  4. IRobot Roomba Adapter
851 Beiträge 101 Kommentatoren 393.7k Aufrufe 65 Beobachtet
    @shakira1972
    Verlink mir mal die Anleitung nach der du das machst.
    Shakira1972
    schrieb am zuletzt editiert von Shakira1972
    #841
    Erstellen Räume
    _runCommand Befehl roomba.js
    • S Shakira1972
      Erstellen Räume
      #842
      @shakira1972
      ls -l /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/roomba.js
      sagt?
        @shakira1972
        sagt?
        Shakira1972
        #843
        pi@raspberrypi:~ $ ls -l /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/roomba.js
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 25763 Aug 10 20:16 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/roomba.js
        • S Shakira1972
          #844
          @shakira1972
          Kann ich bei mir auch nicht nachbauen. Muss dir wer anders helfen.
            @shakira1972
            Shakira1972
            #845
            Habe versucht eine ältere Version zu installieren, Version 1.1.0.
            romba.rs ausgetauscht, kam keine Fehlermeldung, aber der Start des Roboter funktionierte trotzdem nicht.
            Nun wollte ich wieder zurück zur aktuellen Version, leider funktionierte dies auch nicht mehr:
            host.raspberrypi
            2025-08-11 07:17:06.262	error	iobroker host.raspberrypi Cannot install iobroker.roomba@1.3.0: 217
            host.raspberrypi
            2025-08-11 07:17:06.259	error	iobroker Could not handle ENOTEMPTY, because no deletable files were foundnpm error code ENOTEMPTYnpm error syscall renamenpm error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roombanpm error dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.roomba-PCJSWkounpm error errno -39npm error ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.roomba-PCJSWkou'npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-08-11T05_16_49_932Z-debug-0.log
            dann wollte ich den Adapter Deinstallieren und Neu installieren, auch das funktioniert nicht mehr:
            $ iobroker del roomba
            Delete adapter "roomba"
            host.raspberrypi Counted 1 states (io.roomba.*) from states
            host.raspberrypi Counted 2 states (system.adapter.roomba.*) from states
            host.raspberrypi object roomba deleted
            host.raspberrypi object roomba.admin deleted
            host.raspberrypi Deleting 1 object(s).
            host.raspberrypi Deleting 3 state(s).
            Error deleting adapter roomba from disk: host.raspberrypi: Cannot uninstall iobroker.roomba: 217
            You might have to delete it yourself!
            Process exited with code 0
            Ok, wie kann ich nun den Adapter komplett löschen, damit ich Ihn Neu installieren kann?
            • S Shakira1972
              host.raspberrypi
              host.raspberrypi
              #846
              @shakira1972
              Versuch mal den Fixer:
              iob stop
              iob fix
              iob start
                @shakira1972
                iob stop
                iob fix
                iob start
                Shakira1972
                #847
                @thomas-braun sagte in IRobot Roomba Adapter:
                iob start
                Danke für die schnelle Hilfe!
                Habe es durchgeführt und das Update auf die Neueste Version hat wieder funktioniert!
                Im Punkt 1/5 steht ich soll polkitd installieren? Wie?
                library: loaded
                Library version=2025-08-09
                    Welcome to the ioBroker installation fixer!
                    Script version: 2025-08-09
                    You might need to enter your password a couple of times.
                    Installing prerequisites (1/5)
                Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                Hit:3 https://apt.grafana.com stable InRelease
                Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                Hit:6 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                Get:7 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [39.0 kB]
                Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                Get:9 https://pkgs.tailscale.com/stable/debian bullseye InRelease
                Get:10 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [330 kB]
                Get:11 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 Packages [323 kB]
                Fetched 699 kB in 3s (248 kB/s)
                Reading package lists... Done
                 Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...1u1_arm64.deb ...stalled.)
                Installed distro-info
                E: Unable to locate package polkitd
                Installed polkitd
                    Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                Created /etc/sudoers.d/iobroker
                    Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                Done.
                    Database maintenance (4/5)
                Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                Compressed 2 JSONL files. Done
                    Checking autostart (5/5)
                Enabling autostart...
                Autostart enabled!
                • S Shakira1972
                  iob start
                  library: loaded
                  Installed polkitd
                  Done.
                  Autostart enabled!
                  #848
                  @shakira1972 sagte in IRobot Roomba Adapter:
                  Installed polkitd
                  Das ist installiert worden. Kannste per
                  apt policy polkitd
                  nachprüfen.
                  Allerdings musst du dein Betriebssystem mal neuinstallieren.
                  Bullseye ist tot.
                    Installed polkitd
                    apt policy polkitd
                    nachprüfen.
                    Bullseye ist tot.
                    Shakira1972
                    #849
                    pi@raspberrypi:~ $ apt policy polkitd
                    N: Unable to locate package polkitd
                    Bullseye ist tot?
                    Kann ich das Betriebssystem Neu Installieren, einfach darüber, ohne das ich alles was installiert ist, verliere oder Neu installiert werden muss?
                    Wie heißt das Neue?
                    • S Shakira1972
                      Bullseye ist tot?
                      Wie heißt das Neue?
                      #850
                      @shakira1972
                      Muss komplett neuinstalliert werden. Die Nachfolger heißen RaspberryOS 12 'Bookworm' und RaspberryOS 13 'Trixie'.
                      Wobei RaspberryOS 13 'Trixie' erst in den kommenden Wochen offiziell veröffentlicht werden wird. Das würde ich wohl noch abwarten und dann direkt darauf gehen.
                      • SKBS SKB
                        Sollte jemand die konfortable Steuerung des iRobot über die Räume auch wünschen, so habe ich hier einmal eine Anleitung inklusive Skript erstellt, wie das "sogut, wie jeder"-Otto-Normalverbraucher hinbekommt ;)
                        Benefits:
                        • Steuerung des iRobot über Raum und Zonen-Namen
                        • Anzeige gereinigter Quadratmeter (funktioniert mit dem Roomba Adapter nicht mehr)
                        • Anzeige, welches Wischtuch im Braava installiert ist
                        • Anzeige des Zustand des Wassertanks des Braava
                        https://www.kreyenborg.koeln/irobot-steuerung-in-iobroker/
                        Gruß,
                        SKB
                        Shakira1972
                        #851
                        @skb sagte in IRobot Roomba Adapter:
                        Benefits:
                        Gruß,
                        SKB
                        Guten Nachmittag,
                        ich habe das tolle Skript bei mir installiert und damit auch eine Visualisierung gemacht.
                        Funktionierte soweit vorerst alles sehr gut.
                        Ich habe zwei Stöcke in meiner Wohnung,
                        Anfangs habe ich nur einen Stock "Hauptgeschoss" mit den Skript aufgenommen, alles funktionierte wunderbar.
                        Nun habe ich auch die Räume in zweiten Stock "Obergeschoss" aufgenommen.
                        Unter Objekte javascript.0.iRobot.Roomba.Bereiche bildete sich ein zweiter Ordner und die Neuen Räume schienen dort auf.
                        Ich gab Ihnen jeweils einen Namen ein und alles schien zu funktionieren.
                        Am Tag danach startete ich eine Aufgabe "Badezimmer" im Hauptgeschoss.
                        Der Romba saugte nicht nur das Badezimmer sondern das gesamte Hauptgeschoss und legte jeweils einen Neuen Raum in Obergeschoss mit den Räumen des Hauptgeschoss an.
                        Also habe ich, in Ordner der Räume des Obergeschoss einfach die einzelnen Räume des Untergeschoss beschriftet und hoffte das dann alles funktionieren würde. Hat es aber leider nicht, Egal welchen Raum ich zu starten probierte, es wurde immer jeweils der gesamte Stock gereinigt.
                        Ok, dann habe ich den Ordner des Obergeschoss gelöscht, darauf funktioniert alles wieder in Hauptgeschoss.
                        Das nächste Problem ist nun, das jedes mal wenn ich das Obergeschoss Reinige, sich wieder Neue Räume anlegen, die ich dann wiederum löschen muss.
                        Zur Info, ich habe darauf geachtet, das keiner der Räume, beider Stöcke die selben Namen hat.
                        Was mir noch aufgefallen ist, ein Raum in Hauptgeschoss und ein Raum in Obergeschoss hatte jeweils "6".
                        Vielleicht hat noch jemand das selbe Problem und kann mir Helfen?
                        Shakira
