  4. Backitup macht keine Backups mehr
36 Beiträge 3 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    Tobi 1
    schrieb am zuletzt editiert von Tobi 1
    Hi zusammen,
    mir ist aufgefallen, dass die nächtlichen Backups bei meinem System nicht mehr funktionieren.
    Das letzte korrekte Backup von ioBroker-Daten lief am 6.8.24 (Dateigröße ca 14MB), seit dem kommen zwar jede Nacht die Backup-Dateien neu in /opt/iobroker/backups, jedoch 0kb groß und werden auch nicht in OneDrive gesichert.
    An den Einstellungen im Adapter habe ich nichts verändert, es kommen auch keine Fehlermeldungen im Log.
    Wenn ich das Backup manuell anstoße wird aufgelistet wieviele States und Objects es gibt, läuft dann aber nicht weiter (auch nicht nach 10 Minuten warten):
    Hat einer eine Idee?
    Der Befehl iob fix hat auch keine Besserung gebracht.
    Installierte Versionen
    Admin: 7.0.24
    Backitup: 3.0.20
    NodeJS: 20.16.0
    NPM: 10.8.1
    Installation auf RaspberryPi
    Ausgabe von iob diag:
                            v.2024-05-22
       Static hostname: raspberrypi
             Icon name: computer
      Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Kernel: Linux 6.6.33-v8+
          Architecture: arm64
    Installation:           native
    Kernel:                 aarch64
    Userland:               32 bit
    Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
    User-ID:                1000
    Display-Server:         false
    Pending OS-Updates:     12
    Pending iob updates:    1
    Nodejs-Installation:
    /usr/bin/nodejs         v20.16.0
    /usr/bin/node           v20.16.0
    /usr/bin/npm            10.8.1
    /usr/bin/npx            10.8.1
    /usr/bin/corepack       0.28.2
    Recommended versions are nodejs 20.17.0 and npm 10.8.2
    MEMORY:
    Mem:            3.8G        2.0G        366M        1.0M        1.5G        1.7G
    Swap:            99M          0B         99M
    Total:          3.9G        2.0G        465M
    Active iob-Instances:   36
    Upgrade policy: none
    ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                            admin                   7.0.24
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    Objects:                16901
    States:                 14379
    Size of iob-Database:
    63M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
    15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
    12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects_original.json
    25M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    4.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
    4.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
    • T Tobi 1
      Hi zusammen,
      Admin: 7.0.24
      Backitup: 3.0.20
      NodeJS: 20.16.0
      NPM: 10.8.1
                              v.2024-05-22
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
      Kernel:                 aarch64
      Userland:               32 bit
      User-ID:                1000
      /usr/bin/npm            10.8.1
      /usr/bin/npx            10.8.1
      MEMORY:
      Swap:            99M          0B         99M
                              admin                   7.0.24
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                16901
      States:                 14379
      @tobi-1 sagte in Backitup macht keine Backups mehr:
      Das zunächst angehen.
      Dann braucht es Informationen ob das Backup rein lokal abgelegt wird oder in ein gemountetes Dateisystem.
      Ist da noch Platz?
      • T Tobi 1
        Hi zusammen,
        Admin: 7.0.24
        Backitup: 3.0.20
        NodeJS: 20.16.0
        NPM: 10.8.1
                                v.2024-05-22
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
        Kernel:                 aarch64
        Userland:               32 bit
        User-ID:                1000
        /usr/bin/npm            10.8.1
        /usr/bin/npx            10.8.1
        MEMORY:
        Swap:            99M          0B         99M
                                admin                   7.0.24
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects:                16901
        States:                 14379
        @tobi-1 Was steht im log?
        und bitte die Langfassung von iob diag
          Tobi 1
          Speicherplatz ist sowohl lokal als auch in OneDrive vorhanden.
          Das Problem besteht ja bereits lokal, da die erstellten Backupdateien 0kb groß sind.
          Die Systemupdates mache ich regelmäßig.
          Admin-Update kam erst heute und die Systemupates sind auch maximal 3 Tage alt.
          Das Problem mit den Backups bestand schon davor.
          Hier der gesamte Output von iob diag:
          ====== Start marking the full check here =========
          Skript v.2024-05-22
          *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 32 bit
          Systemuptime and Load:
           10:48:10 up  1:02,  1 user,  load average: 1.20, 0.68, 0.63
          CPU threads: 4
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Sun 2024-08-25 10:48:10 CEST
                     Universal time: Sun 2024-08-25 08:48:10 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          pi
          HOME=/home/pi
          GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev bluetooth lpadmin gpio i2c spi iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth lpadmin gpio i2c
          *** Display-Server-Setup ***
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            3.8G        2.0G        295M        1.0M        1.5G        1.7G
          Swap:            99M          0B         99M
          Total:          3.9G        2.0G        395M
                   3791 M total memory
                   2019 M used memory
                   2680 M active memory
                    606 M inactive memory
                    294 M free memory
                    159 M buffer memory
                   1317 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          top - 10:48:10 up  1:02,  1 user,  load average: 1.20, 0.68, 0.63
          Tasks: 206 total,   1 running, 205 sleeping,   0 stopped,   0 zombi
          %Cpu(s):  8.6 us,  2.9 sy,  0.0 ni, 85.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  2.9
          MiB Mem :   3791.1 total,    293.8 free,   2020.1 used,   1477.1 bu
          MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   1694.1 av
          *** FAILED SERVICES ***
            UNIT            LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
          * haveged.service loaded failed failed Entropy Daemon based on the HAVEGE algorithm
          1 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4      114G   37G   72G  34% /
          devtmpfs       devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     759M  1.1M  758M   1% /run
          /dev/sda1      vfat      253M   64M  189M  26% /boot
          tmpfs          tmpfs     380M  4.0K  380M   1% /run/user/1000
          [Sun Aug 25 09:46:03 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 clk_ignore_unused  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:3F:8D:D8 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=738a4d67-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
          [Sun Aug 25 09:46:05 2024] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
          [Sun Aug 25 09:46:05 2024] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
          [Sun Aug 25 09:46:05 2024] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
          [Sun Aug 25 09:46:05 2024] EXT4-fs (sda2): 11 orphan inodes deleted
          [Sun Aug 25 09:46:05 2024] EXT4-fs (sda2): recovery complete
          [Sun Aug 25 09:46:05 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 45e99191-771b-4e12-a526-0779148892cb ro with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Sun Aug 25 09:46:05 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
          [Sun Aug 25 09:46:07 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted 45e99191-771b-4e12-a526-0779148892cb r/w. Quota mode: none.
          Show mounted filesystems:
          TARGET                       SOURCE     FSTYPE     OPTIONS
          /                            /dev/sda2  ext4       rw,noatime
          |-/dev                       devtmpfs   devtmpfs   rw,relatime,size=1676440k,nr_inodes=419110,mode=755
          | |-/dev/shm                 tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev
          | |-/dev/pts                 devpts     devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
          | `-/dev/mqueue              mqueue     mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          |-/proc                      proc       proc       rw,relatime
          | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1  autofs     rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=4143
          |-/sys                       sysfs      sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/kernel/security     securityfs securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/fs/cgroup           cgroup2    cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
          | |-/sys/fs/pstore           pstore     pstore     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/fs/bpf              bpf        bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | |-/sys/kernel/debug        debugfs    debugfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/kernel/tracing      tracefs    tracefs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/fs/fuse/connections fusectl    fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | `-/sys/kernel/config       configfs   configfs   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          |-/run                       tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=776408k,nr_inodes=819200,mode=755
          | |-/run/lock                tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
          | |-/run/rpc_pipefs          sunrpc     rpc_pipefs rw,relatime
          | `-/run/user/1000           tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=388200k,nr_inodes=97050,mode=700,uid=1000,gid=1000
          `-/boot                      /dev/sda1  vfat       rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
          /var:
          1.5G    /var/
          560M    /var/cache
          553M    /var/cache/apt
          489M    /var/cache/apt/archives
          395M    /var/lib
          Archived and active journals take up 352.0M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          21M     /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          1.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/
          1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          493M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          461M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
          460M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
          38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
          31M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
          USB-Devices by-id:
          /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
          HINT:
          Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
          /dev/ttyUSB0
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/npm            10.8.1
          /usr/bin/npx            10.8.1
          nodejs:
            Installed: 20.16.0-1nodesource1
            Candidate: 20.17.0-1nodesource1
            Version table:
               20.17.0-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
           *** 20.16.0-1nodesource1 1001
                  100 /var/lib/dpkg/status
               20.15.1-1nodesource1 1001
               20.15.0-1nodesource1 1001
               20.14.0-1nodesource1 1001
               20.13.1-1nodesource1 1001
               20.13.0-1nodesource1 1001
               20.12.2-1nodesource1 1001
               20.12.1-1nodesource1 1001
               20.12.0-1nodesource1 1001
               20.11.1-1nodesource1 1001
               20.11.0-1nodesource1 1001
               20.10.0-1nodesource1 1001
               20.9.0-1nodesource1 1001
               20.8.1-1nodesource1 1001
               20.8.0-1nodesource1 1001
               20.7.0-1nodesource1 1001
               20.6.1-1nodesource1 1001
               20.6.0-1nodesource1 1001
               20.5.1-1nodesource1 1001
               20.5.0-1nodesource1 1001
               20.4.0-1nodesource1 1001
               20.3.1-1nodesource1 1001
               20.3.0-1nodesource1 1001
               20.2.0-1nodesource1 1001
               20.1.0-1nodesource1 1001
               20.0.0-1nodesource1 1001
               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                  500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  6.0.11
          admin:          7.0.24
          javascript:     8.8.2
          nodejs modules from github:     3
          | `-- miio@0.15.4 (git+ssh://git@github.com/JoJ123/miio.git#e9df5ba6d5d5cd7730d40898e2e225f008a60dbd)
          +-- iobroker.smartgarden@2.0.1 (git+ssh://git@github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden.git#1c1680cf959165cad9c530633f5e75c017766d2d)
          +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.94 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92)
          Adapter State
          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.cameras.0                : cameras               : raspberrypi                              - disabled, port: 8200, bind: 127.0.0.1
          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.countdown.0              : countdown             : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.easee.0                  : easee                 : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.epson_ecotank_et_2750.0  : epson_ecotank_et_2750 : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.govee-local.0            : govee-local           : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12010
          + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.meater.0                 : meater                : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.mihome-airpurifier.0     : mihome-airpurifier    : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              -  enabled, port: 54321
            system.adapter.mobile.0                 : mobile                : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.puppeteer.0              : puppeteer             : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.roborock.0               : roborock              : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.telegram.1               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-2-widgets-ovarious.0 : vis-2-widgets-ovarious: raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-2-widgets-radar-trap.0: vis-2-widgets-radar-trap: raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-2-widgets-sweethome3d.0: vis-2-widgets-sweethome3d: raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.wireless-mbus.0          : wireless-mbus         : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.wlanthermo.0             : wlanthermo            : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.youtube.0                : youtube               : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): beta
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: beta
          Adapter    "admin"        : 7.0.25   , installed 7.0.24 [Updatable]
          Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
          Adapter    "backitup"     : 3.0.20   , installed 3.0.20
          Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.0
          Adapter    "cameras"      : 2.1.2    , installed 2.1.2
          Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
          Adapter    "countdown"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
          Adapter    "easee"        : 1.0.10   , installed 1.0.10
          Adapter    "epson_ecotank_et_2750": 0.0.12, installed 0.0.12
          Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
          Adapter    "govee-local"  : 0.2.7    , installed 0.2.7
          Adapter    "hm-rega"      : 5.0.0    , installed 5.0.0
          Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.0    , installed 2.0.0
          Adapter    "hue"          : 3.12.0   , installed 3.12.0
          Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
          Adapter    "icons-eclipse-smarthome-classic": 1.0.0, installed 1.0.0
          Adapter    "icons-freepic": 1.0.0    , installed 1.0.0
          Adapter    "icons-smarthome": 1.0.0  , installed 1.0.0
          Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
          Adapter    "javascript"   : 8.8.2    , installed 8.8.2
          Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
          Adapter    "lgtv"         : 2.2.0    , installed 2.2.0
          Adapter    "meater"       : 1.1.1    , installed 1.1.1
          Adapter    "mercedesme"   : 0.2.3    , installed 0.2.3
          Adapter    "mihome-airpurifier": 0.1.8, installed 0.1.8
          Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
          Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
          Adapter    "notification-manager": 1.2.0, installed 1.2.0
          Adapter    "puppeteer"    : 0.3.0    , installed 0.3.0
          Adapter    "roborock"     : 0.6.6    , installed 0.6.6
          Adapter    "rpi2"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
          Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
          Adapter    "smartgarden"  : 2.0.1    , installed 2.0.1
          Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
          Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
          Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
          Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
          Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
          Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
          Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
          Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.0
          Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.1.11, installed 0.1.11
          Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.2.7, installed 1.2.7
          Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
          Adapter    "vis-2-widgets-ovarious": 0.1.8, installed 0.1.8
          Adapter    "vis-2-widgets-radar-trap": 2.3.0, installed 2.3.0
          Adapter    "vis-2-widgets-sweethome3d": 0.2.0, installed 0.2.0
          Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 2.0.3
          Adapter    "vis-google-fonts": 1.0.4 , installed 1.0.4
          Adapter    "vis-homekittiles": 0.3.1 , installed 0.3.1
          Adapter    "vis-icontwo"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
          Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
          Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
          Adapter    "web"          : 6.3.0    , installed 6.3.0
          Adapter    "welcome"      : 0.3.0    , installed 0.3.0
          Adapter    "wireless-mbus": 0.9.3    , installed 0.9.3
          Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
          Adapter    "yeelight-2"   : 1.4.0    , installed 1.4.0
          Adapter    "youtube"      : 5.0.0    , installed 5.0.0
          Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
          Objects and States
          Objects:        16901
          States:         14300
          Hit:1 https://downloads.plex.tv/repo/deb public InRelease
          Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 12
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17182      3573/io.shelly.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15509      2599/io.sonoff.0
          tcp        0      0 192.168.178.41:12010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14776      2280/io.hm-rpc.2
          tcp        0      0 192.168.178.41:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14587      1962/io.hm-rpc.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*               LISTEN      0          6526       539/cupsd
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6767       541/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8478       541/iobroker.js-con
          tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       6662       381/deCONZ
          tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       7172       381/deCONZ
          tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4923       620/dnsmasq
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4897       588/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       19552      3725/io.socketio.0
          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       22630      4445/io.simple-api.
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       12306      1580/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       19293      3752/io.web.0
          tcp6       0      0 :::3306                 :::*                    LISTEN      115        5023       688/mariadbd
          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       19962      4452/io.fullybrowse
          tcp6       0      0 :::631                  :::*                    LISTEN      0          6527       539/cupsd
          tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      0          4925       620/dnsmasq
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          4899       588/sshd: /usr/sbin
          udp        0      0 0.0.0.0:44607           0.0.0.0:*                           108        6279       373/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       6665       381/deCONZ
          udp        0      0 0.0.0.0:4002            0.0.0.0:*                           1001       17100      3692/io.govee-local
          udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           0          4922       620/dnsmasq
          udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       17042      3473/io.mihome-vacu
          udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       17844      2800/io.tuya.0
          udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       17845      2800/io.tuya.0
          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          7340       738/cups-browsed
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        6277       373/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::53                   :::*                                0          4924       620/dnsmasq
          udp6       0      0 :::45518                :::*                                108        6280       373/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 fe80::2286:d247:9b3:546 :::*                                0          8420       400/NetworkManager
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        6278       373/avahi-daemon: r
          2024-08-25 09:49:31.139  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2024-08-25 09:49:31.140  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.fullybrowser.0 because enabled
          2024-08-25 09:49:36.070  - error: vis-2.0 (3663) vis-2.0 already running
          2024-08-25 09:49:36.100  - warn: vis-2.0 (3663) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2024-08-25 09:49:40.571  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.vis-2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2024-08-25 09:49:40.572  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.vis-2.0 because enabled
          2024-08-25 09:49:42.206  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ble.0 in version "0.14.0" started with pid 3958
          2024-08-25 09:49:42.703  - error: iot.0 (3691) iot.0 already running
          2024-08-25 09:49:42.714  - warn: iot.0 (3691) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2024-08-25 09:49:43.028  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mercedesme.0 in version "0.2.3" started with pid 3971
          2024-08-25 09:49:44.158  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.iot.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2024-08-25 09:49:44.163  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.iot.0 because enabled
          2024-08-25 09:49:44.673  - info: yeelight-2.0 (3462) starting. Version 1.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.11
          2024-08-25 09:49:46.929  - info: host.raspberrypi Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
          2024-08-25 09:49:52.258  - warn: hue.0 (3639) channel "Schlafflur" already exists, using "Schlafflur_Room" for group 11
          2024-08-25 09:49:53.776  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.trashschedule.0 in version "3.3.0" started with pid 4268
          2024-08-25 09:50:08.038  - warn: trashschedule.0 (4268) slow connection to objects DB. Still waiting ...
          2024-08-25 09:50:09.684  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.simple-api.0 in version "2.8.0" started with pid 4445
          2024-08-25 09:50:10.283  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fullybrowser.0 in version "3.0.12" started with pid 4452
          2024-08-25 09:50:16.747  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis-2.0 in version "2.9.64" started with pid 4541
          2024-08-25 09:50:17.100  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.iot.0 in version "3.3.0" started with pid 4554
          2024-08-25 09:50:28.871  - info: host.raspberrypi Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
          2024-08-25 09:50:45.397  - error: shelly.0 (3573) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shelly1mini-543204bb1818"
          2024-08-25 10:01:00.070  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 in version "1.15.0" started with pid 13225
          2024-08-25 10:01:10.340  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 having pid 13225 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
          • T Tobi 1
            Skript v.2024-05-22
            *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
            Docker          : false
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 32 bit
            CPU threads: 4
            Current issues:
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            pi
            HOME=/home/pi
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:            99M          0B         99M
                     3791 M total memory
                     2019 M used memory
                      294 M free memory
                      159 M buffer memory
                     1317 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            1.5G    /var/
            560M    /var/cache
            553M    /var/cache/apt
            395M    /var/lib
            USB-Devices by-id:
            HINT:
            /dev/ttyUSB0
            /usr/bin/npm            10.8.1
            /usr/bin/npx            10.8.1
            nodejs:
              Version table:
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          7.0.24
            javascript:     8.8.2
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        16901
            States:         14300
            Pending Updates: 12
            Das Dateisystem hat 'nen Schuß.
            • T Tobi 1
              Skript v.2024-05-22
              *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 32 bit
              CPU threads: 4
              Current issues:
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pi
              HOME=/home/pi
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:            99M          0B         99M
                       3791 M total memory
                       2019 M used memory
                        294 M free memory
                        159 M buffer memory
                       1317 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              1.5G    /var/
              560M    /var/cache
              553M    /var/cache/apt
              395M    /var/lib
              USB-Devices by-id:
              HINT:
              /dev/ttyUSB0
              /usr/bin/npm            10.8.1
              /usr/bin/npx            10.8.1
              nodejs:
                Version table:
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          7.0.24
              javascript:     8.8.2
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        16901
              States:         14300
              Pending Updates: 12
              • haveged.service loaded failed failed Entropy Daemon based on the HAVEGE algorithm
              was klemmt da?
              oha, sda2 defekt???
              steht hier gar nicht drin!
              *** FILESYSTEM ***
                Tobi 1
                Kenn mich da vielleicht zu wenig aus, hab aber insgesamt sonst keine Probleme.
                System läuft gut und stabil mit der externen SSD.
                Hab gerade auch alle OS Updates gemacht, ändert aber nix. Es wird weiterhin nur eine 0kb große Backupdatei erstellt. Auch den bei Log-Level „Alles“ kommen keine weiteren Hinweise auf das Problem.
                Da ich aber sowieso plane Raspbian auf die neuste Version upzudaten mache ich eine Neuinstallation von ioBroker.
                Frage an die Experten: wenn Backups über den Adapter nicht funktionieren, kann ich auch das Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/ einfach in die neue Installation einfügen, oder wäre das total falsch?
                Was wäre dann die bessere und sauberste Lösung?
                • T Tobi 1
                  Nicht updaten, NEU installieren.
                  • T Tobi 1
                    @tobi-1
                    Was passiert eigentlich wenn du ein Backup von Hand anleierst?
                    iob backup
                      @tobi-1
                      iob backup
                      Tobi 1
                      @thomas-braun sagte in Backitup macht keine Backups mehr:
                      @tobi-1
                      iob backup
                      Das gleiche:
                      pi@raspberrypi:~ $ iob backup
                      host.raspberrypi 14300 states saved
                      host.raspberrypi 16913 objects saved
                      Und dann passiert nix mehr.
                      Und ja, meinte natürlich clean Neuinstallation von Raspbian und ioBroker.
                      Nur muss trotzdem irgendwie ein Backup eingespielt bekommen.
                      • T Tobi 1
                        @tobi-1
                        iob backup
                        Das gleiche:
                        Das gleiche:
                        und mit debug flag?
                        iob backup --debug ?
                        • T Tobi 1
                          Skript v.2024-05-22
                          *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                          Docker          : false
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : 32 bit
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          pi
                          HOME=/home/pi
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:            99M          0B         99M
                                   3791 M total memory
                                   2019 M used memory
                                    294 M free memory
                                    159 M buffer memory
                                   1317 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          1.5G    /var/
                          560M    /var/cache
                          553M    /var/cache/apt
                          395M    /var/lib
                          USB-Devices by-id:
                          HINT:
                          /dev/ttyUSB0
                          /usr/bin/npm            10.8.1
                          /usr/bin/npx            10.8.1
                          nodejs:
                            Version table:
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          7.0.24
                          javascript:     8.8.2
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        16901
                          States:         14300
                          Pending Updates: 12
                          ggf. ist da zuwenig RAM
                            Das gleiche:
                            und mit debug flag?
                            Tobi 1
                            @homoran sagte in Backitup macht keine Backups mehr:
                            Das gleiche:
                            und mit debug flag?
                            Passiert auch nichts weiteres. Auch nach über 20 Minuten.
                            So lange dürfte das Backup doch auch nicht dauern?!
                            • T Tobi 1
                              Das gleiche:
                              und mit debug flag?
                              Das heißt, du bekommst wieder einen LoginPrompt?
                              Ansonsten passiert da noch was.
                                er zeigt's ja konsequent nicht.
                                Wenn das RAM nicht reicht, dann dauert's
                                  Tobi 1
                                  Naja, es kommt einfach nichts weiteres außer den beiden Zeilen. Weder über die Konsole noch über die Webansicht.
                                  Was kann ich euch sonst dazu zeigen?!
                                  Am RAM hat sich ja nix geändert, Raspi 4B mit 4GB RAM. Und hat bis Anfang August auch funktioniert.
                                  Der letzte Befehl iob backup —debug läuft jetzt schon über eine Stunde ohne dass es eine weitere Ausgabe in der Konsole gibt.
                                  • T Tobi 1
                                    Das ist nicht wirklich ein Argument 😁
                                    aber vielleicht an der Backup größe oder weiteren Instanzen, oder......
                                    Den kompletten Konsoleninput und output bis zur Fertigstellung
                                      Tobi 1
                                      Ich weiß, es ist kein Argument wenn es immer getan hat und plötzlich nicht mehr geht.
                                      Deswegen bin ich da um Hilfe zu suchen :)
                                      Den gesamten iob diag output hab ich oben gepostet - einmal den gesamten Verlauf und Anfangs die Summary.
                                      Habs aber gerne nochmal erneut gestartet:
                                      ======== Start marking the full check here =========
                                      Skript v.2024-05-22
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                               Icon name: computer
                                            Architecture: arm64
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : aarch64
                                      Userland        : 32 bit
                                       16:54:50 up  3:21,  1 user,  load average: 2.44, 3.20, 3.43
                                      CPU threads: 4
                                      Current issues:
                                                     Local time: Sun 2024-08-25 16:54:50 CEST
                                                 Universal time: Sun 2024-08-25 14:54:50 UTC
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      pi
                                      HOME=/home/pi
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:            3.8G        2.3G        346M        0.0K        1.1G        1.4G
                                      Swap:            99M         78M         21M
                                      Total:          3.9G        2.4G        368M
                                               3791 M total memory
                                               2313 M used memory
                                               1618 M active memory
                                               1614 M inactive memory
                                                346 M free memory
                                                159 M buffer memory
                                                971 M swap cache
                                                 99 M total swap
                                                 78 M used swap
                                                 21 M free swap
                                      top - 16:54:50 up  3:21,  1 user,  load average: 2.44, 3.20, 3.43
                                      Tasks: 215 total,   3 running, 212 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                      %Cpu(s): 29.9 us,  7.5 sy,  0.0 ni, 61.2 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  1.5 si,  0.0 st
                                      MiB Mem :   3791.1 total,    345.4 free,   2315.0 used,   1130.7 buff/cache
                                      MiB Swap:    100.0 total,     21.4 free,     78.6 used.   1400.1 avail Mem
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      Filesystem                                Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                                      //192.168.178.1/fritz.nas/ioBroker_Backup cifs      1.5G  1.5G     0 100% /opt/iobroker/backups
                                      [Sun Aug 25 13:33:42 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 clk_ignore_unused  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:3F:8D:D8 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=738a4d67-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                                      [Sun Aug 25 13:33:44 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 45e99191-771b-4e12-a526-0779148892cb ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                      [Sun Aug 25 13:33:44 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                      [Sun Aug 25 13:33:46 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted 45e99191-771b-4e12-a526-0779148892cb r/w. Quota mode: none.
                                      |-/dev                       devtmpfs                                  devtmpfs   rw,relatime,size=1676444k,nr_inodes=419111,mode=755
                                      | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1                                 autofs     rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=3600
                                      | `-/sys/fs/fuse/connections fusectl                                   fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                      | `-/run/user/1000           tmpfs                                     tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=388204k,nr_inodes=97051,mode=700,uid=1000,gid=1000
                                      `-/opt/iobroker/backups      //192.168.178.1/fritz.nas/ioBroker_Backup cifs       rw,relatime,vers=1.0,cache=strict,username=ioBroker_Backup,uid=1001,forceuid,gid=1001,forcegid,addr=192.168.178.1,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,serverino,mapposix,reparse=nfs,rsize=61440,wsize=65536,bsize=1048576,retrans=1,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
                                      /var:
                                      1.5G    /var/
                                      560M    /var/cache
                                      553M    /var/cache/apt
                                      395M    /var/lib
                                      Archived and active journals take up 360.0M in the file system.
                                      1.5G    /opt/iobroker/backups/
                                      62M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      28M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      USB-Devices by-id:
                                      HINT:
                                      /dev/ttyUSB0
                                      /usr/bin/nodejs         v20.17.0
                                      /usr/bin/node           v20.17.0
                                      /usr/bin/npm            10.8.2
                                      /usr/bin/npx            10.8.2
                                      /usr/bin/corepack       0.29.3
                                      nodejs:
                                        Installed: 20.17.0-1nodesource1
                                        Version table:
                                       *** 20.17.0-1nodesource1 1001
                                      Errors in npm tree:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      admin:          7.0.25
                                      javascript:     8.8.2
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Adapter    "admin"        : 7.0.25   , installed 7.0.25
                                      Adapter    "shelly"       : 8.0.0    , installed 7.0.0  [Updatable]
                                      Objects and States
                                      Objects:        16901
                                      States:         14300
                                      Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                      Hit:3 https://downloads.plex.tv/repo/deb public InRelease
                                      Pending Updates: 0
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5977       538/iobroker.js-con
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5982       538/iobroker.js-con
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9014       1724/io.sonoff.0
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14645      2273/io.shelly.0
                                      tcp        0      0 192.168.178.41:12010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10736      1562/io.hm-rpc.2
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*               LISTEN      0          6672       535/cupsd
                                      tcp        0      0 192.168.178.41:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10608      1410/io.hm-rpc.0
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5666       573/sshd: /usr/sbin
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6551       634/dnsmasq
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       6515       380/deCONZ
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       4948       380/deCONZ
                                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       34218      7607/io.admin.0
                                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       16471      2740/io.web.0
                                      tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       14926      2617/io.socketio.0
                                      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       19092      3537/io.simple-api.
                                      tcp6       0      0 :::3306                 :::*                    LISTEN      115        6702       693/mariadbd
                                      tcp6       0      0 :::631                  :::*                    LISTEN      0          6673       535/cupsd
                                      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       19137      3641/io.fullybrowse
                                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5668       573/sshd: /usr/sbin
                                      tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      0          6553       634/dnsmasq
                                      udp        0    896 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       12525      2188/io.mihome-vacu
                                      udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       11890      1918/io.tuya.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       11891      1918/io.tuya.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          7270       739/cups-browsed
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        6371       372/avahi-daemon: r
                                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       4951       380/deCONZ
                                      udp        0      0 0.0.0.0:4002            0.0.0.0:*                           1001       12743      2449/io.govee-local
                                      udp        0      0 0.0.0.0:53244           0.0.0.0:*                           108        6373       372/avahi-daemon: r
                                      udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           0          6550       634/dnsmasq
                                      udp6       0      0 :::57598                :::*                                108        6374       372/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 fe80::2286:d247:9b3:546 :::*                                0          7075       407/NetworkManager
                                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        6372       372/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::53                   :::*                                0          6552       634/dnsmasq
                                      2024-08-25 14:30:07.647  - debug: backitup.0 (9325) detect backup file 20 from NAS: iobroker_2024_08_16-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                      2024-08-25 14:30:07.647  - debug: backitup.0 (9325) detect backup file 21 from NAS: iobroker_2024_08_24-22_26_22_backupiobroker.tar.gz
                                      2024-08-25 14:30:10.531  - debug: backitup.0 (9325) detect backup file 1 from onedrive: iobroker_2024_07_23-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                      2024-08-25 14:30:10.532  - debug: backitup.0 (9325) detect backup file 2 from onedrive: iobroker_2024_07_26-02_00_23_backupiobroker.tar.gz
                                      2024-08-25 14:30:10.532  - debug: backitup.0 (9325) detect backup file 3 from onedrive: iobroker_2024_07_28-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                      2024-08-25 14:30:10.532  - debug: backitup.0 (9325) detect backup file 4 from onedrive: iobroker_2024_07_30-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                      2024-08-25 14:30:10.533  - debug: backitup.0 (9325) detect backup file 5 from onedrive: iobroker_2024_08_03-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                      2024-08-25 14:30:10.533  - debug: backitup.0 (9325) detect backup file 6 from onedrive: iobroker_2024_08_04-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                                      2024-08-25 14:30:10.533  - debug: backitup.0 (9325) detect backup file 7 from onedrive: iobroker_2024_08_24-22_26_22_backupiobroker.tar.gz
                                      2024-08-25 14:30:10.535  - debug: backitup.0 (9325) detect last backup file: iobroker_2024_08_24-22_26_22_backupiobroker.tar.gz
                                      2024-08-25 14:30:14.044  - debug: backitup.0 (9325) mount activ... umount in 2 Seconds!!
                                      2024-08-25 14:30:14.799  - silly: backitup.0 (9325) States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.backitup.0/io.messagebox.system.adapter.backitup.0:{"command":"getSystemInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":38,"ack":false,"time":1724589014796},"_id":9262014}
                                      2024-08-25 14:30:14.804  - silly: backitup.0 (9325) sendTo "getSystemInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
                                      2024-08-25 14:30:16.088  - debug: backitup.0 (9325) umount successfully completed
                                      2024-08-25 14:30:16.771  - silly: backitup.0 (9325) States user redis pmessage backitup.0.oneClick.*/backitup.0.oneClick.iobroker:{"val":true,"ack":false,"ts":1724589016769,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1724589016769}
                                      2024-08-25 14:30:16.860  - debug: backitup.0 (9325) Backup has started ...
                                      2024-08-25 14:30:26.863  - debug: backitup.0 (9325) [iobroker/mount] cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=ioBroker_Backup,password=****,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.178.1/fritz.nas/ioBroker_Backup /opt/iobroker/backups"
                                      2024-08-25 14:30:26.939  - debug: backitup.0 (9325) [iobroker/mount] first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                                      2024-08-25 14:30:26.940  - debug: backitup.0 (9325) [iobroker/mount] cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=ioBroker_Backup,password=****,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/ioBroker_Backup /opt/iobroker/backups"
                                      2024-08-25 14:30:27.018  - debug: backitup.0 (9325) [iobroker/mount] mount successfully completed
                                      2024-08-25 14:30:27.020  - debug: backitup.0 (9325) [iobroker/mount] done
                                      2024-08-25 14:30:35.201  - debug: backitup.0 (9325) [iobroker/iobroker] host.raspberrypi 14300 states saved
                                      2024-08-25 14:30:37.179  - debug: backitup.0 (9325) [iobroker/iobroker] host.raspberrypi 16913 objects saved
                                      2024-08-25 14:32:05.394  - debug: backitup.0 (9325) file ".mount" cannot deleted: Error: ENOENT: no such file or directory, unlink '/opt/iobroker/iobroker-data/backitup.mount'
                                      2024-08-25 16:43:43.959  - info: host.raspberrypi Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                                      iob diag has finished.
                                      Press any key for a summary
                                      und hier dann das Summary:
                                      Copy text starting here:
                                                              v.2024-05-22
                                               Icon name: computer
                                            Architecture: arm64
                                      Kernel:                 aarch64
                                      Userland:               32 bit
                                      User-ID:                1000
                                      Pending OS-Updates:     0
                                      /usr/bin/npm            10.8.2
                                      /usr/bin/npx            10.8.2
                                      MEMORY:
                                      Mem:            3.8G        2.3G        386M        0.0K        1.1G        1.4G
                                      Swap:            99M         99M        0.0K
                                      Total:          3.9G        2.4G        386M
                                                              admin                   7.0.25
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Objects:                16901
                                      States:                 14300
                                      === Mark text until here for copying ===
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $
                                      nochmal meine Frage: Ist es möglich das Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker_data in eine neue ioBroker Installation zu kopieren und somit die Daten wiederherstellen?
                                      Oder geht das ausschließlich über die Restore Funktion und einer "echten" Backup-Datei?
                                      • T Tobi 1
                                        Skript v.2024-05-22
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm64
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : aarch64
                                        Userland        : 32 bit
                                        CPU threads: 4
                                        Current issues:
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        pi
                                        HOME=/home/pi
                                        iobroker
                                        HOME=/home/iobroker
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:            99M         78M         21M
                                                 3791 M total memory
                                                 2313 M used memory
                                                  346 M free memory
                                                  159 M buffer memory
                                                  971 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                   78 M used swap
                                                   21 M free swap
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        1.5G    /var/
                                        560M    /var/cache
                                        553M    /var/cache/apt
                                        395M    /var/lib
                                        USB-Devices by-id:
                                        HINT:
                                        /dev/ttyUSB0
                                        /usr/bin/npm            10.8.2
                                        /usr/bin/npx            10.8.2
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        Errors in npm tree:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        admin:          7.0.25
                                        javascript:     8.8.2
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects:        16901
                                        States:         14300
                                        Pending Updates: 0
        v.2024-05-22
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm64
                                        Kernel:                 aarch64
                                        Userland:               32 bit
                                        User-ID:                1000
                                        /usr/bin/npm            10.8.2
                                        /usr/bin/npx            10.8.2
                                        MEMORY:
                                        Swap:            99M         99M        0.0K
        admin                   7.0.25
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Objects:                16901
                                        States:                 14300
                                        Mit welchen Optionen mountest du das?
                                        Es sollte die Option 'noserverino' sowie 'Cache Loose' aktiv sein.
                                        • T Tobi 1
                                          Skript v.2024-05-22
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                   Icon name: computer
                                                Architecture: arm64
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : aarch64
                                          Userland        : 32 bit
                                          CPU threads: 4
                                          Current issues:
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          pi
                                          HOME=/home/pi
                                          iobroker
                                          HOME=/home/iobroker
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Swap:            99M         78M         21M
                                                   3791 M total memory
                                                   2313 M used memory
                                                    346 M free memory
                                                    159 M buffer memory
                                                    971 M swap cache
                                                     99 M total swap
                                                     78 M used swap
                                                     21 M free swap
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /var:
                                          1.5G    /var/
                                          560M    /var/cache
                                          553M    /var/cache/apt
                                          395M    /var/lib
                                          USB-Devices by-id:
                                          HINT:
                                          /dev/ttyUSB0
                                          /usr/bin/npm            10.8.2
                                          /usr/bin/npx            10.8.2
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          Errors in npm tree:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          admin:          7.0.25
                                          javascript:     8.8.2
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects:        16901
                                          States:         14300
                                          Pending Updates: 0
        v.2024-05-22
                                                   Icon name: computer
                                                Architecture: arm64
                                          Kernel:                 aarch64
                                          Userland:               32 bit
                                          User-ID:                1000
                                          /usr/bin/npm            10.8.2
                                          /usr/bin/npx            10.8.2
                                          MEMORY:
                                          Swap:            99M         99M        0.0K
        admin                   7.0.25
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Objects:                16901
                                          States:                 14300
                                          sorry, aber hierauf
                                          was klemmt da?
                                          oha, sda2 defekt???
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          hab ich keine Antwort gefunden
