  4. Kaufberatung Helligkeitssensor
22 Beiträge 9 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • D Dieter_P
    @opöl said in Kaufberatung Helligkeitssensor:
    ESP32 Mini Funktion der Buttons unklar
    https://de.aliexpress.com/item/1005006425542908.html?
    Ich würde mich tatsächlich für den entscheiden.
    Vom D1 Mini rate ich ab! Das Ding ist veraltet und ein ESP32 kostet genauso viel. Viel entscheidender ist aber genau Dein angesprochener Spannungswandler 5V auf 3,3V. Hier ist bei den D1 Mini soviel ganz billiger Mist im Umlauf der praktisch nicht brauchbar ist. Ein Anschluß weiterer Sensoren ist mit diesen billigsten Spannungswandlern unmöglich und die reicht gerade um den Chip selbt zu betreiben. Auf diese billigsten Chinamist auch aus deutsch Verandquellen hab ich keinen Bock mehr. Dafür ist mir die Zeit die dabei drauf geht um sowas zu identifizieren zu kostbar.
    Der "normale" ESP32 ist mir zu groß. Der C3 hat einen üblen Wifi Empfang und der S2 ist leicht speziell im Handling aber machbar. Aktuell würde ich sonst pauschal zum ESP32-S3 greifen. Da sind die wenigsten Hürden zu erwarten. Wobei ein BH1750 keine besonders große Anforderung ist für einen ESP-Chip.
    Beim Batterie-/Akkubetrieb bin ich voll bei meinen Vorrednern. Diese Lösung läuft aktuell bei mir seit mehreren Jahren ohne Probleme und ohne dass ich mich darum kümmern muß. Ich baue mir keine neuen/zusätzlichen Beschäftigungsmaßnahmen ein ich möchte Automatsieren und den Komfort steigern. Batterie/Akku auf Wifi ESP Basis ist einfach bäh und riesiges Gefummel.
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @dieter_p sagte in Kaufberatung Helligkeitssensor:
    Interessante stark formulierte Äußerung.
    Ich habe zahlreiche D1 Mini im Einsatz. Und noch nie Probleme damit gehabt.
    Die 3,3V funktionieren auch bei mehreren Sensoren einwandfrei.
    Weiterhin findest du für den D1 zahlreiche Beschreibungen/Anleitungen im Netz.
    So verschieden sind die Erfahrungen.
    Danke.
    gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • bahnuhrB bahnuhr
      O Offline
      O Offline
      opöl
      Hallo @all,
      vielen Dank für die rege Teilnahme.
      Anfangs hatte ich noch die Vorstellung, mittels Schlafmodus zum Ziel kommen zu können.
      Aber nachdem hier die gesammelte Forenkompetenz davon abgeraten hat, werde ich diesen Weg nicht weiter verfolgen.
      Inzwischen habe ich mich etwas nach Alternativen umgesehen und komme aufgrund der Anforderungen (geringe Datenmengen, lange Pausen etc.) auf Zigbee als mögliche Lösung. Dafür habe ich auch schon einige preislich vertretbare batteriegetriebene Sensoren gefunden. Ich werde mich mal hier aufschlauen: https://forum.iobroker.net/topic/48312/verkaufe-zigbee-lan-usb-wlan-gateway-cc2652p
      Danke und Gruß
