  4. IRobot Roomba Adapter
851 Beiträge 101 Kommentatoren 393.3k Aufrufe 65 Beobachtet
  • iomountainI iomountain
    @Zefau
    wenn ich http://192.168.7.116:8081/roomba/index.html direkt aufrufe kommt der Fehler:
    Cannot GET /roomba/index.html
    Liegt wohl an den leeren Datenpunkten:
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #173
    @iomountain Ne, das liegt defintiv nicht an den leeren Datenpunkten. Dann würde er die Seite anzeigen und dort leere Einträge. Ist der Port 8081 der Port des Web Adapters (ich habe diesen bei mir geändert, daher weiß ich es nicht)? Versuch sonst mal iobroker upload roomba, um die Seite zu aktualisieren.
    iomountainI 1 Antwort Letzte Antwort
    • iomountainI Offline
      iomountainI Offline
      iomountain
      #174
      @Zefau
      unter http://192.168.7.116:8081 kommt mein Admin, dann auf Reiter Übersicht.
      Klicken auf die Kachel "iRobot Roomba" -> ein neuer Tab mit dem Namen Unbenannt öffnet sich, leere Seite.
      Oben wo normalerweise die URL steht, steht about:blank. FF und Chrome.
      Wenn ich http://192.168.7.116:8081/roomba/index.html aufrufe kommt "Cannot GET /roomba/index.html" als Text auf einer ansonsten leeren Seite und der Tab trägt den Namen "Error".
      Habe aber http und kein https.
      • ZefauZ Zefau
        iomountainI Offline
        iomountainI Offline
        iomountain
        #175
        @Zefau sagte in IRobot Roomba Adapter:
        Hab ich jedenfalls gemacht, reboot. Keine Änderung.
          iomountainI Offline
          iomountain
          #176
          unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/www/index.html auf dem PI ist glaube ich die Seite die du meinst:
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #177
            @iomountain Jo, genau das ist die Seite. Wenn du den Admin unter Port 8081 erreichst, dann muss der Web Adapter einen anderen Port haben. Kannst du bei dir mal unter Instanzen bei web.0 in den Einstellungen checken, welcher Port dort angegeben ist? Kannst du andere Kacheln öffnen? z.B. vis, nello oder nuki2 (falls du davon welche im Einsatz hast) ?
            • ZefauZ Zefau
              iomountainI Offline
              iomountainI Offline
              iomountain
              #178
              @Zefau
              web.0 ?
              Daran wird es wohl liegen:
                @Zefau
                web.0 ?
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #179
                @iomountain Dann installiere dir gerne den Web Adapter, dann sollte es funktionieren.
                  iomountainI Offline
                  iomountain
                  #180
                  web.0 installiert, jetzt geht alles.
                  Beim Download der Map kommt natürlich
                  das passt so.
                  Ansonsten schließe ich mich @akwak an:
                  Wenn auf der Index Seite mal ein paar Buttons kommen, um den Sauger zu starten, zu Stoppen und nach Hause zu schicken wäre schick.
                  Dan würde ich den web Adapter sogar lassen, ansonsten bräuchte ich web.0 nicht.
                  Schöne Ostern und Gruß.
                    das passt so.
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #181
                    @akwak @iomountain In der v0.5.0 sind nun die Buttons implementiert. Könnt ihr bitte testen, ob diese korrekt funktionieren?
                    iobroker url https://github.com/Zefau/ioBroker.roomba
                    • eierfeileE eierfeile
                      bei mir fährt der roomba 671 nicht in den Dock wenn ich aus den commands den befehl dock oder stop auf true setze. Er stoppt in beiden fällen genau dort wo er steht. Is das normal oder mach ich was falsch?
                      update 14.4.19: ok, man muss 2 Befehle geben. Entweder 2 Mal andocken oder erst stoppen und dann andocken. Dann geht's!
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #182
                      @eierfeile In der v0.5.0 sollte das nun behoben sein. Könntest du das kurz testen und verifizieren?
                        iomountainI Offline
                        iomountain
                        #183
                        Bei einem Reload der Seite sieht es für ca. 2 Sekunden so aus:
                        Dann klappt alles unter Command zusammen und man sieht nur noch Start:
                        Bei einem Reload zeigt er dann je nach Status ? auch noch Stop und Pause an, klappt aber innerhalb einer Sekunde zusammen und es steht wieder nur noch Start da.
                        Wenn ich auf Start gehe fährt er los, wenn ich wieder auf Start gehe bleibt er stehen.
                        Denke dein Plan war unter Commands nur anzuzeigen was auch Sinn macht?
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          #184
                          @iomountain Ja richtig. Abhängig vom Status zeigt er nur die Buttons an, die Sinn ergeben. Wobei es sicher besser ist, die einfach auszugrauen. Die Frage ist, passen die Buttons zum Status? Der manuelle Reload sollte nicht nötig sein. Die Buttons sollten je nach Status automatisch verschwinden oder erscheinen.
                            iomountainI Offline
                            iomountain
                            #185
                            @Zefau Ja, die Buttons passen zu den Stati soweit ich das erkennen kann.
                            Manuelles Reload ist nicht nötig, aber wenn man es macht ist man erst verwirrt da er viele Buttons anbietet und dann wieder zusammenklappt,/ausblendet.
                            Ausgrauen oder ausblenden? Es funktioniert, mehr brauche ich nicht.
                            • ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #186
                              Ja, super. Hab die Buttons jetzt trotzdem mal ausgegraut. Kannst gerne nochmal von Github drüber installieren, wenn du magst.
                                iomountainI Offline
                                iomountain
                                #187
                                @Zefau Ja, gefällt mir sogar besser
                                  baluderbär
                                  #188
                                  Hallo Zefau,
                                  cooler Adapter. Hab leider ein Problem mit der Karte und dem Skript.
                                  1. Karte: Wenn ich die Roomba-Adapter-Website öffne erscheint folgendes:
                                    1.JPG. Wie du siehst fehlen hier einige Informationen. Beim Klicken auf "download map" erscheint folgendes:
                                  Wenn ich in VIS die Karte (roomba.0.missions.current.mapImage) einbinde funktioniert es:
                                  1. Skript:
                                    Habe das Skript bei mir eingebunden, jedoch wird auch hier keine Karte an Telegram verschickt.
                                  var _fs = require('fs');
                                   * MISSION END: Send map
                                  var ns = 'roomba.0';
                                  var message = "%device.name% finished at %missions.current.endedDateTime% cleaning %missions.current.sqm% sqm in %missions.current.runtime% seconds (%missions.current.error% errors).";
                                  on({id: ns + '.missions.current.ended', change: 'any'}, function(obj)
                                      if (!obj.val) return;
                                      // replace variables with state values
                                      var pos, variable, state, value;
                                      while (message.indexOf('%') > -1)
                                          pos = message.indexOf('%');
                                          variable = message.substring(pos, message.indexOf('%', pos+1)+1);
                                          state = getState(ns + '.' + variable.replace(/%/g, ''));
                                          if (state !== null && state.val !== null)
                                              value = state.val
                                          else
                                              log('State ' + variable.replace(/%/g, '') + ' not found!', 'warn');
                                              value =  '';
                                          if (typeof value === "boolean") value = value === true ? 'with' : 'no';
                                          message = message.replace(RegExp(variable, 'gi'), value);
                                      // console
                                      log(message);
                                      // get image
                                      var img = getState('roomba.0.missions.current.mapImage').val;
                                      if (img !== null && img.indexOf('data:image/png;base64,') > -1)
                                          _fs.writeFile('/tmp/image.png', img.replace(/^data:image\/png;base64,/, ''), 'base64', function(err)
                                              if (err !== null)
                                                  log(err.message, 'warn');
                                              else
                                                  sendTo('telegram', {text: '/tmp/image.png', message: message});
                                  Hast du eine Idee was ich falsch machen könnte?
                                  Grüße Balu
                                  ioBroker auf VM Proxmox (Intel NUC-Kit i3-7100U 2.4GHz HD620 NUC7I3BNH)
                                  • ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #189
                                    zu 1.: Ist dein Web-Adapter bzgl. SocketIO auf "integrated" konfiguriert? Welchen Browser nutzt du? Könntest du in der Browser-Konsole mal gucken, ob ein Fehler geworfen wurde? Für Firefox im Menü auf Web Developer gehen und dort Web Console.
                                    zu 2.: Im Skript ist ein Fehler, den ich gestern behoben habe. Aktuelle Version findest du unter https://github.com/Zefau/ioBroker.roomba#send-map-via-telegram-when-mission-is-finished.
                                      baluderbär
                                      #190
                                      1. web.0 stand auf Socket I/O. Hab es nun auf integriert geändert und alles i.O.
                                      2. werde ich mal testen
                                        baluderbär
                                        #191
                                        @Zefau: hab das neuste Skript kopiert. Muss ich am Skript generell etwas anpassen? Bekomme keine Nachricht per Telegram.
                                        • B baluderbär
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #192
                                          @baluderbär kommt auf deine Umgebung an, aber eigl. nicht.
                                          Die Roomba Objekte sind unter roomba.0? Also der Datenpunkt roomba.0.missions.current.mapImage existiert? Telegram ist im ioBroker installiert und konfiguriert?
                                          Hast du Fehler im Log?
                                          Zum Verständnis: Du erhältst eine Nachricht, wenn der Roomba fertig gesaugt und die Mission beendet hat (also der Datenpunkt roomba.0..missions.current.ended beschrieben wird).
