  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Tasmota -> Unterschied firmware
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
19 Beiträge 9 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • KusselinK Offline
    KusselinK Offline
    Kusselin
    schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
    Hallo Zusammen,
    ich habe eine Frage zu Tasmota und deren Firmware...
    Was ist der Unterschied von der tasmota- release-sensors zu der tasmota release-tasmota firmware?
    Über ne Info herzlichen Dank
    Und es wäre nett wenn mir jemand noch mitteilen kann was das für meldungen sind nach Update und wie ich die wegbekomme???
    sonoff.0
    	2024-08-13 20:39:25.200	warn	Client [LED-Gartenzaun-Nordseite] received pubcomp for unknown message ID: 29807
    sonoff.0
    	2024-08-13 20:39:25.200	warn	Client [LED-Gartenzaun-Nordseite] received puback for unknown message ID: 8748
    sonoff.0
    	2024-08-13 20:39:25.200	warn	Client [LED-Gartenzaun-Nordseite] received pubrec on LED-Gartenzaun-Nordseite for unknown message ID: 28777
    sonoff.0
    	2024-08-13 20:39:17.613	warn	Client [LED-Gartenzaun-Nordseite] received puback for unknown message ID: 8762
    sonoff.0
    	2024-08-13 20:39:17.613	warn	Client [LED-Gartenzaun-Nordseite] received pubcomp for unknown message ID: 26989
    sonoff.0
    	2024-08-13 20:39:17.613	warn	Client [LED-Gartenzaun-Nordseite] received pubcomp for unknown message ID: 29285
    sonoff.0
    	2024-08-13 20:39:17.613	warn	Client [LED-Gartenzaun-Nordseite] received pubrel on LED-Gartenzaun-Nordseite for unknown messageId 24940
    sonoff.0
    sonoff.0
    	2024-08-13 20:39:17.298	warn	Client [Brunnenpumpe] received pubrel on Brunnenpumpe for unknown messageId 30311
    sonoff.0
    	2024-08-13 20:39:03.272	info	Client [Gefrierschrank-KE] connected with secret 1723574341737_1668
    sonoff.0
    	2024-08-13 20:39:00.208	info	Client [Gefrierschrank-KE] connection closed: Error: Cannot parse topic
    sonoff.0
    	2024-08-13 20:39:00.207	warn	Client [Gefrierschrank-KE] received pubcomp for unknown message ID: 28757
    sonoff.0
    	2024-08-13 20:39:00.207	warn	Client [Gefrierschrank-KE] received pubcomp for unknown message ID: 29797
    sonoff.0
    	2024-08-13 20:39:00.207	warn	Client [Gefrierschrank-KE] received pubrel on Gefrierschrank-KE for unknown messageId 14896
    gelesen hier
    https://forum.iobroker.net/topic/58330/seltsame-warnung-beim-sonof-adapter/2
    heisst, wenn du @crunchip den tasmoAdmin wieder schliesst, kommen die Meldungen nicht mehr oder was?
    EDIT: Stimmt, sobald man den TasmoAdmin schliesst sind die Meldungen weg...
    Aber die Frage zu der Firmware hätte ich geren noch..ich mache eigentlich immer das Update über tasmoAdmin udn der ist voreingestellt auf sensor-tasmota... ich möchte aber geren den Unterschied wissen. danke
    ...weil wenn ich die release-r´tasmota aufspielen will manuell bringt mir das Update "zu wenig Speicher" ???
    • KusselinK Kusselin
      Hallo Zusammen,
      sonoff.0
      sonoff.0
      sonoff.0
      sonoff.0
      sonoff.0
      sonoff.0
      sonoff.0
      sonoff.0
      sonoff.0
      sonoff.0
      sonoff.0
      sonoff.0
      sonoff.0
      sonoff.0
      gelesen hier
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      @kusselin mein Wissensstand ist, dass inzwischen je nach Chip eine Tasmota Firmware mit allen Features nicht mehr in das ROM passt.
      Also muss man sich einen Mix zusammenstellen, der passt.
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        die sensors ist halt mehr für sensoren gedacht.. also keine Steckdosen oder Lichter..
        eher für Regensensoren oder Bodenfeuchte
        früher haben die alles in eine Datei gepackt .. aber inzwischen sind es so viele eventualitäten dass die das trennen
        also eigentlich machst du es falsch rum.. nimm eher die normale und speziel für einen sensor die sensors
          dirkhe
          Also ich compiliere mittlerweile alle immer selber. Das hat auch den großen Vorteil, dass man Zugangsdaten für mqtt und wlan fest mit eincompilieren kann. Wenn man dann mal auf werksreset klickt, weil gar nichts mehr geht (hatte ich zum Glück schon lange nicht menr), ist er direkt sofort wieder ansprechbar über wlan.
          Man kann sich da wunderbar auch eigene profile bauen und dann in der config abfragen, was mit rein soll oder nicht.
          ? 1 Antwort Letzte Antwort
          • D dirkhe
            @dirkhe
            So kenne ich das auch aus Tasmota V4.x/V5.x Zeiten... da gabs noch keinen Webflasher oder wie jetzt ein Dockerimage (Tasmocompiler) mit dem man alles zusammenklicken kann..
            @Kusselin
            TasmoAdmin ist da sehr praktisch, pass aber auf, was du worauf flashst, manche Devices brauchen die Sensors unbedingt, andere dagegen eher die normale.
            Den Unterschied kann man auf der sehr gut dokumentierten Tasmota Seite https://tasmota.github.io/docs/Firmware-Builds/ nachlesen.
            • KusselinK Offline
              KusselinK Offline
              Kusselin
              Hallo , danke Jungs für die ausführliche Info.
              Ich mach das Update immer über TasmoAdmin und bin jetzt bei 14.1.0.
              Ich habe meistens die NOUS Stecker aber TasmoAdmin hat da bis auf einen die sensors immer draufgesflasht..wenn ich da jetzt auf einer NOUS auf release firmware wechsle und flashen will, kommt die Nachricht „ Speicher voll“ :-(
              Also da ich Stecker habe wäre hier ja die release Soft und nicht die sensors angedacht, was ja aber nicht geht wg Speicher…aber sie schalten ja und machen was sie sollen..
              Ist mir halt gestern aufgefallen…
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @kusselin ja deshalb erst die minimale drauf dann erst die normale.
                und die gepackte (gz) verwenden
                bahnuhrB KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
                • arteckA arteck
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @arteck sagte in Tasmota -> Unterschied firmware:
                  klappt aber auch nicht immer.
                  Meine selbst kompilierten sind dann immer noch zu groß.
                  Danke.
                  • arteckA arteck
                    KusselinK Offline
                    KusselinK Offline
                    Kusselin
                    Hi, was ist die minimale und was die normale? Wie sind die gekennzeichnet?
                    bahnuhrB Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @kusselin
                      @ilovegym sagte in Tasmota -> Unterschied firmware:
                      Dies hast du aber nicht gelesen !
                      oder doch ?
                      Da steht sogar minimal dabei.
                      Danke.
                      KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        @kusselin
                        Tante Google nach Tasmota Release fragen hilft immer
                        Link
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @kusselin
                          oder doch ?
                          KusselinK Offline
                          KusselinK Offline
                          Kusselin
                          @bahnuhr sagte in Tasmota -> Unterschied firmware:
                          @kusselin
                          oder doch ?
                          Die habe ich gestern probiert draufzuflashen..die DE Version non englisch..wo steht da das das die kleine Firm ist oder die grosse..vor lauter Wald ist der Baum net zu sehen mal wieder😩
                          EDIT: ok es gibt die Tasmota. Lite und minimal..
                          Aber was ist dann besser für meine Stecker von NoUS?
                          Eigentlich würde ich für die Infos von Stromverbrauch diese benötigen oder?
                          tasmota-display.bin built for connecting displays but omits some features such as energy monitoring. If you need additional features, compile your own firmware (e.g.,
                          crunchipC bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                            @kusselin
                            oder doch ?
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @kusselin sagte in Tasmota -> Unterschied firmware:
                            tasmota-display.bin
                            hat deine Steckdose ein Display?
                            einfach die minimal und dann die normale version drauf, sollte ohne Probleme funktionieren
                              @kusselin
                              oder doch ?
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              @kusselin
                              kompilier deine Anforderungen doch selber.
                              Ich benutze dazu vsc
                              https://tasmota.github.io/docs/Visual-Studio-Code/
                              Danke.
                                tasmota-display.bin
                                KusselinK Offline
                                KusselinK Offline
                                Kusselin
                                @crunchip sagte in Tasmota -> Unterschied firmware:
                                tasmota-display.bin
                                Ahh ok.. erst minimal..in englisch dann die normale…
                                Nee natürlich nicht..mit Display meinte ich die angaben im WebIf🙈
                                  tasmota-display.bin
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  @kusselin
                                  wenn die Normale dann geflasht ist und du ein bestimmtes Gerät benutzen möchtest muß du das Template anpassen.
                                  Template ist sowas wie Einstellungen für ein bestimmtes Gerät.
                                  Findest die Geräte hier :
                                  Link
                                  HowTo:
                                  so gehts
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @kusselin
                                    Link
                                    HowTo:
                                    so gehts
                                    KusselinK Offline
                                    KusselinK Offline
                                    Kusselin
                                    @ralla66 sagte in Tasmota -> Unterschied firmware:
                                    @kusselin
                                    Link
                                    HowTo:
                                    so gehts
                                    Danke Dir..hab ja schon ein Template drauf..denke aber nicht das das mit dem Update auf minimal und dann normal gelöscht wird, oder?
                                      @kusselin
                                      Link
                                      HowTo:
                                      so gehts
                                      Dieter_P
                                      @kusselin said in Tasmota -> Unterschied firmware:
                                      @kusselin
                                      Link
                                      HowTo:
                                      so gehts
                                      Man weiß nie. Daher besser den Button nutzen-> Konfiguration sichern und dann hast Du etwas um sie mit 2 Klicks wieder aufspielen zu können.
                                      • KusselinK Offline
                                        KusselinK Offline
                                        Kusselin
                                        Updates haben super funktioniert. Danke nochmals.....für die Infos
