  5. Block "Datenpunkt erzeugen"
    6.5k
16 Beiträge 6 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • M ManfredHi
    @homoran sagte in Block "Datenpunkt erzeugen":
    Der wird ja auch im Eröffnungspost verwendet.
    zusammen mit der Frage:
    @manfredhi sagte in Block "Datenpunkt erzeugen":
    Wie kann ich damit auch den Namen bzw. die Unit usw. mitgeben?
    @haus-automatisierung
    Ja. Ich kann zwar damit auswählen welcher Typ es sein soll und ob lesbar und beschreibbar, aber wie gebe ich die anderen Werte an wie Unit, Name usw.?
    haus-automatisierungH Offline
    @manfredhi Aktuell gar nicht. Ich wollte das auf das wesentliche herunterbrechen.
    📚 Meine Dokumentation
    HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
      @haus-automatisierung sagte in Block "Datenpunkt erzeugen":
      Aktuell gar nicht.
      und deswegen kam der Vorschlag mit dem "alten" Block und
      Da direkt JSON zu übergeben
      wobei man natürlich
      die Struktur vom common-Objekt
      kennen muss
        ManfredHi
        OK, danke.
        Dann werde ich weiterhin den alten Block verwenden und die Einstellungen als JSON übergeben.
        • M ManfredHi
          OK, danke.
          @manfredhi Sorry, war etwas verwirrt und habe nicht weit genug hoch gescrollt (bis zur Ausgangsfrage) 😞
            @jojo58 Da direkt JSON zu übergeben und die Struktur vom common-Objekt zu kennen fand ich etwas zu kompliziert. Deswegen habe ich als Alternative diesen Block hinzugefügt (ab welcher Version müsste ich raussuchen). Damit geht das wesentlich einfacher:
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            wo wir gerade bei dem Thema sind: Cool wäre denn die Objekt ID nicht in den Block integriert sondern wie bei anderen Blöcken angehängt wäre, also wie bei Schreibe:
            Dann könnte man die ID nämlich auch per Textbausteine zusammenbauen. So kann ich nicht ein Blockly nicht dynamisch machen, (Geht beim alten Block wo ich das JSON angeben kann auch nicht).
            haus-automatisierungH M 2 Antworten Letzte Antwort
            • BananaJoeB BananaJoe
              @bananajoe Bisschen schwierig das jetzt zu ändern, weil dann die ganzen existierenden Blockly Scripts nicht mehr gehen würden.
              Solche Dinge am besten in der Beta-Phase melden. Da gibt es mehr Spielraum für sowas.
                ManfredHi
                schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
                @bananajoe sagte in Block "Datenpunkt erzeugen":
                Ja das hätte ich auch schon sehr oft notwendig benötigt.
                Wäre das eventuell in einem zusätzlichen Block möglich?
                haus-automatisierungH BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                • M ManfredHi
                  Klar, aber das wäre dann schon der dritte Block für die gleiche Aufgabe.
                  Irgendwann wird es unübersichtlich.
                  • M ManfredHi
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    Ich habe gerade mal meine Lösung dafür geteilt:
                    https://forum.iobroker.net/post/1193573
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      Naja, es gibt unter anderem auch 4 Blöcke um den Wert eines Datenpunkt zu beschreiben, da würde mich ein 3. Block für das erzeugen nicht stören.
