  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Huawei Wallbox - S Charger (7kw/h / 22kw/h) Adapter test
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
28 Beiträge 9 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • stolly82S Offline
    stolly82S Offline
    stolly82
    @mhuber leider meinte ich nicht Mitte 2025, sondern Mitte 2023! Das war schon korrekt ;-)
    Es sollte schon seit diversen FW Versionen drin sein, im HomeAssistant forum hatten Leute vor vor mehren Monaten eine Antwort von Huawei gepostet, dass die OCPP in der nächsten Firmware enthalten ist.
    Danach gab es bereits 4 neue Versionen.
    Die nerven die da bei Huawei auch richtig, aber das scheint denen wirklich egal zu sein.
    Ich mache da dann einen Adapter aus dem Script (ist nur 10 min Arbeit das eben umzuschreiben).
    Die Adapter sind super nervig beim Entwickeln, da schleichen sich bei mir immer Fehler ein die dann bei der Prüfung extrem aufwendig sind raus zu bekommen.
    Das liegt irgendwie am Adapter Creator tool, daher schreibe ich sowas aktuell immer als javascript vor und wenn es fertig ist schiebe ich das in den Adapter rein.
    Sind in der Regel nur Konfigurationen und der Objekt-Pfad "Adaptername.(instanz)." statt "Adaptername" die ich dann ändern muss.
    @baerengraben
    GIT macht sinn, kannst aber auch hier machen.
    Wichtig sind dinge wie unter welchen bedingungen ggf. noch eine Abfrage schneller rein muss (Beispiel man ändert was, dann würde ja die Änderung gepusht zur WB aber der Adapter fragt erst im nächsten Zyklus wieder ab, ggf. will man das schneller im Adapter sehen, dass man nach einer Änderung den Zyklus minimiert oder so).
    Oder wenn was nicht funktioniert.
    Viel ist aus der API eh nicht raus zu holen, die dinge die was mit der WB zu tun haben, habe ich alle drin.
    • stolly82S stolly82
      @baerengraben
      mhuber
      @stolly82 sagte in Huawei Wallbox - S Charger (7kw/h / 22kw/h) Adapter test:
      @baerengraben
      Super danke für die Infos. Aber für die Modbus Einbindung über einen Adapter gibts keinen Workaround oder? Wegen dem einen Client wenn man den Virtuellen Zähler nutzt oder?
        Hier schon mal vorab das Javascript, das könnt Ihr zum testen so übernehmen!
        Einfach oben die Zugangsdaten aus der mobilen App eingeben und fertig.
        @baerengraben @Fabio
        const axios = require('axios');
        // Konfiguration
        const CONFIG = {
            userName: 'MySUERNAME',
            password: 'MyPASSWORD',
            grantType: 'password',
            appClientId: '86366133-B8B5-41FA-8EB9-E5A64229E3E1',
            httpsAgent: new (require('https').Agent)({ rejectUnauthorized: false }),
            interval: 1200000 // Intervall in Millisekunden für wiederkehrende Abfragen
        // Beschreibbare IDs (manuell festgelegt)
        const WRITABLE_IDS = [
            20001, 20002, 20004, 20005, 20006, 20010, 20011, 20013, 20015, 20016, 20017, 538976529, 538976290, 538976533, 538976534, 538976570, 538976800
        let authData = null;
        // Authentifizierung und Planung der Token-Erneuerung
        async function authenticateAndScheduleRenewal() {
            authData = await authenticate();
            if (!authData) {
                log('Authentifizierung fehlgeschlagen', 'error');
                return;
            const refreshTime = (authData.expires - 300) * 1000; // Erneuerung 5 Minuten vor Ablauf
            log(`Nächste Token-Erneuerung in ${(refreshTime / 1000 / 60).toFixed(2)} Minuten`, 'info');
            setTimeout(authenticateAndScheduleRenewal, refreshTime);
        async function authenticate() {
            try {
                const response = await axios.post(
                    "https://intl.fusionsolar.huawei.com:32800/rest/neteco/appauthen/v1/smapp/app/token",
                    JSON.stringify({
                        userName: CONFIG.userName,
                        value: CONFIG.password,
                        grantType: CONFIG.grantType,
                        verifyCode: "",
                        appClientId: CONFIG.appClientId
                        headers: {
                            "Content-Type": "application/json"
                        httpsAgent: CONFIG.httpsAgent
                if (response.data && response.data.data && response.data.data.accessToken) {
                    log("Benutzer validiert. Antwort: " + JSON.stringify(response.data), 'info');
                    setState('huawei-smart-charger.info.connection', true, true);
                    response.data.data.expiryTime = new Date().getTime() + (response.data.data.expires * 1000);
                    return response.data.data;
                } else {
                    log("Fehler bei der Authentifizierung: Ungültige Antwort. Antwort: " + JSON.stringify(response.data), 'error');
                    setState('huawei-smart-charger.info.connection', false, true);
                    return null;
            } catch (error) {
                log("Fehler bei der Authentifizierung: " + error.message, 'error');
                return null;
        // Benutzerinformationen abrufen
        async function getUserDetailInfo() {
            try {
                const response = await axios.get(
                    "https://" + authData.regionFloatIp + ':32800/rest/neteco/phoneapp/v1/datacenter/getuserdetailinfo',
                        headers: {
                            'roaRand': authData.roaRand,
                            'Cookie': 'locale=de-de;bspsession=' + authData.accessToken + ';dp-session=' + authData.accessToken + '; Secure; HttpOnly'
                log("Benutzerinformationen: " + JSON.stringify(response.data), 'info');
                const userInfo = response.data;
                await createAndSetObjects('huawei-smart-charger.User', userInfo);
            } catch (error) {
                log("Fehler beim Abrufen der Benutzerinformationen: " + error.message, 'error');
        // Serverinformationen abrufen
        async function getServerInfo() {
            try {
                    "https://" + authData.regionFloatIp + ":32800/rest/neteco/phoneapp/v2/fusionsolarbusiness/company/getorganizationcompanybyuser",
                        headers: {
                log("Serverinformationen: " + JSON.stringify(response.data), 'info');
                const serverInfo = response.data.data;
                await createAndSetObjects('huawei-smart-charger.Server', serverInfo);
            } catch (error) {
                log("Fehler beim Abrufen der Serverinformationen: " + error.message, 'error');
        // Station-Liste abrufen
        async function getStationList() {
            try {
                    "https://" + authData.regionFloatIp + ":32800/rest/pvms/web/station/v1/station/station-list",
                        "locale": "de_DE",
                        "sortId": "createTime",
                        "timeZone": "2.00",
                        "pageSize": "11",
                        "supportMDevice": "1",
                        "sortDir": "DESC",
                        "curPage": 1
                        headers: {
                            'Cookie': 'locale=de-de;bspsession=' + authData.accessToken + ';dp-session=' + authData.accessToken + '; Secure; HttpOnly',
                log("Station-Liste: " + JSON.stringify(response.data), 'info');
                const stationList = response.data.data.list[0];
                await createAndSetObjects('huawei-smart-charger.Station', stationList);
            } catch (error) {
                log("Fehler beim Abrufen der Station-Liste: " + error.message, 'error');
        // Wallbox-Informationen abrufen
        async function getWallboxInfo() {
            try {
                const parentDn = getState('huawei-smart-charger.Station.dn').val;
                if (!parentDn) {
                    await getUserDetailInfo();
                    await getServerInfo();
                    await getStationList();
                    return await getWallboxInfo();
                    "https://" + authData.regionFloatIp + `:32800/rest/neteco/web/config/device/v1/device-list`,
                    "conditionParams.curPage=0&conditionParams.mocTypes=60080&conditionParams.parentDn=" + parentDn + "&conditionParams.recordperpage=500",
                        headers: {
                            "Content-Type": "application/x-www-form-urlencoded"
                log("Wallbox-Informationen: " + JSON.stringify(response.data), 'debug');
                const wallboxInfo = response.data.data[0];
                // Erstelle den Basisordner für die Wallbox-Informationen
                const basePath = `huawei-smart-charger.WallboxInfo`;
                // Speichere alle Daten in IoBroker, einschließlich paramValues
                for (const key in wallboxInfo) {
                    if (key === 'paramValues') {
                        // Speziell für paramValues
                        const paramValuesPath = `${basePath}.paramValues`;
                        for (const paramKey in wallboxInfo.paramValues) {
                            const paramValue = wallboxInfo.paramValues[paramKey];
                            await setObject(`${paramValuesPath}.${paramKey}`, {
                                type: 'state',
                                common: {
                                    name: `Parameter ${paramKey}`,
                                    type: typeof paramValue,
                                    role: 'info',
                                    read: true,
                                    write: WRITABLE_IDS.includes(parseInt(paramKey)) // Schreibbare IDs berücksichtigen
                                native: { id: paramKey, value: paramValue }
                            await setState(`${paramValuesPath}.${paramKey}`, paramValue, true);
                    } else {
                        // Speichere alle anderen Daten in IoBroker
                        await setObject(`${basePath}.${key}`, {
                            type: 'state',
                            common: {
                                type: typeof wallboxInfo[key],
                                role: 'info',
                                read: true,
                                write: false
                            native: { value: wallboxInfo[key] }
                        await setState(`${basePath}.${key}`, wallboxInfo[key], true);
                // Speichere die dnId explizit im Basisordner
                const dnId = wallboxInfo.dnId;
                await setState(`${basePath}.dnId`, dnId, true);
                // Rufe die Wallbox-Konfigurationsinformationen auf, wenn paramValues vorhanden sind
                if (wallboxInfo.paramValues) {
                    await getWallboxConfigInfo(dnId, wallboxInfo.paramValues);
            } catch (error) {
                log("Fehler beim Abrufen der Wallbox-Informationen: " + error.message, 'error');
        on({ id: new RegExp('^huawei-smart-charger\\.Wallbox\\.Settings\\.[^.]+$'), change: 'ne' }, async (obj) => {
            if (obj.state.ack) {
                return; // Wenn die Änderung von der API bestätigt wurde, ignoriere sie
            const writableId = obj.native?.id;
            if (!writableId || !WRITABLE_IDS.includes(writableId)) {
                log(`Keine beschreibbare ID für ${obj.id} gefunden.`, 'warn');
                return;
            try {
                // Verwende die gespeicherte dnId aus dem Objekt
                const dnId = getState(`${obj.id.replace('.Settings.', '.Settings.dnId')}`).val;
                if (!authData || (authData && new Date().getTime() > authData.expiryTime)) {
                    await authenticateAndScheduleRenewal();
                if (authData && dnId) {
                    const requestData = {
                        changeValues: [{ id: writableId, value: obj.state.val }],
                        dnId: dnId
                    log(`Sende Anfrage mit Daten: ${JSON.stringify(requestData)}`, 'debug');
                        "https://" + authData.regionFloatIp + ":32800/rest/neteco/web/homemgr/v1/device/set-config-info",
                        JSON.stringify(requestData),
                            headers: {
                                'Cookie': `locale=de-de;bspsession=${authData.accessToken};dp-session=${authData.accessToken}; Secure; HttpOnly`,
                                'Content-Type': 'application/json',
                                'x-timezone-offset': '120',
                                'client-info': '_manufacturer=iPhone;_model=iPhone;_os_ver=18.0.1;_os=iOS;_app_ver=24.6.102006;_package_name=com.huawei.smartpvms;appClientId=86366133-B8B5-41FA-8EB9-E5A64229E3D5',
                                'x-requested-with': 'XMLHttpRequest',
                                'User-Agent': 'iCleanPower/24.6.102006 (iPhone; iOS 18.0.1; Scale/3.00)',
                                'Accept-Language': 'de-DE;q=1, en-DE;q=0.9, zh-Hans-DE;q=0.8',
                                'Accept': '*/*'
                    log(`Antwort vom Server: ${JSON.stringify(response.data)}`, 'info');
                    if (response.data && response.data.code === 0) {
                        await setState(obj.id, obj.state.val, true);
            } catch (error) {
                log(`Fehler beim Ändern des Werts für ${obj.id}: ${error.message}`, 'error');
                if (error.response) {
                    log(`Fehlerantwort vom Server: ${JSON.stringify(error.response.data)}`, 'error');
        // Wallbox-Einstellungen abrufen und Konfigurationsinformationen anfordern
        async function getWallboxSettings() {
            const parentDn = getState('huawei-smart-charger.WallboxInfo.dn').val;
            try {
                if (!parentDn) {
                    return await getWallboxSettings();
                    "https://" + authData.regionFloatIp + `:32800/rest/neteco/web/config/device/v1/children-list?conditionParams.curPage=0&conditionParams.mocTypes=60081&conditionParams.parentDn=${encodeURIComponent(parentDn)}&conditionParams.recordperpage=1`,
                        headers: {
                log(`Wallbox-Einstellungen für ${parentDn}: ` + JSON.stringify(response.data), 'info');
                const wallboxSettings = response.data.data[0];
                // Speichern der dnId
                const dnId = wallboxSettings.dnId;
                //setState('huawei-smart-charger.WallboxSettings.dnId', dnId, true);
                // Erstelle die Struktur für paramValues und andere Daten
                const basePath = `huawei-smart-charger.WallboxSettings.${dnId}`;
                // Speichere alle Schlüssel von wallboxSettings in IoBroker, einschließlich paramValues
                for (const key in wallboxSettings) {
                        for (const paramKey in wallboxSettings.paramValues) {
                            const paramValue = wallboxSettings.paramValues[paramKey];
                                type: 'state',
                                common: {
                                    role: 'info',
                                    read: true,
                    } else {
                            type: 'state',
                            common: {
                                type: typeof wallboxSettings[key],
                                role: 'info',
                                read: true,
                                write: false
                            native: { value: wallboxSettings[key] }
                        await setState(`${basePath}.${key}`, wallboxSettings[key], true);
                // Nur beim ersten Mal die Wallbox-Konfigurationsinformationen abrufen
                if (!getWallboxConfigInfo.calledWallboxSettings) {
                    await getWallboxConfigInfo(dnId, wallboxSettings.paramValues);
                    getWallboxConfigInfo.calledWallboxSettings = true;
            } catch (error) {
                log(`Fehler beim Abrufen der Wallbox-Einstellungen für ${parentDn}: ${error.message}`, 'info');
        // Wallbox-Konfigurationsinformationen abrufen und in den entsprechenden Pfaden anlegen
        async function getWallboxConfigInfo(dnId, paramValues) {
            if (!paramValues) {
                log(`Keine Parameterwerte für dnId ${dnId} gefunden.`, 'info');
                return;
            for (const id of Object.keys(paramValues)) {
                try {
                    const conditions = [{ queryAll: 0, signals: [id], dnId }];
                        "https://" + authData.regionFloatIp + ":32800/rest/neteco/web/homemgr/v1/device/get-config-info",
                        JSON.stringify({ conditions }),
                            headers: {
                    log(`Wallbox-Konfigurationsinformationen für ${dnId}, Signal ${id}: ` + JSON.stringify(response.data), 'debug');
                    const wallboxConfigInfo = response.data;
                    if (wallboxConfigInfo && wallboxConfigInfo[dnId] && wallboxConfigInfo[dnId][0]) {
                        const { name, realValue, value, enumMap, unit } = wallboxConfigInfo[dnId][0];
                        if (!name) continue;
                        // Sanitize the object ID, but not the display name
                        const sanitizedKey = name
                            .replace(/ä/g, 'ae')
                            .replace(/ö/g, 'oe')
                            .replace(/ü/g, 'ue')
                            .replace(/Ä/g, 'Ae')
                            .replace(/Ö/g, 'Oe')
                            .replace(/Ü/g, 'Ue')
                            .replace(/ß/g, 'ss')
                            .replace(/\s+/g, '_')
                            .replace(/[^\w\d_]/g, '');
                        // Speichere in huawei-smart-charger.Wallbox.Values
                        const key = sanitizedKey;
                        const stateValue = enumMap && Object.keys(enumMap).length > 0 ? value : realValue;
                        const valuePath = `huawei-smart-charger.Wallbox.Values.${key}`;
                        const settingsPath = `huawei-smart-charger.Wallbox.Settings.${key}`;
                        // Objekt in Values erstellen
                        await setObject(valuePath, {
                            type: 'state',
                            common: {
                                name: name, // Keep the original name here
                                type: typeof stateValue,
                                role: 'info',
                                read: true,
                                write: WRITABLE_IDS.includes(parseInt(id)),
                                unit: unit || undefined,
                                states: Object.keys(enumMap).length > 0 ? enumMap : undefined,
                                dnId: dnId // Speichern der dnId in common
                            native: wallboxConfigInfo[dnId][0]
                        await setState(valuePath, stateValue, true);
                        // Wenn das Objekt schreibbar ist, auch in Settings erstellen
                        if (WRITABLE_IDS.includes(parseInt(id))) {
                            await setObject(settingsPath, {
                                type: 'state',
                                common: {
                                    role: 'info',
                                    read: true,
                                    write: true,
                            await setState(settingsPath, stateValue, true);
                } catch (error) {
                    log(`Fehler beim Abrufen der Wallbox-Konfigurationsinformationen für ${dnId}, Signal ${id}: ${error.message}`, 'error');
        async function createAndSetObjects(basePath, data) {
            if (!data) {
                log(`Daten für ${basePath} sind null oder undefined.`, 'error');
                return;
            for (const key in data) {
                if (data.hasOwnProperty(key)) {
                    const value = data[key];
                    // Ersetze Leerzeichen im Objektnamen durch '_'
                    const sanitizedKey = key.replace(/\s+/g, '_');
                    const id = `${basePath}.${sanitizedKey}`;
                    const objType = typeof value === 'object' && value !== null ? 'channel' : 'state';
                    log(`Versuche, Objekt ${id} zu erstellen. Typ: ${objType}, Wert: ${JSON.stringify(value)}`, 'info');
                    await setObject(id, {
                        type: objType,
                        common: {
                            type: typeof value,
                            role: objType === 'channel' ? 'folder' : 'state',
                            read: true,
                            write: WRITABLE_IDS.includes(parseInt(key))
                        native: typeof value === 'object' && value !== null ? value : { value: value }
                    if (objType === 'state' && value !== null && value !== undefined) {
                        await setState(id, value, true);
                    } else if (objType === 'channel' && value !== null) {
                        // Rekursiv verschachtelte Objekte verarbeiten
                        await createAndSetObjects(id, value);
        // Aktualisierung des Verbindungsstatus
        function updateConnectionState(isConnected) {
            try {
                setState('huawei-smart-charger.info.connection', isConnected, true);
            } catch (error) {
                log(`Fehler beim Aktualisieren des Verbindungsstatus: ${error.message}`, 'error');
        // Hauptlogik zur Authentifizierung und Datenabfrage
        async function main() {
            if (!authData) return;
            await getChargeStatus();
        // Lausche auf Änderungen der Settings und sende PUT-Anfrage an die API
                return;
            try {
                // Lese die dnId aus dem Objekt in common
                const dnId = getObject(obj.id).common.dnId;
                        dnId: dnId
                            headers: {
                                'Accept': '*/*'
                    log(`Antwort vom Server: ${JSON.stringify(response.data)}`, 'debug');
                    if (response.data) {
            } catch (error) {
        // Monitor changes in WallboxSettings and WallboxInfo under paramValues
        on({ id: new RegExp('^huawei-smart-charger\\.Wallbox(Settings|Info)\\.[^.]+\\.paramValues\\.[^.]+$'), change: 'ne' }, async (obj) => {
                return; // If the change was confirmed by the API, ignore it
            try {
                // Extract the parameter ID from the changed paramValues instance
                const paramId = parseInt(obj.id.split('.').pop()); // Extract the parameter ID from the object path
                // Define a helper function to update corresponding objects
                const updateObjects = async (basePath) => {
                    getObjectView('system', 'state', { startkey: basePath, endkey: basePath + "\u9999" }, async (err, allObjects) => {
                        if (err) {
                            log(`Error fetching objects from ${basePath}: ${err.message}`, 'error');
                            return;
                        for (const obj of allObjects.rows) {
                            const nativeId = obj.value.native?.id;
                            if (nativeId === paramId) {
                                // Update the state in the corresponding object
                                const newValue = obj.state.val;
                                await setState(obj.id, newValue, true);
                                log(`Updated value in ${obj.id} to: ${newValue}`, 'info');
                // Update the corresponding objects in Wallbox.Values and Wallbox.Settings
                await updateObjects('huawei-smart-charger.Wallbox.Values.');
                await updateObjects('huawei-smart-charger.Wallbox.Settings.');
            } catch (error) {
                log(`Error while updating Wallbox.Values or Wallbox.Settings from paramValues change: ${error.message}`, 'error');
        // Ladestatus abfragen
        async function getChargeStatus() {
            try {
                // Fetch the dnId from the IoBroker state
                const dnId = getState('huawei-smart-charger.WallboxInfo.dnId').val;
                if (!dnId) {
                    log('dnId not found for getChargeStatus', 'warn');
                    return;
                // Construct the request payload based on the provided curl example
                    gunNumber: 1, // Fixed value as per the example
                    needRealTimeStatus: false, // This will be toggled based on the interval logic
                    dnId: dnId
                // Perform the POST request
                    "https://" + authData.regionFloatIp + ":32800/rest/neteco/web/homemgr/v1/charger/status/charge-status",
                        headers: {
                            'Accept': '*/*'
                // Log the charge status response for testing
                log(`Charge Status response: ${JSON.stringify(response.data)}`, 'info');
                // Update interval based on the charge status
                if (response.data && response.data.chargeStatus !== undefined) {
                    const status = response.data.chargeStatus;
                    log(`Current charge status: ${status}`, 'info');
                    scheduleIntervals(status); // Update intervals based on the charge status
                } else {
                    log(`Invalid response from getChargeStatus: ${JSON.stringify(response.data)}`, 'warn');
            } catch (error) {
                log(`Fehler beim Abrufen des Ladestatus: ${error.message}`, 'error');
        // Schedule intervals based on the charge status
        function scheduleIntervals(chargeStatus) {
            let intervalTime = 300000; // Default interval: 5 minutes
            let needRealTimeStatus = false;
            // Define specific interval times based on the charge status
            if ([3, 4, 7, 8].includes(chargeStatus)) {
                intervalTime = 60000; // 30 seconds for these statuses
                needRealTimeStatus = true; // Enable real-time status when charging or in related states
            } else if ([1, 2, 6, 10, 11].includes(chargeStatus)) {
                intervalTime = 180000; // 3 minutes for these statuses
            // Clear any existing intervals
            clearInterval(infoInterval);
            clearInterval(settingsInterval);
            // Schedule intervals with the appropriate time
            infoInterval = setInterval(async () => {
                await getWallboxInfo(needRealTimeStatus); // Fetch wallbox info at the set interval
            }, intervalTime);
            settingsInterval = setInterval(async () => {
                await getWallboxSettings(needRealTimeStatus); // Fetch wallbox settings at the set interval
            }, intervalTime);
            log(`Scheduled intervals: ${intervalTime / 1000} seconds`, 'info');
        // Initial call to getChargeStatus and start checking intervals
        let infoInterval, settingsInterval;
        async function checkChargeInterval() {
            await getChargeStatus(); // Check the charge status initially and set intervals
                await getChargeStatus(); // Re-check the charge status at regular intervals
            }, CONFIG.interval);
        main();
        Peguschwein
        schrieb am zuletzt editiert von Peguschwein
        @stolly82 said in Huawei Wallbox - S Charger (7kw/h / 22kw/h) Adapter test:
        Bin gerade auf diesen Artikel gestossen. Was soll da eingetragen werden ? Daten vom APP auf dem Smatphone ? Wo finde ich die appClientID ?
        Gruss Peguschwein
        Edit: Bin fündig geworden. werde mal testen
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • Dominic ReberD Offline
          Dominic Reber
          Hallo zusammen
          Ich hab einen SUN2000-17K-MB0 plus S1 Speicher.
          Nun möchte ich eine Wallbox installieren und natürlich liegt da der Huawei Smart Charger nah.
          Ich steuere sonst alles über IoBroker inkl Überschuss.
          Kann ich mit diesem Adapter hier OHNE EMMA die Wallbox selbst steuern (PV oder Normal-Laden starten/stoppen)?
          B 1 Antwort Letzte Antwort
          • Dominic ReberD Dominic Reber
            Hallo zusammen
            baerengraben
            schrieb am zuletzt editiert von baerengraben
            @dominic-reber Im aktuellen Stand kann man mit dem Script viele Infos von der Wallbox lesen. Schreiben (setzen) funktioniert bei mir nur für den Arbeitsmodus (PV-Überschuss / Manuell laden). Aber man kann bis jetzt nicht die Ladung selber starten/stoppen.
            @stolly82 Tatsächlich wäre es super, wenn nebst den Werten in Wallbox>Settings auch noch das Laden selber gestartet/gestoppt werden könnte. Könntest du dies noch im Script implementieren?
            • P Peguschwein
              Gruss Peguschwein
              rascal
              @Peguschwein sagte in Huawei Wallbox - S Charger (7kw/h / 22kw/h) Adapter test:
              Gruss Peguschwein
              ich in nicht fündig geworden :(
              Wo bekomme ich die appClientId her?
              Danke für die Hilfe
              • mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                Dieser Adapter ist nicht in den Repositories gelistet.
                Er ist daher nur als im ALPHA STATUS zu betrachten. Da der Entwickler bisher keinen Request zur Aufnahme in die Repositories gestellt hat oder die notwendigen Anpassungen nicht vorgenommen hat ist von einem Installation zu anderen als experimentellen Testzwecken abzuraten.
                Bitte den Maintainer ggF darum ersuchen diesen Adapter in die Repositories aufnehmen zu lassen. Information dazu gibt es hier:
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories?tab=readme-ov-file#requirements-for-adapter-to-get-added-to-the-latest-repository
                Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten.
                GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
                Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
                Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
                Support Repositoryverwaltung.
                LESEN - gute Forenbeitrage
                • mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  Der Adapter ist noch nicht im Repro. Bitte in ".....nicht in offiziellem Repo" verschieben.
                  • mcm1957M mcm1957 verschob dieses Thema von Tester am
