  3. Einsteigerfragen
  4. [gelöst]Auswertung Daten ShellyPlusSmoke in ioBroker
    5.4k
44 Beiträge 6 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • hruH hru
    Sorry, wenn ich noch einmal nerve.
    Ich bekomme das nicht zusammen.
    • ok der Shelly-Adapter hat seinen eigenen MQTT-Broker dabei (auf Port 1882).
      D.h. ich stelle das dann in der Konfiguration des ShellyPlusSmoke entsprechend um.
    • Dann benötige ich den MQTT-Adapter als Client im ioBroker nicht mehr. Gut
    • Wie läuft das mit der Reaktion auf einen Alarm?
      Das habe ich in der Doku nicht gefunden.
    • Und den Verweis "Für mehr Informationen, siehe supported devices." verstehe ich auch nicht. Wo sind denn die unterstützten Geräte aufgelistet?
    Kannst Du mir bitte noch einmal helfen, das zu verstehen?
    Danke und Gruß
    Hartmut
    haus-automatisierungH Offline
    @hru https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/README.md#supported-devices
    • hruH hru
      Danke und Gruß
      Hartmut
      @hru sagte: Wie läuft das mit der Reaktion auf einen Alarm?
      Alarme in dem Sinne gibt es nicht, aber wahrscheinlich liefert der Shelly-Adapter einen passenden Datenpunkt, der in Javascript oder Blockly oder Node-Red ausgewertet wird, um
      @hru sagte in Auswertung Daten ShellyPlusSmoke in ioBroker:
      Reaktion im Falle eines Alarms? (z.B. der Versand einer E-Mail).
      hruH 1 Antwort Letzte Antwort
      • hruH Offline
        hruH Offline
        hru
        schrieb am zuletzt editiert von hru
        Ich habe jetzt den Shelly-Adapter installiert, konfiguriert und gestartet.
        Im ShellyPlusSmoke habe ich das Kennwort für den Zugriff gesetzt und die Zugangsdaten (IP, Port, User und Kennwort für den internen MQTT-Broker).
        Im Log bekomme ich folgende Meldung:
        [Mqtt.statusNotifications] 192.168.178.81 (shellyplussmoke / shellyplussmoke-64b7080bea60 / shellyplussmoke#64b7080bea60#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
        Das bedeutet doch, dass der ShellyPlusSmoke eine Nachricht an den internen MQTT-Broker senden wollte oder?
        Diese wurde aber aus irgend einem Grund abgelehnt.
        Ich finde aber keine entsprechende Option 'General Status Notification', die ich aktivieren könnte in den Einstellungen des Shelly-Adapters.
        Kann mir bitte noch einmal jemand helfen?
        PV-Anlage:
        13,5 kWp, WR: Sungrow SH10RT, Speicher: Sungrow SBR128, Heizstab: MyPV AC ELWA2
        Sonstige Geräte:
        ShellyPlusSmoke Rauchwarnmelder, Shelly Gas Warnmelder, Shelly Flood,
        IR-Leseköpfe für Stromzähler
          hruH Offline
          hruH Offline
          hru
          @paul53 said in Auswertung Daten ShellyPlusSmoke in ioBroker:
          Hallo Paul,
          wie macht man denn so eine Überwachung eines Datenpunktes?
          Ist das ein Polling in einem bestimmen Intervall auf den Datenpunkt um eine Änderung zu erkennen und dann eine gewünschte Reaktion auszuführen?
          Danke und Gruß
          Hartmut
          PV-Anlage:
          Sonstige Geräte:
          • hruH Offline
            hruH Offline
            hru
            Ich habe jetzt den Adapter bzw. die Instanz des Shelly-Adapters neu gestartet
            und den ShellyPlusSmoke auch neu gestartet.
            Jetzt kommt erste die folgende Info-Meldung im Log
            [MQTT] Device with client id "shellyplussmoke-64b7080bea60" connected!
            Das klingt ja gut oder?
            Und dann kommt wieder diese Warn-Meldung hier :
            Hat bitte jemand einen Tipp, wie ich diese Warn-Meldung beseitigen kann?
            Vielen Dank vorab für Eure Unterstützung und Geduld;-)
            Gruß Hartmut
            PV-Anlage:
            Sonstige Geräte:
            • hruH hru
              Hallo Paul,
              Danke und Gruß
              Hartmut
              @hru sagte: Ist das ein Polling in einem bestimmen Intervall auf den Datenpunkt
              Nein, man triggert auf den Datenpunkt, denn Javascript arbeitet Ereignis gesteuert.
                hruH Offline
                hruH Offline
                hru
                Hallo Paul,
                was bedeutet "man triggert auf den Datenpunkt"?
                Sorry für die Frage, aber ich habe das noch nicht gemacht;-)
                Gruß Hartmut
                PV-Anlage:
                Sonstige Geräte:
                • hruH hru
                  Hallo Paul,
                  Gruß Hartmut
                  @hru sagte: was bedeutet "man triggert auf den Datenpunkt"?
                  Welche Logik möchtest du verwenden? Javascript oder Blockly? Bei Node-Red kann ich nicht helfen.
                  Beispiel Blockly:
                  hruH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • hruH hru
                    In der Meldung steht ja schon, dass Du in die Doku schauen solltest :) Es fehlt der Haken für die RPC Notifications auf dem Shelly in der MQTT Konfiguration. Habe ich dick orange eingekreist auf den Screenshots
                      hruH Offline
                      hruH Offline
                      hru
                      @haus-automatisierung Ich hatte alle Haken gesetzt, die in der Doku genannt sind.
                      Jetzt habe ich zusätzlich noch den letzten Haken "Generic status update over MQTT" gesetzt, und jetzt ist die Meldung weg.
                      PV-Anlage:
                      Sonstige Geräte:
                        Beispiel Blockly:
                        hruH Offline
                        hruH Offline
                        hru
                        Beispiel Blockly:
                        Danke für die Info.
                        Wann wird das dann ausgelöst?
                        Sobald sich der Wert des Datenpunktes ändert?
                        D.h. ioBroker überwacht alle Datenpunkte und löst bei einer Änderung das zugehörige Blockly-Script aus?
                        Ist ja cool.
                        PV-Anlage:
                        Sonstige Geräte:
                        • hruH hru
                          Beispiel Blockly:
                          Danke für die Info.
                          Ist ja cool.
                          nein, sobald der Wert auf true umschlägt
                          • hruH hru
                            hruH Offline
                            hruH Offline
                            hru
                            @hru said in Auswertung Daten ShellyPlusSmoke in ioBroker:
                            Sorry, ich habe mich vertan. In der Doku ist diese Haken auch aufgeführt. Hatte ich leider überlesen (hatte nur die Anzahl der haken gezählt;-)
                            PV-Anlage:
                            Sonstige Geräte:
                            • hruH Offline
                              hruH Offline
                              hru
                              In der Liste der Adapter-Instanzen ist beim Shelly Adapter immer ein Warnschild:
                              Vermutlich weil der ShellyPlusSmoke nicht dauerhaft verbunden ist.
                              Das ist ja ok oder?
                              Kann ich das Warnschild irgendwie abstellen?
                              PV-Anlage:
                              Sonstige Geräte:
                                hruH Offline
                                hruH Offline
                                hru
                                @homoran said in Auswertung Daten ShellyPlusSmoke in ioBroker:
                                also muss ich diesen Datenpunkt hier überwachen (shelly.0.shellyplussmoke#64b7080bea60#1.Smoke0.Alarm)?
                                PV-Anlage:
                                Sonstige Geräte:
                                • hruH Offline
                                  hruH Offline
                                  hru
                                  Könnte ich dem ShellyPlusSmoke auch einen sprechenden Namen geben?
                                  In den Datenpunkten ist auch einer mit dem Pfad "shelly.0.shellyplussmoke#64b7080bea60#1.Smoke0.ChannelName" und dem Namen "Kanalname".
                                  Kann ich dieses Attribut in den Settings vom ShellyPlus irgendwo setzen?
                                  Ich danke allen Helfern vielmals für die Unterstützung und Geduld!
                                  Gruß Hartmut
                                  PV-Anlage:
                                  Sonstige Geräte:
                                  HomoranH haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • hruH hru
                                    ja
                                    • hruH hru
                                      Gruß Hartmut
                                      ja!
                                      einfach das Feld NAME ändern.
                                      NICHT die ID
                                      • hruH hru
                                        Gruß Hartmut
                                        @hru Am besten einen Alias anlegen und den dann wie gewünscht nennen.
                                        HomoranH hruH 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @haus-automatisierung sagte in Auswertung Daten ShellyPlusSmoke in ioBroker:
                                          wieso?
                                          Blockly nimmt doch immer common.name als Bezeichner
