  4. IRobot Roomba Adapter
851 Beiträge 101 Kommentatoren 393.3k Aufrufe 65 Beobachtet
  • F fvp
    @Ashuan ich würde den i7 auch gerne in bestimmte Räume schicken. Leider habe ich deine Erklärung noch nicht ganz verstanden :/
    Ich habe unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba eine roomba.js gefunden und diese durch deine ersetzt.
    Soweit korrekt ?
    Was muss ich den nun unter 'roomba.0.commands._runCommand' eingeben damit Wohnzimmer und Flur gesaugt wird ?
    Vielen Dank!
    Kusi
    #501
    @fvp Hallo fvp
    Ashuan hat mir selber auch bereits geholfen, daher kann ich dir das gerne erklären wenn du willst.
    Schreib mir einfach eine PN, alles weitere dann dort.
    Gruss Kusi
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • NewpicselN Newpicsel
      Moin ich hab jetzt wieder das Problem, dass meine Objekte (current) nicht aktualisiert werden 😫
      Nach dem ich diese manuell wieder hinzugefügt habe, hat bis heute alles funktioniert, jetzt wird mir in den Logs wieder angezeigt „Canvas not installed!“.
      Canvas lief von Anfang an lange problemlos, nun wird mir ständig aufs Neue dieses problem gemeldet, wie kann es sein, dass sich canvas immer verabschiedet?
      Oder wo könnte das Problem liegen?
      Roomba 1.1.1, Node v12.16.3, js-Controller 3.1.4
      Edit: Nachdem ich canvas neu installiert habe, wird mir kein Fehler in den Logs angezeigt, jedoch (restored last mission (#601).) das wäre die letzte mission bevor der Fehler aufgetreten ist, ich schätze es sollte die nächste wieder aktualisiert werden, aber da muss doch was nicht stimmen!
      NewpicselN Offline
      NewpicselN Offline
      Newpicsel
      #502
      Moin moin,
      Gibt es eine Möglichkeit die Position der Karte zu fixen?
      Ich habe in meiner vis ein Grundriss unter die Karte gepackt, die Karte bleibt jedoch nie komplett gleich, mal ist sie etwas verdreht mal stimmt die Proportion nicht ganz, im Grunde passt die nie wirklich gut auf den Grundriss 😅
      Gibt es hier die Möglichkeit diese anzupassen oder hat jemand eine andere Idee?
      In der App ist natürlich eine komplett andere Karte abgebildet, aber diese ist zumindest immer grade vom Grundriss her 🤔
      Außerdem habe ich leider immernoch das Problem, dass sich canvas bei mir immer zerlegt, auch hier wäre ich für Ideen dankbar, im debug/Log ist nichts zu finden nur beim Neustart dann das canvas nicht installiert ist, installiere ich canvas neu, funktioniert alles wieder eine Weile...
      Danke und schöne Grüße Peter
      A 1 Antwort Letzte Antwort
        Moin moin,
        Aushilfsarnie
        #503
        ich habe das Problem, dass der Aufruf der Seite .../roomba/index.html nur noch "Loading States..." anzeigt.
        Kennt jemand dafür eine Lösung? Vielen Dank im Voruas!
        NewpicselN CKMartensC 2 Antworten Letzte Antwort
        • A Aushilfsarnie
          NewpicselN Offline
          NewpicselN Offline
          Newpicsel
          #504
          @Aushilfsarnie
          Den Adapter oder zur Not das ganze System neu starten, hast mit Sicherheit schon getestet oder? 🙄
            @Aushilfsarnie
            Aushilfsarnie
            #505
            @Newpicsel ja, beides. Leider ohne Erfolg
            • K Kusi
              @fvp Hallo fvp
              Gruss Kusi
              PatrickH
              #506
              @Kusi Hallo Kusi,
              habe hier das selbe Problem das nach ändern der roomba.js der _runCommand immer noch nicht funktioniert. Könntest du mir diese erklärung zukommen lassen?
              Gruß Patrick
              • P PatrickH
                @Kusi Hallo Kusi,
                Gruß Patrick
                Ashuan
                #507
                Hallo @Kusi , hallo @PatrickH , hallo @fvp,
                konnte Euch @Kusi schon helfen oder braucht Ihr noch ein wenig Support?
                @Kusi: vielen Dank an Dich. Sorry da sich so lange offline war hier.
                LG
                Kai
                K 1 Antwort Letzte Antwort
                • A Ashuan
                  LG
                  Kai
                  Kusi
                  schrieb am zuletzt editiert von Kusi
                  #508
                  @Ashuan sagte in IRobot Roomba Adapter:
                  vielen Dank an Dich
                  Immer wieder gerne. Bin auch froh wenn mir rasch geholfen wird. Danke dir nochmals für deine Hilfe.
                    deAchte
                    schrieb am zuletzt editiert von deAchte
                    #509
                    ich versuche schon seit ein paar tagen meinen Roomba 981 mit IoBroker zu verbinde.
                    Nachdem ich jetzt IP, Benutzername und Passwort Manuel rausgefunden und eingetragen habe ist eine Verbindung mit roomba möglich, aber Lebenszeichen und Host sind leider nicht in Ordnung: 7221e739-6493-43b5-8c29-671faa3b6e3f-image.png
                    Wenn ich die Zugangsdaten abrufen will kommt folgende Meldung:
                    Hat jemand hierzu eine Idee?
                    Ich vermute, dass ein Problem mit dem Installierten Adapter gibt.
                    IoBroker läuft bei mir auf einem Windows PC.
                    Der IRobot Adapter läuft auf Vers. 1.1.1
                    Schonmal vielen Dank im Voraus
                    • F fvp
                      @JB_Sullivan kann ich nicht bestätigen. V1.1.1 und Web Inerface ok.
                      Debian VM auf QNAP Host.
                      lolax
                      #510
                      @fvp said in IRobot Roomba Adapter:
                      Ich habe genau das gleiche Probleme. Ich glaube es hat was mit dem Web adapter zu tun
                      • A Aushilfsarnie
                        CKMartensC Offline
                        CKMartensC Offline
                        CKMartens
                        #511
                        @Aushilfsarnie Bei mir hier das selbe. Seit dem Update der Roomba App geht das Webinterface nicht mehr. Hast Du schon eine Lösung gefunden?
                        A L 2 Antworten Letzte Antwort
                        • CKMartensC CKMartens
                          Aushilfsarnie
                          #512
                          Nein, leider nicht. Bin aber auch sehr an einer Lösung interressiert...
                          • A Aushilfsarnie
                            Kusi
                            #513
                            @PatrickH
                            Anbei die Bilder. In Blockly starte ich einen Raum, indem ich folgenden Block nutze:
                            Sollen mehrere Räume gereinigt werden, dann sieht es wie folgt aus:
                            --> Wichtig: bei den Kommas KEINE Leerzeichen setzen!
                            Die Objekte "vor dem Raumnamen" und "nach dem Raumnamen" kannst du auch anders nennen, z.B. "Beginn" und "Ende", so wie ich es dir in der PN geschrieben habe.
                            Der sont-Teil habe ich genommen, da ich für den Roomba-Start Ein/Aus Schalter nutze. So kann ich Roomba stoppen, wenn ich diesen zurück auf "Aus" stelle...
                            So sieht es bei mir "noch" aus auf der vis:
                            G 1 Antwort Letzte Antwort
                              lolax
                              schrieb am zuletzt editiert von lolax
                              #514
                              @CKMartens
                              Hat denn kein anderer dieses Problem, das das Webinterface bei loading states fest hängt.
                              Weiterhin sendet der Adapter zwar per Telegram nach einer Mission mir die Map, aber der Text kommt nicht
                              var _fs = require('fs');
                               * MISSION END: Send map
                              var message = "%device.name% finished at %missions.current.endedDateTime% cleaning %missions.current.sqm% sqm in %missions.current.runtime% seconds (%missions.current.error% errors).";
                              var ns = 'roomba.0';
                              var imagePath = '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/';
                              on({id: ns + '.missions.current.ended', change: 'any'}, function(obj)
                                  if (!obj.state || !obj.state.val) return;
                                  // replace variables with state values
                                  var pos, variable, state, value;
                                  while (message.indexOf('%') > -1)
                                      pos = message.indexOf('%');
                                      variable = message.substring(pos, message.indexOf('%', pos+1)+1);
                                      state = getState(ns + '.' + variable.replace(/%/g, ''));
                                      if (state !== null && state.val !== null)
                                          value = state.val
                                      else
                                          log('State ' + variable.replace(/%/g, '') + ' not found!', 'warn');
                                          value =  '';
                                      if (typeof value === "boolean") value = value === true ? 'with' : 'no';
                                      message = message.replace(RegExp(variable, 'gi'), value);
                                  // console
                                  log(message);
                                  // get image
                                  var img = getState(ns + '.missions.current.mapImage').val;
                                  if (img !== null && img.indexOf('data:image/png;base64,') > -1)
                                      _fs.writeFile(imagePath + 'image.png', img.replace(/^data:image\/png;base64,/, ''), 'base64', function(err)
                                          if (err !== null)
                                              log(err.message, 'warn');
                                          else
                                              sendTo('telegram', {text: imagePath + 'image.png', message: message});
                              im log steht aber der text, der eigentlich per variable message versendet werden sollte.
                              script.js.common.Roomba_Map: Kalle finished at 07.10.2020 09:31:46 cleaning 0.09 sqm in 122 seconds (no errors).
                              Fehler gefunden: im Skript für den Text muss es caption anstatt message heissen. Die Anleitung des Adapters ist eben falsch.
                              sendTo('telegram', {text: imagePath + 'image.png', caption: message});
                              CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
                              • L lolax
                                @CKMartens
                                            value = state.val
                                        else
                                            value =  '';
                                    // console
                                    log(message);
                                    // get image
                                            if (err !== null)
                                            else
                                CKMartensC Offline
                                CKMartensC Offline
                                CKMartens
                                #515
                                @lolax genau das selbe Problem haben ich ja auch. Scheinbar sonst niemand
                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  lolax
                                  #516
                                  @CKMartens
                                  wie gesagt, es hat irgendwas mit dem socket und dem web adapter zu tun.
                                  • L lolax
                                    @CKMartens
                                    CKMartensC Offline
                                    CKMartensC Offline
                                    CKMartens
                                    #517
                                    @lolax
                                    Den Soketio Adapter habe ich nicht installiert. Und im Web-Adapter ist es egal ob den integrierten Soketio an oder aus schalte. Ich habe aber gerade in der Entwickerkonsole von Chrom geschaut und dort wurde der Fehler ausgegeben:
                                    conn.js:140 Trying connect...
                                    index.js:83 GET http://192.168.178.3:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=NK2fMSn 400 (Bad Request)
                                    index.js:83 GET http://192.168.178.3:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=NK2fOuc net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                                    conn.js:255 2020-10-07T10:40:15.592Z Connected => authenticate
                                    conn.js:264 2020-10-07T10:40:15.705Z Authenticated: true
                                    index.html:50 Socket connected!
                                    Vieleicht kann damit ja @Zefau was anfangen
                                    ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @lolax
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #518
                                      @CKMartens kannst du mal Web Adapter Einstellungen screenshoten? Hast du irgendwo SSL aktiviert?
                                      Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
                                      • ZefauZ Zefau
                                        CKMartensC Offline
                                        CKMartensC Offline
                                        CKMartens
                                        #519
                                        @Zefau
                                        Und SSL ist überall aus.
                                          @Zefau
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #520
                                          @CKMartens hab kein Plan, woran es bei euch liegen könnte. Hatte ja schon letztens im Detail geschaut, aber nichts entdeckt :(
