  4. Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler
47 Beiträge 3 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:
    so bin ich vor 2-3 Jahren gestarte.
    wichtiger ist: läuft das immer noch parallel?
    Kirk1701K Offline
    Kirk1701K Offline
    Kirk1701
    #41
    Nein, läuft nicht parallel.
    Kirk
    Kirk1701K 1 Antwort Letzte Antwort
    • Kirk1701K Kirk1701
      Kirk
      Kirk1701K Offline
      Kirk1701K Offline
      Kirk1701
      #42
      @Homoran ,
      ich muss leider wieder nachfragen.....
      Ich bin nun von einem Raspberry 3b auf 5 umgestiegen und richte gerade alles neu ein. Nun bekomme ich den Modbus Adapter wieder nicht grün 😢
      Ich habe "Alias" und "mehrere Geräte" gerade aktiviert zudem den Eintrag
      root@raspberrypi:~# ls /dev/serial/by-id/
      usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
      Und dann im Adapter unter "Alias"
      /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
      eingetragen.
      Wird nicht grün 😢
      Kirk
      wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        @Homoran ,
        eingetragen.
        Wird nicht grün 😢
        Kirk
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        wendy2702
        #43
        @kirk1701 logfile?
        Schon ein Register eingetragen?
        • wendy2702W wendy2702
          @kirk1701 logfile?
          Kirk1701K Offline
          Kirk1701K Offline
          Kirk1701
          schrieb am zuletzt editiert von Kirk1701
          #44
          @wendy2702
          danke, nein noch nicht.
          Erstmal sollte die Verbindung stehen und der Adapter grün werden, oder?
          modbus.0
          	2024-11-24 20:12:14.367	info	Disconnected from slave
          modbus.0
          	2024-11-24 20:12:14.366	info	Connected to slave
          modbus.0
          	2024-11-24 20:11:14.356	info	Disconnected from slave
          modbus.0
          	2024-11-24 20:11:14.356	info	Connected to slave
          modbus.0
          	2024-11-24 20:10:14.345	info	Disconnected from slave
          modbus.0
          	2024-11-24 20:10:14.343	info	Connected to slave
          modbus.0
          	2024-11-24 20:10:14.198	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.18.1, js-controller: 6.0.11
          modbus.0
          	2024-11-24 20:10:10.281	info	terminating
          modbus.0
          	2024-11-24 20:10:09.785	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          modbus.0
          	2024-11-24 20:10:09.784	info	terminating
          modbus.0
          	2024-11-24 20:10:09.780	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          modbus.0
          	2024-11-24 20:09:46.937	info	Disconnected from slave
          modbus.0
          	2024-11-24 20:09:46.936	info	Connected to slave
          modbus.0
          	2024-11-24 20:09:46.796	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.18.1, js-controller: 6.0.11
          modbus.0
          	2024-11-24 20:09:42.837	info	terminating
          So wie ausieht scheint der Slave ärger zu machen??
            @wendy2702
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            wendy2702
            #45
            @kirk1701 wird erst grün wenn mindesten ein Register erfolgreich ausgelesen werden kann
              @Homoran ,
              eingetragen.
              Wird nicht grün 😢
              Kirk
              #46
              root@raspberrypi
              warum root?
              Hast du dir damit Rechte verbogen?
              als normaler user ausführen:
              iob stop
              iob fix
              iob start
              sollte zumindest das wieder richten.
                Kirk1701K Offline
                Kirk1701K Offline
                Kirk1701
                #47
                @wendy2702
                Du hast Recht, sorry, sorry , sorry........
                Ich hätte schwören können das der auch ohne eine Abfrage von Registern grün gegangen wäre.
                Jetzt klappt es:
