  4. IRobot Roomba Adapter
851 Beiträge 101 Kommentatoren 393.5k Aufrufe 65 Beobachtet
  • PlasmachefP Offline
    PlasmachefP Offline
    Plasmachef
    #681
    Hallo Zusammen,
    wie kann ich so schmerzfrei wie möglich vom "Zefau/ioBroker.roomba" auf den "iobroker-community-adapters/ioBroker.roomba" umstellen / umsteigen?
    Muss ich alles deinstallieren und neu installieren oder geht das auch einfacher?
    Habe zwar einige Fehler im alten Adapter und einiger klappt auch nicht, aber grundsätzlich ist die Verbindung zum Gerät schon gegeben :-)
    Würde mich ungern den ganzen hier beschriebenen Problem aussetzen ;-)
    Danke für die Antworten
    Grüße Plasma
    SKBS K 2 Antworten Letzte Antwort
    • PlasmachefP Plasmachef
      Hallo Zusammen,
      Grüße Plasma
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      schrieb am zuletzt editiert von SKB
      #682
      @plasmachef Du kannst den Adapter über die Katze installieren. Dann Benutzerdefiniert und die Adresse vom Community Adapter nehmen.
      Ggf. muss Canvas danach noch einmal installiert werden.
      PlasmachefP 1 Antwort Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        PlasmachefP Offline
        PlasmachefP Offline
        Plasmachef
        schrieb am zuletzt editiert von Plasmachef
        #683
        @skb
        danke für die Antwort!
        Wird damit der "alte" überschrieben (und die Einstellungen erhalten) oder sind dann beide vorhanden?
        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
          @skb
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #684
          @plasmachef Bei mir wurde er überschrieben und alle Einstellungen waren noch da ;)
          • SKBS SKB
            PlasmachefP Offline
            PlasmachefP Offline
            Plasmachef
            #685
            @skb
            perfekt!
            Herzlichen Dank und schönes Wochenende noch :-)
            • SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #686
              Hat schon jemand mal über einen Ansatz nachgedacht, den Roomba zu starten, während man abwesend ist und danach den Braava zum Wischen zu bewegen? Klar, über die App funktioniert das - jedoch kann man hier nur saugen lassen, da Wischen wohl noch nicht unterstützt wird.
              K 1 Antwort Letzte Antwort
              • SKBS SKB
                Kusi
                schrieb am zuletzt editiert von Kusi
                #687
                @skb sagte in IRobot Roomba Adapter:
                Ich habe dies bei mir so realisiert und funktioniert einwandfrei.
                Den Start-Befehl für den Braava schreibe ich in einen von mir erstellten Datenpunkt.
                Sobald Roomba fertig ist, wird der Wert des obigen Datenpunkt in den "startCommand" des Braavas eingetragen und dieser startet die Reinigung.
                • K Kusi
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #688
                  @kusi Klingt gut. Wie prüfst du, ob der Roomba nicht nur zum Aufladen fährt und danach weiter reinigt?
                  • SKBS SKB
                    Kusi
                    #689
                    @skb Ich werde es dir schicken wenn ich Zuhause bin, es wird aber nach Mitternacht.
                    Einen Datenpunkt "Zwischenladen aktiv" setze ich auch true, wenn die Meldung "hmMidMsn" kommt.
                    Wenn die Meldung "charge" kommt und "Zwischladen aktiv" auf false ist, dann wird der Braava gestartet.
                    • K Kusi
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #690
                      @kusi Gerne, kann ich mir dann einmal ansehen.
                      • SKBS SKB
                        Kusi
                        #691
                        Ich triggere auf den Datenpunkt "roomba.0.states.status".
                        Datenpunkt "letzte Reinigung" ist als Information, wann zuletzt gereinigt wurde.
                        Datenpunkt "Reinigung" wird beschrieben, wenn ich als Vorwahl einen Raum/Gruppe zur Reinigung mit dem Braava anwähle.
                        Folgendes betrifft Braava:
                        Für den Start der Reinigung (Braava) ohne vorheriges Saugen, habe ich eine Taste auf der vis mit START.
                          Hallo Zusammen,
                          Grüße Plasma
                          Kusi
                          #692
                          @plasmachef sagte in IRobot Roomba Adapter:
                          Zu meinem Verständnis...
                          Sehe ich richtig dass der "normale" Roomba-Adapter nicht mehr weiterentwickelt wird und nur noch obiger aktualisiert wird?
                          • K Kusi
                            PlasmachefP Offline
                            PlasmachefP Offline
                            Plasmachef
                            #693
                            @kusi sagte in IRobot Roomba Adapter:
                            Ja so ist es...und das Update ist denkbar einfach und klappt problemlos :-)
                              Kusi
                              #694
                              @plasmachef Und Updates danach werden selber von ioBroker erkannt und angezeigt??
                              Andere Frage:
                              Muss beim Aufsetzen eines neuen Systems die Datei roomba.js immer noch ersetzt werden, damit runCommand funktioniert?
                              • K Kusi
                                Andere Frage:
                                PlasmachefP Offline
                                PlasmachefP Offline
                                Plasmachef
                                #695
                                Andere Frage:
                                Kann ich leider nicht sagen, da ich froh war den Adapter nicht neu aufsetzen zu müssen...sorry :-)
                                  Andere Frage:
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #696
                                  @plasmachef, @Kusi
                                  Der runCommand funktioniert direkt ohne ersetzen.
                                  • K Kusi
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #697
                                    @kusi Prima, danke.
                                    Ich baue aktuell an einem Skript, welches die ID's und Karten automatisch herausfindet, man dann nur noch die Räume benennen muss und dann die Robots starten kann ;)
                                    • SKBS SKB
                                      @kusi Prima, danke.
                                      Kusi
                                      #698
                                      Ich lese die Region mit folgendem Blockly aus:
                                      • K Kusi
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #699
                                        @kusi Ich sortiere mir dies automatisch nach Räumen und scanne regelmäßig, ob neue ID's vorhanden sind ;)
                                        • SKBS SKB
                                          Kusi
                                          #700
                                          Bin gespannt wie du dies machst...
