  4. 2 Iobroker Installationen, 2 Telegram Adapter, 1 Bot
9 Beiträge 4 Kommentatoren 750 Aufrufe 2 Beobachtet
  • haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    Ich probiere auf verschiedener Hardware, verschiedene Komponenten aus.
    Eine Installation besitzt einen Conbee2, die Andere einen Zigbeestick von Sonoff.
    Nun war meine Idee, mit der einen Installation bisschen Blockly....mit der Anderen ebenso.
    Da ich schon wichtige Nachrichten in Telegram mit der herkömmlichen Installation bekomme, wollte ich mit der Anderen daran anknüpfen, hab den Adapter installiert und den Token kopiert.
    Wurde alles grün. Juchuu, dachte ich, hat geklappt.
    2024-08-08 15:07:35.743	warn	polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
    Zu früh gefreut. Wie kriege ich beide Installationen zu dem einen Bot?
    • W Online
      W Online
      Wildbill
      @haselchen Ich meine, Du musst Dir da für die zweite Instanz einen separaten Token holen. Die Fehlermeldung weisst da ja auch irgendwie schon drauf hin. Im Gegensatz zum eigentlichen Telegram geht da glaub immer nur ein Token pro Gerät/Instanz.
      Musst mal im Botfather schauen, da gibt es Punkte, um die Token zu verwalten und auch neue zu generieren für Deine Bots.
      Gruss, Jürgen
      • W Wildbill
        Gruss, Jürgen
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @wildbill
        Hm, meinst Du , es gibt für einen Bot 2 Token?
        Kanns mir fast nicht vorstellen.
        Aber okay, schaue ich nachher nach.
        Wäre echt ärgerlich wenn das nicht geht.
        Hab echt keine Lust deswegen nochmal 3-4 Bots zu erstellen 🤢
        • haselchenH haselchen
          @wildbill
          haus-automatisierungH Offline
          schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
          @haselchen sagte in 2 Iobroker Installationen, 2 Telegram Adapter, 1 Bot:
          Gar nicht. Wie Du merkst fliegt einer dann immer raus.
          Nein, neuen Bot anlegen. Habe auch 4 Stück (live, Entwicklung, Kurse, test, ...)
          📚 Meine Dokumentation
          W BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
            W Online
            W Online
            Wildbill
            @haus-automatisierung Also ohne es jetzt getestet zu haben, könnte ich mit /token meinem Bot einen neuen Token zuweisen. Du meinst (weißt) dass dann der alte Token ungültig wird und es immer nur einen API-Zugriff auf einen bestimmten Bot geben kann?
            Gruss, Jürgen
            • W Wildbill
              Gruss, Jürgen
              @wildbill Richtig (entwickle ja schon eine Weile am Telegram Adapter mit)
              https://core.telegram.org/bots/features#botfather
              If your existing token is compromised or you lost it for some reason, use the /token command to generate a new one.
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                @haus-automatisierung sagte in 2 Iobroker Installationen, 2 Telegram Adapter, 1 Bot:
                @haselchen du brauchst also einen Bot für jede Telegram-Instanz.
                Du kannst die beiden Bots (oder mehr) aber in eine Gruppe packen wenn du alles an einem Ort empfangen willst. Dann musst du die Nachrichten eben auch in die Gruppe senden.
                Aber Achtung: Die Bots können NICHT lesen was die anderen Bots in die Gruppe schreiben, das taugt also nicht dazu um Bots untereinander kommunizieren zu lassen.
                • BananaJoeB BananaJoe
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @bananajoe
                  Erstmal danke für euer Feedback.
                  Noch einen Bot anlegen , war ja das, was ich nicht wollte.
                  Hab schon für alles eigentlich einen.
                  Und beim neuen System passt halt das was ich Nachrichtlich schicken will , in den vorhandenen Bot.
                  Muss ich mal schauen , wie ich das zukünftig handhaben will.
                    @bananajoe
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    @haselchen Sonst muss System 2 das eben an System 1 senden - und dieses sendet es per Telegram.
                    Zur Übergabe gäbe es viele Möglichkeiten: SimpleAPI, MQTT
                    Nur das du dann eben nicht den Telegramm-Adapter / das Blockly dafür nutzen kannst auf System 2
                    Unter Zabbix nutze ich auch Telegram für Nachrichten. Da pollt das PlugIn aber nicht sondern sendet nur. Und so ist es kein Problem.
                    Mit einem "Nur senden Script" ging es also eventuell auch. Das wäre aber wiederum ohne Blockly
