  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. InfluxDB Restore über Backitup nicht möglich
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
56 Beiträge 6 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • N nobbiman
    @marc-berg Ich vermute, ich hatte verstanden. Ich habe die Serveradresse auf dem Alt-RasPi mit localhost angegeben, ein Backup gemacht und es auf den Neu-RasPi in das entsprechende Verzeichnis geschoben und ein Restore ausgeführt. Ja, jetzt erscheint in der Instanz auch die Serveradresse localhost - war ja auch nicht anders zu erwarten.
    Doch die Instanz verbindet sich immer noch nicht mit dem Dienst, ein Test der Verbindung ergibt
    HttpError: unauthorized access
    Vielleicht hift die Fehlermeldung weiter, die beim Backup mit Backupit ausgegeben wird, vielleicht kannst du damit etwas anfangen?
    20:34:04.457
    ERROR
    influxDB
    Error: Command failed: influx backup --bucket iobroker --host https://192.168.2.40:8086 --skip-verify -t 60a9d6d04cd505C "/opt/iobroker/backups/influxDB_2025_01_05-20_34_04_backupiobroker"
    Error: API compatibility check failed: Get "https://192.168.2.40:8086/health": http: server gave HTTP response to HTTPS client
    20:34:04.465
    DEBUG
    influxDB
    InfluxDB-Backup for is finish
    20:34:04.467
    DEBUG
    influxDB
    done
    20:34:05.194
    ERROR
    historyDB
    BackItUp cannot found source "undefined" for compress!
    192.168.2.40 ist die IP-Adresse des Alt-RasPi
    Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    #41
    @nobbiman sagte in InfluxDB Restore über Backitup nicht möglich:
    1. musst du einen neuen Token für deine drei InfluxDB-Instanzen erzeugen und in den Instanzen eintragen
    2. darfst du in Backitup keine Verschlüsselung/HTTPS aktivieren
    3. musst du den neuen Operator Token für backitup nutzen. Wenn du den nicht aufgeschrieben hast, bekommst du den u.a heraus, indem du http://<IP der InfluxDB>:8086/api/v2/authorizations aufrufst
    4.-10. Deine Tätigkeiten dokumentieren, damit es beim nächsten Mal schneller geht.
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • Marc BergM Marc Berg
      N Offline
      N Offline
      nobbiman
      schrieb am zuletzt editiert von nobbiman
      #42
      @marc-berg sagte in InfluxDB Restore über Backitup nicht möglich:
      Instanzen
      Schön, dass du noch dranbleibst!
      • An dem Thema neuer Token bin ich heute Morgen auch dran und suchte entsprechende Hinweise; werde ich also gleich umsetzen.
      • Beim Hinweis, keine Verschlüsselung zu verwenden frage ich mich, wo ich die überhaupt einstellen könnte?
        In der Backitup-Konfiguration finde ich nur bei Grafana die https-Einstellung oder übersehe ich etwas?
        Die Instanzeinstellungen stehen auf http und localhost
      • Den alten Operator-Token findet man ja in der Instanz, dort steht er im Klartext und der wurde bei Restore
        auch auf den neuen RasPi übernommen, ich werde ihn ändern!
      • Der Dokumentationstipp ist angekommen
      Aber was ist mit der Fehlermeldung (s. oben)?
      • N nobbiman
        Instanzen
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        #43
        ja:
        Nicht 100% sicher, welche der Fehlermeldungen du meinst, aus meiner Sicht sind alle mit der Abarbeitung der drei Punkte erledigt.
          ja:
          N Offline
          N Offline
          nobbiman
          #44
          @marc-berg sieht bei mir anders aus:
          • N nobbiman
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            #45
            Interessant, bei Backup-Quelle "Lokal" kann man das Protokoll nicht auswählen. Die Frage bleibt, wie bei dir das "HTTPS" rein gekommen ist. Versuch mal folgendes:
            • Wähle Backup-Quelle "Remote" aus
            • wechsele auf "HTTP"
            • Speichern
            • Backup-Quelle wieder auf Lokal ändern
            • Speichern
            Danach nochmal das Log des Backups zeigen.
              • Speichern
              • Speichern
              N Offline
              N Offline
              nobbiman
              #46
              @marc-berg
              siehe Zeile 95 und 97
              14:50:31.922
              INFO
              gui
              Backup gestartet ...
              14:50:31.968
              DEBUG
              mount
              Wake on LAN wait 180 Seconds for NAS!
              14:50:31.976
              DEBUG
              mount
              Wake on LAN MAC-Address: 00:11:32:37:8C:5C
              14:50:31.984
              DEBUG
              mount
              mount activ... umount is started before mount!!
              14:50:32.007
              DEBUG
              mount
              umount successfully completed
              [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//192.168.2.20","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":true,"macAd":"00:11:32:37:8C:5C","wolTime":180,"wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":true,"cacheLoose":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/homes/backup/ioBroker/","dirMinimal":"/homes/backup/ioBroker/","user":"backup","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false}
              14:53:31.963
              DEBUG
              mount
              cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=backup,password=****,noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=2.0 //192.168.2.20/homes/backup/ioBroker/ /opt/iobroker/backups"
              14:53:32.201
              DEBUG
              mount
              14:53:32.207
              DEBUG
              mount
              done
              [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"06:00","cronjob":"00 48 02 */1 * *","ownCron":false,"debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//192.168.2.20","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":true,"macAd":"00:11:32:37:8C:5C","wolTime":180,"wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":true,"cacheLoose":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/homes/backup/ioBroker/","dirMinimal":"/homes/backup/ioBroker/","user":"backup","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false,"context":{"fileNames":[],"errors":{},"done":["umount","mount"],"types":[]},"timestamp":1736171431557,"adapter":null,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]},"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","influxDB":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.2.20","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":true,"macAd":"00:11:32:37:8C:5C","wolTime":180,"wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":true,"cacheLoose":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/homes/backup/ioBroker/","dirMinimal":"/homes/backup/ioBroker/","user":"backup","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://<example.com>/remote.php/dav/files/<username>/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Single","deleteBackupAfter":5,"dbName":"iobroker","host":"localhost","port":8086,"dbversion":"2.x","token":"60a9d6d04cd505C","protocol":"http","exe":"","dbType":"local","influxDBEvents":[],"influxDBMulti":false,"ignoreErrors":false,"deleteDataBase":false},"historyDB":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.2.20","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":true,"macAd":"00:11:32:37:8C:5C","wolTime":180,"wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":true,"cacheLoose":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/homes/backup/ioBroker/","dirMinimal":"/homes/backup/ioBroker/","user":"backup","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://<example.com>/remote.php/dav/files/<username>/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"path":"PoweroptiPatrickhisory","nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Single","ignoreErrors":false},"javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.2.20","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":true,"macAd":"00:11:32:37:8C:5C","wolTime":180,"wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":true,"cacheLoose":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/homes/backup/ioBroker/","dirMinimal":"/homes/backup/ioBroker/","user":"backup","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://<example.com>/remote.php/dav/files/<username>/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"slaveSuffix":"","hostType":"Single","nameSuffix":"","ignoreErrors":false},"grafana":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ftpDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"192.168.2.20","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":true,"macAd":"00:11:32:37:8C:5C","wolTime":180,"wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=2.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":true,"cacheLoose":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/homes/backup/ioBroker/","dirMinimal":"/homes/backup/ioBroker/","user":"backup","pass":"****","expertMount":"sudo mount -t cifs -o username=<username>,password=\"<password>\",noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.0.1/NAS/BACKUP /opt/iobroker/backups","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"dropboxDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"webdavDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://<example.com>/remote.php/dav/files/<username>/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"googledriveDeleteAfter":10,"advancedDelete":false,"newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"accessJson":"****"},"host":"localhost","port":"3000","protocol":"https","username":"admin","pass":"****","apiKey":"****","nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Single","ignoreErrors":false,"signedCertificates":false},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"notification":{"type":"message","ignoreErrors":false,"bashDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","timestamp":1736171431557}
              14:53:42.245
              DEBUG
              iobroker
              host.RasPi-ioBroker 23049 objects saved
              14:53:44.300
              DEBUG
              iobroker
              host.RasPi-ioBroker 20098 states saved
              host.RasPi-ioBroker Validating backup ...
              14:53:44.365
              DEBUG
              iobroker
              host.RasPi-ioBroker "objects.jsonl" exists
              14:53:44.371
              DEBUG
              iobroker
              host.RasPi-ioBroker "states.jsonl" exists
              14:53:45.445
              DEBUG
              iobroker
              host.RasPi-ioBroker JSONL lines are valid
              14:53:45.463
              DEBUG
              iobroker
              host.RasPi-ioBroker The backup is valid!
              14:53:48.790
              DEBUG
              iobroker
              Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2025_01_06-14_53_31_backupiobroker.tar.gz
              14:53:48.793
              DEBUG
              iobroker
              This backup can only be restored with js-controller version 7.0 or higher
              14:53:49.830
              DEBUG
              iobroker
              done
              14:53:49.980
              DEBUG
              influxDB
              InfluxDB-Backup started ...
              14:53:49.983
              DEBUG
              influxDB
              Start InfluxDB Backup ...
              14:53:50.003
              DEBUG
              influxDB
              InfluxDB Backup tmp directory created
              14:53:50.026
              DEBUG
              influxDB
              Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2025_01_06-14_53_49_backupiobroker"
              14:53:50.053
              DEBUG
              influxDB
              InfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2025_01_06-14_53_49_backupiobroker" successfully deleted
              14:53:50.054
              ERROR
              influxDB
              Error: Command failed: influx backup --bucket iobroker -t 60a9d6d04cd505C "/opt/iobroker/backups/influxDB_2025_01_06-14_53_49_backupiobroker"
              2025/01/06 14:53:49 INFO: Downloading metadata snapshot
              Error: failed to backup metadata: failed to download metadata snapshot: 401 Unauthorized: unauthorized access
              14:53:50.095
              DEBUG
              influxDB
              14:53:50.115
              DEBUG
              influxDB
              done
              14:53:50.815
              ERROR
              historyDB
              • N nobbiman
                @marc-berg
                14:50:31.922
                INFO
                gui
                14:50:31.968
                DEBUG
                mount
                14:50:31.976
                DEBUG
                mount
                14:50:31.984
                DEBUG
                mount
                14:50:32.007
                DEBUG
                mount
                14:53:31.963
                DEBUG
                mount
                14:53:32.201
                DEBUG
                mount
                14:53:32.207
                DEBUG
                mount
                done
                14:53:42.245
                DEBUG
                iobroker
                14:53:44.300
                DEBUG
                iobroker
                14:53:44.365
                DEBUG
                iobroker
                14:53:44.371
                DEBUG
                iobroker
                14:53:45.445
                DEBUG
                iobroker
                14:53:45.463
                DEBUG
                iobroker
                14:53:48.790
                DEBUG
                iobroker
                14:53:48.793
                DEBUG
                iobroker
                14:53:49.830
                DEBUG
                iobroker
                done
                14:53:49.980
                DEBUG
                influxDB
                14:53:49.983
                DEBUG
                influxDB
                14:53:50.003
                DEBUG
                influxDB
                14:53:50.026
                DEBUG
                influxDB
                14:53:50.053
                DEBUG
                influxDB
                14:53:50.054
                ERROR
                influxDB
                14:53:50.095
                DEBUG
                influxDB
                14:53:50.115
                DEBUG
                influxDB
                done
                14:53:50.815
                ERROR
                historyDB
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                #47
                Gut, Protokoll stimmt jetzt. Aber: falscher Token. Nimm den neuen Operator Token.
                  N Offline
                  N Offline
                  nobbiman
                  #48
                  @marc-berg neue Token in Instanz auf dem alten RasPi?
                  • N nobbiman
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    #49
                    Von der neuen Datenbank.
                    N 2 Antworten Letzte Antwort
                      N Offline
                      N Offline
                      nobbiman
                      #50
                      @marc-berg Jetzt stehe ich wieder auf dem Schlauch: Wann sollte ich eine neue Datenbank erstellt haben, bei der Neuinstallation von Influx auf dem Neu-RasPi?
                      Warum sollte ich den Token über die genannte Adresse ermitteln, den finde ich doch auch über den Influx-Server mittels Webzugang oder verstehe ich die Zusammenhänge nicht - wahrscheinlich?
                      • N nobbiman
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        #51
                        Da war ich unpräzise. Ich meine den neuen InfluxDB-Server.
                        Nein, den findest du da nicht. Oder du zeigst mir ein neues "Hidden Feature".
                          N Offline
                          N Offline
                          nobbiman
                          #52
                          @marc-berg
                          Ich habe den neuen Token in die Influx-Instanzen des Alt-RasPi eingepflegt - alles grün!
                          Wenn ich im Adapter die Verbidung teste, kommt OK!
                          Ermittle ich den Token über http://192.168.2.40:8086/api/v2/ kommt
                          code	"unauthorized"
                          message	"unauthorized access"
                          Diese Meldung kommt auch, wenn ich die gleiche Abfrage beim Neu-RasPi mache.
                          Die Fehlermeldung
                          natürlich mit anderer Zeit kommt weiterhin.
                          Ist es angesagt, beim Backup und Restore den Influx-Prozess zu stoppen?
                          Muss ggf. vor dem Restore der Adapter gelöscht sein oder kann ich immer wieder das Restore drüberspielen?
                          • N nobbiman
                            @marc-berg
                            code	"unauthorized"
                            Die Fehlermeldung
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            #53
                            code "unauthorized"
                            Vorher an der Web-UI der InfluxDB anmelden. Danach die og. URL aufrufen.
                              code "unauthorized"
                              N Offline
                              N Offline
                              nobbiman
                              #54
                              @marc-berg Sorry, je mehr ich hier eintauche, desto mehr merke ich, dass ich Defizite bei der Influx-Anwendung habe:
                              Wähle ich mich nun über die genannte Adresse über das Web-UI des Neu-RasPi ein, stelle ich fest, dass Influx ja auf dem RasPi installiert wurde (nicht auf einem Server) und ich auf dem Neu-RasPi noch einen Account mit User, PW und Organisationsname anlegen muss?
                              Das will ich gerne tun, Frage: Sollte ich dort die gleichen wie auf dem Alt-RasPi oder differierenden Zugangsdaten wählen?
                              • N nobbiman
                                Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                #55
                                Ja, nach Erstinstallation muss das alles noch angelegt werden.
                                Ich würde die gleichen Daten für user und PW nehmen. Bei der Organisation ist es sogar dringend zu empfehlen, den gleichen Namen zu nehmen.
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  nobbiman
                                  #56
                                  @marc-berg Habe jetzt alles gleich gesetzt und den Token nach einem erneuten Restore in die Instanzen eingepflegt - läuft - war eine schwere Geburt, die ohne deine Hilfe und Anregungen mir nicht gelungen wären. Vielen Dank, ich werde mich jetzt an die Schritte 4.-10. machen.
                                  Dann geht es weiter mit dem Restore von Grafana, ich hoffe, das gelingt mir dann schneller.
                                  Zu dem "Hidden Feature"
                                  das gibt es natürlich nicht, ich meinte den Token aus den ioB-Instanzen!
