1001
            18.3.0-1nodesource1 1001
            18.2.0-1nodesource1 1001
            18.1.0-1nodesource1 1001
            18.0.0-1nodesource1 1001
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        admin:          7.0.23
        javascript:     8.7.6
        nodejs modules from github:     3
        +-- iobroker.alexa-timer-vis@0.3.0 (git+ssh://git@github.com/MiRo1310/ioBroker.alexa-timer-vis.git#c3aaeb68786ce591dd164a98677895d817ca6f0c)
        +-- iobroker.drops-weather@0.3.1 (git+ssh://git@github.com/inbux/ioBroker.drops-weather.git#608ed1fcbbde3f59b6a09f2f188b92823481ae90)
        +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.15-alpha.1 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#fd3b7f9f362a348741cbe18d70a130d2bfee6727)
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : smarthome                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.alexa-timer-vis.0        : alexa-timer-vis       : smarthome                                -  enabled
        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : smarthome                                -  enabled
         system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : smarthome                                - disabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : smarthome                                -  enabled
        + system.adapter.bring.0                  : bring                 : smarthome                                -  enabled
         system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : smarthome                                - disabled
         system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : smarthome                                -  enabled
         system.adapter.discovery.0              : discovery             : smarthome                                - disabled
         system.adapter.drops-weather.0          : drops-weather         : smarthome                                - disabled
        + system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : smarthome                                -  enabled
         system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : smarthome                                -  enabled
         system.adapter.flot.0                   : flot                  : smarthome                                - disabled
        + system.adapter.fronius.0                : fronius               : smarthome                                -  enabled
        + system.adapter.harmony.0                : harmony               : smarthome                                -  enabled
        + system.adapter.history.0                : history               : smarthome                                -  enabled
         system.adapter.ical.0                   : ical                  : smarthome                                -  enabled
         system.adapter.ical.1                   : ical                  : smarthome                                -  enabled
         system.adapter.iot.0                    : iot                   : smarthome                                - disabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : smarthome                                -  enabled
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : smarthome                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
         system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : smarthome                                -  enabled
        + system.adapter.onkyo.0                  : onkyo                 : smarthome                                -  enabled
         system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : smarthome                                - disabled
        + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : smarthome                                -  enabled
         system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : smarthome                                - disabled
        + system.adapter.pushover.0               : pushover              : smarthome                                -  enabled
         system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : smarthome                                - disabled
        + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : smarthome                                -  enabled
        + system.adapter.radar2.1                 : radar2                : smarthome                                -  enabled
        + system.adapter.radar2.2                 : radar2                : smarthome                                -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : smarthome                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : smarthome                                -  enabled
        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : smarthome                                -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
         system.adapter.socketio.0               : socketio              : smarthome                                - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
         system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : smarthome                                - disabled
        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : smarthome                                -  enabled
         system.adapter.uv-protect.0             : uv-protect            : smarthome                                - disabled
         system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : smarthome                                - disabled
        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : smarthome                                -  enabled
         system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : smarthome                                -  enabled
         system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : smarthome                                - disabled
         system.adapter.vis.0                    : vis                   : smarthome                                -  enabled
        + system.adapter.weather-warnings.0       : weather-warnings      : smarthome                                -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : smarthome                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : smarthome                                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230804163324-if00
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        │ (index) │   name   │                           url                           │ auto upgrade │
        │    0    │ 'stable' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │    false     │
        │    1    │  'beta'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │    false     │
        Active repo(s): stable
        Upgrade policy: none
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 7.0.23   , installed 7.0.23
        Adapter    "alexa-timer-vis": 1.0.0  , installed 0.3.0  [Updatable]
        Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
        Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
        Adapter    "backitup"     : 3.0.19   , installed 3.0.19
        Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
        Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
        Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.15
        Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
        Adapter    "eventlist"    : 2.0.1    , installed 2.0.1
        Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
        Adapter    "fronius"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
        Adapter    "fullcalendar" : 2.4.2    , installed 2.4.2
        Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
        Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
        Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
        Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
        Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
        Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
        Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
        Adapter    "onkyo"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
        Adapter    "openligadb"   : 1.4.11   , installed 1.4.11
        Adapter    "operating-hours": 1.1.0  , installed 1.1.0
        Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
        Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
        Adapter    "pvforecast"   : 3.0.0    , installed 3.0.0
        Adapter    "radar2"       : 2.2.0    , installed 2.2.0
        Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
        Adapter    "shuttercontrol": 1.7.3   , installed 1.7.3
        Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
        Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
        Adapter    "uv-protect"   : 0.6.0    , installed 0.6.0
        Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
        Adapter    "weather-warnings": 0.6.7 , installed 0.6.7
        Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
        Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
        Objects and States
        Objects:        12591
        States:         10793
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
        Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15849      1563/io.mqtt.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5565       664/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6537       664/iobroker.js-con
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          743        673/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       7813       1370/io.simple-api.
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       7855       1355/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       2960       755/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          745        673/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       910        862/io.harmony.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       7369       1012/io.shelly.0
        udp        0      0 0.0.0.0:46967           0.0.0.0:*                           104        2796       527/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       6102       1109/io.radar2.2
        udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       6007       1090/io.radar2.1
        udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       6802       997/io.radar2.0
        udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       911        862/io.harmony.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        2794       527/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::41433                :::*                                104        2797       527/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        2795       527/avahi-daemon: r
        2024-09-04 21:24:06.247  - info: mqtt.0 (944) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2024-09-04 21:24:06.250  - info: mqtt.0 (944) terminating
        2024-09-04 21:24:06.252  - info: mqtt.0 (944) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2024-09-04 21:24:06.755  - info: mqtt.0 (944) terminating
        2024-09-04 21:24:11.855  - info: javascript.0 (788) script.js.common.Adapter_check: 🟥 mqtt
        2024-09-04 21:24:13.323  - info: mqtt.0 (1447) starting. Version 5.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11
        2024-09-04 21:24:13.513  - info: mqtt.0 (1447) Starting MQTT authenticated server on 0.0.0.0:1883
        2024-09-04 21:25:18.323  - info: mqtt.0 (1447) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2024-09-04 21:25:18.327  - info: mqtt.0 (1447) terminating
        2024-09-04 21:25:18.330  - info: mqtt.0 (1447) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2024-09-04 21:25:18.833  - info: mqtt.0 (1447) terminating
        2024-09-04 21:25:25.357  - info: mqtt.0 (1468) starting. Version 5.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11
        2024-09-04 21:25:25.661  - info: mqtt.0 (1468) Starting MQTT authenticated server on 0.0.0.0:1883
        2024-09-04 21:25:25.663  - info: mqtt.0 (1468) Starting MQTT-WebSocket authenticated server on 0.0.0.0:1884
        2024-09-04 21:26:12.196  - info: javascript.0 (788) script.js.common.Adapter_check: 🟩 weather-warnings
        2024-09-04 21:27:55.402  - info: javascript.0 (788) script.js.common.Adapter_check: 🟩 mqtt
        Im Log erkenne ich nur, dass die IP Adresse 0.0.0.0 steht, welche ja offensichtlich falsch ist. Jedoch finde ich in den Adaper-Einstellungen nur eine EInstellung zu IP Adressen. und dort steht bei 0.0.0.0 nur "Zugriff von allen IP´s zulassen" dabei - was mir mich theoretisch okay sein wird.
        im iob diag erkenne ich nichts "brauchbares" was mir dabei helfen kann.
        Findest du hier einen Hinweis?
        -Peter
        • rtwlR rtwl
          Skript v.2024-05-22
          *** BASE SYSTEM ***
                Icon name: computer
             Architecture: arm64
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          CPU threads: 4
          Current issues:
                          RTC time: n/a
                       NTP service: active
                   RTC in local TZ: no
          rtwl
          HOME=/home/rtwl
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:           209M          0B        209M
                  3792 M total memory
                  2066 M used memory
                  1326 M free memory
                    52 M buffer memory
                   421 M swap cache
                   199 M total swap
                     0 M used swap
                   199 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          832M    /var/
          262M    /var/log
          204M    /var/cache
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm            10.7.0
          /usr/bin/npx            10.7.0
          nodejs:
           Version table:
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          7.0.23
          javascript:     8.7.6
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        12591
          States:         10793
          Pending Updates: 0
          Der mqtt-Adapter fungiert als Server?
          Am Rande: Installier da nodejs@20.
          iob nodejs-update
          • wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            wendy2702
            Stell das loggen für den MQTT mal auf Debug und poste dann das log vom start
            • wendy2702W wendy2702
              rtwlR Offline
              rtwlR Offline
              rtwl
              schrieb am zuletzt editiert von rtwl
              @wendy2702
              Hier der Debug Log
              2024-09-04 21:53:22.196 - warn: zigbee.0 (1081) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x000b57fffe2a31ca TRADFRI bulb E27 WS�opal 980lm after 4 ping attempts
              2024-09-04 21:59:31.441 - info: mqtt.0 (1563) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2024-09-04 21:59:31.445 - info: mqtt.0 (1563) terminating
              2024-09-04 21:59:31.447 - info: mqtt.0 (1563) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2024-09-04 21:59:31.949 - info: mqtt.0 (1563) terminating
              2024-09-04 21:59:37.058 - info: javascript.0 (788) script.js.common.Adapter_check: 🟥 mqtt
              2024-09-04 21:59:37.341 - debug: mqtt.0 (3068) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              2024-09-04 21:59:37.395 - debug: mqtt.0 (3068) Objects client ready ... initialize now
              2024-09-04 21:59:37.398 - debug: mqtt.0 (3068) Objects create System PubSub Client
              2024-09-04 21:59:37.400 - debug: mqtt.0 (3068) Objects create User PubSub Client
              2024-09-04 21:59:37.516 - debug: mqtt.0 (3068) Objects client initialize lua scripts
              2024-09-04 21:59:37.526 - debug: mqtt.0 (3068) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              2024-09-04 21:59:37.595 - debug: mqtt.0 (3068) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              2024-09-04 21:59:37.627 - debug: mqtt.0 (3068) States create System PubSub Client
              2024-09-04 21:59:37.628 - debug: mqtt.0 (3068) States create User PubSub Client
              2024-09-04 21:59:37.732 - debug: mqtt.0 (3068) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              2024-09-04 21:59:37.794 - debug: mqtt.0 (3068) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              2024-09-04 21:59:38.391 - info: mqtt.0 (3068) starting. Version 5.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11
              2024-09-04 21:59:38.592 - info: mqtt.0 (3068) Starting MQTT authenticated server on 0.0.0.0:1883
              2024-09-04 21:59:38.667 - debug: mqtt.0 (3068) stateChange mqtt.0.info.connection: {"val":"","ack":true,"ts":1725479978661,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1725430558620}
              @thomas-braun sagte in mqtt Adapter startet nicht mehr nach js-controller update:
              Ja, so ist er aktuell eingestellt.
              Ehrlichgesagt hab ich keine Ahnung was hier korrekt wäre. Aber wenn das nicht automatisch geändert wurde, war das immer so und hab bis heute vor dem js-controller update so funktioniert.
              -Peter
              • rtwlR rtwl
                @wendy2702
                Hier der Debug Log
                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                wendy2702
                @rtwl ok. Mein Fehler.
                Log posten vom start bis zu dem Zeitpunkt wenn er wieder ausfällt. Also neu startet
                  rtwlR Offline
                  rtwlR Offline
                  rtwl
                  @wendy2702
                  Er fällt ja nicht aus, er Verbindet sich gar nicht.
                  es werden nur die oberen 2 Punkte grün. Der untere "Verbindung" Punkt bleibt immer Rot.
                  -Peter
                  • rtwlR rtwl
                    @wendy2702
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702
                    @rtwl ok.
                    Das heißt im log kommt nicht mehr?
                      @rtwl ok.
                      rtwlR Offline
                      rtwlR Offline
                      rtwl
                      @wendy2702
                      nein leider nicht 🤔
                      -Peter
                      • rtwlR Offline
                        rtwlR Offline
                        rtwl
                        Meine aktuellen Einstellungen:
                        -Peter
                        • rtwlR Offline
                          rtwlR Offline
                          rtwl
                          kann es ein Bug sein, beim js-controller? bzw beim aktualisieren über den Admin?
                          Kann man mit einem consolen Befehl da was machen?
                          -Peter
                          • crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            die bleibt auch solange rot bis die Gegenstelle(sprich eines deiner Geräte) verbunden/erreichbar ist
                              rtwlR Offline
                              rtwlR Offline
                              rtwl
                              @crunchip
                              oh man - ich sag ja, ich hab keine Erfahrung mit MQTT.
                              Das war der Fehler. Ich hab die Gegenstelle also meine Smartmeter-Modul rebootet. jetzt läuft es wieder.
                              Sorry und danke für eure Geduld.
                              Wenigstens bin ich jetzt dank @Thomas-Braun auf nodejs@20 😉
                              -Peter
