  3. Einsteigerfragen
  4. [gelöst]Auswertung Daten ShellyPlusSmoke in ioBroker
    5.4k
44 Beiträge 6 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • hruH Offline
    hruH Offline
    hru
    schrieb am zuletzt editiert von hru
    ich habe mit Eurer Hilfe jetzt folgenden Stand:
    • der ShellyPlusSmoke sendet an den mosquitto-Broker auf dem Raspi
    • der ioBroker empfängt per MQTT-Adatper als Client
    Was jetzt noch fehlt, ist die Reaktion vom ioBroker im Falle eines Alarms.
    Im Normalzustand (also kein Alarm) habe ich folgenden Eintrag unter "Objekte\mqtt":
    im Detail steht dort das folgende json drin:
    	"src": "shellyplussmoke-64b7080bea60",
    	"dst": "shellyplussmoke-64b7080bea60/events",
    	"method": "NotifyEvent",
    	"params": {
    		"ts": 1722200807.34,
    		"events": [
    				"component": "sys",
    				"event": "sleep",
    				"ts": 1722200807.34
    Im Falle eines Alarms sieht das JSON vermutlich anders aus.
    Wie baue ich jetzt im ioBroker die gewünschte Reaktion im Falle eines Alarms?
    (z.B. der Versand einer E-Mail).
    Es müsste ja eine Art Überwachung des Zustands dieses Objektknotens ("mqtt.0.shellyplussmoke-64b7080bea60.events.rpc") sein, oder?
    Wie macht man das?
    Danke vorab für jeden Tipp.
    Gruß Hartmut
    PV-Anlage:
    13,5 kWp, WR: Sungrow SH10RT, Speicher: Sungrow SBR128, Heizstab: MyPV AC ELWA2
    Sonstige Geräte:
    ShellyPlusSmoke Rauchwarnmelder, Shelly Gas Warnmelder, Shelly Flood,
    IR-Leseköpfe für Stromzähler
    • hruH hru
      	"params": {
      		"events": [
      				"component": "sys",
      				"event": "sleep",
      				"ts": 1722200807.34
      Wie macht man das?
      Gruß Hartmut
      haus-automatisierungH Offline
      @hru sagte in Auswertung Daten ShellyPlusSmoke in ioBroker:
      Wie macht man das?
      Korrekt. Und dann das JSON auseinandernehmen (JSON zu Objekt) und die Attribute extrahieren.
      Was fehlt Dir da genau Infos zum Ziel?
      Und warum nicht einfach per Shelly-Adapter, anstatt die ganzen Payloads hier selbst zu zerlegen?!
      hruH 1 Antwort Letzte Antwort
        Wie macht man das?
        hruH Offline
        hruH Offline
        hru
        @haus-automatisierung said in Auswertung Daten ShellyPlusSmoke in ioBroker:
        Wie macht man das?
        Wie baut man denn die Überwachung des Knotens im ioBroker?
        Ich hatte das so verstanden, dass der ShellyPlusSmoke noch nicht vom Shelly-Adapter unterstützt wird. Deshalb habe ich mich für diesen Weg entschieden.
        Wird denn der ShellyPlusSmoke vom Shelly-Adapter unterstützt?
        Und ist dazu eine Cloud/Internet-Anbindung notwendig?
        Danke und Gruß
        Hartmut
        PV-Anlage:
        Sonstige Geräte:
        • hruH hru
          Wie macht man das?
          Danke und Gruß
          Hartmut
          @hru Steht alles in der Doku des Adapters.
          Wird unterstützt und generell hat der Adapter nix mit der Cloud zu tun. Nutzt genau den gleichen Weg wie Du gerade.
          • hruH Offline
            hruH Offline
            hru
            sorry ich muss nochmal nachfragen:
            D.h. ich kann die Konfiguration des ShellyPlusSmoke so lassen, d.h. er sendet zum mosquitto Broker.
            Aber anstatt den MQTT-Adapter als Client im ioBroker zu verwenden,
            nehme ich den Shelly-Adapter?
            Dieser empfängt dann die Nachrichten vom mosquitto Broker und ist für die Reaktion auf einen Alarm zuständig und versendet z.B. eine E-Mail?
            Was genau meinst Du mit Doku des Shelly-Adapters? (Das hier)?
            Das ist ja nicht so viel oder ich verstehe es nicht;-(
            Danke und Gruß
            Hartmut
            PV-Anlage:
            Sonstige Geräte:
            • hruH hru
              Danke und Gruß
              Hartmut
              @hru Da ist jede deiner Fragen beantwortet. Klick mal in MQTT und FAQ.
              Am besten auf GitHub anschauen:
              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/README.md
              • hruH Offline
                hruH Offline
                hru
                Sorry, wenn ich noch einmal nerve.
                Ich bekomme das nicht zusammen.
                • ok der Shelly-Adapter hat seinen eigenen MQTT-Broker dabei (auf Port 1882).
                  D.h. ich stelle das dann in der Konfiguration des ShellyPlusSmoke entsprechend um.
                • Dann benötige ich den MQTT-Adapter als Client im ioBroker nicht mehr. Gut
                • Wie läuft das mit der Reaktion auf einen Alarm?
                  Das habe ich in der Doku nicht gefunden.
                • Und den Verweis "Für mehr Informationen, siehe supported devices." verstehe ich auch nicht. Wo sind denn die unterstützten Geräte aufgelistet?
                Kannst Du mir bitte noch einmal helfen, das zu verstehen?
                Danke und Gruß
                Hartmut
                PV-Anlage:
                Sonstige Geräte:
                haus-automatisierungH paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                • hruH hru
                  Danke und Gruß
                  Hartmut
                  @hru https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/README.md#supported-devices
                  • hruH hru
                    Danke und Gruß
                    Hartmut
                    @hru sagte: Wie läuft das mit der Reaktion auf einen Alarm?
                    Alarme in dem Sinne gibt es nicht, aber wahrscheinlich liefert der Shelly-Adapter einen passenden Datenpunkt, der in Javascript oder Blockly oder Node-Red ausgewertet wird, um
                    Reaktion im Falle eines Alarms? (z.B. der Versand einer E-Mail).
                    • hruH Offline
                      hruH Offline
                      hru
                      Ich habe jetzt den Shelly-Adapter installiert, konfiguriert und gestartet.
                      Im ShellyPlusSmoke habe ich das Kennwort für den Zugriff gesetzt und die Zugangsdaten (IP, Port, User und Kennwort für den internen MQTT-Broker).
                      Im Log bekomme ich folgende Meldung:
                      [Mqtt.statusNotifications] 192.168.178.81 (shellyplussmoke / shellyplussmoke-64b7080bea60 / shellyplussmoke#64b7080bea60#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                      Das bedeutet doch, dass der ShellyPlusSmoke eine Nachricht an den internen MQTT-Broker senden wollte oder?
                      Diese wurde aber aus irgend einem Grund abgelehnt.
                      Ich finde aber keine entsprechende Option 'General Status Notification', die ich aktivieren könnte in den Einstellungen des Shelly-Adapters.
                      Kann mir bitte noch einmal jemand helfen?
                      PV-Anlage:
                      Sonstige Geräte:
                        hruH Offline
                        hruH Offline
                        hru
                        @paul53 said in Auswertung Daten ShellyPlusSmoke in ioBroker:
                        Hallo Paul,
                        wie macht man denn so eine Überwachung eines Datenpunktes?
                        Ist das ein Polling in einem bestimmen Intervall auf den Datenpunkt um eine Änderung zu erkennen und dann eine gewünschte Reaktion auszuführen?
                        Danke und Gruß
                        Hartmut
                        PV-Anlage:
                        Sonstige Geräte:
                        • hruH Offline
                          hruH Offline
                          hru
                          Ich habe jetzt den Adapter bzw. die Instanz des Shelly-Adapters neu gestartet
                          und den ShellyPlusSmoke auch neu gestartet.
                          Jetzt kommt erste die folgende Info-Meldung im Log
                          [MQTT] Device with client id "shellyplussmoke-64b7080bea60" connected!
                          Das klingt ja gut oder?
                          Und dann kommt wieder diese Warn-Meldung hier :
                          Hat bitte jemand einen Tipp, wie ich diese Warn-Meldung beseitigen kann?
                          Vielen Dank vorab für Eure Unterstützung und Geduld;-)
                          Gruß Hartmut
                          PV-Anlage:
                          Sonstige Geräte:
                          • hruH hru
                            Hallo Paul,
                            Danke und Gruß
                            Hartmut
                            @hru sagte: Ist das ein Polling in einem bestimmen Intervall auf den Datenpunkt
                            Nein, man triggert auf den Datenpunkt, denn Javascript arbeitet Ereignis gesteuert.
                              hruH Offline
                              hruH Offline
                              hru
                              Hallo Paul,
                              was bedeutet "man triggert auf den Datenpunkt"?
                              Sorry für die Frage, aber ich habe das noch nicht gemacht;-)
                              Gruß Hartmut
                              PV-Anlage:
                              Sonstige Geräte:
                              • hruH hru
                                Hallo Paul,
                                Gruß Hartmut
                                @hru sagte: was bedeutet "man triggert auf den Datenpunkt"?
                                Welche Logik möchtest du verwenden? Javascript oder Blockly? Bei Node-Red kann ich nicht helfen.
                                Beispiel Blockly:
                                hruH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • hruH hru
                                  In der Meldung steht ja schon, dass Du in die Doku schauen solltest :) Es fehlt der Haken für die RPC Notifications auf dem Shelly in der MQTT Konfiguration. Habe ich dick orange eingekreist auf den Screenshots
                                    hruH Offline
                                    hruH Offline
                                    hru
                                    @haus-automatisierung Ich hatte alle Haken gesetzt, die in der Doku genannt sind.
                                    Jetzt habe ich zusätzlich noch den letzten Haken "Generic status update over MQTT" gesetzt, und jetzt ist die Meldung weg.
                                    PV-Anlage:
                                    Sonstige Geräte:
                                      Beispiel Blockly:
                                      hruH Offline
                                      hruH Offline
                                      hru
                                      Beispiel Blockly:
                                      Danke für die Info.
                                      Wann wird das dann ausgelöst?
                                      Sobald sich der Wert des Datenpunktes ändert?
                                      D.h. ioBroker überwacht alle Datenpunkte und löst bei einer Änderung das zugehörige Blockly-Script aus?
                                      Ist ja cool.
                                      PV-Anlage:
                                      Sonstige Geräte:
                                      • hruH hru
                                        Beispiel Blockly:
                                        Danke für die Info.
                                        Ist ja cool.
                                        nein, sobald der Wert auf true umschlägt
                                        • hruH hru
                                          hruH Offline
                                          hruH Offline
                                          hru
                                          @hru said in Auswertung Daten ShellyPlusSmoke in ioBroker:
                                          Sorry, ich habe mich vertan. In der Doku ist diese Haken auch aufgeführt. Hatte ich leider überlesen (hatte nur die Anzahl der haken gezählt;-)
                                          PV-Anlage:
                                          Sonstige Geräte:
