  4. Probleme beim Update Host node.js
66 Beiträge 7 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • K keineAhnungvonProgrmieren
    @homoran said in Probleme beim Update Host node.js:
    @keineahnungvonprogrmieren sagte in Probleme beim Update Host node.js:
    ~ Under-voltage has occurred
    ~ Arm frequency capping has occurred
    was hängt alkes am USB dran?
    was für ein Netzteil hast du?
    ist alles an der Fritzbox, anschluss via Netzwerk und Stromversorgung via USB von der Fritzbox
    ??? Du befeuerst den Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5 über den USB-Anschluss der FritzBox????
      [Thu Aug 8 18:12:52 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
      [Thu Aug 8 18:12:53 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
      Dein Dateisystem hängt in den Angeln. Kommt besonders gerne und häufig bei Kisten vor, die nicht ordentlich behandelt werden. Auch bekannt als 'Tod durch plötzlichen Stromentzug'
      @thomas-braun said in Probleme beim Update Host node.js:
      d.h. ein Netzteil und nicht versorgen via Fritzbox und dann läuft es wieder?
      oder was ist die abhilfe?
        Manche Ideen gibt es...
        Ja, besorg dir ein stabiles, richtiges Netzteil für den Raspberry. Kein Handyladegerät oder sowas, ein richtiges, ausgewiesenes Netzteil. Am besten gleich das originale.
        K 2 Antworten Letzte Antwort
          ok Netzteil ist bestellt bei Berrybase als offizielles Netzteil mit 3A Leistung.
          und die Fehler zb.
          Node.js v20.16.0
          admin:
          node:internal/modules/package_json_reader:83
                  throw new ERR_INVALID_PACKAGE_CONFIG(
          Error [ERR_INVALID_PACKAGE_CONFIG]: Invalid package config /opt/iobroker/node_modules/axios/package.json while importing "axios" from /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/esm/lib/setup/setupUpload.js. Unexpected end of JSON input
              at Object.read (node:internal/modules/package_json_reader:83:15)
              at packageResolve (node:internal/modules/esm/resolve:835:45)
              at moduleResolve (node:internal/modules/esm/resolve:927:18)
              at defaultResolve (node:internal/modules/esm/resolve:1169:11)
              at ModuleLoader.defaultResolve (node:internal/modules/esm/loader:383:12)
              at ModuleLoader.resolve (node:internal/modules/esm/loader:352:25)
              at ModuleLoader.getModuleJob (node:internal/modules/esm/loader:227:38)
              at ModuleWrap.<anonymous> (node:internal/modules/esm/module_job:87:39)
              at link (node:internal/modules/esm/module_job:86:36) {
            code: 'ERR_INVALID_PACKAGE_CONFIG'
          kommen also von zuwenig bereitgestelltem Strom?
            und die Fehler zb.
            Node.js v20.16.0
            admin:
            durchaus möglich, wenn die Spannung beim Schreiben von Daten wegbricht und dasurch korrupte Dateien entstehen.
              Originales Netzteil ist angeschlossen, scheinbar ohne erfolg.
              iob diag
              Skript v.2024-05-22
              *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: SmartHomeRohlik
                       Icon name: computer
                Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                    Architecture: arm64
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
              Systemuptime and Load:
               14:01:53 up 7 min,  1 user,  load average: 0.51, 0.24, 0.10
              CPU threads: 4
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Sat 2024-08-10 14:01:53 CEST
                         Universal time: Sat 2024-08-10 12:01:53 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              SmartHomeRohlik
              HOME=/home/SmartHomeRohlik
              GROUPS=SmartHomeRohlik adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
              js-controller is not running
              *** Display-Server-Setup ***
              Display-Server: false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              Boot Target:    multi-user.target
              *** MEMORY ***
              Mem:            7.8G         86M        7.5G        1.0M        193M        7.6G
              Swap:            99M          0B         99M
              Total:          7.9G         86M        7.6G
              Active iob-Instances:   0
                       7812 M total memory
                         86 M used memory
                        141 M active memory
                         54 M inactive memory
                       7532 M free memory
                         33 M buffer memory
                        160 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              top - 14:01:53 up 7 min,  1 user,  load average: 0.55, 0.25, 0.11
              Tasks: 153 total,   1 running, 152 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s):  0.0 us,  2.9 sy,  0.0 ni, 97.1 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :   7812.3 total,   7531.9 free,     86.6 used,    193.8 buff/cache
              MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   7614.7 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4       59G  6.6G   50G  12% /
              devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     1.6G  1.1M  1.6G   1% /run
              /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
              tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
              [Sat Aug 10 13:54:13 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:26:C6:E7 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=f99eefee-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
              [Sat Aug 10 13:54:14 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
              [Sat Aug 10 13:54:14 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
              [Sat Aug 10 13:54:14 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
              [Sat Aug 10 13:54:14 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Sat Aug 10 13:54:14 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
              [Sat Aug 10 13:54:17 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
              Show mounted filesystems:
              TARGET                       SOURCE         FSTYPE     OPTIONS
              /                            /dev/mmcblk0p2 ext4       rw,noatime
              |-/dev                       devtmpfs       devtmpfs   rw,relatime,size=3735680k,nr_inodes=933920,mode=755
              | |-/dev/shm                 tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev
              | |-/dev/pts                 devpts         devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
              | `-/dev/mqueue              mqueue         mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              |-/proc                      proc           proc       rw,relatime
              | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1      autofs     rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
              |-/sys                       sysfs          sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/kernel/security     securityfs     securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/fs/cgroup           cgroup2        cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
              | |-/sys/fs/pstore           pstore         pstore     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/fs/bpf              bpf            bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              | |-/sys/kernel/debug        debugfs        debugfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/kernel/tracing      tracefs        tracefs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/fs/fuse/connections fusectl        fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | `-/sys/kernel/config       configfs       configfs   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              |-/run                       tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=1599964k,nr_inodes=819200,mode=755
              | |-/run/lock                tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
              | |-/run/rpc_pipefs          sunrpc         rpc_pipefs rw,relatime
              | `-/run/user/1000           tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=799980k,nr_inodes=199995,mode=700,uid=1000,gid=1000
              `-/boot                      /dev/mmcblk0p1 vfat       rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              2.4G    /var/
              1.9G    /var/log
              1.6G    /var/log/journal/9ab67524321c46fcbcc935773dd5bf51
              379M    /var/cache
              Archived and active journals take up 1.5G in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              67M     /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              646M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              561M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
              408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
              22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.18496c94.js.map
              11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              9.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.18496c94.js
              8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
              USB-Devices by-id:
              No Devices found 'by-id'
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v20.16.0
              /usr/bin/node           v20.16.0
              /usr/bin/npm            10.8.1
              /usr/bin/npx            10.8.1
              /usr/bin/corepack       0.28.2
              nodejs:
                Installed: 20.16.0-1nodesource1
                Candidate: 20.16.0-1nodesource1
                Version table:
               *** 20.16.0-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                   20.15.1-1nodesource1 1001
                   20.15.0-1nodesource1 1001
                   20.14.0-1nodesource1 1001
                   20.13.1-1nodesource1 1001
                   20.13.0-1nodesource1 1001
                   20.12.2-1nodesource1 1001
                   20.12.1-1nodesource1 1001
                   20.12.0-1nodesource1 1001
                   20.11.1-1nodesource1 1001
                   20.11.0-1nodesource1 1001
                   20.10.0-1nodesource1 1001
                   20.9.0-1nodesource1 1001
                   20.8.1-1nodesource1 1001
                   20.8.0-1nodesource1 1001
                   20.7.0-1nodesource1 1001
                   20.6.1-1nodesource1 1001
                   20.6.0-1nodesource1 1001
                   20.5.1-1nodesource1 1001
                   20.5.0-1nodesource1 1001
                   20.4.0-1nodesource1 1001
                   20.3.1-1nodesource1 1001
                   20.3.0-1nodesource1 1001
                   20.2.0-1nodesource1 1001
                   20.1.0-1nodesource1 1001
                   20.0.0-1nodesource1 1001
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Node.js v20.16.0
              Core adapters versions
              Node.js v20.16.0
              js-controller:
              Node.js v20.16.0
              admin:
              Node.js v20.16.0
              javascript:
              nodejs modules from github:     0
              Adapter State
              ioBroker-Repositories
              Node.js v20.16.0
              Installed ioBroker-Instances
              Node.js v20.16.0
              Objects and States
              Objects:        0
              States:         0
              Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15389      540/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15391      540/sshd: /usr/sbin
              udp        0      0 0.0.0.0:52459           0.0.0.0:*                           108        11249      393/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12667      739/dhcpcd
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11247      393/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          12694      739/dhcpcd
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11248      393/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::42978                :::*                                108        11250      393/avahi-daemon: r
              2024-08-08 17:05:54.683  - info: shelly.0 (1028) [firmwareUpdate] Auto-Update enabled - devices will be updated automatically
              2024-08-08 17:05:54.693  - info: shelly.0 (1028) Starting in CoAP mode. Listening on 0.0.0.0:5683
              2024-08-08 17:05:54.752  - info: shelly.1 (1045) starting. Version 7.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
              2024-08-08 17:05:54.940  - info: shelly.0 (1028) [CoAP Server] Listening for packets in the network
              2024-08-08 17:05:55.072  - error: host.SmartHomeRohlik Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rainbird/main.js:33
              2024-08-08 17:05:55.073  - error: host.SmartHomeRohlik Caught by controller[0]:         adapter = new utils.Adapter(options);
              2024-08-08 17:05:55.073  - error: host.SmartHomeRohlik Caught by controller[0]:                   ^
              2024-08-08 17:05:55.074  - error: host.SmartHomeRohlik Caught by controller[0]: TypeError: utils.Adapter is not a constructor
              2024-08-08 17:05:55.074  - error: host.SmartHomeRohlik Caught by controller[0]:     at startAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rainbird/main.js:33:12)
              2024-08-08 17:05:55.075  - error: host.SmartHomeRohlik Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rainbird/main.js:319:2)
              2024-08-08 17:05:55.075  - error: host.SmartHomeRohlik Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
              2024-08-08 17:05:55.076  - error: host.SmartHomeRohlik Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
              2024-08-08 17:05:55.076  - error: host.SmartHomeRohlik Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
              2024-08-08 17:05:55.077  - error: host.SmartHomeRohlik Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
              2024-08-08 17:05:55.077  - error: host.SmartHomeRohlik Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12)
              2024-08-08 17:05:55.078  - error: host.SmartHomeRohlik Caught by controller[0]:     at node:internal/main/run_main_module:28:49
              2024-08-08 17:05:55.090  - error: host.SmartHomeRohlik Caught by controller[0]: Node.js v20.16.0
              2024-08-08 17:05:55.091  - error: host.SmartHomeRohlik instance system.adapter.rainbird.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              2024-08-08 17:05:55.092  - info: host.SmartHomeRohlik Restart adapter system.adapter.rainbird.0 because enabled
              2024-08-08 17:05:56.105  - info: host.SmartHomeRohlik instance system.adapter.modbus.0 in version "6.2.3" started with pid 1112
              2024-08-08 17:05:56.334  - info: shelly.1 (1045) [firmwareUpdate] Auto-Update enabled - devices will be updated automatically
              2024-08-08 17:05:56.337  - info: shelly.1 (1045) Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882 (QoS 0)
              2024-08-08 17:05:56.795  - info: rpi2.0 (1089) starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
              2024-08-08 17:05:57.071  - info: rpi2.0 (1089) GPIO ports are not configured
              iob diag has finished.
                                      v.2024-05-22
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
              Kernel:                 aarch64
              Userland:               64 bit
              User-ID:                1000
              Pending OS-Updates:     0
              Node.js v20.16.0
              Pending iob updates:    0
              Nodejs-Installation:
              /usr/bin/npm            10.8.1
              /usr/bin/npx            10.8.1
              Recommended versions are nodejs  and npm
              MEMORY:
              Mem:            7.8G         87M        7.5G        1.0M        257M        7.6G
              Swap:            99M          0B         99M
              Total:          7.9G         87M        7.6G
              Node.js v20.16.0
              Node.js v20.16.0
              ioBroker Core:          js-controller
              Node.js v20.16.0
                                      admin
              Node.js v20.16.0
              ioBroker Status:
              Objects:                0
              States:                 0
              Size of iob-Database:
              236K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              === Mark text until here for copying ===
              SmartHomeRohlik@SmartHomeRohlik:/opt/iobroker $
                iob diag
                Skript v.2024-05-22
                *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                Docker          : false
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 64 bit
                CPU threads: 4
                Current issues:
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                SmartHomeRohlik
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:            99M          0B         99M
                         7812 M total memory
                           86 M used memory
                          141 M active memory
                         7532 M free memory
                           33 M buffer memory
                          160 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                2.4G    /var/
                1.9G    /var/log
                379M    /var/cache
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            10.8.1
                /usr/bin/npx            10.8.1
                nodejs:
                  Version table:
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Node.js v20.16.0
                Node.js v20.16.0
                js-controller:
                Node.js v20.16.0
                admin:
                Node.js v20.16.0
                javascript:
                Adapter State
                Node.js v20.16.0
                Node.js v20.16.0
                Objects and States
                Objects:        0
                States:         0
                Pending Updates: 0
                                        v.2024-05-22
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                Kernel:                 aarch64
                Userland:               64 bit
                User-ID:                1000
                Node.js v20.16.0
                /usr/bin/npm            10.8.1
                /usr/bin/npx            10.8.1
                MEMORY:
                Swap:            99M          0B         99M
                Node.js v20.16.0
                Node.js v20.16.0
                Node.js v20.16.0
                                        admin
                Node.js v20.16.0
                ioBroker Status:
                Objects:                0
                States:                 0
                Current issues:
                Das ist der 'Erfolg'. Die Meldungen zur wackeligen Stromversorgung sind weg.
                Einmal zerbröselte Dateien bekommst du natürlich nicht zurück, die sind kaputt.
                  Current issues:
                  Current issues:
                  ok das heiß ich muss alles neu ausetzten? oder gibts da nen trick?
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                    Current issues:
                    W Online
                    W Online
                    Wildbill
                    @keineahnungvonprogrmieren Da Dir niemand sagen kann, ob und welche Dateien da bereits zerstört wurden und Du die einfach so auch eh nicht mehr „retten“ kannst und damit auch niemand voraussehen kann, ob und wann sich das in welcher Form auswirkt, bleibt Dir da nur ein komplettes Neu-Installieren mit anschließendem Einspielen des Backups. Zumindest wäre das für mich die einzige Lösung, da ich für solche Dinge wie Smarthome und dergleichen ein 100% lauffähiges und verlässliches System ohne tickende Zeitbomben haben wollte.
                    Deshalb laufen für etwaige Stromausfälle auch USVs bei den kritischen Rechnern/Geräten, um da im Bedarfsfall sauber runterzufahren anhand Strom hart weg zu nehmen. Das war noch nie eine gute Idee oder gar Lösung für Probleme.
                    Gruss, Jürgen
                      schrieb am zuletzt editiert von keineAhnungvonProgrmieren
                      Chat GPT sagt dazu folgendes:
                      Zusammenfassung der möglichen Ursachen:
                      Beschädigte package.json-Datei: Die Datei könnte fehlerhaft sein, was bedeutet, dass sie möglicherweise nicht korrekt geladen wurde oder während der Installation beschädigt wurde.
                      Kompatibilitätsprobleme: Es könnte auch ein Problem mit der Node.js-Version oder mit der Art und Weise, wie ioBroker und seine Abhängigkeiten installiert wurden, geben.
                      Schritte zur Problemlösung:
                      1. Überprüfen der package.json von axios:
                        Öffne die Datei /opt/iobroker/node_modules/axios/package.json und stelle sicher, dass sie vollständig und korrekt formatiert ist.
                        Eine typische package.json-Datei sollte korrekt geschlossen sein und keine Syntaxfehler enthalten.
                      2. Neuinstallation von axios:
                        Führe in deinem ioBroker-Verzeichnis den Befehl zur Neuinstallation von axios aus:
                      bash
                      cd /opt/iobroker/ npm install axios --force
                      Dies sollte die fehlerhafte package.json-Datei ersetzen.
                      1. Neuinstallation der Abhängigkeiten:
                        Wenn das Problem weiterhin besteht, führe den folgenden Befehl aus, um alle Abhängigkeiten von ioBroker neu zu installieren:
                      bash
                      npm install --production --force
                      1. Node.js-Version prüfen:
                      Stelle sicher, dass die Node.js-Version, die du verwendest (v20.16.0), mit ioBroker kompatibel ist. Es kann sein, dass ioBroker oder bestimmte Adapter Probleme mit dieser Node.js-Version haben. Eventuell ist eine frühere Version stabiler.
                      1. Backup und Neuinstallation von ioBroker:
                      Falls alle oben genannten Schritte nicht helfen, könnte eine vollständige Neuinstallation von ioBroker erforderlich sein. Stelle sicher, dass du vorher ein Backup aller wichtigen Konfigurationen und Daten machst.
                      Ist das eine möglich Abhilfe für das Problem?
                      wenn ja wie kann ich auf den ordner zugreifen? und wo bekomme ich die Datei her? oder doch besser gleich Abhilfe 2? sind die befehle korrekt?
                      wäre echt froh wenn ich um eine Neuinstallation rum komme da wir kommende Woche in den Familien Urlaub fahren wollen und die Automationen da wieder laufen sollten zwecks wasserversorgung unserer Pflanzen.
                      Danke fürs Helfen
                        bash
                        bash
                        Danke fürs Helfen
                        #66
                        und für dies "Neuigkeit" dafür quälst du chatGPT?
                        oder hattest du gehofft, dass chatGPT dir was anderes erzählt als wir?
                        du wärst schon längst damit fertig, wenn du dich direkt daran gemacht hättest.
                        dauert erwa 1h.
