  4. [gelöst] Shelly plus 2PM Schalteingänge zeitweise deakt.
shelly plus2pm
27 Beiträge 3 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • MichMeinM Offline
    MichMeinM Offline
    MichMein
    schrieb am zuletzt editiert von MichMein
    ich möchte die Hardwaretaster an den Eingängen S1 und S2 meiner Shelly plus 2PM gerne zeitweise über ein Script oder einen MQTT/HTTP Befehl zweitweise außer Betrieb setzen.
    Hat jemand von euch dazu Erfahrungen oder kann mir Tips geben? Die Shelly Doku hat bislang nicht geholfen oder ich habe das richtige noch nicht gefunden.
    Vielen Dank und nen schönen Sonntag noch.
    Gruß Michael
    Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
    da_WoodyD haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
    • MichMeinM MichMein
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      da_Woody
      @michmein kann mir nicht vorstellen, daß die fw das
      hergibt.
      gruß vom Woody
      MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
        haus-automatisierungH Offline
        @michmein Du könntest die beiden Schalter auf detached stellen. Dann bekommst zu zwar noch Events, aber die Ausgänge werden nicht mehr geschaltet.
        📚 Meine Dokumentation
        • da_WoodyD da_Woody
          hergibt.
          MichMeinM Offline
          MichMeinM Offline
          MichMein
          @da_woody
          Ich habe mit meinem Beitrag auch nicht sagen wollen dass die FW es nicht kann, sondern lediglich dass ich es nicht kann bzw. die Doku mir nicht weiterhilft.
          Gruß Michael
            MichMeinM Offline
            MichMeinM Offline
            MichMein
            @haus-automatisierung
            Wo kann ich das einstellen? Im Shelly-Adapter?
            Gruß Michael
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              da_Woody
              @michmein sorry, auf die idea von @haus-automatisierung bin ich nicht gekommen.
              ja, tasten-/schaltertyp zwar ein shelly1, ist aber egal.
              bei neueren evtl
              Taster/Schaltermodus
              gruß vom Woody
                bei neueren evtl
                MichMeinM Offline
                MichMeinM Offline
                MichMein
                @da_woody im Cover Modus kann ich nur zwischen Schalter oder Taster wählen.
                Ich möchte die vorhandenen Hardware-Schalter/Taster zweitweise (nachts) in machen Zimmern deaktivieren, das ist mein Ziel.
                Gruß Michael
                  @michmein Im Cover Modus gibt es kein Detached? Hab ich noch nie probiert, aber ich bin davon ausgegangen, dass man die Eingänge immer losgelöst nutzen kann
                    MichMeinM Offline
                    MichMeinM Offline
                    MichMein
                    @haus-automatisierung in der App selber gibt es nur Schalter und Taster und das gleiche gilt für den Shelly-Adapter.
                    Es soll aber wohl eine Möglichkeit geben das ganze per http Befehl zu realisieren, aber ich komme mit der Doku nicht so richtig zurecht.
                    Weiter möchte ich das ganze, wenn möglich zeitgesteuert vom ioBroker machen lassen.
                    Gruß Michael
                    da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      da_Woody
                      @michmein gerade nachgelinst. ich hab in meiner sammlung einen 2pm gefunden. werd mich am nachmittag mal damit beschäftigen...
                      beim 2.5er gibts die möglichkeit. in der app und im shelly direkt.
                      2995bc9f-1918-471e-80cf-b6fab977bf7a-grafik.png f00b3a5d-d2d1-487f-be1f-262596102417-grafik.png
                      auch beim 1pm gibts die möglichkeit.
                      die steuerung würde ich über smart-control adapter machen.
                      gruß vom Woody
                        MichMeinM Offline
                        MichMeinM Offline
                        MichMein
                        @da_woody vielen Dank.
                        Beim 2PM sieht es so aus.
                        Gruß Michael
                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          da_Woody
                          @michmein zo, hab das teil angeklemmt. bin dann erst draufgekommen, daß das ein plus2pm ist. nuja.
                          dann ist noch der serverausfall vom board dazwischen gekommen, wie ich was posten wollte. :)
                          und wenn man sich beim mqtt passwort nicht vertippt, ist das teil auch sofort im adapter/objekten da... :(
                          nach langem rumgefummel, (jetzt "abdeckung" nicht mehr rollo, oder cover)
                          wenn ich gerade nochmal dei startposting lese, willst du keine rollos steuern, sondern die relays.
                          dann musst du auf schalten gehn.
                          bei schalter tuts da anscheinend nicht, mit tastern sehr wohl.
                          hab heute keinen kopf mehr dafür...
                          in den settings mal umgestellt:
                          in den objekten ein unterschied.
                          wie man das ganze dann steuern kann, keine ahnung. die objekte kann man sicher über alias steuern, aber ob das richtige ankommt...
                          vllt fällt @haus-automatisierung dazu was ein. :)
                          gruß vom Woody
                            MichMeinM Offline
                            MichMeinM Offline
                            MichMein
                            @da_woody oh, das habe ich ganz vergessen zu erwähnen dass ich die 2PM für meine elektrischen Rollläden verwende.
                            Gruß Michael
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              da_Woody
                              @michmein dann hab ich das startpost falsch verstanden...
                              Schau zu Mittag noch mal rein. Liegt ja noch im Büro am Schreibtisch.
                              gruß vom Woody
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                da_Woody
                                @michmein mahlzeit! ;)
                                hab den plus2pm auf abdeckung (shutter) umgestellt. seltsamer weise gibts dann keine relaistyp einstellungen mehr.
                                bei schalten sehr wohl.
                                dadurch gibts anscheinend auch keinen shutter ordner.
                                beim 2.5er sehr wohl.
                                so gesehn ist das kein adapter fehler von @haus-automatisierung , sondern ein problem von shelly.
                                ich schau mal dort ins board...
                                gruß vom Woody
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  da_Woody
                                  @da_woody boah, die bulgaren werden immer verrückter! :)
                                  hab gerade das posting gefunden: https://www.smarthome-forum.eu/thread/24074-keine-favoriten-einstellbar/
                                  darüber hab ich rausgefunden, shelly über IP aufrufen und dann
                                  klappt offensichtlich nur über die IP, nicht in der app.
                                  DAS hab ich noch gefunden.
                                  nachdem ich hauptsächlich noch mit shelly1 werkel, hab ich keine ahnung über scripting. vllt geht darüber was.
                                  https://www.smarthome-forum.eu/board/169-user-scripte/
                                  gruß vom Woody
                                    schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
                                    @da_woody sagte in Shelly plus 2PM Schalteingänge zeitweise deaktivieren:
                                    Es klappt ganz vieles nur über die Weboberfläche der Shellies und nicht über die App (das war aber schon immer so - auch bei der ersten Generation).
                                    Deswegen empfehle ich auch die App nie. Deswegen erklärt die Dokumentation des Adapters auch alles nur über die Weboberfläche.
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      da_Woody
                                      @haus-automatisierung klar, am anfang wars noch relativ, wurde aber immer mehr.
                                      bei den 2.5ern konnte/kann man noch in der app die favoriten setzen. wesweil ich da jetzt etwas geschockt war. ans eingemachte immer nur über IP... selbst da wird einiges schon gut versteckt. wenn ich dann noch daran denke, daß einige user des englischen nicht so mächtig sind... ;)
                                      zum einbinden und zur steuerung auf die schnelle ist die app schon noch gut. kann mich noch an die zeiten mit 192.168.33.1 erinnern...
                                      ok, ist am handy egal, ob ich auf die app, oder ioB-visu klicke, wenn ich abends aus dem stammlokal nach hause gehe. beides öffnet die garage. :)
                                      gruß vom Woody
                                        Mache ich heute noch so. App ist nicht installiert.
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          da_Woody
                                          @haus-automatisierung für mich ist die app backup, sollte der server mal abkacken...
                                          alles schon erlebt.
                                          gruß vom Woody
