  4. iob Befehle werden nicht ausgeführt
35 Beiträge 5 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    @reutli Wieso root-login?
    Was soll der Quatsch!
    und dann noch root login per SSH freischalten???
    Da wird ein stinknormaler User angelegt und der SSH Zugang über diesen genutzt!
    Der verlinkte Thread ist übrigens steinalt!
    Merowinger
    @homoran Ganz genau, dafür habe ich auch schon vor langer Zeit einen nutzer im iobroker angelegt. Nur hat noch was bei den Rechten gefehlt.
    Vielen Dank!
    • M Merowinger
      Vielen Dank!
      @merowinger sagte in iob Befehle werden nicht ausgeführt:
      nee, im Linux musst du den anlegen!
        Merowinger
        @homoran hihi für mich ists der iobroker-Container :-)
          reutli
          schrieb am zuletzt editiert von reutli
          @homoran sagte in iob Befehle werden nicht ausgeführt:
          ...das hat mit "root" nichts zu tun, sondern damit, dass man sich per ssh und passwort auf den container verbinden kann. ich melde mich auf meinen proxmox containern nie mit root an....
          aber immer noch gültig.
          iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
          *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
          M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • R reutli
            Merowinger
            @reutli Also vielen lieben Dank für die Hilfe.
            Für mich sind alle Fragen geklärt.
            Von mir aus kann der Thread gerne geschlossen werden.
            • R reutli
              @reutli sagte in iob Befehle werden nicht ausgeführt:
              Natürlich hat es das!
              dazu musst du aber nicht den root-login freischalten!
              Der SSH Server muss bei der Installation des OS aktiviert, und ein User angelegt werden.
              Der Root darf kein Passwort bekommen!
              R 1 Antwort Letzte Antwort
                reutli
                Gut, nehme ich so hin.
                Vielleicht gibt es hier noch Proxmox Spezialisten, die das Verhalten des SSH Deamon in Proxmox erklären können. Wenn man nach SSH Zugriff (ganz ohne root) sucht, findet man überall die gleichen Anleitungen.
                Wenn das also alles Quatsch ist, was ich nciht bewerten aknn, dann lösch bitte alle meine Einträge in diesem Post.
                Nichts für ungut... :man-shrugging:
                • R reutli
                  @reutli du musst unterscheiden ob es sich um Zugriff auf das PVE oder um den Zugriff in einen lcx/VM handelt!
                  EDIT:
                  Vorgehen bei der Installation siehe hier
                  https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                  lxc etwas weiter unten
                    EDIT:
                    Meister MopperM Online
                    Meister Mopper
                    schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                    EDIT:
                    Der root login ist auf VM/LXC bei mir tatsächlich nicht möglich. Beim node aber sehr wohl.
                    Weiß jetzt nicht wie und warum ich das ändern sollte.
                    ╭╴at  ~ took 30m56s
                    ╰─ ssh root@192.168.178.10
                    root@192.168.178.10's password:
                    Permission denied, please try again.
                    root@192.168.178.10: Permission denied (publickey,password).
                    ╭╴at  ~ took 49s
                    ╰─ ssh root@192.168.1.7
                    root@192.168.1.7's password:
                    Linux HA-PVE-01 6.8.12-1-pve #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC PMX 6.8.12-1 (2024-08-05T16:17Z) x86_64
                    The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                    the exact distribution terms for each program are described in the
                    individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                    Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                    permitted by applicable law.
                    Last login: Sun Aug 18 18:39:30 2024
                    root@HA-PVE-01:~#
                    Proxmox und HA ...
                      EDIT:
                      ╭╴at  ~ took 49s
                      root@HA-PVE-01:~#
                      @meister-mopper sagte in iob Befehle werden nicht ausgeführt:
                      ich arbeite mich jetztvzwar seit einigen Jahren immer ein wenig tiefer in Linux ein (Thomas sei Dank!) aber so richtig kenne ich mich auch noch nicht aus.
                      Ganz prinzipiell ist der root-Zugriff per Remote natürlich ein Sicherheitsrisiko, insbesondere, wenn man dann noch die Passwortabfrage deaktivieren würde.
                      Da man auch über die GUI da als root einsteigt, wäre das aber erstmal alles.
                      ich glaube allerdings inzwischen kann man auch in der pve einen normalen User mit Sudo-Rechten anlegen.
                      Ob das bei Proxmox einen Unterschied ausmacht was die Rechteverbiegung angeht, weiss ich nicht.
                        Meister Mopper
                        Ich arbeite da nur mit einem normalen User, aber der login über root ist trotzdem mit dem Passwort der node-Erstellung möglich. Ist das bei Dir anders?
                        Ich habe sogar den normalen User und den root User per 2Fa abgesichert.
                        Proxmox und HA ...
                          @meister-mopper ich kam nie per SSH in die PVE. Im Moment bin ich wieder von Proxmox auf Pi5
                            Meister Mopper
                            Wie bekommt man das hin?
                            Proxmox und HA ...
                              keine Ahnung, war so. bin immer über die root shell in der GUI da rein.
                              Hab aber auch nie mit Containern gespielt, immer nur VM
                                Meister Mopper
                                Danke, das erklärt es: Bei einer VM funktioniert es tatsächlich nicht.
                                Ein weiteres Sicherheitsargument für Proxmox-Installationen und der Frage VM oder LXC.
                                ssh root@docker
                                root@docker's password:
                                Proxmox und HA ...
