  3. Einsteigerfragen
  4. [gelöst]Auswertung Daten ShellyPlusSmoke in ioBroker
    5.4k
44 Beiträge 6 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • hruH hru
    @paul53 said in Auswertung Daten ShellyPlusSmoke in ioBroker:
    @hru sagte: Wie läuft das mit der Reaktion auf einen Alarm?
    Alarme in dem Sinne gibt es nicht, aber wahrscheinlich liefert der Shelly-Adapter einen passenden Datenpunkt, der in Javascript oder Blockly oder Node-Red ausgewertet wird, um
    @hru sagte in Auswertung Daten ShellyPlusSmoke in ioBroker:
    Reaktion im Falle eines Alarms? (z.B. der Versand einer E-Mail).
    Hallo Paul,
    wie macht man denn so eine Überwachung eines Datenpunktes?
    Ist das ein Polling in einem bestimmen Intervall auf den Datenpunkt um eine Änderung zu erkennen und dann eine gewünschte Reaktion auszuführen?
    Danke und Gruß
    Hartmut
    @hru sagte: Ist das ein Polling in einem bestimmen Intervall auf den Datenpunkt
    Nein, man triggert auf den Datenpunkt, denn Javascript arbeitet Ereignis gesteuert.
    hruH 1 Antwort Letzte Antwort
      hruH Offline
      hruH Offline
      hru
      Hallo Paul,
      was bedeutet "man triggert auf den Datenpunkt"?
      Sorry für die Frage, aber ich habe das noch nicht gemacht;-)
      Gruß Hartmut
      PV-Anlage:
      13,5 kWp, WR: Sungrow SH10RT, Speicher: Sungrow SBR128, Heizstab: MyPV AC ELWA2
      Sonstige Geräte:
      ShellyPlusSmoke Rauchwarnmelder, Shelly Gas Warnmelder, Shelly Flood,
      IR-Leseköpfe für Stromzähler
      • hruH hru
        Hallo Paul,
        Gruß Hartmut
        @hru sagte: was bedeutet "man triggert auf den Datenpunkt"?
        Welche Logik möchtest du verwenden? Javascript oder Blockly? Bei Node-Red kann ich nicht helfen.
        Beispiel Blockly:
        hruH 2 Antworten Letzte Antwort
        • hruH hru
          Ich habe jetzt den Shelly-Adapter installiert, konfiguriert und gestartet.
          Im ShellyPlusSmoke habe ich das Kennwort für den Zugriff gesetzt und die Zugangsdaten (IP, Port, User und Kennwort für den internen MQTT-Broker).
          Im Log bekomme ich folgende Meldung:
          [Mqtt.statusNotifications] 192.168.178.81 (shellyplussmoke / shellyplussmoke-64b7080bea60 / shellyplussmoke#64b7080bea60#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
          Das bedeutet doch, dass der ShellyPlusSmoke eine Nachricht an den internen MQTT-Broker senden wollte oder?
          Diese wurde aber aus irgend einem Grund abgelehnt.
          Ich finde aber keine entsprechende Option 'General Status Notification', die ich aktivieren könnte in den Einstellungen des Shelly-Adapters.
          Kann mir bitte noch einmal jemand helfen?
          haus-automatisierungH Offline
          In der Meldung steht ja schon, dass Du in die Doku schauen solltest :) Es fehlt der Haken für die RPC Notifications auf dem Shelly in der MQTT Konfiguration. Habe ich dick orange eingekreist auf den Screenshots
            hruH Offline
            hruH Offline
            hru
            schrieb am zuletzt editiert von hru
            @haus-automatisierung Ich hatte alle Haken gesetzt, die in der Doku genannt sind.
            Jetzt habe ich zusätzlich noch den letzten Haken "Generic status update over MQTT" gesetzt, und jetzt ist die Meldung weg.
            PV-Anlage:
            Sonstige Geräte:
              Beispiel Blockly:
              hruH Offline
              hruH Offline
              hru
              Beispiel Blockly:
              Danke für die Info.
              Wann wird das dann ausgelöst?
              Sobald sich der Wert des Datenpunktes ändert?
              D.h. ioBroker überwacht alle Datenpunkte und löst bei einer Änderung das zugehörige Blockly-Script aus?
              Ist ja cool.
              PV-Anlage:
              Sonstige Geräte:
              • hruH hru
                Beispiel Blockly:
                Danke für die Info.
                Ist ja cool.
                nein, sobald der Wert auf true umschlägt
                • hruH hru
                  hruH Offline
                  hruH Offline
                  hru
                  @hru said in Auswertung Daten ShellyPlusSmoke in ioBroker:
                  Sorry, ich habe mich vertan. In der Doku ist diese Haken auch aufgeführt. Hatte ich leider überlesen (hatte nur die Anzahl der haken gezählt;-)
                  PV-Anlage:
                  Sonstige Geräte:
                  • hruH Offline
                    hruH Offline
                    hru
                    In der Liste der Adapter-Instanzen ist beim Shelly Adapter immer ein Warnschild:
                    Vermutlich weil der ShellyPlusSmoke nicht dauerhaft verbunden ist.
                    Das ist ja ok oder?
                    Kann ich das Warnschild irgendwie abstellen?
                    PV-Anlage:
                    Sonstige Geräte:
                      hruH Offline
                      hruH Offline
                      hru
                      @homoran said in Auswertung Daten ShellyPlusSmoke in ioBroker:
                      also muss ich diesen Datenpunkt hier überwachen (shelly.0.shellyplussmoke#64b7080bea60#1.Smoke0.Alarm)?
                      PV-Anlage:
                      Sonstige Geräte:
                      • hruH Offline
                        hruH Offline
                        hru
                        Könnte ich dem ShellyPlusSmoke auch einen sprechenden Namen geben?
                        In den Datenpunkten ist auch einer mit dem Pfad "shelly.0.shellyplussmoke#64b7080bea60#1.Smoke0.ChannelName" und dem Namen "Kanalname".
                        Kann ich dieses Attribut in den Settings vom ShellyPlus irgendwo setzen?
                        Ich danke allen Helfern vielmals für die Unterstützung und Geduld!
                        Gruß Hartmut
                        PV-Anlage:
                        Sonstige Geräte:
                        HomoranH haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • hruH hru
                          ja
                          • hruH hru
                            Gruß Hartmut
                            ja!
                            einfach das Feld NAME ändern.
                            NICHT die ID
                            • hruH hru
                              Gruß Hartmut
                              @hru Am besten einen Alias anlegen und den dann wie gewünscht nennen.
                              HomoranH hruH 2 Antworten Letzte Antwort
                                @haus-automatisierung sagte in Auswertung Daten ShellyPlusSmoke in ioBroker:
                                wieso?
                                Blockly nimmt doch immer common.name als Bezeichner
                                  hruH Offline
                                  hruH Offline
                                  hru
                                  @haus-automatisierung said in Auswertung Daten ShellyPlusSmoke in ioBroker:
                                  Heute lerne ich lauter neue Sachen;-)
                                  Was ist denn ein Alias?
                                  Könntest Du mir das bitte etwas genauer erklären?
                                  Danke vorab!
                                  PV-Anlage:
                                  Sonstige Geräte:
                                  paul53P Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • hruH hru
                                    Danke vorab!
                                    @hru sagte: Was ist denn ein Alias?
                                    Siehe Doku
                                    • hruH hru
                                      Danke vorab!
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71
                                      @hru
                                      Es könnte auch nicht schaden bei Google einfach mal "alias" und "ioBroker" hintereinander weg einfach in die Suchzeile reinzuhämmern.
                                      Markus
                                      Bitte beachten:
                                      • hruH Offline
                                        hruH Offline
                                        hru
                                        ja ok ihr habt Recht. RTFM.
                                        Ich gelobe Besserung.
                                        PV-Anlage:
                                        Sonstige Geräte:
                                          Beispiel Blockly:
                                          hruH Offline
                                          hruH Offline
                                          hru
                                          Beispiel Blockly:
                                          Hallo Paul,
                                          ich habe jetzt ein Blockly nach dem Muster von Dir gebaut.
                                          Wie kann ich das testen?
                                          Kann ich einen Datenpunkt auch manuell setzen? (und damit so tun, also ob der Rauchmelder eine Alarmierung ausgelöst hätte)
                                          Danke und Gruß
                                          Hartmut
                                          PV-Anlage:
                                          Sonstige Geräte:
