  3. Einsteigerfragen
  4. [gelöst]Auswertung Daten ShellyPlusSmoke in ioBroker
    5.4k
44 Beiträge 6 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • hruH Offline
    hruH Offline
    hru
    In der Liste der Adapter-Instanzen ist beim Shelly Adapter immer ein Warnschild:
    Vermutlich weil der ShellyPlusSmoke nicht dauerhaft verbunden ist.
    Das ist ja ok oder?
    Kann ich das Warnschild irgendwie abstellen?
    PV-Anlage:
    13,5 kWp, WR: Sungrow SH10RT, Speicher: Sungrow SBR128, Heizstab: MyPV AC ELWA2
    Sonstige Geräte:
    ShellyPlusSmoke Rauchwarnmelder, Shelly Gas Warnmelder, Shelly Flood,
    IR-Leseköpfe für Stromzähler
    hruH 1 Antwort Letzte Antwort
      @hru sagte in Auswertung Daten ShellyPlusSmoke in ioBroker:
      Sobald sich der Wert des Datenpunktes ändert?
      nein, sobald der Wert auf true umschlägt
      hruH Offline
      hruH Offline
      hru
      @homoran said in Auswertung Daten ShellyPlusSmoke in ioBroker:
      also muss ich diesen Datenpunkt hier überwachen (shelly.0.shellyplussmoke#64b7080bea60#1.Smoke0.Alarm)?
      PV-Anlage:
      Sonstige Geräte:
      • hruH Offline
        hruH Offline
        hru
        Könnte ich dem ShellyPlusSmoke auch einen sprechenden Namen geben?
        In den Datenpunkten ist auch einer mit dem Pfad "shelly.0.shellyplussmoke#64b7080bea60#1.Smoke0.ChannelName" und dem Namen "Kanalname".
        Kann ich dieses Attribut in den Settings vom ShellyPlus irgendwo setzen?
        Ich danke allen Helfern vielmals für die Unterstützung und Geduld!
        Gruß Hartmut
        PV-Anlage:
        Sonstige Geräte:
        HomoranH haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
        • hruH hru
          ja
          • hruH hru
            Gruß Hartmut
            ja!
            einfach das Feld NAME ändern.
            NICHT die ID
            • hruH hru
              Gruß Hartmut
              haus-automatisierungH Offline
              @hru Am besten einen Alias anlegen und den dann wie gewünscht nennen.
              HomoranH hruH 2 Antworten Letzte Antwort
                @haus-automatisierung sagte in Auswertung Daten ShellyPlusSmoke in ioBroker:
                wieso?
                Blockly nimmt doch immer common.name als Bezeichner
                  hruH Offline
                  hruH Offline
                  hru
                  @haus-automatisierung said in Auswertung Daten ShellyPlusSmoke in ioBroker:
                  Heute lerne ich lauter neue Sachen;-)
                  Was ist denn ein Alias?
                  Könntest Du mir das bitte etwas genauer erklären?
                  Danke vorab!
                  PV-Anlage:
                  Sonstige Geräte:
                  paul53P Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • hruH hru
                    Danke vorab!
                    @hru sagte: Was ist denn ein Alias?
                    Siehe Doku
                    • hruH hru
                      Danke vorab!
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      @hru
                      Es könnte auch nicht schaden bei Google einfach mal "alias" und "ioBroker" hintereinander weg einfach in die Suchzeile reinzuhämmern.
                      Markus
                      Bitte beachten:
                      • hruH Offline
                        hruH Offline
                        hru
                        ja ok ihr habt Recht. RTFM.
                        Ich gelobe Besserung.
                        PV-Anlage:
                        Sonstige Geräte:
                          @hru sagte: was bedeutet "man triggert auf den Datenpunkt"?
                          Welche Logik möchtest du verwenden? Javascript oder Blockly? Bei Node-Red kann ich nicht helfen.
                          Beispiel Blockly:
                          hruH Offline
                          hruH Offline
                          hru
                          @paul53 said in Auswertung Daten ShellyPlusSmoke in ioBroker:
                          Beispiel Blockly:
                          Hallo Paul,
                          ich habe jetzt ein Blockly nach dem Muster von Dir gebaut.
                          Wie kann ich das testen?
                          Kann ich einen Datenpunkt auch manuell setzen? (und damit so tun, also ob der Rauchmelder eine Alarmierung ausgelöst hätte)
                          Danke und Gruß
                          Hartmut
                          PV-Anlage:
                          Sonstige Geräte:
                          • hruH hru
                            Beispiel Blockly:
                            Hallo Paul,
                            Danke und Gruß
                            Hartmut
                            nein!
                            der Trigger ist anders
                              nein!
                              hruH Offline
                              hruH Offline
                              hru
                              nein!
                              ok ich habe das jetzt auf "ist größer als letztes" geändert.
                              Damit wird vermutlich nur genau eine Email versendet,
                              und bei "ist wahr" werden möglicherweise mehrere E-Mails gesendet, richtig?
                              PV-Anlage:
                              Sonstige Geräte:
                              • hruH hru
                                nein!
                                richtig
                                • hruH Offline
                                  hruH Offline
                                  hru
                                  ok ich habe per Rechtsklick auf den Alias und "Wert bearbeiten" manuell den Wert auf TRUE gesetzt. Dann wurde auch wie gewünscht eine E-Mail versendet.
                                  Super!
                                  Allerdings gibt es im Protokoll vom ioBroker einen Error-Eintrag.
                                  script.js.AlarmShellyPlusSmokeHZK: email: Der Rauchmelder im Heizungskeller hat Alarm ausgelöst!Bitte selbst nachschauen oder jemanden beauftragen!
                                  Warum kommt es zu diesem Logeintrag?
                                  PV-Anlage:
                                  Sonstige Geräte:
                                  • hruH hru
                                    Super!
                                    hruH Offline
                                    hruH Offline
                                    hru
                                    @hru said in Auswertung Daten ShellyPlusSmoke in ioBroker:
                                    Super!
                                    ok hab's gefunden.
                                    Das kommt durch den Loglevel "Error" der E-Mail-Komponente.
                                    Bei Loglevel Warning kommt die gleiche Meldung im Log, aber als Warning.
                                    PV-Anlage:
                                    Sonstige Geräte:
                                    • hruH Offline
                                      hruH Offline
                                      hru
                                      Hallo alle zusammen,
                                      nachdem ich Euch heute den ganzen Tag mit meinen Fragen genervt habe, möchte ich mich hiermit ganz herzlich bei allen Helfern bedanken!
                                      Ihr seid wirklich sehr geduldig und hilfsbereit. Dankeschön.
                                      Hier eine kurze Zusammenfassung meiner "Lösung":
                                      • ShellyPlusSmoke sendet Daten per MQTT an den internen MQTT-Broker des Shelly-Adapters
                                      • der Shelly Adapter empfängt die Daten und beschreibt die Datenpunkte
                                      • auf den Datenpunkt der die Alarmierung signalisiert (Boolean) habe ich einen Alias gelegt
                                      • ein Blockly-Script reagiert auf die Alarmierung und versendet eine E-Mail
                                        (dazu habe ich den Email-Adapter installiert)
                                      Das hört sich alles so einfach an, ist es für einen Anfänger aber nicht wirklich.
                                      Aber mit Eurer Unterstützung habe ich es schließlich hinbekommen.
                                      Nochmal vielen Dank und einen schönen Abend.
                                      Gruß Hartmut
                                      PV-Anlage:
                                      Sonstige Geräte:
                                      • hruH hru
                                        Das ist ja ok oder?
                                        hruH Offline
                                        hruH Offline
                                        hru
                                        Das ist ja ok oder?
                                        Frei nach Columbo, "eine Frage hätte ich noch"...
                                        Hat jemand hierzu noch einen Tipp für mich wie ich das Warnschild wegbekommen kann?
                                        Oder muss das so sein?
                                        Danke und Gruß
                                        Hartmut
                                        PV-Anlage:
                                        Sonstige Geräte:
                                        • hruH hru
                                          Das ist ja ok oder?
                                          Danke und Gruß
                                          Hartmut
                                          hruH Offline
                                          hruH Offline
                                          hru
                                          hat keiner einen Tipp zu Thema Warnschild?
                                          Vielen Dank vorab.
                                          Gruß Hartmut
                                          PV-Anlage:
                                          Sonstige Geräte:
