  4. IRobot Roomba Adapter
851 Beiträge 101 Kommentatoren 443.0k Aufrufe 65 Beobachtet
  • ZefauZ Zefau
    @iomountain Auch wenn du vis selbst nicht nutzt, zeichnet der Adapter für deinen Roomba e5 denn überhaupt eine Karte auf?
    iomountainI
    iomountainI
    iomountain
    schrieb am zuletzt editiert von iomountain
    #168
    @Zefau sagte in IRobot Roomba Adapter:
    Denke nicht, in der Original Roomba App hat der e5 auch keine Map.
    • ZefauZ Zefau
      ich stehe kurz vor meiner Elternzeit und hätte somit Möglichkeit, dem Adapter noch etwas Zeit zu widmen. ;-)
      Habt ihr Bugs festgestellt, die noch zu heben wären oder generell Verbesserungsvorschläge oder Feature-Requests?
      Ich würde gerne den Adapter in den kommenden Wochen auf Version 1.0 heben (also als stabil darstellen) und kann im Zuge dessen gerne noch ein paar Sachen einbauen, sofern Bedarf besteht.
      Bitte realistische Feature-Requests :-P
      Cheers,
      Zefau
      akwakA
      akwakA
      akwak
      schrieb am zuletzt editiert von akwak
      #169
      Viel Spass dabei, das wird eine ganz neue Erfahrung;-)
      Bugs habe ich bisher keine feststellen können.
      Feature Wunsch hätte ich aber schon.
      Auf der Index Seite ein paar Buttons, um den Sauger zu starten, zu Stoppen und nach Hause zu schicken.
      Gruss
      Alfred
      • iomountainI
        iomountainI
        iomountain
        #170
        Bug? Verbesserungsvorschlag?
        Wenn ich im Reiter Übersicht auf die "iRobot Roomba" Kachel drücke öffnet sich nur about:blank im neuen Fenster, besser wäre vielleicht https://github.com/Zefau/ioBroker.roomba#iobrokerroomba ?
        • iomountainI iomountain
          ZefauZ
          ZefauZ
          Zefau
          schrieb am zuletzt editiert von Zefau
          #171
          @iomountain Wenn du in der Übersicht auf die Roomba Kachel klickst, dann sollte sich https://```iobroker```:port/roomba/index.html öffnen.
          Bild Text
          • iomountainI
            iomountainI
            iomountain
            #172
            @Zefau
            wenn ich http://192.168.7.116:8081/roomba/index.html direkt aufrufe kommt der Fehler:
            Cannot GET /roomba/index.html
            Liegt wohl an den leeren Datenpunkten:
              @Zefau
              ZefauZ
              ZefauZ
              Zefau
              #173
              @iomountain Ne, das liegt defintiv nicht an den leeren Datenpunkten. Dann würde er die Seite anzeigen und dort leere Einträge. Ist der Port 8081 der Port des Web Adapters (ich habe diesen bei mir geändert, daher weiß ich es nicht)? Versuch sonst mal iobroker upload roomba, um die Seite zu aktualisieren.
              iomountainI 1 Antwort Letzte Antwort
              • iomountainI
                iomountainI
                iomountain
                #174
                @Zefau
                unter http://192.168.7.116:8081 kommt mein Admin, dann auf Reiter Übersicht.
                Klicken auf die Kachel "iRobot Roomba" -> ein neuer Tab mit dem Namen Unbenannt öffnet sich, leere Seite.
                Oben wo normalerweise die URL steht, steht about:blank. FF und Chrome.
                Wenn ich http://192.168.7.116:8081/roomba/index.html aufrufe kommt "Cannot GET /roomba/index.html" als Text auf einer ansonsten leeren Seite und der Tab trägt den Namen "Error".
                Habe aber http und kein https.
                • ZefauZ Zefau
                  iomountainI
                  iomountainI
                  iomountain
                  #175
                  Hab ich jedenfalls gemacht, reboot. Keine Änderung.
                  • iomountainI
                    iomountainI
                    iomountain
                    #176
                    unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/www/index.html auf dem PI ist glaube ich die Seite die du meinst:
                      ZefauZ
                      ZefauZ
                      Zefau
                      #177
                      @iomountain Jo, genau das ist die Seite. Wenn du den Admin unter Port 8081 erreichst, dann muss der Web Adapter einen anderen Port haben. Kannst du bei dir mal unter Instanzen bei web.0 in den Einstellungen checken, welcher Port dort angegeben ist? Kannst du andere Kacheln öffnen? z.B. vis, nello oder nuki2 (falls du davon welche im Einsatz hast) ?
                      • ZefauZ Zefau
                        iomountainI
                        iomountainI
                        iomountain
                        #178
                        @Zefau
                        web.0 ?
                        Daran wird es wohl liegen:
                          @Zefau
                          web.0 ?
                          ZefauZ
                          ZefauZ
                          Zefau
                          #179
                          @iomountain Dann installiere dir gerne den Web Adapter, dann sollte es funktionieren.
                          • iomountainI
                            iomountainI
                            iomountain
                            #180
                            web.0 installiert, jetzt geht alles.
                            Beim Download der Map kommt natürlich
                            das passt so.
                            Ansonsten schließe ich mich @akwak an:
                            Wenn auf der Index Seite mal ein paar Buttons kommen, um den Sauger zu starten, zu Stoppen und nach Hause zu schicken wäre schick.
                            Dan würde ich den web Adapter sogar lassen, ansonsten bräuchte ich web.0 nicht.
                            Schöne Ostern und Gruß.
                              das passt so.
                              ZefauZ
                              ZefauZ
                              Zefau
                              #181
                              @akwak @iomountain In der v0.5.0 sind nun die Buttons implementiert. Könnt ihr bitte testen, ob diese korrekt funktionieren?
                              iobroker url https://github.com/Zefau/ioBroker.roomba
                              • eierfeileE eierfeile
                                bei mir fährt der roomba 671 nicht in den Dock wenn ich aus den commands den befehl dock oder stop auf true setze. Er stoppt in beiden fällen genau dort wo er steht. Is das normal oder mach ich was falsch?
                                update 14.4.19: ok, man muss 2 Befehle geben. Entweder 2 Mal andocken oder erst stoppen und dann andocken. Dann geht's!
                                ZefauZ
                                ZefauZ
                                Zefau
                                #182
                                @eierfeile In der v0.5.0 sollte das nun behoben sein. Könntest du das kurz testen und verifizieren?
                                • iomountainI
                                  iomountainI
                                  iomountain
                                  #183
                                  Bei einem Reload der Seite sieht es für ca. 2 Sekunden so aus:
                                  Dann klappt alles unter Command zusammen und man sieht nur noch Start:
                                  Bei einem Reload zeigt er dann je nach Status ? auch noch Stop und Pause an, klappt aber innerhalb einer Sekunde zusammen und es steht wieder nur noch Start da.
                                  Wenn ich auf Start gehe fährt er los, wenn ich wieder auf Start gehe bleibt er stehen.
                                  Denke dein Plan war unter Commands nur anzuzeigen was auch Sinn macht?
                                    ZefauZ
                                    ZefauZ
                                    Zefau
                                    #184
                                    @iomountain Ja richtig. Abhängig vom Status zeigt er nur die Buttons an, die Sinn ergeben. Wobei es sicher besser ist, die einfach auszugrauen. Die Frage ist, passen die Buttons zum Status? Der manuelle Reload sollte nicht nötig sein. Die Buttons sollten je nach Status automatisch verschwinden oder erscheinen.
                                    • iomountainI
                                      iomountainI
                                      iomountain
                                      #185
                                      @Zefau Ja, die Buttons passen zu den Stati soweit ich das erkennen kann.
                                      Manuelles Reload ist nicht nötig, aber wenn man es macht ist man erst verwirrt da er viele Buttons anbietet und dann wieder zusammenklappt,/ausblendet.
                                      Ausgrauen oder ausblenden? Es funktioniert, mehr brauche ich nicht.
                                      • ZefauZ
                                        ZefauZ
                                        Zefau
                                        #186
                                        Ja, super. Hab die Buttons jetzt trotzdem mal ausgegraut. Kannst gerne nochmal von Github drüber installieren, wenn du magst.
                                        • iomountainI
                                          iomountainI
                                          iomountain
                                          #187
                                          @Zefau Ja, gefällt mir sogar besser
                                          84.1k
