  5. Block "Datenpunkt erzeugen"
    6.5k
16 Beiträge 6 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 6 Beobachtet
    ManfredHi
    Hallo.
    Es gibt ja die neuen Blöcke für "Datenpunkt erzeugen".
    Wie kann ich damit auch den Namen bzw. die Unit usw. mitgeben?
    Danke.
    JoJo58J geschildG 2 Antworten Letzte Antwort
    • M ManfredHi
      Hallo.
      Danke.
      JoJo58J Online
      JoJo58J Online
      JoJo58
      @manfredhi
      Ich meine ich habs auch hier aus dem Forum.
      { "type": "number", "name": "MeinWert", "read": true, "write": true , "unit" : "%" }
      Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
      Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
      Einfach ein tolles Hobby :-)
      • M ManfredHi
        Hallo.
        Danke.
        geschildG Offline
        geschildG Offline
        geschild
        @manfredhi Hier wird du zu allem Möglichen fündig: https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/blockly-system-bloecke/
        • JoJo58J JoJo58
          @manfredhi
          haus-automatisierungH Offline
          @jojo58 Da direkt JSON zu übergeben und die Struktur vom common-Objekt zu kennen fand ich etwas zu kompliziert. Deswegen habe ich als Alternative diesen Block hinzugefügt (ab welcher Version müsste ich raussuchen). Damit geht das wesentlich einfacher:
          📚 Meine Dokumentation
          HomoranH BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
            @haus-automatisierung sagte in Block "Datenpunkt erzeugen":
            Der wird ja auch im Eröffnungspost verwendet.
            zusammen mit der Frage:
            @manfredhi sagte in Block "Datenpunkt erzeugen":
              ManfredHi
              @homoran sagte in Block "Datenpunkt erzeugen":
              Ja. Ich kann zwar damit auswählen welcher Typ es sein soll und ob lesbar und beschreibbar, aber wie gebe ich die anderen Werte an wie Unit, Name usw.?
              • M ManfredHi
                @manfredhi Aktuell gar nicht. Ich wollte das auf das wesentliche herunterbrechen.
                HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                  Aktuell gar nicht.
                  und deswegen kam der Vorschlag mit dem "alten" Block und
                  wobei man natürlich
                  kennen muss
                    ManfredHi
                    OK, danke.
                    Dann werde ich weiterhin den alten Block verwenden und die Einstellungen als JSON übergeben.
                    • M ManfredHi
                      OK, danke.
                      @manfredhi Sorry, war etwas verwirrt und habe nicht weit genug hoch gescrollt (bis zur Ausgangsfrage) 😞
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        wo wir gerade bei dem Thema sind: Cool wäre denn die Objekt ID nicht in den Block integriert sondern wie bei anderen Blöcken angehängt wäre, also wie bei Schreibe:
                        Dann könnte man die ID nämlich auch per Textbausteine zusammenbauen. So kann ich nicht ein Blockly nicht dynamisch machen, (Geht beim alten Block wo ich das JSON angeben kann auch nicht).
                        haus-automatisierungH M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • BananaJoeB BananaJoe
                          @bananajoe Bisschen schwierig das jetzt zu ändern, weil dann die ganzen existierenden Blockly Scripts nicht mehr gehen würden.
                          Solche Dinge am besten in der Beta-Phase melden. Da gibt es mehr Spielraum für sowas.
                            ManfredHi
                            schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
                            @bananajoe sagte in Block "Datenpunkt erzeugen":
                            Ja das hätte ich auch schon sehr oft notwendig benötigt.
                            Wäre das eventuell in einem zusätzlichen Block möglich?
                            haus-automatisierungH BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M ManfredHi
                              Klar, aber das wäre dann schon der dritte Block für die gleiche Aufgabe.
                              Irgendwann wird es unübersichtlich.
                              • M ManfredHi
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                Ich habe gerade mal meine Lösung dafür geteilt:
                                https://forum.iobroker.net/post/1193573
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  Naja, es gibt unter anderem auch 4 Blöcke um den Wert eines Datenpunkt zu beschreiben, da würde mich ein 3. Block für das erzeugen nicht stören.
