  4. IRobot Roomba Adapter
    apollon77A
851 Beiträge 101 Kommentatoren 432.4k Aufrufe 65 Beobachtet
  • iomountainI iomountain
    web.0 installiert, jetzt geht alles.
    Beim Download der Map kommt natürlich
    das passt so.
    Ansonsten schließe ich mich @akwak an:
    Wenn auf der Index Seite mal ein paar Buttons kommen, um den Sauger zu starten, zu Stoppen und nach Hause zu schicken wäre schick.
    Dan würde ich den web Adapter sogar lassen, ansonsten bräuchte ich web.0 nicht.
    Schöne Ostern und Gruß.
    ZefauZ
    ZefauZ
    Zefau
    #181
    @akwak @iomountain In der v0.5.0 sind nun die Buttons implementiert. Könnt ihr bitte testen, ob diese korrekt funktionieren?
    iobroker url https://github.com/Zefau/ioBroker.roomba
    iobroker upload roomba
    Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
    • eierfeileE eierfeile
      bei mir fährt der roomba 671 nicht in den Dock wenn ich aus den commands den befehl dock oder stop auf true setze. Er stoppt in beiden fällen genau dort wo er steht. Is das normal oder mach ich was falsch?
      update 14.4.19: ok, man muss 2 Befehle geben. Entweder 2 Mal andocken oder erst stoppen und dann andocken. Dann geht's!
      ZefauZ
      ZefauZ
      Zefau
      #182
      @eierfeile In der v0.5.0 sollte das nun behoben sein. Könntest du das kurz testen und verifizieren?
      • iomountainI
        iomountainI
        iomountain
        #183
        Bei einem Reload der Seite sieht es für ca. 2 Sekunden so aus:
        Dann klappt alles unter Command zusammen und man sieht nur noch Start:
        Bei einem Reload zeigt er dann je nach Status ? auch noch Stop und Pause an, klappt aber innerhalb einer Sekunde zusammen und es steht wieder nur noch Start da.
        Wenn ich auf Start gehe fährt er los, wenn ich wieder auf Start gehe bleibt er stehen.
        Denke dein Plan war unter Commands nur anzuzeigen was auch Sinn macht?
        ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
          ZefauZ
          ZefauZ
          Zefau
          #184
          @iomountain Ja richtig. Abhängig vom Status zeigt er nur die Buttons an, die Sinn ergeben. Wobei es sicher besser ist, die einfach auszugrauen. Die Frage ist, passen die Buttons zum Status? Der manuelle Reload sollte nicht nötig sein. Die Buttons sollten je nach Status automatisch verschwinden oder erscheinen.
          • iomountainI
            iomountainI
            iomountain
            #185
            @Zefau Ja, die Buttons passen zu den Stati soweit ich das erkennen kann.
            Manuelles Reload ist nicht nötig, aber wenn man es macht ist man erst verwirrt da er viele Buttons anbietet und dann wieder zusammenklappt,/ausblendet.
            Ausgrauen oder ausblenden? Es funktioniert, mehr brauche ich nicht.
            • ZefauZ
              ZefauZ
              Zefau
              #186
              Ja, super. Hab die Buttons jetzt trotzdem mal ausgegraut. Kannst gerne nochmal von Github drüber installieren, wenn du magst.
              • iomountainI
                iomountainI
                iomountain
                #187
                @Zefau sagte in IRobot Roomba Adapter:
                @Zefau Ja, gefällt mir sogar besser
                • B
                  B
                  baluderbär
                  #188
                  Hallo Zefau,
                  cooler Adapter. Hab leider ein Problem mit der Karte und dem Skript.
                  1. Karte: Wenn ich die Roomba-Adapter-Website öffne erscheint folgendes:
                    1.JPG. Wie du siehst fehlen hier einige Informationen. Beim Klicken auf "download map" erscheint folgendes:
                  Wenn ich in VIS die Karte (roomba.0.missions.current.mapImage) einbinde funktioniert es:
                  1. Skript:
                    Habe das Skript bei mir eingebunden, jedoch wird auch hier keine Karte an Telegram verschickt.
                  var _fs = require('fs');
                   * MISSION END: Send map
                  var ns = 'roomba.0';
                  var message = "%device.name% finished at %missions.current.endedDateTime% cleaning %missions.current.sqm% sqm in %missions.current.runtime% seconds (%missions.current.error% errors).";
                  on({id: ns + '.missions.current.ended', change: 'any'}, function(obj)
                      if (!obj.val) return;
                      // replace variables with state values
                      var pos, variable, state, value;
                      while (message.indexOf('%') > -1)
                          pos = message.indexOf('%');
                          variable = message.substring(pos, message.indexOf('%', pos+1)+1);
                          state = getState(ns + '.' + variable.replace(/%/g, ''));
                          if (state !== null && state.val !== null)
                              value = state.val
                          else
                              log('State ' + variable.replace(/%/g, '') + ' not found!', 'warn');
                              value =  '';
                          if (typeof value === "boolean") value = value === true ? 'with' : 'no';
                          message = message.replace(RegExp(variable, 'gi'), value);
                      // console
                      log(message);
                      // get image
                      var img = getState('roomba.0.missions.current.mapImage').val;
                      if (img !== null && img.indexOf('data:image/png;base64,') > -1)
                          _fs.writeFile('/tmp/image.png', img.replace(/^data:image\/png;base64,/, ''), 'base64', function(err)
                              if (err !== null)
                                  log(err.message, 'warn');
                              else
                                  sendTo('telegram', {text: '/tmp/image.png', message: message});
                  Hast du eine Idee was ich falsch machen könnte?
                  Grüße Balu
                  ioBroker auf VM Proxmox (Intel NUC-Kit i3-7100U 2.4GHz HD620 NUC7I3BNH)
                  A 1 Antwort Letzte Antwort
                  • ZefauZ
                    ZefauZ
                    Zefau
                    #189
                    zu 1.: Ist dein Web-Adapter bzgl. SocketIO auf "integrated" konfiguriert? Welchen Browser nutzt du? Könntest du in der Browser-Konsole mal gucken, ob ein Fehler geworfen wurde? Für Firefox im Menü auf Web Developer gehen und dort Web Console.
                    zu 2.: Im Skript ist ein Fehler, den ich gestern behoben habe. Aktuelle Version findest du unter https://github.com/Zefau/ioBroker.roomba#send-map-via-telegram-when-mission-is-finished.
                    • B
                      B
                      baluderbär
                      #190
                      1. web.0 stand auf Socket I/O. Hab es nun auf integriert geändert und alles i.O.
                      2. werde ich mal testen
                      • B
                        B
                        baluderbär
                        #191
                        @Zefau: hab das neuste Skript kopiert. Muss ich am Skript generell etwas anpassen? Bekomme keine Nachricht per Telegram.
                        • B baluderbär
                          ZefauZ
                          ZefauZ
                          Zefau
                          #192
                          @baluderbär kommt auf deine Umgebung an, aber eigl. nicht.
                          Die Roomba Objekte sind unter roomba.0? Also der Datenpunkt roomba.0.missions.current.mapImage existiert? Telegram ist im ioBroker installiert und konfiguriert?
                          Hast du Fehler im Log?
                          Zum Verständnis: Du erhältst eine Nachricht, wenn der Roomba fertig gesaugt und die Mission beendet hat (also der Datenpunkt roomba.0..missions.current.ended beschrieben wird).
                          • B
                            B
                            baluderbär
                            schrieb am zuletzt editiert von baluderbär
                            #193
                            @Zefau :
                            Roomba-Objekte sind unter roomba.0 vorhanden.
                            Telegram ist installiert und soweit konfiguriert (Api-Key eingetragen). Im Log finde ich keine Fehler.
                            Datenpunkt roomba.0..missions.current.ended wird beschrieben, siehe Bild oben.
                            Info: Habe den Roomba 980.
                            Der Rest funktioniert:
                            Tippe mal auf Telegram, wenn es bei anderen funktioniert. So ok?
                            Gruß Balu
                            • ZefauZ
                              ZefauZ
                              Zefau
                              #194
                              Füg mal vor if (!obj.state || !obj.state.val) return; noch ein Logging ein log(JSON.stringify(obj)) und schick mir das Log mal per PM, wenn dein Roomba seine Mission durch hat.
                              • B
                                B
                                baluderbär
                                #195
                                @Zefau: Du hast eine PN
                                Hab auf dem Rechner einfach mal den Ordner C:\tmp erstellt, leider ohne Erfolg.
                                • B baluderbär
                                  ZefauZ
                                  ZefauZ
                                  Zefau
                                  #196
                                  @baluderbär Jo, liegt sehr eindeutig daran. Ich habe ioBroker auf einem Linux laufen, da funktioniert es. Auf dem Windows geht es offensichtlich nicht.
                                  Ersetze _fs.writeFile('/tmp/image.png', ... mal mit _fs.writeFile('tmp/image.png', ... (also Pfad anpassen). Funktioniert es dann?
                                  • B
                                    B
                                    baluderbär
                                    #197
                                    @Zefau muss ich es auch hier anpassen?
                                    ALT
                                    NEU
                                    sendTo('telegram', {text: 'tmp/image.png', message: message})
                                    • B baluderbär
                                      ALT
                                      NEU
                                      ZefauZ
                                      ZefauZ
                                      Zefau
                                      #198
                                      @baluderbär jo, genau
                                      • ZefauZ Zefau
                                        ZefauZ
                                        ZefauZ
                                        Zefau
                                        #199
                                        @baluderbär Funktioniert's bei dir nun? Habe das Skript auf Github schon mal angepasst.
                                        • B baluderbär
                                          Hallo Zefau,
                                          1. Skript:
                                                      value = state.val
                                                  else
                                                      value =  '';
                                              // console
                                              log(message);
                                              // get image
                                                      if (err !== null)
                                                      else
                                          Grüße Balu
                                          A
                                          A
                                          adlerauge1980
                                          #200
                                          @baluderbär Hallo Baluderbär, kannst du mir einen Tipp geben wie du die Karte in die Vis eingebunden hast? mit welchem Widget / Okjekt ID? Ich bin das gerade am versuchen und bekomme das leider nicht hin.
                                          Ps. in den Objekten habe ich werte und es zeigt mir auch eine HTML Kartenvorschau an.
                                          Danke für deine / eure Tipps!
                                          84.0k
                                          1.4m
