  4. Zigbee Gateway wird nicht mehr erkannt
7 Beiträge 3 Kommentatoren 677 Aufrufe 1 Beobachtet
  • Xnetworker XX Offline
    Xnetworker X
    Ich musste den iobroker komplett neu aufsetzen. Dieser läuft auf einem ThinClient von HP unter Proxmox in einem Container. Iobroker wurde eingerichtet und das backup zurückgespielt. Leider wird das ZigBee Gateway CC1352P-2 unter Debian nicht mehr erkannt.
    Was kann die Ursache sein. Es lief bis ich das System neu aufsetzen musste. Jemand eine Idee oder Lösungsansatz?
    • Xnetworker XX Xnetworker X
      @xnetworker-x
      Reichst du den Stick denn auch an den Container durch?
      Xnetworker XX 1 Antwort Letzte Antwort
        @xnetworker-x
        Xnetworker X
        Das fehlte noch. Habe es selbst gerade gemerkt.
        Ich habe die Zeile /dev/serial/by-id/ angepasst auf /dev/usb/*******
        Ist das richtig? Zumindest läuft er jetzt wieder.
          @xnetworker-x sagte in Zigbee Gateway wird nicht mehr erkannt:
          Ist das richtig?
          nöö!
          aber ggf. nach dem nächsten Neustart nicht mehr. USBxx kann jedesmal rin anderer Port sein. dev/serial by-id ist eindeutig
          • Thomas BraunT Online
            Native/'richtige' Linux-Systeme sprechen serielle Geräte am besten über die Links aus /dev/serial/by-id an.
            Bei Containern ist das tw. etwas anders. Kommt halt darauf an wie du die Durchreichung da anleierst.
              Xnetworker X
              Das durchreichen habe ich in der conf Datei vom Container gemacht
              arch: amd64
              cores: 2
              features: nesting=1
              hostname: iobroker
              memory: 4096
              net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,gw=192.168.1.1,hwaddr=52:34:DD:82:BF:4B,ip=192.168.1.3/24,type=veth
              onboot: 1
              ostype: debian
              rootfs: SSD:100/vm-100-disk-1.raw,size=50G
              swap: 512
              tty: 3
              unprivileged: 1
              lxc.cgroup2.devices.allow: c 189:* rwm
              lxc.mount.entry: usb-Texas_Instruments_XDS110__xxxxx-if00 dev/bus/usb/usb-Texas_Instruments_XDS110__xxxxxx-if00 none bind,optional,create=file
              lxc.cgroup2.devices.allow: c 166:* rwm
              lxc.mount.entry: /dev/ttyACM0 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
                arch: amd64
                cores: 2
                features: nesting=1
                hostname: iobroker
                memory: 4096
                onboot: 1
                ostype: debian
                swap: 512
                tty: 3
                unprivileged: 1
                arch: amd64
                cores: 2
                features: nesting=1
                hostname: iobroker
                memory: 4096
                onboot: 1
                ostype: debian
                swap: 512
                tty: 3
                unprivileged: 1
                Das ist aber nicht
                Aber von Containern hab ich keine Ahnung.
