  4. Probleme beim Update Host node.js
66 Beiträge 7 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    @keineahnungvonprogrmieren
    Manche Ideen gibt es...
    Ja, besorg dir ein stabiles, richtiges Netzteil für den Raspberry. Kein Handyladegerät oder sowas, ein richtiges, ausgewiesenes Netzteil. Am besten gleich das originale.
    keineAhnungvonProgrmieren
    #61
    @thomas-braun said in Probleme beim Update Host node.js:
    Originales Netzteil ist angeschlossen, scheinbar ohne erfolg.
    iob diag
    ======== Start marking the full check here =========
    Skript v.2024-05-22
    *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: SmartHomeRohlik
             Icon name: computer
      Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Kernel: Linux 6.1.21-v8+
          Architecture: arm64
    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     14:01:53 up 7 min,  1 user,  load average: 0.51, 0.24, 0.10
    CPU threads: 4
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Sat 2024-08-10 14:01:53 CEST
               Universal time: Sat 2024-08-10 12:01:53 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    SmartHomeRohlik
    HOME=/home/SmartHomeRohlik
    GROUPS=SmartHomeRohlik adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
    js-controller is not running
    *** Display-Server-Setup ***
    Display-Server: false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    Boot Target:    multi-user.target
    *** MEMORY ***
    Mem:            7.8G         86M        7.5G        1.0M        193M        7.6G
    Swap:            99M          0B         99M
    Total:          7.9G         86M        7.6G
    Active iob-Instances:   0
             7812 M total memory
               86 M used memory
              141 M active memory
               54 M inactive memory
             7532 M free memory
               33 M buffer memory
              160 M swap cache
               99 M total swap
                0 M used swap
               99 M free swap
    top - 14:01:53 up 7 min,  1 user,  load average: 0.55, 0.25, 0.11
    Tasks: 153 total,   1 running, 152 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  0.0 us,  2.9 sy,  0.0 ni, 97.1 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   7812.3 total,   7531.9 free,     86.6 used,    193.8 buff/cache
    MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   7614.7 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** FILESYSTEM ***
    /dev/root      ext4       59G  6.6G   50G  12% /
    devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     1.6G  1.1M  1.6G   1% /run
    /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
    tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
    [Sat Aug 10 13:54:13 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:26:C6:E7 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=f99eefee-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
    [Sat Aug 10 13:54:14 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
    [Sat Aug 10 13:54:14 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
    [Sat Aug 10 13:54:14 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
    [Sat Aug 10 13:54:14 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Sat Aug 10 13:54:14 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
    [Sat Aug 10 13:54:17 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
    Show mounted filesystems:
    TARGET                       SOURCE         FSTYPE     OPTIONS
    /                            /dev/mmcblk0p2 ext4       rw,noatime
    |-/dev                       devtmpfs       devtmpfs   rw,relatime,size=3735680k,nr_inodes=933920,mode=755
    | |-/dev/shm                 tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev
    | |-/dev/pts                 devpts         devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
    | `-/dev/mqueue              mqueue         mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    |-/proc                      proc           proc       rw,relatime
    | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1      autofs     rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
    |-/sys                       sysfs          sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    | |-/sys/kernel/security     securityfs     securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    | |-/sys/fs/cgroup           cgroup2        cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
    | |-/sys/fs/pstore           pstore         pstore     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    | |-/sys/fs/bpf              bpf            bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
    | |-/sys/kernel/debug        debugfs        debugfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    | |-/sys/kernel/tracing      tracefs        tracefs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    | |-/sys/fs/fuse/connections fusectl        fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    | `-/sys/kernel/config       configfs       configfs   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    |-/run                       tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=1599964k,nr_inodes=819200,mode=755
    | |-/run/lock                tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
    | |-/run/rpc_pipefs          sunrpc         rpc_pipefs rw,relatime
    | `-/run/user/1000           tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=799980k,nr_inodes=199995,mode=700,uid=1000,gid=1000
    `-/boot                      /dev/mmcblk0p1 vfat       rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    2.4G    /var/
    1.9G    /var/log
    1.6G    /var/log/journal/9ab67524321c46fcbcc935773dd5bf51
    379M    /var/cache
    Archived and active journals take up 1.5G in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    67M     /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    646M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    561M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
    408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
    22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.18496c94.js.map
    11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    9.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.18496c94.js
    8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
    USB-Devices by-id:
    No Devices found 'by-id'
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v20.16.0
    /usr/bin/node           v20.16.0
    /usr/bin/npm            10.8.1
    /usr/bin/npx            10.8.1
    /usr/bin/corepack       0.28.2
    nodejs:
      Installed: 20.16.0-1nodesource1
      Candidate: 20.16.0-1nodesource1
      Version table:
     *** 20.16.0-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         20.15.1-1nodesource1 1001
         20.15.0-1nodesource1 1001
         20.14.0-1nodesource1 1001
         20.13.1-1nodesource1 1001
         20.13.0-1nodesource1 1001
         20.12.2-1nodesource1 1001
         20.12.1-1nodesource1 1001
         20.12.0-1nodesource1 1001
         20.11.1-1nodesource1 1001
         20.11.0-1nodesource1 1001
         20.10.0-1nodesource1 1001
         20.9.0-1nodesource1 1001
         20.8.1-1nodesource1 1001
         20.8.0-1nodesource1 1001
         20.7.0-1nodesource1 1001
         20.6.1-1nodesource1 1001
         20.6.0-1nodesource1 1001
         20.5.1-1nodesource1 1001
         20.5.0-1nodesource1 1001
         20.4.0-1nodesource1 1001
         20.3.1-1nodesource1 1001
         20.3.0-1nodesource1 1001
         20.2.0-1nodesource1 1001
         20.1.0-1nodesource1 1001
         20.0.0-1nodesource1 1001
         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    node:internal/modules/package_json_reader:83
            throw new ERR_INVALID_PACKAGE_CONFIG(
    Error [ERR_INVALID_PACKAGE_CONFIG]: Invalid package config /opt/iobroker/node_modules/axios/package.json while importing "axios" from /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/esm/lib/setup/setupUpload.js. Unexpected end of JSON input
        at Object.read (node:internal/modules/package_json_reader:83:15)
        at packageResolve (node:internal/modules/esm/resolve:835:45)
        at moduleResolve (node:internal/modules/esm/resolve:927:18)
        at defaultResolve (node:internal/modules/esm/resolve:1169:11)
        at ModuleLoader.defaultResolve (node:internal/modules/esm/loader:383:12)
        at ModuleLoader.resolve (node:internal/modules/esm/loader:352:25)
        at ModuleLoader.getModuleJob (node:internal/modules/esm/loader:227:38)
        at ModuleWrap.<anonymous> (node:internal/modules/esm/module_job:87:39)
        at link (node:internal/modules/esm/module_job:86:36) {
      code: 'ERR_INVALID_PACKAGE_CONFIG'
    Node.js v20.16.0
    Core adapters versions
    Node.js v20.16.0
    js-controller:
    Node.js v20.16.0
    admin:
    Node.js v20.16.0
    javascript:
    nodejs modules from github:     0
    Adapter State
    ioBroker-Repositories
    Node.js v20.16.0
    Installed ioBroker-Instances
    Node.js v20.16.0
    Objects and States
    Objects:        0
    States:         0
    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15389      540/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15391      540/sshd: /usr/sbin
    udp        0      0 0.0.0.0:52459           0.0.0.0:*                           108        11249      393/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12667      739/dhcpcd
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11247      393/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          12694      739/dhcpcd
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11248      393/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::42978                :::*                                108        11250      393/avahi-daemon: r
    2024-08-08 17:05:54.683  - info: shelly.0 (1028) [firmwareUpdate] Auto-Update enabled - devices will be updated automatically
    2024-08-08 17:05:54.693  - info: shelly.0 (1028) Starting in CoAP mode. Listening on 0.0.0.0:5683
    2024-08-08 17:05:54.752  - info: shelly.1 (1045) starting. Version 7.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
    2024-08-08 17:05:54.940  - info: shelly.0 (1028) [CoAP Server] Listening for packets in the network
    2024-08-08 17:05:55.072  - error: host.SmartHomeRohlik Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rainbird/main.js:33
    2024-08-08 17:05:55.073  - error: host.SmartHomeRohlik Caught by controller[0]:         adapter = new utils.Adapter(options);
    2024-08-08 17:05:55.073  - error: host.SmartHomeRohlik Caught by controller[0]:                   ^
    2024-08-08 17:05:55.074  - error: host.SmartHomeRohlik Caught by controller[0]: TypeError: utils.Adapter is not a constructor
    2024-08-08 17:05:55.074  - error: host.SmartHomeRohlik Caught by controller[0]:     at startAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rainbird/main.js:33:12)
    2024-08-08 17:05:55.075  - error: host.SmartHomeRohlik Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rainbird/main.js:319:2)
    2024-08-08 17:05:55.075  - error: host.SmartHomeRohlik Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
    2024-08-08 17:05:55.076  - error: host.SmartHomeRohlik Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
    2024-08-08 17:05:55.076  - error: host.SmartHomeRohlik Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
    2024-08-08 17:05:55.077  - error: host.SmartHomeRohlik Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
    2024-08-08 17:05:55.077  - error: host.SmartHomeRohlik Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12)
    2024-08-08 17:05:55.078  - error: host.SmartHomeRohlik Caught by controller[0]:     at node:internal/main/run_main_module:28:49
    2024-08-08 17:05:55.090  - error: host.SmartHomeRohlik Caught by controller[0]: Node.js v20.16.0
    2024-08-08 17:05:55.091  - error: host.SmartHomeRohlik instance system.adapter.rainbird.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    2024-08-08 17:05:55.092  - info: host.SmartHomeRohlik Restart adapter system.adapter.rainbird.0 because enabled
    2024-08-08 17:05:56.105  - info: host.SmartHomeRohlik instance system.adapter.modbus.0 in version "6.2.3" started with pid 1112
    2024-08-08 17:05:56.334  - info: shelly.1 (1045) [firmwareUpdate] Auto-Update enabled - devices will be updated automatically
    2024-08-08 17:05:56.337  - info: shelly.1 (1045) Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882 (QoS 0)
    2024-08-08 17:05:56.795  - info: rpi2.0 (1089) starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
    2024-08-08 17:05:57.071  - info: rpi2.0 (1089) GPIO ports are not configured
    iob diag has finished.
                            v.2024-05-22
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
    Installation:           native
    Kernel:                 aarch64
    Userland:               64 bit
    Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
    User-ID:                1000
    Pending OS-Updates:     0
    Node.js v20.16.0
    Pending iob updates:    0
    Nodejs-Installation:
    /usr/bin/npm            10.8.1
    /usr/bin/npx            10.8.1
    Recommended versions are nodejs  and npm
    MEMORY:
    Mem:            7.8G         87M        7.5G        1.0M        257M        7.6G
    Swap:            99M          0B         99M
    Total:          7.9G         87M        7.6G
    Node.js v20.16.0
    Node.js v20.16.0
    ioBroker Core:          js-controller
    Node.js v20.16.0
                            admin
    Node.js v20.16.0
    ioBroker Status:
    Objects:                0
    States:                 0
    Size of iob-Database:
    236K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    === Mark text until here for copying ===
    SmartHomeRohlik@SmartHomeRohlik:/opt/iobroker $
    • K keineAhnungvonProgrmieren
      iob diag
      Skript v.2024-05-22
      *** BASE SYSTEM ***
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
      Docker          : false
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      CPU threads: 4
      Current issues:
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      SmartHomeRohlik
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Swap:            99M          0B         99M
               7812 M total memory
                 86 M used memory
                141 M active memory
               7532 M free memory
                 33 M buffer memory
                160 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      2.4G    /var/
      1.9G    /var/log
      379M    /var/cache
      USB-Devices by-id:
      /usr/bin/npm            10.8.1
      /usr/bin/npx            10.8.1
      nodejs:
        Version table:
      Errors in npm tree:
      ioBroker Status
      Node.js v20.16.0
      Node.js v20.16.0
      js-controller:
      Node.js v20.16.0
      admin:
      Node.js v20.16.0
      javascript:
      Adapter State
      Node.js v20.16.0
      Node.js v20.16.0
      Objects and States
      Objects:        0
      States:         0
      Pending Updates: 0
                              v.2024-05-22
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
      Kernel:                 aarch64
      Userland:               64 bit
      User-ID:                1000
      Node.js v20.16.0
      /usr/bin/npm            10.8.1
      /usr/bin/npx            10.8.1
      MEMORY:
      Swap:            99M          0B         99M
      Node.js v20.16.0
      Node.js v20.16.0
      Node.js v20.16.0
                              admin
      Node.js v20.16.0
      ioBroker Status:
      Objects:                0
      States:                 0
      #62
      @keineahnungvonprogrmieren sagte in Probleme beim Update Host node.js:
      Current issues:
      Das ist der 'Erfolg'. Die Meldungen zur wackeligen Stromversorgung sind weg.
      Einmal zerbröselte Dateien bekommst du natürlich nicht zurück, die sind kaputt.
      K 1 Antwort Letzte Antwort
        Current issues:
        #63
        Current issues:
        ok das heiß ich muss alles neu ausetzten? oder gibts da nen trick?
        W 1 Antwort Letzte Antwort
          Current issues:
          W Online
          W Online
          Wildbill
          #64
          @keineahnungvonprogrmieren Da Dir niemand sagen kann, ob und welche Dateien da bereits zerstört wurden und Du die einfach so auch eh nicht mehr „retten“ kannst und damit auch niemand voraussehen kann, ob und wann sich das in welcher Form auswirkt, bleibt Dir da nur ein komplettes Neu-Installieren mit anschließendem Einspielen des Backups. Zumindest wäre das für mich die einzige Lösung, da ich für solche Dinge wie Smarthome und dergleichen ein 100% lauffähiges und verlässliches System ohne tickende Zeitbomben haben wollte.
          Deshalb laufen für etwaige Stromausfälle auch USVs bei den kritischen Rechnern/Geräten, um da im Bedarfsfall sauber runterzufahren anhand Strom hart weg zu nehmen. Das war noch nie eine gute Idee oder gar Lösung für Probleme.
          Gruss, Jürgen
          • K Offline
            schrieb am zuletzt editiert von keineAhnungvonProgrmieren
            #65
            Chat GPT sagt dazu folgendes:
            Zusammenfassung der möglichen Ursachen:
            Beschädigte package.json-Datei: Die Datei könnte fehlerhaft sein, was bedeutet, dass sie möglicherweise nicht korrekt geladen wurde oder während der Installation beschädigt wurde.
            Kompatibilitätsprobleme: Es könnte auch ein Problem mit der Node.js-Version oder mit der Art und Weise, wie ioBroker und seine Abhängigkeiten installiert wurden, geben.
            Schritte zur Problemlösung:
            1. Überprüfen der package.json von axios:
              Öffne die Datei /opt/iobroker/node_modules/axios/package.json und stelle sicher, dass sie vollständig und korrekt formatiert ist.
              Eine typische package.json-Datei sollte korrekt geschlossen sein und keine Syntaxfehler enthalten.
            2. Neuinstallation von axios:
              Führe in deinem ioBroker-Verzeichnis den Befehl zur Neuinstallation von axios aus:
            bash
            cd /opt/iobroker/ npm install axios --force
            Dies sollte die fehlerhafte package.json-Datei ersetzen.
            1. Neuinstallation der Abhängigkeiten:
              Wenn das Problem weiterhin besteht, führe den folgenden Befehl aus, um alle Abhängigkeiten von ioBroker neu zu installieren:
            bash
            npm install --production --force
            1. Node.js-Version prüfen:
            Stelle sicher, dass die Node.js-Version, die du verwendest (v20.16.0), mit ioBroker kompatibel ist. Es kann sein, dass ioBroker oder bestimmte Adapter Probleme mit dieser Node.js-Version haben. Eventuell ist eine frühere Version stabiler.
            1. Backup und Neuinstallation von ioBroker:
            Falls alle oben genannten Schritte nicht helfen, könnte eine vollständige Neuinstallation von ioBroker erforderlich sein. Stelle sicher, dass du vorher ein Backup aller wichtigen Konfigurationen und Daten machst.
            Ist das eine möglich Abhilfe für das Problem?
            wenn ja wie kann ich auf den ordner zugreifen? und wo bekomme ich die Datei her? oder doch besser gleich Abhilfe 2? sind die befehle korrekt?
            wäre echt froh wenn ich um eine Neuinstallation rum komme da wir kommende Woche in den Familien Urlaub fahren wollen und die Automationen da wieder laufen sollten zwecks wasserversorgung unserer Pflanzen.
            Danke fürs Helfen
              bash
              bash
              Danke fürs Helfen
              #66
              und für dies "Neuigkeit" dafür quälst du chatGPT?
              oder hattest du gehofft, dass chatGPT dir was anderes erzählt als wir?
              du wärst schon längst damit fertig, wenn du dich direkt daran gemacht hättest.
              dauert erwa 1h.
